- KuKirin G4 - a sebesség ára
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Gizmo94
válasz AirBooms #5285 üzenetére
Igen, 216 SP 55Nm AHBA verzió, tehát fix húzott órajeles, nem veszi vissza sosem. Nem egy green darab, viszont szerencsém volt vele, mert tényleg nem melegszik, még 60 fokig sosem ment. Szerencsémre nem a refhűtős, hanem már az újabb verzió, alig hallom még terhelés alatt is.. Amikor beraktam a 9800GTX XXX refhűtős után, először azt hittem,hogy nem megy a venitije,de tévedtem. A 9800 olyan volt mint egy porszívó ha kergetted, meg lehetett tőle őrülni. Ezzel az újfajta hűtéssel a vanti 40-55%-on megy és a kártya 54-56 fokos.
Gizmo94
Igen, a refhűtősnek jó a 80 fok, az az átlagos. Szerencsére az enyém már nem azzal van, így hűvösebb és halkabb. Csodálkoztam is amikor írtad, hogy nem javult semmit a játék FPS terén, mert az FS sokkal előnyösebben használja az Nvidia kártyákat, mint az Ati-kat. De akkor ezek szerint helyreállt a rendszer és hasznos volt a csere. Grat.
Gizmo94
válasz tibi666 #5301 üzenetére
Menni fog rajta, az a proci húzható is, a 4 giga ram elég. Bírni fogja, a kártyád is elviszi, de csak 64 bites rendszerre érdemes telepítened, 32-esen a kevés ram miatt csak szenvedés.. Jó közepes beállításokon el fog futni az FSX a gépeden, még szép is lesz. De sajna vagy beszerzel egy joyt, vagy bele se kezdj, mert billentyűzetről gyakorlatilag irányíthatatlan.. Joyból sem árt olyan ami forgatható, hogy a ruddert tudd kezelni. Vagy logitech, vagy saitek közül válogass. Én egy előbbi Extreme 3D Pro-val nyomom, ez eléggé alap eszköz, nem egy drága joy, a célnak viszont tökéletesen megfelel.
Gizmo94
Sajnos nem emlékszem már melyikben és semmi hangulatom újra átböngészni azt a rakás fórumot amit a héten átolvastam. Valamelyik amerikaiban, talán két helyen is, de,hogy melyikben már meg nem mondom... Végül is teljesen mindegy, vegyük úgy,hogy kamu, lépj túl rajta. A DX10-et pedig egyáltalán kipróbáltad valaha normális számítógépen futó FSX alatt is, mielőtt minősíted? Vagy csak FS9 alatt próbáltad? Ugyanis igen komoly különbség van megjelenésben és effektekben a DX9 és 10 között. Más kérdés, hogy nem valami profi, kevés addonnal megy együtt. Eléggé instabil, zabálja az fps-t és kissé összevissza működik. De amikor éppen jó, akkor felettébb jól néz ki.
Gizmo94
Ha ennyi FPS-t látnék, begyulladna a szemem. Amúgy ez régen közismert,hogy FS nem szereti Atit sajna.
Jah, a vessző.. az le.. mindegy, annak örülj,hogy 55-ös. van egy "kis" különbség..
Valahogy meg kéne hekkelnem ezt a szar FSX-et, hogy bírja a light bloomot FPS-sel... Nagyon brutálisan szép (lenne), de nem bííírja,
Gizmo94
válasz AirBooms #5315 üzenetére
Általában NV kártyáim vannak, de volt szerecsém kipróbálni az FSX -et Ati 5770-nel. Mivel előtte 512-es kártyám volt, így az Ati által nyújtott 1Gb ram miatt kísérleteztem. Sajnos komoly csalódást okozott, ha kicsit is több felhő volt,vagy részletesebb scenery, rendesen dadogott a kártya, felejtettem is gyorsan. Először azt hittem, hogy az NV chipsetem nem szereti, vagy viszont, de nem, inteles lapban is egyértelműen rosszabb volt.
Gizmo94
Gizmo94
Hát jah. Jó kifejezés szerintem, olyan mint a bedroom-rocker az otthon hobbyból gitározókra, stb.
