- Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
- Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
válasz FőDudu #59507 üzenetére
Ne adj ötleteket, már nyakig vagyok velük. Nem akarok világbajnok hőfokokat.....max 75-80C körül megfogva teljesen jó lesz nekem. Az pedig meglesz. Majd átolvasom.
Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz FőDudu #59530 üzenetére
Fogalmam nincs mi van vele.
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #59533 üzenetére
Azt még nem néztem/piszkáltam, de rá fogok nézni
Futtatás közben monitorozva minden látszik, nálam még a gpu is mennyit fogyaszt. Igaz van valami reklamáció, hibaüzenet a RivaTuner kapcsán bejelentkezéskor. Újra tettem és eltűnt az a opció, majd rendszer visszaállítás és most rendben. Úgy látszik az előző karim kedvelte azt az kimutatást, a mostanim meg nem.
Még nem avasodott meg!
válasz FőDudu #59538 üzenetére
Win + Clevo progi össze van hangolva.
Na majd hétvégén rá fogok nézni.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #59563 üzenetére
Igen, erre gyanakszom én is.
Megnéztem, beírtam, rendben.
Most 4.7GHz all core a Boost(ja) - tehát sz*rabb lett mint volt.
Ezt a parancsot mivel lehet deaktiválni, vagy vissza tenni arra amin volt? ( a beáll)[ Szerkesztve ]
gago1975
válasz FőDudu #59589 üzenetére
Jó, de neked a Razer-ben Super max-q van és nem sima max-q, én most a sima 2070 max-q-ra gondoltam.
A 2070 max-q és 2070s max-q között van azért pár pontszám, AVG FPS különbség.
Neki jelenleg ennyit tud, mert még nincs meg a jó hűtés alá, majd ha meglesz akkor lesz majd az igazi.
A Razer-ben lévő 2070s max-q-nak, legalább tudni kellene az 5100+ pontot, és AVG-ben 38,3-38,6FPS-t, ami a végpontszámot adja ki. Főleg 8 mag-os 10875H mellett.
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
válasz FőDudu #59586 üzenetére
Igen, van mind2 (korábban beállított) és amit te javasoltál az is.
Ilyen volt és maradt. [kép]
A Control Center-be van használva a "Performance" mód is.
Szóval nincs akadálya a max. Boost-nak.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #59593 üzenetére
Igen.
Szerintem ez a 2 progi kavarhat be egymásnak.
Ezt a "CPU Oveclock" félét nem használtam, csak ezt. (de mind2 a gépen van)
Vélemény?/ez olyan lehet, mint mikor az user feltette az MSI GT-re a "Dragon Center" -t és megbolondult tőle a gép.. kb. / Én a GT-n még csak nem is néztem a Dragon progit (matyee javaslatára és igaza volt! - nem létszükség! Clevo notinál is van hasonló?) és az úgy volt jó ahogy volt az nélkül.
válasz FőDudu #59595 üzenetére
Most töröltem a CPU Overclock progit külön és toltam egy CPU-Z Bench tesztet, all core 4.9GHz-n ment. Jobb mint a korábbi CPU-Z Bench volt.
Fogalmam nincs hol tárolja.ITT is van CPU-Z Bench, ott 5.1GHz Boost volt és a Single Score magasabb, viszont most a Multi Score a magasabb.
válasz FőDudu #59597 üzenetére
Érdekes mód ha ezt állítom, (minden mag. 49x) vagy 50x akkor egyből úgy megy.. de ha hagyom az "eredeti" állapoton, akkor 4.7GHz a max. (és ez változik, mert így volt hagyva és magától 49x -n ment a rendszer alatt a CPU (ki érti ezt?)
Hiába, 49x all core megy, de az "eredeti" 51x szorzó nem.
49x szorzóval (all core) ezt dobta [link]◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #59632 üzenetére
Nekem tökéletesen olvasható a fehér világítás a fehér gombokon, még erős fényben is.
