Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
fogtunder
válasz MaxxDamage #26207 üzenetére
az egész dB alapú hangmérés erősen relatív, már csak azért is, mert az emberi hallásküszöbhöz viszonyítják, ami ugye egyénenként változik és technikaliag a 0dB az alsó limit. nálunk nagyon csöndes a ház, jó a szigetelés, alig vannak szomszédok és forgalom az utcában, nagyon elhanyagolható háttérzajokat is meghall az ember, mint például a 650rpm-en forgó Lepa bol.Quietek.
a másik nagyon fontos következtetés, hogy a gyári adat nem ér semmit, mert ezek max fordulaton tuti, hogy nem 20dB-t produkálnak.
I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
válasz LamaForce #26324 üzenetére
én anno telepakoltam Lepa bol.Quiettel a P400-at, max 1-2 fok különbség volt a 3 és az 5 ventis konfig között, szerintem elsőre teljesen jó az, amit elképzeltél.
az alaplapon van egy csomó pwm aljzat, én vennék előre két Alpenföhn Wing Boostot (csak a színesek, a full fekete nem jó), fehér ledest azt hiszem az Aerocool Dead Silence-t szokták ajánlani a srácok. aztán ha kell, akkor max veszel fentre később, de szerintem ehhez a konfighoz bőven elég lesz.
full off, de nem fér bele a keretbe egy 3 gigás 1060? jobb választás lenne szerintem és annyival nem drágább, mint a 1050ti. vagy hazsnáltan egy még garis GTX970.
fogtunder
válasz MaxxDamage #26353 üzenetére
gyakorlatilag mindegyik ventit lehet feszültség alapon szabályozni, mert elektromotor van bennük, ha kevesebb feszültséget kap, nyilván nem fog max fordulatszámon pörögni, de nem ez a normális működési módjuk, hanem hogy kapnak fix 12V-ot és a pwm jel alapján változtatják a fordulatszámot. az ettől eltérő működés nem üzemszerű, van amelyik venti jobban bírja, van, amelyik kevésbé, de senki nem fog felelősséget vállalni azért, hogy mit produkálnak ilyen esetben. remélem így már tiszta.
fogtunder
válasz MaxxDamage #26358 üzenetére
Pedig jó az, ha kezeli az alaplapodat. Egy szerkesztésnyi idő alatt fel se lehet konfigurálni rendesen egy venti profilt benne, ha még nem láttad.
fogtunder
válasz laskr99 #26365 üzenetére
teljesen felesleges abba a házba 6 venti, oldalra én semmiképpen nem raknék, a felső sínre előre értelmetlen, mert nincs kivágás a tetőlemezen. előre vegyél két jó 140-est, ami elől van gyárilag azt rakd be fentre-hátra, aztán ennyi.
mondjuk ha a jó szellőzés a cél, akkor lehet nem hangszigetelt házat kellett volna venni, hanem mondjuk egy Phanteks Enthoo Pro M-et.
fogtunder
válasz laskr99 #26367 üzenetére
én egyelőre nem cserélném a házat, elfér benne a VGA és a Z9 elég jól szellőzik. előre és lentre egy 140-es, hátra és fentre egy-egy 120-as elvileg elég lesz. oldalra továbbra sem érdemes ventit rakni az esetek többségében. a gyári ventiket mondjuk érdemes lehet cserélni, mert a Zalmanok eléggé egypálcás cuccok.
fogtunder
fogtunder
válasz #00369152 #26479 üzenetére
ezt távolról senki nem fogja neked megmondani, ki kell tesztelni.
alapjáraton menjenek minimum fordulaton, aztán a terhelésnek megfelelően pörgetsd fel őket, hogy a hőfokok még rendben legyenek. sokat kell próbálkozni, tesztelni, szánd rá az időt.
fogtunder
fogtunder
válasz Talala #26491 üzenetére
Levegőt fog szállítani az is, csak közel nem annyit, mint egy normális venti, és hangos lesz. Én az F12-től majdnem megőrültem 900-as fordulat felett. A bol.Quiet egy megváltás hozzá képest. Először én is húztam a számat kissé, hogy akkor a 4 ventire még eltöltöm a ház árának több, mint a felét, de a csönd megéri szerintem.
