Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
Batman
Egyszerűen a rendszerem nem bír meglenni hiba nélkül , vagy csak a rendszer nem bír engem:
qp_fswrap.cpp:1093: warning: unused variable 'qwTotalSectorsCount'
make[3]: *** [qp_fswrap.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4-r1/work/qtparted-0.4.4'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: sys-apps/qtparted-0.4.4-r1 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1540: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 940: Called src_compile
qtparted-0.4.4-r1.ebuild, line 32: Called die
!!! make failed
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
Szóval qtparted-ot akartam telepíteni, de nem sikerült.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
In file included from qp_fswrap.cpp:32:
qp_debug.h:26:31: warning: ISO C does not permit named variadic macros
qp_fswrap.cpp: In static member function `static QString QP_FSFat32::_get_label(PedPartition*)':
qp_fswrap.cpp:1021: error: `PED_SECTOR_SIZE' was not declared in this scope
qp_fswrap.cpp:1024: error: `buffer' was not declared in this scope
qp_fswrap.cpp:1021: warning: unused variable 'PED_SECTOR_SIZE'
qp_fswrap.cpp: In static member function `static QString QP_FSNtfs::_get_label(PedPartition*)':
Itt az eleje is.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4/src'
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4/src'
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/qtparted-0.4.4/work/qtparted-0.4.4'
!!! ERROR: sys-apps/qtparted-0.4.4 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1249: Called kde_src_compile
kde.eclass, line 164: Called kde_src_compile 'all'
kde.eclass, line 299: Called kde_src_compile 'myconf' 'configure' 'make'
kde.eclass, line 295: Called die
!!! died running emake, kde_src_compile:make
Hát a stabil sem ment fel
mod:
Lehetséges megoldás: [link]A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Jaja és már működik is.
De ma este meg foglak zaklatni emrt van kis idom ezzel szorakozni szal, legy netkozelben.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
x11-base/xorg-server-1.1.0-r1 , amint látom nemrég kijött ez a csomag.Te már feltetted?Nagyon bugos?
Batman
Hm... akkor meg majd eldöntöm ,hogy felmegy e vagy nem!
Amugy ma feltetem egy körkérdést , de senki sem reagált rá.
mod:
A rendszernek egy 9.5 gigás particiót adtam ,na most ebbél több mint 8.5 tele van!
A distfájlok egy masik particióra mennek.
A gentoo hova szemetel melyik mappába rak olyan cuccokat amik lenyegében feleslegesek?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Keresd meg!
Amugy epp most akartam valami jatekot feltenni, de ugy látom mindhez kell az eredeti cd is pl quake3-hoz.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz dr_strange #2092 üzenetére
Pedig reménykedtem!
Batman
Particionalnom kene ntfs-t , de emlékszel hányszor megszívtam pqmagiccel?Hát eléggé izgulok most!
Batman
válasz dr_strange #2098 üzenetére
Nekem már pq 2-3 elcseszte a linuxos particiomat , mikor azokat nem is bantottam henem masik particiot formaztam csak.De mivel most nincs mas a kezemben amivel meg tudnam oldani, nincs sok választásom.
Batman
Haliho!
Van egy visszatérő problémám: a bandwidth!
Elég sokat keresgéltem már és olyan megoldásokat találtam is amivel egyes interfészeket lehet szabályozni le/fel -töltést, de én olyat keresek amivel az egyes alkalmazásokat külön tudom szabályozni!
Ilyenről tud valaki?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Há bazzeg ha ennyire nem tudsz magaddal mit kezdeni, vagy ragad meg a ( .... ), vagy old meg az én bajomat pár hsz-el lejebb írtam!
Batman
Hát akkor miért nem írsz nekem egy ilyen kis progit?
A problémák azért vannak hogy megoldják őket nem ezért hogy fent álljanak!A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Nem kell feltétlenül GUI, jo a konzolos is ha lehet külön minden alkalmazást szabályozni, nem csak interfészeket!