De a feleségem Sony Vaio-ja egy katasztrófa volt; ott az ezüst gombokon kékesszürke háttérvilágítás teljesen homogénné tette a gombokatTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Pocok256
válasz FőDudu #59668 üzenetére
Azért annak alapesetben van értelme mármint ha a fedlapon a ledre gondolsz 1000% hogy van már rá mod vagy bármi hogyha csak lecsukod a géped de nem altatod akkor pl ha erkezik steam üzi vagy bármi ilyen amit beallitasz akkor elkezdi jelezni. Így nem kell nyitogatnid atb stb mint egy állapot jelző led. Asszem még a dell 13r3 as gepem ufo világítására haxoltam anno (ugye az is tud színt változtatni a hátlapján villogni meg ilyesmi) olyat, hogyha jött face message mikor csak levolt csukva akkor kéken elkezdett villogni. Hasznos tud az lenni.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Raymond
válasz FőDudu #59677 üzenetére
Az akkukapacitas sokszor tud azert furcsasagokat mutatni mert nagyon a becsles kategoriaba tartozik. A Latitude E7240-ben elmeletileg 100% az akku de volt mar hogy 20%-nal kikapcsolt. Ugyanez van az Acernel is ahol az AIDA szerint 3%-ot vesztett csak az akku de csinal furcsasagokat. Ezt mondjuk annak tudom be hogy valami nincs vele rendben es kikapcsolt allapotban is veszt a toltesbol ezert peldaul ma volt olyan hogy egy Skype hivas utan neztem hogy van meg 45% benne mondom akkor dobjon fel par Win frissitest. 5-10 per utan pedig lekapcsolt es visszakapcsolas utan azt irta nincs kakao. Van most itt egy regi A1466-os (mid 2015) MacBook Air nalam amire azt irja a sysinfo hogy 1128 ciklus van benne es a Coconut Battery szerint 83%-os az eredeti allapothoz kepest. A toltest jol birja hasznalat kozben es standby modban is ha jol szamoltam siman kibir 5-6 hetet ha nem nyulsz hozza. Rosszabra szamitottam.
Az Air gep egyebkent jo vasar volt 100e Ft-nak megfefelo penzert, a 8GB/256GB valtozat es kulsoleg is makulatlan csak az aljan vannak karcok ami igy 5+ ev utan mar azert nem meglepo. A haz tobbi reszen vagy a kijelzon viszont nincsenek nyomok es az elado is rendes volt, nagyon tiszta gepet kaptam, nemigen volt semmi kosz ami a torlokendokon es fulesvattan latszodott amikor otthon meg 2x atmentem rajta.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
ricogsm
válasz FőDudu #59925 üzenetére
Igen 230W a táp, jó nagy a nitro 5 hőz képest. Az egy kis cinke volt ehhez G17 hez.
Most ismerkedem vele de előtte tolok egy COD-ot.
Még a beállításokat sem vágom. Meg win nélkül vettem , ezen hiányoltam a külön lévő meghajtót ami csak a drivereket tartalmazza.... Így nem is tettem fel semmit fullra csak a vga drivert és lan drivert többit a winre biztam.
Armoury Care-t se ismerem?
Kép is nagyon rendben van , belenéztem egy filmbe hát ott van.... Alig láttam a nitron. Gabonak igaza volt.
Fekete teszt is nagyon ott van semmi bevilágítás...profi
ez a kijelző panel van benne:
Gyártó B173HAN04.0Valaki egy pár tanácsot adni beállításokat illetően?
ventije hangos az biztos....
Milíyen Razered van? mennyi a jó power limit?üdv
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
válasz FőDudu #59932 üzenetére
"Ha valaki tudja hogyan derithetem ki hany wattos a GPU, ne tartsa magaban.
GPU-z nem mutatja meg - pedig sok olyan screenshotot lattam ahol mas gepek eseten lathato."
Olyan itt a csak nekem volt a Quadro P5200 kapcsán és sajnos már csak a múlté, most nincs mivel frissítettem mindent. Pedig olyan jó volna. Próbálok lecsupaszítani egy régi HDD-t új rendszernek. Teljesen tisztán nekimenni, mindent elölről kíváncsiságból mi történik egyéb más probléma miatt is.Amúgy szerintem turbóval 90W nálad kihajtva, ha az enyémhez hasonlítom.
ricogsm
válasz FőDudu #59944 üzenetére
Ez az, már nekem sem, csak a CPU esetén engedi. Legutóbb mert befrissítettem az MSI AB-t eltűnt és csak emiatt rendszer visszaállítást csináltam ami valami miatt ugyancsak nem sikerült. Hiába jelölöm be nem jön fel, sőt a kimutatást sem tudom olyan szépen egy síkba betenni a gpu1 esetén. Vajon miért?
válasz FőDudu #59958 üzenetére
Nyárra úgyis aktuális lesz a szépségednek egy kis kozmetikázás, addig meg vígan muzsikál (az egyébként is elég jó) gyári pasztával
Itthon is cefet állapotok vannak; nálunk is haza lett küldve a gyerek, mert a sulijukban kidőlt 12 tanár Mondjuk most már iskola sincs. Asszony munkahelyén mindenki Covid-os lett csak a feleségem nem, és ugyanez van velem is; az irodaház ahol dolgozom, olyan kihalt mintha folyamatosan hétvége lenne; csak én járok be és a portás néni a többiek ledobták a láncot.... Szóval én sem tudom mi van, minden tesztem negatív, a vérteszt szerint nem is ment át rajtam a dögrovás.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz FőDudu #60001 üzenetére
De az a termém amit kuldtem van raktáron nem?
