DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Darth_Revan
válasz FőDudu #61276 üzenetére
Azt hogy hogyan néz ki az ufo segge a három csík esetén
Akkor az normális és picit mosott az IPS képfrissítés miatt, játék alatt viszont hibamentes.
Akkor LCD overdrive be van kapcsolva és overshoot / corona effected okoz. Játék alatt is sötétebb jelenetnel fehér csík jelenik meg a textúrák szélén, tehát szemmel látható torzulast okoz.
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61280 üzenetére
Ez érdekes, miért csak 60 hz-en megy ?
Nincs valami energia gazdálkodás huncutsag ami húzza a kéziféket ? 240 hz-en kellene mennie bármilyen belenyulas nélkül. -
Darth_Revan
válasz DonDragonka #61290 üzenetére
Első MM, második T.
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61300 üzenetére
Ugye nem akkurol használod ?
Darth_Revan
válasz DonDragonka #61312 üzenetére
Rendelésnel amikorra kérted a kiszállítást, azon a napon hoztak is.
25% kedvezmény ? Az szép
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61329 üzenetére
Hát igen, alsó 2 sornal simán látható bal oldalt a fehér csík
Darth_Revan
Sok hercehurca után sikerült leadni a Telekomnak a pixelhibas gépet és elvileg jön az új, hát meglátjuk az végre hibamentes lesz-e.
Viszont mai napon meglepett az Asus Magyarország. Pár napja Facebook oldalukon megemlítettem hogy kis minőség ellenőrzés nem ártana mert kínlódok pixelhibas gépekkel és már a harmadikat várom. Ma reggel ramirt az Asus, hogy elnézést kérnek a kellemetlenségért és bíznak benne, hogy a harmadik már jó lesz. Addig is elnézés keppen felajánlottak egy ajándékcsomagot amit én örömmel elfogadtam.
Délután még is hozta a futár és ezek vannak benne:Törülköző, póló, felvarrosok, matricák, szajmaszk, baseball sapka (képről lemaradt) és nyakpánt.
Jó lenne már egy hibamentes gép, viszont le a kalappal az Asus előtt
Total megleptek Max respect az Asus-nak[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz DonDragonka #61471 üzenetére
Az oké hogy ssd-re tettél hestsink-et, na de mik azok a memóriák ? a gyáriak és tettél azokra is heatsink -rt vagy valami spéci memóriák ?
Darth_Revan
Ma megjött az új gép, sorban a 3., amikor megláttam ezen is az 1db pixelhibat, már csak röhögtem
Tehát összesítve:
2 db gep-> 1 db halott pixel (vagy porszem az üveg alatt), ami minden színnél fekete
1 db gep-> 1 db beragadt subpixel ami pirosan világított fekete színnélSzóval nem volt most se szerencsém
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61553 üzenetére
Max más panellel (360 hz) ha érkezik, de én ebből már nem. 3/3 rossz volt.
De ha akarnék se tudnék még egyet próbálni, mert a Telekom eladta mind a 24 db-ot amit kaptak
Más boltban még nincs 3080-as gép...(max AW 4k kijelzővel nevetséges áron)[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz motifator #61577 üzenetére
Hőmérséklet egy dolog, azon lehet javítani, ami nálam igazán kiveri a biztosítékot, hogy 2K RTX ON mellett a legtöbb játék nem vagy csak éppen képes tartani a 60 FPS-t
2K sok ehez a géphez, FHD 360 Hz sokkal jobb döntés lett volna.
2K-hoz szükséges lesz a Legion 7 a 165W-os 3080-al, az már képes lesz 60 FPS-t tartani RTX ON mellett a legtöbb játékban (kivéve olyan csodákat, mint pl a Cyberpunk).Apropó, Xerath404, mennyire lesz homályos a kép 5 Pro alatt, ha 2K helyett FHD-ra állítod a játékot?
