Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
bkercso
Van 3,3V-os TTL is, de általában az 5V-osat hívják így. De a 3,3V is bebillenti az 5V-os logikákat, így inkább próbáld ki először, szerintem mennie kell.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem a drótot kell meghajtani, hanem a vevőt. Elég erős. Próbáltam.
Persze 20m kábelhez azért tegyél invertert!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
Kettőhúsz banándugóról? Egy művész vagy Ribi!
Napirajz jut ilyenkor eszembe: http://napirajz.hu/?p=1107[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Hú, de brutál!
A DAC nem túl szerény ehhez a körítéshez képest?.DLL: A laborban minden második ideiglenes mérés így van bedugózva a konnektorba. Teljesen jó ez így.
Imifej: Nem ismerem a fejesedet, de "a fejes talira is el kellene látogatnom, gondolom ott lesz egy-két cucc." Igen.
Danaf
Ezt a TTL dolgot én is olvastam, de nem tudtam hogy mi a jelentősége.
Köszönöm a segítséget és a rajzot!De hogy pontos (és még idegesítőbb) legyek, akkor a rajz szerint nekem ezek az alkatrészek kellenek:
C1 - 100nF (nem tudom a kerámia jó-e)
R1 - 330ohm
R2 - 100ohm
RCA csatlakozóNyákot maratni nem tudok, de próbanyákom van, azon megpróbálom "normálisan" összerakni.
Nagyon-nagyon köszönöm a segítséget!
contaxg
Valószínűleg a dedikált hálózati játszók lehetnek megfelelőek a pécék és az USB kütyük leváltására.
Tök jó lenne pl. egy Apple TV rendesen kialakított 75 Ohm-os SPDIF kimenettel vagy valami hasonló.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
A memória olcsó, csakhogy egy sok memóriát használó eszközt ki is kell fejleszteni, nem véletlen, hogy ezt FPGA alapon csinálják többen is.
Egyébként meg jitterméréssel dönthető el, mennyit segít. Csakhogy a méréssel 2 probléma is van: egyrészt drága, másrészt az eredméyneket létva felmerül a kérdés, hogy "és ez hallható (a számomra)"? Szóval egyszerűbb inkább meghallgatni!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
Az optikai kábel anyaga és csiszolása, burkolata a lényeg nem a körítés
vodkaboy22
Tapkorbe 4szer annyi kondi es árnyékolt belső vezeték. Primer korbe varisztor emi filter. Gond megoldva... ha keves akkor 230/230 as nagy biztonsági transzformátor. A tuti a trafó csak az drága is de akár több cuccot is rakothetsz es nincs foldhurok se illetve balanced hálózati táplálásod lesz ami végképp tuti.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Lehet hogy elírtam azok tényleg 10n alatt vannak. A 1M azért kell hogy ne csípjen. A VDR sem rossz!
"Földelést nem tudom mennyire lehet rendben rakni."
Egy ilyen kütyünél Nagyon oda kell figyelni hogyan hozod össze és hogyan kötöd az analóg és digitális GND-ket. De ezt te is tudod. Ha valahol benne hagysz egy hurkot, simán bevisz egy ilyen impulzust.
Az acél doboz ebből a szempontból immúnissá teheti a készüléket.
Ezek után lenne értelme a hálózat felől fokozni a szeparálást + fokozatokkal.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Olvass utána... ha mar dac-ot tudsz építeni akkor utána yudsz nezni miert használnak biztonsági transzformátort...
De kicsit segitek par kulcsszoval:
-balanced
-foldhurok
-foldfuggetlen
-dc elomagnesezes
-nagyobb impulzus elnyomas
-zaj erzekenyseg csökkentés
-hálózati kis leoszto induktivitasi csatolasahoz illesztés
Stb stb
Ha a felet átnezed már okosabb leszel...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
A kábelek szedhetik össze az elektromágneses impulzust a térből (a "levegőből"), és azokon szépen bejut az acél dobozba is és a kimenetről az opamp visszacsatolásán át rájuthat a bemenetére. Tegyél a kábelektre ferritgyűrűt, létezik utólag felcsiptethető is (kics, nagy). Emellett az analóg kimenettel sorba ferrit beadet (kis induktivitás) javaslok, pl 100oh/100MHz (vagy 1-10 uH).
vodkaboy22
Az túlzás hogy mindenki torroidból csinálja...