fogtunder
válasz babjakzoli #26540 üzenetére
egyrészt mi köze ennek a ventikhez? másrészt ha az egyik működik, akkor szinte biztos, hogy a csatlakozó, vagy az oda vezető kábel a hibás. szedd le az előlapot és nézd meg, hogy az aljzatnél valamelyik kábel/forrasztás nem sérült-e meg.
fogtunder
válasz dvd_R+ #26629 üzenetére
nekem most úgy van megoldva szintén H440-ben, hogy a radit fentre szereltem, rajta 2 bol.Quiet, elől 3 másik, alapból ezek mennek leszabályozva, VGA hőfokra pörögnek fel, mert a CPU nem igazán fűt. bent hagytam a hátsó 14-est is, mert jól néz ki, ahogy rávetül a LED-ek fénye, de ez csak akkor kapcsol be, ha a VGA átlépi a 65 fokot, amúgy áll.
fogtunder
válasz hegegabi80 #26634 üzenetére
minden alaplapról megy, az első zóna és a radin lévő két venti elosztóval van egy-egy pwm aljzaton, a 140-es pedig egy fesz alapún, speedfan vezérli őket külön-külön profil alapján, ott hozzá lehet lőni bármelyik temp szenzorhoz a görbét.
fogtunder
válasz Biga123 #26776 üzenetére
nekem 5db bol.Quiet van a házban, van minimális hangjuk alapjáraton 600rpm környékén, de egyáltalán nem vészes, csak full csöndben hallani és olyan 1100rpm-ig teljesen jók, fölötte kezd szélzajuk lenni, de ez ilyen, ha valami levegőt szállít, akkor szélzaj is lesz mellé. én max fordulaton nem is szoktam őket pörgetni, mert minek? be van lőve a profil speedfanben, hogy amikor meleg van, akkor tolják meg egy kicsit, de még így is a VGA a leghangosabb a gépben, mikor meg nincs terhelés, akkor mennek alapon. a hiba nem a ventilátorban van, tökéletes az ár/érték arányuk, aki nem bír belőni egy vezérlő profilt, az vegyen 3 pines ventit, meg potis szabályozót és tekergesse.
fogtunder
válasz Biga123 #26779 üzenetére
és mégis milyen segítséget vártál az ügyben? mondjuk azt, hogy tényleg, mekkora szar a venti, amit elég sokan elégedetten használunk/tunk itt? kb. hetente háromszor kerül elő a téma, hogy a gyári specifikációkat nem érdemes nézni, pwm-es ventit meg nem azért gyártanak a gyártók, hogy 12V-on járasd őket. plusz az összefoglaló pont ennek a témának a taglalásával kezdődik.
fogtunder
válasz STC Speed #26844 üzenetére
Nekem Lepa van a házban 5db, elég halk, olyan 1100 RPM körül jön meg a hangja.
Y elosztók a nagyobb webshopokban vannak az Akasa szokott leggyakrabban előfordulni, fekete harisnyázott. De van külső tápos is, arra akár 5 ugyanolyan pwm venti is mehet.
fogtunder
válasz CarajoEsp #26880 üzenetére
hát a LED ritkán ad a vizuális hatáson kívül bármit az ügyhöz
én vennék előre a gyári helyett egy 14cm-eset, ezeknek gyakran jobb is a légszállítása, mint a 20-asoknak, fentre én első körben nem raknék semmit, két jó 14-es ventinek át kellene tudni szellőztetni azt a házat.
fogtunder
fogtunder
válasz szami777 #26923 üzenetére
ezt tényleg ne. én anno, mikor néztem, megbízható boltból csak a Merlinnél találtam külső táp nélküli 3-as splittert, de ott meg a szállítás lett volna túl sok és amúgy is pwm ventiket akartam, szóval vettem külső tápost.
