- Realme GT 2 - aláírjuk
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
válasz FőDudu #64395 üzenetére
Csak megjegyzem zárójelben, hogy azért a VC hűtés elég jó hatásfokkal bír működni borzasztó állapotok között is
Első generációs 15-ös Advanced, azaz a forrófejű i7-8750 egy 1070 mellett
Halmozottan hátrányos volt; mert a gyári paszta gitt keménységűre száradt és még az alaplapi csvarfészekek közül is kettő el volt engedve.
De még így is bírta a gémet; csak néha trottyolt beTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz FőDudu #64478 üzenetére
Volt kép jó darabig ennél a bios-nál is. Játék futott a külsőn. Mielőtt elromlott volna az előző alaplapom ezt a vbios-t használtam. És maga a vga mindenütt jelen volt, most ez nem így van. Volt próbálkozás más rendszerrel(is) mielőtt végleg behalt a dolog, akkor még csak a külső monitor jelzett, köszöni szerződést bont. Akkor még egy pillanatra visszajött.
Feketedoboz(előzmény)......csak itt, csak most, csak nektek.
A dedikált vga neve csak külső monitoron van jelen.
Az összes be volt jelölve. Egy nagy teszt lett volna ami a 3. után/alatt behalt, kilépett. Az le sem futott, feladta.Akkor hol keressem a megoldás kulcsát? Valami Windows beállítás amin átsiklottam? Valami letiltotta a kártyám?
Szerintem mikor behalt az alaplapom valami mást is magával vitt. De ne legyen így.Most egyébként már frissítettem másik vbios-ra. /12B0/ Ugyanúgy boost 80W, vagyis tök ugyanaz a kondíció. Egy másik workstation lapos biosza.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
CzDani
válasz FőDudu #64528 üzenetére
Köszönöm a tippeket mindenkinek, a Razer Blade azért szimpibb lenne. Van itthon OSX-es gép kreatív munkára a barátnőmnek, de nem vagyok nagy fanja az apple-nek. Meg akkor már meg kellene várni a 16-os M2-es verziót nem?
Viszont hiába nézegetem nem jöttem rá ha blade-t vennék akkor honnan lenne érdemes beszerezni, mert itthoni boltban nem találtam. -
gago1975
válasz FőDudu #64632 üzenetére
És milyen jól gondold
ASUS ROG FLOW X13 WITH XG MOBILE GAMING LAPTOP REVIEW
External GPUs have been tried before, but one of the problems they've faced is insufficient bandwidth between the external GPU and the machine itself. Asus's answer to this is to use a PCIe 3.0 x8 interface. This offers up sufficient bandwidth for gaming, as well as for other tasks, such as file transfers between the dock and the laptop
ASUS ROG Flow X13 Convertible and XG Mobile GPU Now Available
The ROG XG Mobile connects directly to the CPU with a custom PCIe® 3.0 x8 interface that’s faster than Thunderbolt 4. The interface dedicates 63Gbps of bandwidth exclusively to graphics, resulting in significantly higher performance than eGPU alternatives.
ASUS ROG Flow X13: három az egyben gamer notebook
A Thunderbolt 4, ugyanúgy mint a 3 "csak 40Gbps-t tud.
Thunderbolt 4 won’t be faster than Thunderbolt 3, but will be better – Intel
Confusion over data speeds doesn’t end there, however. While the maximum bandwidth remains 40Gb/s, Thunderbolt 3 systems only had to support 16Gb/s for PCIe connections, which meant this was the maximum speed you’d see for many external SSD devices. Thunderbolt 4 requires PCIe bandwidth to be doubled to 32Gb/s[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
motifator
válasz FőDudu #65023 üzenetére
Egyébként a 2070 S egy nagyon jó kis kártya, a 2080 akkor lenne jelentősen gyorsabb, ha 200W-ig el tudna menni, de nálam ez "csak" 150W. CPU-nál a 10875h-val szemben nekem csak annyi előnyöm van, hogy tudok a szorzókkal játszani, meg kell is. Persze egy asztali gépben a 9900KF pirít, ha el lehet engedni, de a Clevoban a hőmérséklet az elsődleges prioritás.