Darth_Revan
Hülye kérdés:
Minden 2032 elem tölthető vagy speciális, tölthető 2032-es elemet kell laptopba/tölthető billbe/stb tenni? -
Darth_Revan
Max és az NBR fórumon MD9787 segítségével van összehasonlítás az SM és a KM Clevo között.
Megnézve közelebbről, csak nekem tűnik úgy, mintha a KM esetében jelentősen kisebb lenne az overdrive okozta overshoot/corona effect ? SM esetében az alsó két soron látható, hogy az UFO szélén a piros jármű mellett fehér vonal van, míg a KM esetében én ilyet nem látok . Én azt tippelném, hogy a Clevo az overdrive-t picit visszább vette Extreme-ről normal-ra és ezért kisebb is lett az overdrive okozta grafikai disztorzió.
Vagy csak én látom ezt így?
Darth_Revan
Jól látom hogy x170KM-en már hdmi 2.1 van ?
Darth_Revan
Na rákérdeztem, nincs PCS-nek UK-n kívül raktára/műhelye, csak ügyfélszolgálat, vagyis akármelyik PCS oldalról (francia, német, UK, stb) lesz a rendelés leadva, mindenképpen UK-ban szerelik össze és küldik, szóval +27% ÁFA-t kell még hozzátenni.
Darth_Revan
Na, akkor tisztáztam, hogy most akkor mi a helyzet a PCSpecialist-tól való vásárlással.
Felvettem a kapcsolatot a futárcéggel, a PCS-el és a NAV-al, szóval nem hasra ütöttem1) akármelyik PCS oldalról rendelünk, mindegyiket UK-ban szerelik össze, ami már nem EU tag
2) PCS már nem DPD-t használja, hanem Fedex-et
3) mivel nem EU tag, ezért vámeljárás alá esik a rendelés
4) PCS oldalán ha Magyarországot és HUF-ot állítunk be, akkor nettó árat látunk, ÁFA nélkül (brit ÁFA sincs hozzáadva)
5) a csomag beérkezésekor a Fedex intézi a vámeljárást, melynek díja 6350 Ft. Ez ügyben a csomag beérkezésekor jelentkezik a Fedex a kitöltendő dokumentumokkal
6) Mivel elektronikai eszköz a laptop, ezért 0% VÁM van, tehát nem kell vámot fizetni, csak a 27% ÁFA-t.
7) ha ki kell küldeni gariztatni (ingyenes pick up and return továbbra is), akkor csak 1 dokumentumot ki kell tölteni a NAV irányába, hogy javításra megy, így visszaküldéskor nem lesz még egy vámeljárásEzek alapján példa:
Mondjuk vegyük az új Clevo X170KM-G esetében ezt az alap konfigot:
Chassis & DisplayRecoil Series: 17.3" Matte Full HD 300Hz 72% NTSC LED Widescreen (1920x1080) + G-Sync
Processor (CPU)Intel® Core™ i7 Eight Core Processor i7-11700K (3.6GHz) 16MB Cache
Memory (RAM)4GB Corsair 2133MHz SODIMM DDR4 (1 x 4GB)
Graphics CardNVIDIA® GeForce® RTX 3080 - 16.0GB GDDR6 Video RAM - DirectX® 12.1
Get Outriders with qualifying GeForce RTX Powered Laptops
1st M.2 SSD Drive128GB ADATA SX6000 LITE M.2 2280 (1800 MB/R, 1200 MB/W)Memory Warranty 3 Year Gold Warranty (2 Year Collect & Return, 2 Year Parts, 3 Year Labour)
Dead Pixel Guarantee 1 Year Dead Pixel Guarantee Inc. Labour & Carriage Costs
Delivery3 DAY DELIVERY TO HUNGARY
Build TimeStandard Build - Approximately 12 to 14 working days850.000 HUF
Tehát, akkor 850.000 Ft*27% ÁFA+6350 Ft= 1.085.850 HUF.
BREXIT miatt tehát kb 76.000 Ft-al (7%) kerül többe ez a gép, mint azelőtt (BREXIT előtt 20% UK ÁFA-t fizettünk és EU miatt nem vámolta meg a NAV).