az még megoldás, ahogy mondtam, hogy P400s-t veszel, pár K a különbség, és kapsz valamennyi hangszigetelést és venti szabályozót, amire tudsz 3 PIN ventiket kötni.
fogtunder
válasz Bosco01 #26984 üzenetére
egyébként ez a sztori az egyik oka, amiért én annyira nem komálom a Z9 Neo-t. elsőre megnézve nagyon jó ár/érték arány, mert 5 venti gyárilag, meg amúgy nem is rossz, de ha az ember nem szeret repülőtéri körülmények között élni, akkor a ventiket úgyis cserélni kell, akkor meg már jobban jársz egy Phanteks P400-zal, aminek jobb az anyaghasználata és 2K-val drágább, plusz vezérelhető mindkét gyári ventije, ami ehhez a konfighoz elég is lett volna.
fogtunder
válasz Weareus #26989 üzenetére
miért kell ilyen alacsony fordulat? nekem van egy Schyte Gentle Typhoon, ami fix 12V-on jár 800RPM-en, a HTPC-t hűti, még akkor se hallom a hangját, ha 5 centire rakom a fülemhez, szóval ha csak a hang miatt, akkor nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
fogtunder
válasz dvd_R+ #27102 üzenetére
hát a gumikat rágcsálhatod, amíg azon aggódsz, hogy legarizzák-e a procidat
de amúgy viccet félretéve rakd vissza a dobozba őket, aztán tedd el. nekem van egy ilyen ömlesztős ládám kiszerelt ventikkel, kábelekkel, egyéb cuccokkal, néha nagyon jól szökött jönni, hogy ki tudok túrni belőle dolgokat.
fogtunder
attól is függ, hogy rev_1, vagy rev_2 S340, az újakban keskenyebbre van hagyva a kábel takaró lemez, de ki kell mérni, hogy fér el, radi vastagságtól is függ, mindenképpen cipőkanalazós lesz.
én ezért szeretem jobban a Phanteks P400-at többek között, ott a 240-es radi alá még elfért egy, aminek kilátszott a jó 60%-a a táptakaró felett és az direktben tolt levegőt a VGA alá.
fogtunder
válasz Wiz Khalifa #27252 üzenetére
a Noiseblocker eLoop szériával mi a baj?
fogtunder
válasz szatyor1972 #27259 üzenetére
ha akarsz tuningot is, akkor szerintem kissé csirke lesz. legalább egy CM Hyper 212 EVO-t raknék rá, de amúgy van vonatkozó topik.
fogtunder
válasz szkink #27382 üzenetére
mit szeretnél elérni vele? a legtöbb esetben nem sokat számít az a plusz két venti, ha amúgy van benne 3, aminek rendes légszállítása is van. én anno végigjárt a Phanteks P400-zal, kezdtem a gyári két ventivel, aztán lett elől kettő, hátul egy, elől 3, hátul 1, majd elől 3, hátul és felül 1. a 2-1 kiépítéshez képest csökkent a VGA max terheléses hőfoka azonos ventiprofil mellett talán 3 fokot, cserébe a két bol.Quiet több, mint 5K volt.
fogtunder
válasz szkink #27386 üzenetére
én alapvetően egy normálisan megtervezett házat javasolnék inkább, mert a Z11 Neo az nem az.
ha mindenképpen ventit akarsz venni, akkor alaplapod használatijában internal connectors részt kellene megnézni, hogy 3 vagy 4 pines venti kell majd. összefoglalóban benne van, hogy melyik kiosztás mit jelent, vagy postold be ide a képet.
fogtunder
a Z11 Plusnak legalább nyitott az eleje, ott még megy is be levegő, de egyébként az egész ház nagyon átgondolatlan több ponton, ahogy a Neo is. gondolom a design miatt veszik az emberek, de 20K-ért iszonyatosan drága és nem jó, múlt héten HA-n volt két Phanteks Enthoo Pro bontatlanul ugyanyennyiért...
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- BE QUIET! PURE WINGS 2 120mm
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
