Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
escie
nem birom felfogni, miben kulonbozik ez az en szkriptemtol, de most mukodik, elindul rendesen.
nem beagyazottan is, tehat onalloan, konzolbol, elindul az Xgl.
miota az uj xorg van, azota nincs eger-scroll, vajh miert?
az xorg.conf nem valtozott...
[Szerkesztve]I'm back, baby!
Yom
probaltam ezzel a scriptel inditani (persze atirtam ati-ra, ill startxfce4). igy el is indult az xfce. mikor tolti be latom, h starting compizrc, panel stb... minden ugy nez ki mintha jo lenne, de mikor vegez vegez, akkor csak 1 asztalom van es nincs taskbar, semmi effekt, nincs kocka stb. mi lehet a gond? compiz nem indul el rendesen? xfce4-session.rc ben az xffw-et atirtam compizra.
azt vettem eszre, h az Xgl sokkal lassabban tolt be, mint a Xorg. nalam a xorg par mp volt, ez meg ugy 10mp. ez normalis?I came. I saw. I lagged out.
Yom
pont a wikin levo leiras alapjan csainaltam.
Xgl kek hatteret ad? akkor nalam lehet h itt a gond. nalam fekete,feher kockas hattarer ad, es a kurzos X lesz. se jobb klikk, se bal, se semmi. meg xterm se indult el rajta. probaljram ujratenni az egesz xorgot?I came. I saw. I lagged out.
Yom
megvan a hiba ha elmondom padlot fogtok megbiztam a gepben, mert eddig minden tokeltesen felment. most lehalt a gnome-vfs nel. mikor tettem fel a compizt, akkor magara hagytam a gepet h emerge majd halt. es lehalt a forditas. hiaba akarta megnyitni a compizt, mert nincs fenn...:
most akartam feltenni a gnome-vfs t es hibat ad:
i686-pc-linux-gnu-ar cru .libs/libfile.a file-method.o fstype.o
i686-pc-linux-gnu-ranlib .libs/libfile.a
creating libfile.la
/bin/sed: can't read /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.3.5-20050130/libstdc++.la: No such file or directory
libtool: link: `/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.3.5-20050130/libstdc++.la' is not a valid libtool archive
make[2]: *** [libfile.la] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-vfs-2.12.2/work/gnome-vfs-2.12.2/modules'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/gnome-vfs-2.12.2/work/gnome-vfs-2.12.2'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: gnome-base/gnome-vfs-2.12.2 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1894: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 941: Called src_compile
ebuild.sh, line 1609: Called gnome2_src_compile
!!! compile failure
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
fix_libtool.sh 3.3.5 --oldarch i386-pc-linux-gnu volt, de nem segitett
[Szerkesztve]I came. I saw. I lagged out.
Yom
itteni scripttel teszteltem. es csak a pepita hatter jon be. nem indul el az xterm. gondolom a compiz se.
rosszul telepitettem? kezdjem elorol az egeszet?
X -version
X Window System Version 7.0.0
Release Date: 21 December 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0
Build Operating System:Linux 2.6.14-gentoo-r5 i686
Current Operating System: Linux yomagam 2.6.14-gentoo-r5 #11 Wed Jan 11 22:07:32 CET 2006 i686
Build Date: 27 February 2006
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
/opt/ati/bin/fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9600 XT Generic
OpenGL version string: 2.0.5642 (8.22.5)
opengl mukodik. es 7-es Xorg is. most is sima xorggal vagyok
Yom
ati driver gond
yomagam ~ # compiz: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No managable screens found on display :1.0
ubunto forumon lattam uezt a hibat atival, howtoban csak nvidiara irtak. de mar nem foglalkozok vele, holnap jon meg az nvidia karimI came. I saw. I lagged out.
Sianis
Hali!
genkernel-el csináltam a kernelt, nem tudom , hogy van-e benne.
lsmod | grep agp
intel_agp 22428 1
agpgart 34508 2 nvidia,intel_agp
Ebből kiderül valami? A readme-t hol találom?