Batman
Te miről beszélsz?Amugy koszike a linket, de egész eddig bandwidth-rol beszéltünk, te meg most hírtelen másról......
Batman
Olvastátok a GWN-en?
Hungarian GWN translators
Recently a Hungarian GWN translation has been considered. Right now we are looking for some translators to help with the task - if you are interested please send a notice to gwn-feedback@gentoo.org. Many thanks in advance!A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Haliho!
Lenne egy kis DMA problémám, (sipi amiket írtál végignéztem de nem tudtam megoldani a problémát) szoval ha cd-t vagy dvd-t írok vagy arrol nezek filmet akkor iszonyatosan belassul a gép, mivel nincs DMA.Már többféle képpen próbáltam bele életet lehelni siker nélkül: pl [link] [link]
hdparm -d1 /dev/hdc
/dev/hdc:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma = 0 (off)
Sata vinyom van és scsi dvd írom.Előre is köszike.
mod:
Ugyan iylen notim van ki is próbáltam ,hogy grubnak megadom a libata paramétert de így sem ment.
mod2:
Ezt a megoldást még nem próbáltam mivel az én 2.6.07-es kerneleben nem találtam ilyen sort.
in /usr/src/linux/include/linux/libata.h change
#undef ATA_ENABLE_ATAPI /* define to enable ATAPI support */
to
#define ATA_ENABLE_ATAPI /* define to enable ATAPI support */A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Emlékszem van olyan oldal ami direkt arra van hogy szövegeket töltsünk fel majd linkeljünk be nem tudjátok a címét véletlenül?
Amugy ezt is kipróbáltam ,hogy ezt adtam meg grubban, de így sem ment.
dmesg:
dmesg | grep -i CD -r
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Kiszedtem a kernelből az ide/atapi támogatást.
hdparm -d1 /dev/hdc
/dev/hdc: No such file or directory
dmesg |grep CD
hdc: _NEC DVD+/-RW ND-6500A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
dmesg |grep SCSI
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
dmesg |grep scsi
scsi0 : ata_piix
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
mod:
a grubban benne van most a kov sor is : noprobe=/dev/hdc libata.atapi_enabled=1A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
sda mindig létezett mert nekem a particioim sda néven futnak (1,2...),
cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: ATA Model: FUJITSU MHV2120A Rev: 0000
ls -l /proc/ide/
total 1
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 drivers
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jun 27 11:30 hdc -> ide1/hdc
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jun 27 11:30 ide1
ls -l /proc/scsi/
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 device_info
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 scsi
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jun 27 11:30 sgA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Megcsináltam amit írtál, most ez a helyzet:
cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: _NEC Model: DVD+-RW ND-6500A Rev: 203D
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
dmesg |grep SCSI
SCSI device sda: drive cache: write backA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Pedig benned bíztam!
ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Jun 27 2006 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Jun 27 2006 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Jun 27 2006 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Jun 27 2006 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 4 Jun 27 2006 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Jun 27 2006 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 Jun 27 2006 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 7 Jun 27 2006 /dev/sda7
brw-rw---- 1 root disk 8, 8 Jun 27 2006 /dev/sda8
hd* eszköz nincs, és most nem is megy sehogyan sem a dvd meghajtó.
mod:
Most ilyen a kernelem:
Batman
Batman
nem akadt fent valamilyen szűrőn? nem sokan küldözgetnek ilyen fájlokat egymásnak...
mod: ok. és a megkapom mit kell vele csinálnom?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Mindjárt csinálom amit küldtél csak meg kellet várom még lfeordul a gcc, most nem szált el hibával! Megnéztem több mint 1200 csomagot kell majd ujraforgatnom!
Batman
Hat van ott egy link....
Na megcsináltam a kernel fordítást de méd mindig nem nagyon akar menni a dolog.
ls -l /dev/s
sda sda2 sda4 sda6 sda8 stderr stdout
sda1 sda3 sda5 sda7 shm/ stdin
hd* nincs...A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Te.....te, hát az elöbb küldözgetted nekem mailben a configokat, azt raktam fel!
mode:
include ide/atapi cdrom support kell?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Ami hírt küldtem abban van egy link ahol vannak libata patchak és már a 2.6.17-es kernelhez is.
