- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Érdekes grafikus kártya bővítő dokkoló:
GPD G1Az OCuLink a Thunderbolt költséghatékony alternatívája:
What is OCuLink? -
válasz FőDudu #103410 üzenetére
Igen, ezt egy ideje már ismerem, nálam többek között ezek a linkek vannak könyvjelzőzve róla:
Videó:
UM780 XTX First Look | The Ultra-Fast Mini PC That's Blowing Our Minds!Bolt:
Elite Mini UM780 XTXEgy felhasználói vélemény a bolt oldalán:
I LOVE mine! Paired with a Palit RTX 4080 Jetstream over Oculink. The result is just astonishing.
The only issue was the cable to the rgb-panel was a bit short so attaching it after adding drive, ram and Oculink was very fiddly and about the rgb. I would really like to see an option to select a static color in the bios. Now it cycles or is off entirely. An option to select a static color through hexacode or something like that, this would be perfect. 9,5/10![ Szerkesztve ]
válasz Gergello #103427 üzenetére
Korábbiakban jómagam is érdeklődtem és egy hozzászólásában Csupati fórumtárs válaszolt nekem.
válasz Gergello #103432 üzenetére
Igen.
Érdekességképpen jegyzem meg, ha netán számítana, hogy a billentyűzetet ennél a géptípusnál nem lehet magyar kiosztással kérni, mint más XMG notebookok esetében, hanem csak German QWERTZ, French AZERTY, Italian QWERTY, Dutch QWERTY, Norwegian QWERTY, Swedish/Finnish QWERTY, Swiss-German QWERTZ, Spanish QWERTY, UK QWERTY, US International (ISO) QWERTY, RGB keyboard.
Persze ha van hely a perifériának, akkor a megfelelő másféle külső billentyűzettel is lehet használni a beépített helyett.
Videók léteznek erről a konfigurációról:
Intel NUC X15 -
válasz MaxxDamage #103855 üzenetére
Egyébként Jedlik dinamó a neve, nem véletlenül.
válasz Raymond #103910 üzenetére
Hátránya lehet, amire a kisebbik konfiguráció (XMG Neo 16) esetében rámutat Jarrod videója, hogy a CPU teljesítménye csökkenhet, mert a vízhűtés hurokcsöve a GPU fölött helyezkedik el, és ugyanez látható a korábbi XMG Neo 17 M22 notebookban; kép az alja felől.
A 2024 modell folyadékhűtésének csöve is átmegy a CPU fölött, a tavalyi modellnél ez csak a GPU fölött húzódott. Az új Neo 16 azonban módosított dizájnt használ, a vízcső immáron be lett építve a hűtőbe, az új kialakítás növeli a vízcső felületi érintkezését a hűtő többi részével, hangzik el a videóban, és mivel a cső nemcsak a léghűtés tetejére van forrasztva, ez azt is jelenti, hogy kevesebb fizikai akadály van a légáramlásban, ami jobb hőhatékonyságot eredményez. Azonban a 2024-es új hűtő utólag is felszerelhető a 2023-as Neo 17-re.
A Dell Alienware az új Intel Core Ultra processzorokkal érdekes lehet.
Mi a véleményetek az AMD Ryzen 7 7745HX processzorról?
A notebookcheck benchmark listája jelenleg a 68. helyre sorolta be a procit: [link]
Ami talán a gyengesége, hogy csak AMD Radeon 610M integrált GPU van benne, nem az AMD Radeon 780M.
válasz thomasa #104192 üzenetére
Lenovo Legion Pro 5
(#104196) vakablak93
Igen, a proci erős, csak az integrált GPU gyengécske.
Egy másik Ryzen processzor, az AMD Ryzen 9 7940HS az AMD első dedikált AI-hardverrel rendelkező laptop-processzora.
A Razer Blade 14 notebookban tesztelték:
AMD Ryzen 9 7940HS review: does AI hardware make a difference?[ Szerkesztve ]
Windows 11 telepítésekor kellene az Intel RST driver, de nincs meg a Dell honlapján a géphez tartozó illesztőprogramok között az Adattárolás/ Storage mappában.
Ott ez a két fájl található:
SK-Hynix-BC901-Solid-State-Drive-Firmware-Update_YHWK7_WIN64_5100.6151_A04_01.EXE
Kioxia-Solid-State-Drive-Firmware-Update-for-KBG50ZNS256G-KBG50ZNS512G-KBG50ZNS1T02_N5D21_WIN64_1120.0108_A00.EXE
A Dell honlapján írják:
Intel 11th, 12th, and 13th Generation Processors, No Drives Can Be Found During Windows 10 and Windows 11 InstallationA megfelelő Intel RST drivert kellene kicsomagolni és rámásolni a telepítő USB-re ahhoz, hogy a telepítés során bekérhesse az oprendszer.