ui: 1.0.6629-r6 -os nvidia-glx van fent...gondolom, hogy akkor inkább a xorg beállításokkal lesz a gond, csak nem tudom hol a readme... -
Sianis
Load ''dbe''
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection ''extmod''
Option ''omit xfree86-dga'' # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load ''type1''
Load ''freetype''
Load ''glx''
100%, hogy leírás alapján csináltam. Egyedül ami kilóg az az extmod-os rész, sajnos nem tudom, hogy kell-e vagy sem, egyik README-ben csak tisztán Load ''extmod'' ként van, de valójában nem tudom, hogy kell-e. Ami tiltottak az a dri és GLcore betöltése, azok amint látszik is nincsenek is betöltve. Szóval ''elvileg'' megfelel a dolog a leírásnak...most kipróbálom extmod nélkül... -
Sianis
Sianis
Hát azóta inkább újratettem a rendszer-t. Tudom, hogy csúnya megoldás, de annyira felment a pumpa bennem az ATI-tól, hogy majdnem repült az ablakon ki... Most megint nem vagyok otthon, Gnome alatt még nem volt alkalmam kipróbálni, de indítva egy X-et, eddig nem problémázott. Plusz új telepítéssel a kernel-t és az indítást is sikerült testre szabni, hogy gyors a rendszer és végre olyan amilyet akartam...szóval volt örüm az ürömben...remélem, hogy csütörtökön azt tudom majd mondani, hogy igen...megy...
Sianis
A legfrissebb minimal install cd-t szedtem le, lehet, hogy ebben már van ilyesmi is? Akkor gondolom, hogy ez 2006.0-ás dolog lesz.
escie: Én kértem moderálást, hogy tiszább legyen a kép, de valaki félreérthette...pedig szerintem elég világos volt...sorry...
Asszem leszedek már egy jó kis install CD-t, lássam, hogy mi az amit tud tényleg...
[Szerkesztve] -
escie
Sianis idézett msn-es beszélgetésünkből, de egy olyan mondatot, hogy... ...na, látod, elég érdekes a fogalmazásmód...
leírtam normálisan a mondatot, erre azt radírozzák ki. de mindegy, nem nagy ügy.
különben erről is a/az ................ tehet.
(pártprefenciától függően kitöltendő.)
ui.: arról a hsz-ről van szó, amire dr_strange válaszolt. látod, van egy foghíj...I'm back, baby!
Batman
majd csak azt veszed észre ,hogy nem tudsz bejelentkezni ph!-ra.......
Sianis: Na hogy tetszik eddig a gentoo?Megy már minden?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
tierbatyo
Batman
hehe, nalam volt a gép, nem othon !
Amugy egy érdekes jelenség, KDE-ben ha rotként jelentkezek be megy a hang vagyis az alsat kezeli, de ha sima userként akkor nem, szerintem csak valami jogosultságbeli gebasz lehet.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
zfarkas
Helló!
Kell wireless-tools, wpa_supplicant, és a kártyád drivere. Mondjuk ipw-vel jó vagy, az van a kernelben is (és nekem is, így azzal tudok segíteni ).
1. Milyen AP-k vannak a közelben?
iwlist <iface> scanning
2. Hogyan tudom nem cleartext tárolni az AP jelszavát?
wpa_passphrase <SSID> <jelszó>
3. Hogy nézzenek ki a config fájlok?
A /etc/conf.d/{net,wireless}.example és /etc/wpa_supplicant.conf.example tele van példákkal.Raw Dark Pure
zfarkas
Hogy nincs háló, és kellene lennie, tényleg fura. Antenna van? Vagy ez noti?
Amit a wpa_passphrase visszaad, azt a részt tudod beilleszteni a /etc/wpa_supplicant.conf-ba.
A standard Gentoo init tudja kezelni, ha a /etc/conf.d/net-be szerepel a mágikus sor:
modules=( ''wpa_supplicant'' )
Nálam valahogy így néznek ki a fájlok:
/etc/conf.d/net:
wpa_supplicant_eth0=( ''-Dwext'' )
preferred_aps=( ''Zola'' ''lpds'' )
config_eth0=( ''dhcp'' )
/etc/wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=wheel
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
network={
ssid=''lpds''
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
psk=''blablablablasipiugysemtudjamegblablablabla''
priority=1
}Raw Dark Pure
tierbatyo
Körülnéztem és ezt találtam Nem tudom Magyarhonban hol lehet ilyesmiket kapni, de léteznek ilyenek. [link] Linux hogy állna hozzá. Nekem egy ideig a SATA vinyómat egy ideig a régi SATA driverrel kezelte és akkor mintha PATA vinyót kezelt volna /dev/hda volt. De szerintem mennie kell libata modullall is.
Take a look to the sky just before you die
Yom
szovegbol tenyleg nem derul ki, de sztem ez univerzalis. mivel a PATA kabel (ill SATA is) mind2 vege uolyan, ezert az sztem tok mind1, h ezt most kozvetlen az alaplapra dugod, es ott alakitod a PATA-t SATA-ra, vagy a PATA vinyora es azt alakitod SATA-ra, ami az alaplapra m1.
ma hallottam 1 jo viccet
-Mi az kicsi sarga, de megis nagy hatalma van?