A hálótrafó torroid is FeSi vasmag. Ugyanúgy szűr mint minden más amg. EI mag azért gyakoribb leválasztónak mert olcsón lehet nagyot csinálni és nem ránt akkorát hálózaton. 500W-os torroidnak már kell lágy-indító. 1200W-os EI magnak még nem...
És a leválasztó trafót ha lemeze szerint és lemezelése szerint jól méretezik akkor már 4000Hz-től elég jól vág és máshogy vág mint egy kondi (Amplitúdó függő vágási meredekség).
Az hogy a google keveset dob ki valamire az nem feltétlen azért van mert már nincs is róla infó!
zöld fülű! pl sciencedirect.com... és hasonló "tudástárak"Még 1 érdekes. Ami neked árban ugyanott van az 100db-nál cégnek már nem feltétlen...
Degeczi
Nekem is van az asztalomon egy halogénizzós, 12V-os lámpa, aminek szép a fénye, szeretem, de ki- vagy bekapcsolásnál akkora zavart generál (nyilván rádiófrekvenciásan, szikrával, nem a hálózaton), h nem csak a hangrendszer durran nagyot, hanem az asztalon alvó laptop is fölébred tőle
(mindig, stabilan)Valszeg meg kellene kondizni a kapcsolót, csak mindig lusta vagyok szétszedni.
bkercso
A digitet szokás méricskélni, mert azt a mérést lehet értelmesen kivitelezni.
A PCM2XXX nem csak DAC, hanem SPDIF/I2S-vevő is.
.DLL:
A Fiio E10-et 16 bitnek mérték, így optimista voltam (annál csak jobb már). Egyébként a 16 bites hang is tud nagyon jó lenni, így nem a felbontással van a baj. Processzáláshoz persze több kell, de visszahallgatáshoz szerintem nem feltétlenül.Ennyire nem néztem...
samu000:
Szerintem dugd rá a PS4-et a PC hangbemenetére, az rákeveri a játékra a hangját.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Mert DAC ként jóval szrényebb a PCM2XXX, mint digit forrásként. Ha utána egy FPGA-val és elég memóriával"kijittereled", akkor jó lehet.
Gondolom, túlmintavételezés van 32 bitre. Mivel 32 bites felvételek talán nem is nagyon vannak (?), így pláne mindegy.Kb. 19 bitet fizikailag tudhat, vagyis az áthallásból, szórt reaktanciából származó hibák a többi részletet elmossák.
bkercso
A jitterből és egyéb hibákból akkora felbontást kapsz. Információáteresztőképesség. Egy mezei ablaküvegen is hiába néznél át a Hubble-teleszkóppal.
Ld. "DAC Performane" rész: [link][ Szerkesztve ]
1 bit = 6 dB dinamika
A 19 bitet értsd úgy, hogy 114 dB dinamika. (szerintem az lesz inkább csak 17-18 bit valójában) Ami akár digitálisan fölötte van, úgyse jön ki az analóg részből. Az meg ki a túrót érdekel, hogy papíron mit tud? A 24 bit maximum annyi, hogy a led visszajelez, hogy örülj.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
bkercso
Igaz, valószínűleg analóg kijáratot mérnek. De:
Vagy nagyon nem értek valamit
Azt nem, hogy a digit is analóg. Analóg módon terjed, analóg módon szedi a zajt. Lefutóélre triggerelnek a digit áramkörök, az pedig egy analóg fizikai jelenség.A bitmélység azt mondja, hogy az amplitúdót (feszültséget) hány biten írod le, vagyis mekkora felbontással. A kHz meg az időfelbontás. Mint egy kép, ami pixelekből áll, mégis láthatod rosszabbnak, ha koszos a szemüveged.
Leonard:
Szia! Az Invertory nyugis hangú darab. Erőteljes basszussal (enyhén mélytónusú), és részletes. De azért messze nem annyira, mint a Champ, az technikailag egyértelműen jobb. De már nem készül, és 2x láttam használtan az elmúlt évben.[ Szerkesztve ]
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Robot fűnyírók
- Milyen notebookot vegyek?
- Windows 11