Batman
Batman
Ha egy alkalmazásra csak root-nak van joga akkor ,hogy tudom azt userlént is futtani?
Hogy tudok egy alkalmazásra jogokat adni, elég ha csak az indítófájlra adok usernek is jogokat?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Megtaláltam amire szükségem volt!Vagyis többé kevésbé tökéletes!
A neve : trickle
trickle -u 5 -d 100 /alkalmazás/eléresi/útja
Az ''u'' hogy mennyivel tölthet max felfelé a ''d'' meg hogy mennyivel lefelé.
Szal mivel ez a notimon van amit valszeg leggyakrabban en hazsnalok , ezért nyugottan megtehetem a trickle-t minden user szabadon futathatja, nem csak root ezért kérdeztem ,hogy lehet ezt megtenni.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Mondjuk ez a trickle azért kissé még messze van attól, hogy pl. p2p szoftverek sávszélességét limitálja...
Ezzel barmit limitalhatsz, amit csak akarsz , meg nem tudok konkrét tapasztalatokat írni mennyire működik ténylegesen, de tesztelgetem és majd elválik.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hali!
Felraktam a calendarx nevü alkalmazást de nem jövök rá vajon ,hogy kell elindítani!
Valaki esetleg tudja?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hali!
Hogyan lehet azt megoldani , hogy egy adott mappán belül csak a könyvtárok jogosultságait változtassa a benne levő fájlokét ne.Chmod manulát meg helpet olvasgattam de nem találtam semmi ilyet.
kösziA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
válasz dr_strange #2223 üzenetére
kb itt tartok, Sianis segített
dir=`ls -Dl -R /media/sdb5 | grep drw | awk '{print $9}'` && chmod 777 $dir
Következő a helyzet az kiírja a mappa neveket az összeset , amit oda is ad a chmod-nak de az a baj ,hogy az elérési utat nem adja meg és így a chmod nem tud vele mit kezdeni.
Most az ls-nek egy olyan kapcosloját keresem ami az elérési utat is megadja a mappákhoz.
mod:
Király
ls -DC -R /media/sdb5 | grep /media/sdb5
Kiírja elérési úttal együtt a megadott mappában lévő összes mappát, de mindegyik végére tesz egy '' : '' , ezt ,hagy tudom valahogy lenyeletni?
Szoval ez a kimenet:
/media/sdb5/kepek/nagyszakacsi/Nagyszakacsi/slides:
/media/sdb5/kepek/nagyszakacsi/Nagyszakacsi/thumbs:
/media/sdb5/kepek/ngabor2_osszes:
/media/sdb5/kepek/ph_tali:
/media/sdb5/kepek/ph_tali/100_fuji:
/media/sdb5/kepek/ph_tali/ph_tali:
/media/sdb5/kepek/ph_tali/tali:
És akkor minden sor végén van egy kettőspont amit el kellene valahogy nyeletni.
Ötlet?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Megoldottam kissé favágóbb módszerrel , de köszi legközelebb ezt fogom használni.
Sipi:
Gratula a géphez.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Ahoj mesterek!
Kellene nekem egy olyan progi ami nagyfelbontásu jpg-ket tud átkonvertálni bármilyen felbontásra, de nem egyesével hanem egész mappákat.Tud valaki ilyet?
KösziA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Hali!
Kiprobáltam a konvert parancsot , de kétszáz 5Mb-os JPG-t orákig konvertál, és teljesen kiakasztja a gépet olyan szinten ,hogy még az egér is akad.Biztos van valami jobb megoldás is nem emlékeznek hogy a ''másik'' os-en i ennyire drasztikus lett volna ez.
convert ''file'' -resize 800x600 ''file''
Ezt használtam.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