Még így is a német Bestware árához képest kb 200.000 Ft-al kerül kevesebbe ez a konfig.
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61696 üzenetére
Az passz, de én rákérdeznek a NAV-nal, nehogy visszaerkezeskor befogjak. Szerintem vagy semmi vagy max ott is egy papírt kitolteni hogy javításra megy ki.
Darth_Revan
válasz Xerath404 #61654 üzenetére
Nincs sima és pro Legion 7.
Az alábbi új laptopok lesznek Lenovo-tól:
Legion 5
15.6"
1) FHD 165 Hz 3ms 300-nits 100% sRGB GSync
2) FHD 120 Hz 250-nits 65% sRGB
3) FHD 60 Hz 300-nits 100% sRGB17.3"
1) FHD 144 Hz 3ms 300-nits 100% sRGB Free-Sync (HA engedi kikapcsolni Optimust, akkor ez szinte garantált, hogy csak Optimus esetében biztosít Freesync-et. Ha ugyanazt a panelt használják, amit a korábbi modellben, akkor nem a legjobb lesz a vrr range és csak 60-144 Hz között fog működni a Freesync)
2) FHD 60 Hz 300-nits 100% sRGBLegion 5 max RTX 3070 (115+15W).
Legion 5 Pro
16"
QHD 2560 x 1600 IPS, 16:10, 165 Hz 3ms , Freesync+GSync 400-nits HDR, 100% sRGBLegion 5 Pro max RTX 3070 (125+15W).
Legion 7
16"
QHD 2560 x 1600 IPS, 16:10, 165 Hz 3ms , Freesync+GSync 400-nits HDR, 100% sRGBLegion 7 max RTX 3080 (155+15W).
3 ms válaszidő szinte tuti, hogy csak bekapcsolt overdrive mellett lesz. Acer, ASUS és MSI mellett már Lenovo is engedi az usernek ki/bekapcsolni LCD overdrive-t. 5 Pro és 7 esetében azért van Freesync+G-Sync, mert Optimus mellett Freesync-el simítja a panel a játékot, kikapcsolt Optimus mellett pedig G-Sync-el. Nem tudom hogy csinálta a Lenovo, de az tuti, hogy elég jó a jogi osztályuk Ugyanabban a laptopban Freesync és G-Sync is...szerintem ilyenre még nem volt példa.
Darth_Revan
Acer Malajzia bemutatta az új Nitro gépeket ... hááát, nem dobtam el magam. Gyanús volt eddig hogy 180W-os adapterről olvastam a legtöbb helyen, de úgy tűnik megvan rá a magyarázat... az RTX 3080 és RTX 3070-es változat is 100W-os lesz. Tehát az RTX 3080-as modellt egy komolyabb, 140W-os RTX 3070 megeszi reggelire
15.6-os méretben QHD kijelzővel és 3080 100W VGA-val mire Magyarországra ér kb 800.000 Ft lesz az ára.
Tehát 800K-ért 3080 esetében kb 140W 3070 teljesítményre kell számítani... vagy még annyira se.[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
[link] Itt egy videó ahol 105W-os 3080 és 140W 3070-et hasonlít össze.
Ráadásul 3080 mellett Intel cpu van ami ez a videó [link] alapján több fps-t ad mint az 5800H, tehát a cpu miatt a 105W 3080 picit még előnyben is van, mégis ennek ellenére kb mindenhol elvérzik és átlag 10 FPS-el teljesít gyengébben, mint a 140W-os 3070 a komolyabb játékokban.Lehet a feldolgozóegységek miatt tudományos munkában jobban teljesít mint a 3070MaxP, na de őszintén....ki venne munkára egy ilyen műanyag, csili-vili gépet? Azért valljuk be, minőség téren nem kiemelkedő a Nitro 5.
Ha első sorban munkára és néha játékra kell jó minőségű, igazán erős, letisztult gép, akkor már inkább PCS-től az új X170KM ...
