Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
imibogyo
inf3rno
válasz Reggie0 #69340 üzenetére
Legutóbb, amikor fecskendőt akartam venni, akkor előadták, hogy a drogosok miatt nem adnak. Az alkoholnál is már furcsán néznek rám. Nem tudom mit gondolhatnak rólam.
Igazából tökmindegy, már betömködtem amennyire tudtam spaklival a hagyományos módszerrel. Házilag nem jött össze a fecskendő gyártás, meg nem akartam annyit szórakozni vele.
Buliban hasznos! =]
Samus
válasz Reggie0 #69386 üzenetére
Akkor mire való?
És a másik kérdés, hogy mivel lehetne a legegyszerűbben megoldani a DC vezérlést? Hőfok alapján kell, tehát thermoszernzoros is (ha PWM jel alapján megy a vezérlés, akkor nem kell, mert az az alaplap megoldja).
Találtam is szenzorost, de azok is PWM jelet állítanak elő, tehát 4 pines ventihez valók.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
válasz Reggie0 #69513 üzenetére
Ennél tuti nem figyeli mert simán soros a kapcsolás, extra vezeték nincs. És mivel annak ellenére nem dobta el magát akkuhibával hogy egyből lekapcsolt a sorozatos áramszünetnél majd vissza, valszeg ez az opció se él. Mindazonáltal emlékszem hogy legelső akkuhibánál 3-4évesen egyszer szállt csak el utána nem is lehetett használni az UPS-t csak a szűrt oldalát.
Abból gondolom hogy melegebb lehet a töltésvezérlő hogy mivel lényegesen nagyobb az akku, úgy a lebegőtöltés árama is arányosan nagyobb nem? Ha totál lemeríteném lehet el se indulna? Azért a 18Ah mégse 7Ah, így ha a tervező 7Ah-ás akkura tervezett, azon kívül hogy nem vagy csak sok idő múlva tölti fel ezt a nagyobb verziót, a szinten tartása is több energiát igényel nem?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Inhouse
mephi666
válasz Reggie0 #69895 üzenetére
azon is gondolkoztam, hogy a közepére rögzítek egy peremes tányért nekik, vagy amit találok (de lehet faperemre is futja még a maradék anyagból) erkélyre meg úgy rögzítem, hogy le tudják majd szépen bombázni a szabálytalanul erkély alá parkolókat
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
cinemazealot
válasz Reggie0 #69949 üzenetére
Szerintem az már régen rossz, ha egy vezeték hőterhelésének felmérésekor a fal hőelvezető képességére apellálunk. Megfelelően vastag vezetékek (és annak kötései) nem fognak (annyira) felmelegedni, a csövezés meg maximálisan segítik a vezetékezéssel/kábelezéssel való játszadozást, akár később is.
trialboj, ha hosszabb távra tervezel, akkor tépkedd ki a falból a régi alu vezetékeket, tervezz, csövezz és húzd újra az egészet rézzel! Ha pedig több csövet teszel be, akkor később még UTP-nek is lesz helyed.
PROTRON
válasz Reggie0 #69990 üzenetére
A cicergés és a sercegés szakmai kifejezések közötti különbséget egy laikus nem fogja neked megkülönböztetni.
Ellenben a raktáramban van egy olyan lépcsőházi automatika amire az volt mondva hogy "elkezdett ciceregni".
Na most amikor a laikusok cicergést mondtak, akkor a benne lévő mágneskapcsoló már rég szétment egy beragadó nyomógomb miatt. Aminek az a következménye hogy ugye random kapcsolgatja az érintkezőket, ami nem tesz jót a villanykörtéknek. De egyébként ha épp nem cicereg, akkor rendesen lefut a beállított program.
A lényeg hogy sajnos ilyenkor mindenképp meg kell szagérteni az adott egységet, nem csak ilyen ránézünk hogy "ó ezt hasból tudom hogy ez semmiség".Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
imibogyo
válasz Reggie0 #70201 üzenetére
Én az SDS-es gépemhez vettem 5 darab ilyen tokmányt 6.000 Ft-ért (akkor még 1400-1500 Ft volt), így ha nincs nálam több gép (pl. az akkumulátorosak), akkor is meg van oldva a gyors szerszámcsere. Nem kell tökölnöm a fúrószárak, behajtók stb. cserélgetésével.
imibogyo
válasz Reggie0 #70203 üzenetére
Amit en hasznalok AEG gep, annak gyarilag cserelheto a tokmanya es adtak hozza simat is.
Nekem is van olyan gépem is, de azért kényelemben messze nem ugyanaz, mint akár 2-3 másodperc alatt váltogatni a fejeket. Persze ez is már az ízlések és pofonok kategória.De igazabol tok feleselges, amit befognek sima tokmanyba, arra igazabol a csavarbehajto is eleg, minden mashoz meg van sds-es furoszar.
