- Netfone
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Kernel
válasz kmisi99 #50222 üzenetére
Attól függ, hogyan kötöd be a harmadikat, mert ha a negatívval közösíted, akkor semmi gond.
Ha a pozitívval, akkor a hőfokmérő biztonsági termisztort (melynek ellenállása néhányszor 10 kΩ nagyságrendben változik, hőmérséklet függvényében) pont rákötötted az akkura és lassan lemeríti:
De láttam már olyan akkut, amiből a termisztor hiányzott, bekötetlen volt az érintkező. Ki lehet mérni egyébként, ha hajszárítóval rámelegítek, változnia kell.
A kép egyébként innen származik, csak töröltem belőle az adott esetben felesleges részeket:
http://batteryuniversity.com/learn/article/inner_workings_of_a_smart_battery
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kmisi99 #50225 üzenetére
Ha telefonhoz csatlakoztatható univerzális töltőre gondolsz, az csak tápot biztosít. Valójában nem is töltő, csak laikusok így nevezik. (A laptop tápegysége sem töltő).
A töltés szabályzását, a hőmérséklet figyelését a telefon elektronikája intézi.
Egyébként önálló töltőnél (ami töltésszabályzó áramkört is tartalmaz) nem feltétel a töltéshez a harmadik érintkező, csak akkor oda kell figyelni, töltőáramot úgy kell megválasztani, hogy ne melegedhessen túl.
válasz kmisi99 #50626 üzenetére
A füles kábelén belül együtt futnak a kis réz drótocskák! Olyan mintha nem lennének szigetelve. Valójában egy speciális lakkal vannak bevonva! Addig nem tudod forrasztani őket amíg egy öngyújtóval (tehát lánggal) le nem égeted róluk. Még arról is le kell égetni, amelyik sima réz színű, mert azon átlátszó van. Még az is megoldás, hogy sniccer pengéjének az élén végighúzod a kábelt. Az is leszedi, de nem mindet!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ed3r_X_
válasz kmisi99 #50856 üzenetére
Haver benne hagyta a tokmánykulcsot, ráindított, rárepült a p*csére. Szerencsére nem csapott nagyot neki, de fájt
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
imibogyo
válasz kmisi99 #50865 üzenetére
Igen, de sajnos Dremel és Dremel között is van különbség (pl. 4200-as gyorsbefogós), szóval ha csak ennyit írnak, az olyan, mint ha semmit sem írtak volna. Ezért kellene biztosabb infó. Ha más nincs, pénteken már otthon leszek és megmérem magam, addig nem rendelek.
(#50866) KillHates:
De már este van. Hol van az én kis infómorzsám?(#50867) Blabcsi:
Kérdés a menet? Kétlem, hogy az Einhell csodámon ugyanolyan menet lenne, mint a Dremel-eden.(#50875) Baltoafarkas:
Csak akkor szokott (általában) gond lenni. ha kap egy kis párát a pálca, ilyenkor folyton leragad, nem akar az ív begyulladni. Ilyenkor egyszerűen tedd be sütőbe egy fél órára, mondjuk 150 fokra és rendbe jönnek a pálcák. -
Blabcsi
válasz kmisi99 #51493 üzenetére
Nem a teljesítmény, hanem a hőfok a fontos.
Esetedben legalábbis.
Forrasztásnál a következőket kell figyelembe venni:
Hőfok: ólom tartalmú forrasztóón esetén: 350°C, ólommentesnél: 450°C
Időtartalom: félvezetőknél iszonyat hamar bejut a hő a tokba és tönkremegy, viszont, ha nem éri lég ideig kellő hőmennyiség a forrasztandó felületet nem lesz jó a vezetés.
Hőmennyiség: nyilván egy nagyobb tömegű forrfülnek vagy egy vastag vezetékhez nagyobb hőmennyiség kell, mint egy hajszál vékony vezetőhöz, vagy mint esetedben az aprócska forrponthoz. Ezért cserélhetőek a forrasztó pákák csúcsai.
És talán a legfontosabb, hogy fémtiszta legyen minden, amit forrasztani szeretnél.
Nagyjából ennyi a lényeg és sok gyakorlás.Ha behozod Debrecenbe segítek.
https://hu.pinterest.com/Blabcsi0911/ :) https://www.facebook.com/pg/Blabcsi.gravir/photos/?ref=page_internal
Kernel
válasz kmisi99 #51549 üzenetére
Megoldható, de nem akármilyen adapterrel, tehát nem felel meg például egy 4,2 V kimenetű Li-ion töltő. Akkor sem, ha 3,7 V van ráírva, ami egyébként sem igaz, szó szerint.
Az csak névleges / átlagos feszültség. 4,2V a töltési végfeszültség, de nem ez a gond, hanem a töltő nem alkalmas az akku helyettesítésére. Autóból sem lehet kivenni az akkut, hogy helyette egy kis töltővel indítsuk be.
De egy step down konverterrel beállított stabil feszültséggel működhet.
Nyilván lehet 4,2V alatt is, hiszen az akku is merül folyamatosan, illetve csak kevesebb lehet, nem több. A konverter betápjának tudnia kell azt a teljesítményt, amit a telefon igényel a működéshez.
Ribi
Kernel
válasz kmisi99 #51556 üzenetére
Én különválasztanám, hogy csak a külső tápról kapjon a 5V-ot, mert egyébként kiszámíthatatlan az áram megoszlása. Függ attól is, hogy melyik forrásnak nagyobb a feszültsége, akár csak tizedvolttal is, valamint a vezetékek ellenállása is befolyásol.