A lényege,hogy habár kisgyerek-koromtól kezdve imádom a repülőgépeket, számomra az FSX mégis csak egy játék és nem hivatás. Talán nevezhetem hobbynak, mert rengeteg időt töltök vele (pláne a piszkálásával) és nagyon élvezem a repülést is amikor éppen minden ok. és nem fagy ki, de annyira véresen komolyan nem tudom venni mint itt és más fórumokon is sokan (amiért respect nekik ) Mindenesetre lehet,hogy a fantáziám szegényes, de képtelen vagyok lélekben pilótává átlényegülni a játéktól, ezért vagyok csak bedroom-pilot vagy fotelpilóta.[ Szerkesztve ]
Gizmo94
Új add-on az FS2Crew-től. Video Marshaller. Állításuk szerint eme forradalmian új add-on hihetetlenül realisztikussá teszi a ground procedurest. Kipróbáltam, szerintem gyökér, de hátha valakinek bejön, ezért közzéteszem.
Megtekinthető itt, beszerezhető itt-ott.
Gizmo94
Hátdenagyongáz Az FS2Crew eddig igencsak a profi add-onjairól volt ismert a számomra, de ezen kiakadtam.
Gizmo94
Igen, jól csináltad, ügyes kísérlet volt és hasznos is. Lehet így tweakelni a magokkal, csak kényelmetlen, mert minden indítás előtt el kell játszani, ezért én már beleuntam, mert lusta vagyok. .. Sőt, még ha van türelmed és elosztod a processeket a magok között, pl. process managerrel, további fps-t is nyerhetsz..
Gizmo94
válasz Korcsii #5372 üzenetére
Ez tipikus wilco bug. Mondjuk nekem win7x64 alatt nem is működik a PIC akárhogy szenvedek vele. Vista/7 patch fentvan , a PIC és a patch telepítése is admin módban indítva, FSX rendesen fut, mindegyik Wilco gép rendesen betölthető, a flight töltése közben mindegyiknél ctd. Thx Wilco. Próbáltam Aerosoftos tanácsot, mappa hozzáférés engedély minden felhasználónak, stb, semmi reflex.. Suxxx
Gizmo94
válasz gabitoo88 #5382 üzenetére
Minden Instrument Flight Rules amit műszeresen repülsz, akár FMS használatával,akár nélküle. A Visual Flight Rules ha szemre repkedsz.
Egyébként nem kell feltétlenül FMC a teljes ILS approachhoz, ha van a gépben nav.radio, (márpedig nyilván van) akkor nem muszáj csak VOR to VOR repülnöd. Ugyanúgy csinálhatsz ILS approacht , sőt akár autolandet is, ha a gép tudja.
Gizmo94
válasz Falconer #5412 üzenetére
Én teljesen egyetértek a véleményeddel. Kb. ennyiből áll, meg egy rakás számolásból és tervezgetésből ctd előtt. Long haul alatt én is filmet szoktam nézni vagy youtubet orrba-szájba.
Ja, nekem egy Logitech extreme 3d pro-m van, olcsó joy, de szvsz megfelel tökéletesen.
Gizmo94
válasz izomhod #5418 üzenetére
Hát az már valami, ha elemelkedett. Én még így se nagyon tudok repülni, rendszeresen beesik egy-két gikszer, nemhogy a valóságban próbálkoznék, bár nem vagyok önbizalomhiányos. Igaz,hogy ez egy szimulátor,de a valós repülés teljesen-teljesen más.. Pl. még egyik gépben sincs ctrl+e
Gizmo94
válasz Korcsii #5422 üzenetére
Az Airbustól minden kitelik. Ctrl+e csak a poén kedvéért volt.
izomhod: Khm, az nem ennyire egyszerű... Amit a képeken látsz, ne vedd alapul, itt mindenkinek addonokkal csúnyán teletömött FSX-e ill. FS9-e van. Az alap játék nem egészen így néz ki ahogy a topikban a képeken látod...
Gizmo94
Gizmo94
válasz izomhod #5430 üzenetére
Viszont az FS9 és az FSX egyaránt szimulátor, semmi action, csak repülés. Maximum küldetések vannak, de ott is csak repülésszimuláció van, nem lőhetsz senkire. Ha ezt kerested akkor válaszd az FS9-et, amennyiben nem nagyobb géped van. Nagyon szép tud lenni az is és lényegesen kisebb erőforrást igényel mint a FSX. Természetesen ha agyontömöd addonnal és felhúzod a trafficot, valamint extra felhőkkel , stb-vel tolod, akkor meghasaltathatod mint Victoy. Akinek is fel kéne raknia az AES-t és akkor kicsit javulna az fps, mert tapasztalatom szerint optimalizálja kicsit a REX cuccait. ;-)
Gizmo94
Amúgy nem is igaz,hogy nagy az FSX gépigénye. Megy az P4-es gépen is, csak jól kell [tuningolni]
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Xbox Series X|S
- Hálózati / IP kamera