Alapvetően igen, de azért itt is több szempont és felhasználási mód van (természetesen értem a tiédet...). De például nekem egyrészt van egy csomó 13+ mm-es munkafelületű fafúróm, amiket nem igazán bír el egy csavarbehajtó, de sokszor még a kisebb fúrógépek sem és nem szívesen venném őket újra sem csak azért, hogy SDS-es szárúak legyenek, másrészt van néhány 13+-os befogási szárú eszközöm is, amiket egy átlagos csavarbehajtó, fúrógép biztosan nem tud fogadni, harmadrészt velem már többször előfordult, hogy egy adott szituációban csak ez az ütvefúró volt nálam a plusz tokmányokkal (nem melóra készültem) és ilyenkor is nagyon jól jön a több fej, negyedrészt bagóért volt az egész, ennyiért megint csak simám megéri. -
gergo5991
válasz Reggie0 #70257 üzenetére
fél-1 éve raktam le, ez a össze illesztős klikkelős padló. alá 3 vagy 7 milis szivacs van, meg alatta egy gumi szőnyeg (linóleum) aminek az alja ilyen szövetes hogy ne legyen hideg, mert földszinten lakunk.
a linóleum az a régi parketta alatt is ott volt, sose volt bogár.[ Szerkesztve ]
Inhouse
válasz Reggie0 #70504 üzenetére
A 200mA nem normális. 0-100mA között elfogadható, de ritkán van 50mA felett a nyugalmi. Vannak francia autók, ahol a szokásosnál több (de ott is 100mA alatt), meg felső kategóriások, ahol álló helyben is komoly fogyasztók kapcsolgatnak, de ez utóbbiakban AGM akkuk vannak, amik ezt jobban bírják. Egy álló autónál nem normális, hogy 3 hét állás után 10,5V van az akkuban, ott valami nem stimmel. Akár kezdődő cellazárlat is lehet, amikor még nem áll be fixre, mozgatástól, töltéstől meg-megszűnik. Mérni kellene...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #70511 üzenetére
Nem adnak ki az autókkal ilyen információkat (hétköznapi embernek). Az akku jótállási jegyekben szokták a gyártók feltüntetni a feltételek között a megengedhető maximumot. Vannak kirívó esetek, mint írtam, francia autók egy része, illetve a Fiat Punto mittomén hanyas, ahol magasabb, de nem jellemző. Továbbra is tartom, hogy egy normál autónál 3 hét állás alatt nem kell 10,5V-ra merülne az akkunak. Még GPS nyomkövetővel sem, de ott azért már akár 12V alá is mehet valamennyivel. A mi cégünknél egy VW Transporter van ilyennel szerelve és ott is gond az állás, de azért nem ennyire.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Reggie0 #70516 üzenetére
"teljesen normalis felhasznalasi mod, ha 1-3 honapig all az auto."
Nem tudom, hogy ironizáltál-e, de manapság sajnos egyre "divatosabb". A másik véglet, hogy mindenhova autóval mennek, és mindenki a bejáratnál akar kiszállni...de ha lenne PatikaDrive, meg TescoDrive, akkor be is mennének. Vesznek egy nagy dízel autót és mennek vele napi 15km-t városban, közben megállnak 30-szor. Az akku meg tönkremegy 1év 1 hónap múlva...Üdv Inhouse
EXIEZ
válasz Reggie0 #71758 üzenetére
Pontosan. De a csapat sem egyszerű, mert profi ismerős ( akinek más szervíz küld cuccokat javítani ) több mint fél éve keres munkaerőt, mert a hatékonyságot nézi elsősorban, minőséggel persze A műszerezettség meg muszáj, amikor veszel egy "drága" gépet, rájössz hogy az belépő szinten van a többiekhez képest
hzsolee
válasz Reggie0 #71789 üzenetére
Hát a kék tokmánya sem világklasszis. Kicsit kotyan az égész, de kb mindegyik ilyen, mert volt egy yt videó amiben egy fél tucatot megnézett, de mindegyik ilyen volt. Ettől függetlenül nagyon bevált. Gondolkodom a kefementes verzióján, az még egy picit rövidebb, még szűkebb helyekre is befér.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
TheProb
válasz Reggie0 #71885 üzenetére
Finom pornál oké, de ha csak "általános" porszívózást csinálok, akkor mehet porzsák nélkül is akár, nem?
#71886darvinya: Szerintem ez elég lehet. Nézegettem még a nagyobbik tesóját, de asszem, az laza 2-2,5x annyi szokott lenni. Nem használnám ki. Abban már vannak olyan okosságok, hogy a rákötött géppe kapcsol be a porszívó is, stb.
Visszakerestem a post-od. Azt hittem, hogy a hasonló multifunckiós porszívónak próbáltad az akkus verzióját. Arra kíváncsi lettem volna, hogy mit tud.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
lemmy71
válasz Reggie0 #71891 üzenetére
Az enyém ehhez hasonló csak KEW márka, az a fekete szivacs csak akkor kell a szűrőre amikor vizet szívsz a géppel. Nekem is fent van folyamatosan a szűrőbetét én egy átalakított ARO légszűrőt használok, a gyári bitang drága ezt néha kifújkálom és két három évente cserélem, de a pórzsákot is használom mellette.
lemmy71
válasz Reggie0 #71899 üzenetére
Értem, sejtem milyen van egy olyan elrendezésű gépem is igaz az már takarítógép. Az zsák része olyan mint egy lavór és arra van ráfeszítve egy "szövet szűrő" a motorra pedig mint ha szivacsból egy sapkát húznál de az csak akkor kell ha vizet szívsz De amúgy azokhoz is lehet porzsákot tenni, legalább is az enyémhez van egy műanyag négyzet amibe belehúzod a porzsák kartonrészét és rányomod a szívócső csatlakozására.
Trebron09
- Futás, futópályák
- Parfüm topik
- GoPro Topic
- Diablo IV
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