Meg ez is érdekes itt irja ennél hogy in stocks és ugy ugy nem számolja fel az áfát+ vám ot, ha ez tényleg ennyi akkor megrendelném
https://www.amazon.com/Razer-Blade-Base-Gaming-Laptop/dp/B08SJDCWBG/ref=sr_1_5?dchild=1&m=A37874AY7SX62V&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&qid=1615650344&s=merchant-items&sr=1-5 -
vakablak93
válasz FőDudu #60020 üzenetére
Szerintem elég lenne neki egy új clevo vagy valamilyen WS noti barabone és akkor már alapból úgy építené fel ahogy akarja, de szerintem lesz még 1-2 kör a GT70-ben, személy szerint megértem hogy ragaszkodik hozzá.
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
válasz FőDudu #60043 üzenetére
Lehet Win baja lesz, fene tudja.
Nem állítottam semmit ezzel kapcsolatban Bios-ba, de köszi a tippet, megnézem.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #60044 üzenetére
Hűtés/átszellőzés (friss levegő bejutás, meleg levegő ki) sok laptopot érint, hogy nyitott kijelzővel használható. (kell használni)
Szerencsére ez erre a Clevora nem jellemző, így full csukott kijelzővel is használható, mert hűtés szempontból nem befolyásol semmit a lehajtotf kijelző.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #60054 üzenetére
Ilyenre nincs beáll.
Még csak hasonló sem.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz FőDudu #60056 üzenetére
ricogsm
De jó ,hogy szembejött.... mert kiidegelt,hogy nincs lehetőség állítani.
Épp most adtam hozzá a processzor teljesítmény szabályozást az energiasémának. Mert nem volt rá lehetőségem.
Második lehetőségként letöltöttem egy reg fájlt és voilá , 99% -ra belőttem.
[link]MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
Darth_Revan
válasz FőDudu #60154 üzenetére
Nahát ,tényleg! Sőt, még olcsóbb is! Bár nincs most készleten, de rendelni lehet és küldik amikor lesz (partnernél van, de azoktól én nem vennék, csak Amazontól).
530.000 Ft mindennel együtt (Amazon intézi vámot és magyar áfát, amit vásárláskor előre kérnek, tehát ez már a végleges ár)
530e Ft-ért eléggé BB 300 Hz 3ms (bekapcsolt overdrive mellett) G-Sync kijelző+RTX 2070 super. Ugyanez MO-n 800e Ft ...[ Szerkesztve ]
válasz FőDudu #60169 üzenetére
Ez van amikor a gyártó egy alaplapot gyárt és több modellbe rakja bele. Jelen esetben a G15-nek és a G17-nek csont ugyanaz alaplapja, csak a 17"--es modellben egy kicsit nagyobb hűtés kerül rá és szellősebben vannak benne a komponensek, vegy kerül még bele egy plusz "mélynyomó" (á'lá Clevo/MSI)
● A topikban hirdetni TILOS!
- AKCIÓ! ÚJ! MacBook Pro 14" M3 PRO 18GB 512GB FEKETE GAR: 2025.05.11.
- BESZÁMÍTÁS! Acer Aspire 5 A515-56 15 FHD notebook - i7 1165G7 20GB RAM 512GB SSD 1TB HDD WIN
- ThinkPad X1 Carbon 5th 14" FHD IPS i7-7600U 16GB 256GB NVMe ujjlolv gar
- Beszámítás! Apple Macbook Air 15" 2023 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Macbook Pro 13" 2022 M2 8GB 256GB garanciával hibátlan működéssel
- Toshiba L755-1NF laptop notebook 120GB SSD I5 8GB RAM
- Lenovo ThinkBook 14 gen 2 üzleti laptop 16gb ram i5 fém burkolat Thunderbolt 4 csatlakozó
- Lenovo Thinkpad X13 ultrabook üzleti laptop x1 kistestvére gyári garanciával 10+ óra akkumulátoridő
- ASUS ROG Strix SCAR 18 G834JZR (i9 14900HX, RTX 4080, 64 GB DDR5, 1 TB) bontatlan, 3 év garancia
- Dell Dock Dokkoló WD19S USB-C 180W