#33253120
válasz kmisi99 #51560 üzenetére
Kernel
Akkor ha pl elvágom az USB otg kábel + - kábeleit azzal hiba mentesen megoldható, hogy a telefonról csak adatkommunikáció menjen áram nem? Problémát gondolom nem okoz. (remélem)Az nem okoz problémát. Viszont az az érdekes kérdés, ha az elvágott ágon szeretnéd tölteni a telefont.
Elvben a töltő a data+ data- vezetékeken közli a telefonnal hogy mekkora áram folyhat. Ha ott töltéskor adat megy, akkor abból bármi lehet. Nyitott data mellett 500mA a felvehető áram, teljesen zárt mellett meg ami a telefonnak kell. Elvben a data +- közé rakott 0-200 ohm ellenállással lehet hangolni a töltőáramot. De otg esetén ott meg adat folyik. (Emiatt nem illik ellenállást rakni oda(?)) Azaz ha éppen töltene is, akkor valószínűleg max 500mA áramot lehetne kinyerni a telefonnak. Hasonlóan a pc-s töltéshez.
Ha lenne egy otg-s készülékem én tennék egy próbát mivel bár a gnd közös, tudtommal a micro usb-ben nem azon a vezetéken megy a töltés mint amin az otg tápellátás.Remélem nem írtam sok hülyeséget, ezeket csak úgy összeolvasgattam itt-ott.
Kernel
Ahol piros nyíllal jelöltem, a táp megszakítható (vagy a hozzá csatlakozó kábelben, esetleg hosszabbítóban), de a GND-t nem szabad megszakítani, mert hiába differenciális jelátvitel, de nem földfüggetlen.
Közös viszonyítási pont nélkül az adatvonalak 0 vagy 1 szintje értelmezhetetlen, a két szerkezet GND-pontjának azonos potenciálja sem jön létre, a kimenetek és bemenetek tönkre is mehetnek.
Kernel
válasz kmisi99 #51567 üzenetére
Annyiból kicsit eltájolódtam, hogy mivel itt közös tápegységre kapcsolódik, galvanikusan adott a közös GND, így a bemenet vagy kimenet nem tudna (emiatt) károsodni. De a jelátvitel tisztasága szempontjából mégis jobb, ha nincs megszakítva az a rész, mert a vezetékeken folyó áramok potenciálkülönbséget, zajokat hozhatnak létre.
Csak más esetre gondoltam közben, amikor két különálló tápegység van, ott már komoly bajok lehetnek, ha nincs közösítve a GND.
Kernel
válasz kmisi99 #51621 üzenetére
Simán megfelel, mérési pontossággal nem szokott gond lenni, esetleg a tartóssággal, igénytelen kidolgozással. Legalábbis, amiket én láttam régebben.
Kapacitást nem tud mérni, valamint nincs elkülönített főkapcsolója, tehát mindig tekergetni kell, ami nem túl praktikus és kopik is.
A felesleges háttérvilágítás kapcsolója helyett inkább tápot kapcsolna. Mivel egy ilyen műszer gyakran maradhat véletlenül bekapcsolva, elemet leszívhatja, ezért hasznos az automatikus off képesség.
Tápnak egyébként nagyon jó a legolcsóbb kínai akku, sok éve használok párat, azóta nem kellett elemet venni.
Ribi
Azért nem árt valami módon pontosan bemérni, hogy mit is mér. Az én kis kínai miltim mint kiderült kb 2.5%-al alá mér. Nem tudom az elem döglődik benne, de ez már sajna sok.
Szippantó téma:
Én is a fent említett szippantót használom, amire eddig kellett arra jó volt (nem SMD).
Viszont valahol láttam, hogy ráhúztak a végére egy kisebb átlátszó szilikon csövet így látni is lehetett hogy mit csinálsz és a szippantó vége is kisebb lett. Nem tudom pontosan milyen cső volt, de nagyon praktikusnak tűnt a dolog.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz kmisi99 #51796 üzenetére
Természetesen a TP4056 töltésvezérlőnek az a dolga, hogy 4,2 V-ig feltöltse az akkut, ahogy illik.
Kapható egy másik változata is, ami a cellavédelmet is tartalmazza, vagyis egy DW01A védelmi IC-t és egy FS8205A dual FET-et, nyíllal jelöltem:
Ez sem drágább és nem is kell bekötni azt a részét, ha az akku maga is tartalmaz védelmet. Ebben az esetben csak a két szélső pontra kell kötni, a védelemmel ellátott akkut.
A védelemről (ami általában az akkuval van egybeépítve) azt kell tudni, hogy mindig csak második lépcsőt képviselhet.
Tehát a töltő dolga 4,2 V-ig tölteni, megfelelő korlátozott árammal. Ha az elromlana, utána következik a védelem, ami 4,25-4,3 V-nál szakít meg. (Más kérdés, hogy ma már vannak 4,3 V-os akkuk is, ahhoz más töltő kell.)
Kisütésnél az akkut használó készülék dolga egy szinten kikapcsolni (pl. 3 V), ha ez nem történne meg, akkor következik a védelem, 2,5 V-nál.
Épp a napokban is olvastam más fórumon, hogy a védelem szerepét teljesen benézte valaki (azt hitte, hogy töltésvezérlő), tehát ezt nem árt tisztázni.
- EA Sports WRC '23
- Minden ami hőszivattyú
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Mini-ITX
- Freemail