Darth_Revan
Ha már szóba jött az új Tongfang laptop, akkor elérhetővé vált a PCSpecialist kínálatában is: [link]
RTX 3080+8 gb ram+3 év garancia (2 év pick up and return)+1 év pixelgarancia -> ~845.000 Ft (magyar ÁFA már hozzáadva és kezelési költség)
Elvileg a 3080 benne 115W-os, de fel lehet tolni 135W-ra akit nem zavar magasabb hőmérséklet (+15W dynamic boost, tehát mondhatni 150W a 3080 benne).
Árban kb ugyanott vannak, vajon melyik éri meg jobban? 100W-os Nitro 5 vagy 150W-os Tongfang?[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz MaxxDamage #61806 üzenetére
De lehet, eddig is azzal fizettem.
Darth_Revan
Úgy tűnik a kici kínai garázscég beint a nagy Nvidianak és laptop gyártóknak.
Rtx30 szériával Nvidia kb raderoszakolja a MaxQ-t dynamic boost formájában, ami szép és jó, viszont amikor az extra 15W hozzáadódik, akkor a cpu addig behúzza a kéziféket. Tehát kb a gép eldönti hogy most procinak vagy vga-nak kell extra erő és ping pongozik a kettő között.
Dynanic boostot nem lehet kikapcsolni egy laptop esetében sem...legalábbis eddig így volt, amíg a Tongfang ki nem adta a héten az új szoftverét.Eddig is elég sok mindent lehetett állítani, viszont az új szoftverben már a dynamic boosthoz is hozzá lehet nyúlni.
[link] ki lehet kapcsolni a dynamic boostot és hozzáadni a vga-hoz az extra 15W-ot, így pl a 3070 állandóan 140W-on megy 125W helyett és nem csak akkor megy fel 140W-ra rövid ideig, amikor a gép úgy dönt hogy szüksége lehet rá és ezért elvesz erőt a cpu-tol.
Darth_Revan
válasz grizlisandor #61814 üzenetére
Igen.
Darth_Revan
válasz Pocok256 #61816 üzenetére
Ha meg is lehet tenni (szerintem nem, legalábbis eddig még sehol nem láttam nyomát ennek), akkor is MSI gépek ára nagyon el van szállva. 150W-os 3080-al szerelt MSI GE76 kb 500.000 Ft-al kerül többe mint pl ez a RTX 3080-as Tongfang: [link]
Jó, az tény hogy a ge76 hűtése izmosabb, de azért szerintem a Tongfang se annyira hulladék ránézésre :
Bár így jobban megnézve ... azért az MSI-nek is gratula a 3 lábú lefogatásért
Darth_Revan
válasz Darth_Revan #61799 üzenetére
Ha esetleg érdekel valakit, akkor utána kérdeztem ennek a Tongfang gépnek és Optimus módban valóban támogat a beépített panel Freesync-et 40-165 hz között, vagyis 40 fps-ig simábban mennek a játékok.
Van benne MUX switch ami kikapcsolja az Optimust és így ugrik a Freesnyc viszont jelentősen nő a teljesitmeny.
Szóval lehet választani simább játékok és e-penis növelő benchmarkolas között :)[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz KillHates #61872 üzenetére
Tehát mire ideer addigra lesz belőle 950k
Kb 100k-val drágább mint a korábban említett Tongfang. Ha csak kikapcsolt optimus mellett nem tud Gsync -et mint a Lenovo 7, akkor nem látom sok értelmét azt venni
Mondjuk az is igaz hogy ha Pistiket a pajtasok megkérdezik hogy milyen laptopja van akkor vagányabb lesz ha azt mondja, hogy Alienware, mintha azt mondja hogy TongfangClevo, Tongfang az a plebejus csoro csovesek márkája, az igazi menők MSI, AW és Asus gépet vesznek 💪
Darth_Revan
válasz vakablak93 #61923 üzenetére
Igen, 2400 mhz-en.
● A topikban hirdetni TILOS!
- Tenisz topic
- Win 10 LTSC: hülye vagyok?
- Linux - haladóknak
- Futás, futópályák
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