Funky + Jazz
motifator
válasz FőDudu #65033 üzenetére
Mondjuk lehet, hogy Razer-ék jobb pasztát használnak, de az m15 R3 alatt ugyanaz a katasztrófa dell gitt volt, ami minden gépében. Hiába volt ott is a hőkamrás hűtés, azon sokat nem segített. Nálad tök jól hozzá lehet férni a hűtéshez, nem akartad megnézni a pasztát? Akkor a 100C már csak emlék maradna.
Funky + Jazz
fordjee
válasz FőDudu #65344 üzenetére
Beírhattuk volna, hogy mégsem megy, de miért nem kérdeztetek? Utalást nem tudtam elintézni sajnos, otthon volt a pénzem, aztán délután visszakaptam a flow árát végre, akkor meg már késő volt. Nézegetni kell, hátha megjelenik Alzán, csak eladják újra.
Még beszéltük is Echterionnal, hogy érdekes, hogy más nem jelentkezett, eléggé furcsa is volt. Na mindegy, legközelebb máshogy csináljukfordjee
vakablak93
válasz FőDudu #65374 üzenetére
Ahogy látom akkor ebből a gépből egyre több helyen van, de mindig csak ez a konfig.
Jó alap az tény bár azért rá lehet még számolni valamennyit, a nevetségesen kevés tárhely miatt, illetve ha az ember jatéknál többre használja a ram is nevestséges ma már.
Kíváncsi vagyok mikor találkozok az első ilyennel valamelyik gémerbulin
Jó lenne tudni hogy teljesít órákon át hajtva melegben nyélgázonMajd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
gago1975
Igen, csak az expert, MM, Lenovo, Computer Universe(nekik nincs raktáron) nem szállítanak Magyarországra.
Az eBay-ről kapható Legion 5 Pro pedig ha megnézed, ugyanattól az Aitec cégtől van mint amit linkeltem, csak +50€-ot rátesz az eBay.
Akkor pedig inkább közvetlenül érdemes rendelni. SzerintemPredator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz FőDudu #65482 üzenetére
Megvan mindene szerencsére szóval remelem nem lesz gond vele. Egy jó hűtő pad kell még alá, hogy kicsit döntve legyen zgY jóval kényelmesebb lesz ahogy nézem. Ki is néztem a CM NotePal XL-t erről elég jó vélemények vannak és annyira dönthető amennyire pont szeretném képek alapján.
Dizajn terén már most imádom és amúgy is tetszett a legjobban mindenből az ilyen letisztult dolgokat szeretem.
Barmilyen tanács amit kapcsoljak be vagy éppen ki stb?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz FőDudu #65505 üzenetére
Annál csak előrébb vagyok és leszek, mint amilyen volt...ez még egyedibb lesz!
gen, tartalék hűtő az sose árt, főleg mert a gyárit KH mester "stoppolta" meg és az új majd még jó lesz (eljön az ideje)Gap padek (pack) már nincs meg, mert eladtam
Csavarok is egy vagyon volt, de az sem árt ha van (full gyári pack)
A bill.-t elvileg jövő héten küldik. /tegnap írta a szaki/
Még jó hogy USB-s van, de az nem Full RGB-sEzen elmosolyodtam
"Tenyleg lassan RM junior lesz... mar csak egy rendes grafikus kartya kellene a gepebe "[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
vakablak93
válasz FőDudu #65602 üzenetére
Hát ne érts félre, biztos vagyok hogy minden játékot el fog vini, szépen, és hogy sokan nagyon boldogok lesznek vele.
DE:
A videó alapján inkább olyan mint amit az Acer Nitro csak csilivili köntösben....
A benne lévő 3080 inkább csak 2080S Max-Q szint de néhol még annak is alámegy és beesik 2070 szintre....
Ez mitől fejlődés?A CPU tényleg hihetetlenül erős, de kíváncsi vagyok, mi történik ha használni is akarod valamire.....
Ha abból indulok ki amit a sajátodról írtál, akkor ennek a minierőműnek semi esélye.[ Szerkesztve ]
hszilard666
válasz FőDudu #65610 üzenetére
Hát, szerintem nem egy 13" es pro. A touchbaros gépek viccesen vékonyak, viszont az új Blade elég pocakosnak tűnik nekem. A hűtéstől én is félek ebben a méretben, VC ide vagy oda, szerintem fehéren izzik gyárilag ha meg van terhelve.