-ROOT kiskacsa.I came. I saw. I lagged out.
Sianis
Hali!
Én is pucér rendszerre húztam fel a moduláris xorg-ot. És eddig szépen indul startx-el, csak annyi hibát, vagyis warningot ír amennyit. Mondjuk Gnome most települ, aztán meg jöhet az xgl/compiz. Kíváncsi leszek mi sül ki belőle, de eddig szerencsére Xorg-ra nincs panasz. -
Yom
errol jut eszembe vmi.
ha a gepet elinditom ''par'' csomaggal (pye tovabb lep hibanal, ezert is szeretem rabizni ejjelre a feladatot), nem lehetne azt megcsinalni, h a hibakat vhogy logolja v a pye v az emerge? vmi hasznalhato formara gondolok.I came. I saw. I lagged out.
Yom
en laptopon 250hz et hasznalok. azt irtak, hogy az kimeli legjobban az akkut, amellett h elfogadhato sebessegu. azalatt en nem tapasztaltam ilyet. igaz az debian, es debian kernel. de nem hinnem h sokkal masabb lenne a kernel.
a gentoomon meg 2.6.14-gentoo-r5 kernel van. ebben meg nincs ilyen opcio. nalam nem szokott ''megallni'' a gentoo.I came. I saw. I lagged out.
Yom
1: renderaccel most be van kapcsolva, es tegnap ment a xorg ugy 1 orat es semmit se vettem eszre. mi jelentosege van? gondolom atveszi a gpu vmi feladatat, es nem a cpu foglalkozik vele.
2: gconf-ot ha inditok nincs kerete az ablakoknak, es uez volt a baj tierbatyonal es Sianisnal is. hakiadom a gconf-ot, utana a gui-t mivel hivom elo?
3: xfce alatt a desktop valto gomb osszement picire. kb 1 cm szeles az egesz, es az mar a 4 munkaasztal. kde/gnome/egyeb alatt normalis a desktop valto?I came. I saw. I lagged out.
Yom
2: en a gui nevere gondoltam
3: [link]
itt kozepen ott van a desktop valto. ha compiz m1, akkor ebbol a kb 4cm-es valtobol 1cm-es lesz. es ez az 1cm-es valto van felosztva (valaszto vonalak nelkul) 4x0,25cm re. es igy eleg nehez valtogatni a munkaasztalok kozott. probaltam nem grafikus valtot is hasznalni, ott meg csak 1 desktopot lat, es nem lehet valtogatni. desktop valto beallitasanal nem lehet semmit allitani. amig az xfce ablakkezeloje ment, addig lehetett, compizzal nem lehet.
mod: kepbol linket csinaltam, mert elrontja a forumot
Sianis
Kell a Gnome, mert egyszerű, még akár szép is lehet! KDE valahogy nem az én világom...soha nem tudott megfogni, sok benne a nem érthető dolog, vagyis inkább az olyan amit ott van, de nem tudom minek. Gnome nekem már jóideje kedvencem, teljesen kiismerem magam alatta. Jó néha vannak bajok vele elismerem, de az asszonyt sem hagyom el, mert néha nem tetszik amit csinál!
Sianis
Hát amire emlékszem. Főleg beállításokat találtam néhol túl soknak, és nem működőnek, bár azt hiszem ez ma már nem feltétlen él még. Amik zavartak azok főleg az ablakok, azok fejlécei, valahogy túlfunkcionáltnak találtam. Persze biztos le lehet butítani, csak hát nekem nem volt kedvem még ezt is megtanulni, megszoktam, hogy Gnome alatt elindítom, az olyan amilyennek lennie kell, nincsen extrák, hogy még 100 dolgot plusszba be tudjak állítani. Persze, bizots, hogy én tévedek és ezek csak pár kattintásos megoldások, mindenesetre nekem első pillantásra ezek zavaróak voltak. Tudom, hogy ciki meg minden, de én így vélekedem, és valószínűleg tévesen.
dr_strange
hehh...
XP két dolog miatt kell:
- legyen múködő rendszer openoffice-szal addig, amíg a 64 bites amdre felküzdöm és bekonfigurálom a gentoot (első 64 bites telepítésem lesz), mert dolgozni is kell a gépen
- tudjak majd Civ4-et játszaniJRR Tolkien nyelvei - aglardh.middangeard.org.uk
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Gaming notebook topik
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