Az Intel oldalán ez a driver található:
Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (11th up to 13th Gen Platforms)Ezt kibontani azonban nem sikerült, hogy átmásolható legyen az USB meghajtóra.
Esetleg van ötletek arra, hogyan lehet megoldani az Intel RST driver telepítését?
válasz baro32 #104491 üzenetére
Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat!
Már korábban láttam ezt a videót, de nem segített. Intel 13. genes procihoz kell.
(#104482) imre687
Még keresem a megoldást, hogyan lehetne pendrive-ra feltelepíteni. :-(
Végül Pyttawrx fórumtársunk által megírt Dell driver letöltési linkje és az segített, hogy a termékkulcsot nem adtam meg az elején, amit korábban mindig beírtam. (?)
Ezenkívül a pendrive-ről történő betöltés előtt visszaállítottam a Biosban az alapértelmezett Raid-et a háttértárat érintő részben.
válasz imre687 #104790 üzenetére
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
Például egy másik HP Victus konfigurációban 95 Wattot ír a bolt:
HP Victus Gaming Laptop[ Szerkesztve ]
válasz bendikeee11 #104789 üzenetére
Esetleg nézz majd rá a Dell G15 5530-ra, ha netán akciós lesz, habár a hazai konfigurációkból kispórolták a Thunderboltot és a tápja is félelmetes méretű, de annak a hűtésével szerintem nem lenne ilyen problémád és a kijelzője is szép.
A gyártó honlapjáról:
Az Alienware által ihletett, fejlett termikus kialakítás négy hőcsővel és továbbfejlesztett, ultravékony lapátokkal ellátott ventilátorokkal növeli a hőcserélő területet. Választható grafikus konfigurációkkal is elérhető, a Vapor Chamber és az Element 31 termikus interfész anyaga együttesen hűvösen tartja a laptopot még a legkaotikusabb játékon belüli szegmensekben is.
A Vapor Chamber és az Element 31 termikus interfész anyaga csak az NVIDIA-n érhető el ® GeForce RTX™ 4050 és újabb.
válasz laychi #105278 üzenetére
Azokat nem néztem, csak a hazai ajánlatokat:
Árukereső:
Dell G15 5535CHS:
Dell G15 5535Igen, sajnos ezeken nincsen TB4.
Például az új XMG Core 15 (M24) notebookban sincsen TB4, de az XMG Fusion 15 (E24) notebookban már van.
(#105294) BogcaPc
Igen, a Dell Alienware jó, de itthon hivatalosan nem kapható, ha jól tudom. Néha az egyik üzlet felveszi a kínálatába valahogyan, de most ott sem láttam. Egy nagyobb hazai boltnál még régebben érdeklődtem, de semmilyen Dell Alienware notebookot nem tudtak ajánlani.
(#105279) echterion
Amennyiben ezekre gondoltál; akkor az új Dell G15 5530 és Dell G15 5535 notebookokban már szép a kijelző.
válasz tUbThUmPER #105307 üzenetére
Az Intelesben sincs mindegyikben TB, erre jó példa az itthoni Dell G15 5530.
Bezzeg például a nem játékos Dell Latitude 5540 az U-s processzor mellé 2 TB 4 portot is kapott.
Érdekességképpen, ezt láttátok már?
Minisforum V3 AMD AI 3-in-1 Tablet, AMD Ryzen 7 8840U procival.
Minisforum V3 AMD Tablet Review! The Best 3 in 1 We've Ever Gotten Our Hands On
válasz MaxxDamage #105420 üzenetére
Mielőbbi jobbulást kívánok!
Érdekes memóriakezelési különbség az új XMG Core 15 és az XMG Fusion 15 esetében:
XMG FUSION 15 and CORE 15: 15,3-inch all-aluminium laptopsThe available RAM configuration depends on the selected CPU platform. While the AMD-based CORE 15 can hold up to 96 GB of plugged-in DDR5 memory, the FUSION 15 is limited to a maximum of 64 GB of DDR5 RAM due to the thermal limitations of the largest single RAM modules in combination with Intel processors from the HX series.
válasz Csupati #106005 üzenetére
Tetszik a bemutató alapján.
válasz echterion #106049 üzenetére
Attól esetleg lehet tartani, ha már bedöglött rajta valami, akkor sorban követi a többi is. Gari meg már nuku.
Ez szomorú.
Összehasonlítva például a szimpla, gépelős Dell Vostro 3520 notimban a 120 Hz-es LG panel meglepően szépnek tűnik, ám műszer híján nem tudom a valós színparamétereit, de jólesik nézni.
A G15 5515 gyengébbik panelje színszegénynek, fakónak tűnt. A G15 5530 (és remélhetőleg a Ryzenes G15 5535 kijelzője is) már szép.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Google Chromecast topic
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- AKCIÓ Lenovo LOQ 15IRH8 RTX4050 i5 12450H 16gb