Viszont most van az aprón egy régebbi 14" Blade, 7700HQ+1060MQ, erősen gondolkodom hogy beleugrok. Olyan szééépek azok a gépek! De mondjuk mobilitásban !nekem! annyira nem favorit. Most egy 11" es macbook airt nyúzok útközben, szeretem mert filléres+ nagyon nagyon könnyű
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
zsolti75
Volt Razer-em kb fél évvel ez előtt néhány hétig, 10875/RTX5000-el. CB R20 multiban még 3000-et se értem el nemhogy a 4300-at.
A Precisionjaim 9980KH ill. 10980HK-val is csak bűvészkedés után érték el a 4200-4400 pontot, alap beállítással soha, pedig azokban jókora hűtés van, és 100-120W a PL nem pedig 45/60W mint a Razzerben.
Ettől függetlenül jó gépnek tartom, ne érts félre, de a számok nem stimmelnek. -
vakablak93
válasz FőDudu #65614 üzenetére
Szerintem te nagyon nem vagy tisztában a minőség szó jelentésével, az nem kizárólag külső anyaghasználatot/kinézetet jelent, hanem a termék mindennemű képességeit-tulajdonságait.
Ebbe természetesen az elégtelen hűtés és a trotty is beletartoznak. Kisarkíthatom az eleve hibás gondolatmenetedet és innen nézve nevezhetném 'csilivili gémer szemétnek' is akár, pedig tudom hogy remek gépek ezek
Szóval azért ne száljunk már el, a TE szempontjaid szerint a legjobb OK, de általánosságban ezt így kijelenteni azért elég erős.Pontszámok: El se hinnéd hogy egy sokkal jobb proci mennyire alúl tud múlni gyengébb hardvert akár csak 10 perc után is ha nincs hozzá normális hűtés.
fordjee
válasz FőDudu #65664 üzenetére
Nekem is ez a bajom a legionnal, hogy a kijelző a gépen van, és nincs belesimulva a házba, de most nézem, hogy az 5pro mögött van még anyag, az belesimul zárt állapotban. Az úgy már tetszetősebb. Kár, hogy nehéz mint a sár mindkettő, de az 5 pro határozottan jobban tetszik külsőre.
fordjee
gyemipapa
válasz FőDudu #65705 üzenetére
Szerintem amíg a gyártó erre vonatkozóan nem ír korlátozásokat, sem a használati intenzitást, sem a garanciális feltételeket illetően, mint pl. egy porszívó vagy barkácsgép esetén, ahol kikötik, hány perc után mennyi szünetet kell tartani stb, addig én is azt vallom, hogy egy laptopnak akár szerverként is, hetekig-hónapokig folyamatosan bekapcsolva, vagy intenzív több napos lan partynak kitéve is bírnia kell.
Az más kérdés, hogy pont ilyen okok miatt, bizonytalan előélettel meglehetősen kockázatos használtan vásárolni egy többszázezres laptopot.Örökké szeretnék élni! Eddig sikerült...
vakablak93
válasz FőDudu #65682 üzenetére
Érdekes ötlet, én benne lenék, ha ezzel az eszementeket stb, ki tudnák zárni, persze szükség lene hozzá valami rendes tájékoztatásra a vásárló felé, hogy fair legyen rendesen részletezve az elfogadott és nem elfogadott felhasználást is.
Illetve ahogy a te és a fórumtárs is írtátok, azért a gémer laposnak elfogadott felhasználása legyen a lanparty nyáron is éjjel nappal, teljesítmény visszavétel nélkül
kreten67
válasz FőDudu #65709 üzenetére
Az Nvidia bányászat korlátozás sikertelen volt, de jelenleg hanyatlóban van a bányászat, és július 1 után tovább csökken a bányász potenciál.
Már most szabadulnak a bányászok a gépektől, és az erre használható vga használt piaci ára is jelentősen csökken. A jelen fejlemények szerint 2022 januártól, jó ha a villanyszámla árát termelnék a jelen bányászgépek.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Vezetékes FEJhallgatók
- Motoros topic
- EAFC 24
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Macbook Air 14" - 2022, M2, 8/256GB, Apple gar, 100% akku, doboz, ezüst (02)
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
- ÚJ - M3 MAX MacBook Pro 14" Zoll - 1.6M helyett - 1.200.000 Ft - 1 ÉV Apple garancia
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
