- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
FIFA 19 TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
KaksziLajos
válasz Szigma70 #8942 üzenetére
Szerintem is változott a gameplay Xboxon is már tegnap este. Már tavaly is volt egy ilyen teóriám, (összeesküvés elméletem ), hogy ugyanakkor jönnek ki a patchek, hiába a megadott időpontok.
Szerintem a kapusok butítva lettek. Főleg a távoli lövéseknél érzem.
Csokipuding8
válasz Szigma70 #8962 üzenetére
Sima fika ratinges brazil csapattal tolom. Semmi extra, telles a legdrágább emberem. Brutálisak. Alexteix nálam verte Jesust, el is adtam a cityst. Kiemelném még Paulinhot, és David Luizt. Ne higyjetek nála se a papírnak. Meghazudtolja. Néha hajlamos elkószálni de elnézem neki mert mindenkit lefejel hátul
Meghivott
válasz Szigma70 #9168 üzenetére
4411-ben CF nálam, de nem bír. 70-75 körül szoktam lehozni kb, mondjuk akkor még a saját lábán jön le a pályáról, szóval még lehet van benne szufla. Ennek ellenére vagy ezzel együtt idén nekem inkább az ilyen irányító adja, De Bruyne járt már párszor a csapatban, nyilván zseniális, de ebben a formációban a kicsi jobban adja.
Fifaisshit
válasz Szigma70 #9256 üzenetére
Itt nem azzal van a baj én is írtam más szerint hülyeséget már de utánna nem szarozok le mindenkit és olyan stílusban ahogy o .....
A másik fórumtársunknal pedig ismét az volt a baj higy csalónak kiáltja ki a másikat és olyan stílusban
Témákat zárjuk le
Inkább imadkozzatok értem hogy kelljen Abu az sbcbe
Z'Z"
válasz Szigma70 #9504 üzenetére
Nálam Allan jobb, mint Kondogbia, ráadásul nekem egy kicsit darabos volt a francia.
És úgy tudom, hogy te se szereted nagyon az ilyen játékosokat.
A brazil egyébként nagyon jó védekezésben is, de a kapu előtt is jól teljesít.
Ja, LB posztra egyértelműen Telles, ha nincs coin Sandrora.[ Szerkesztve ]
Csokipuding8
válasz Szigma70 #9524 üzenetére
Én nem tudom. Mi most nagyon hasonló dolgokat csinálunk a csapatunkkal. Nagyjából az állomány is egyezik ha jól emlékszek egy korábbi linkedre. És sajnos a tapasztalat is hasonló... Ami nem baj, mert trex quicksell áras. Csak na... annyira szertném hogy jól működjön Mertens.... Ment is egy jó szériát (no nem kiemelkedőt), de elromlott
De am jó pár játékossal vagyok így. Aki 18ban bivaly volt, itt egyáltalán nem. Radja még isten császár szerencsére
Viszont így elakadtam a fejlesztésben. A következő kategóriás emberek már jó drágák, vagy nem passzol a keretbe.Egy korábbi kérdésedet megválaszolnám én is: Allan, Telles.. ezen ne is agyalj. Allan is a számokon túl teljesítő kártyák között van idén. Telles meg.... Teljes
ShiberMonkey
Persze hogy jobb Teixeira hiszen Ikon, csak elfelejtette megkapni a fehér hátteret meg a 79->97 cserét
De amúgy statok semmit nem érnek, Taisont (artist lappal) beküldöm mindig félidőbe és volt olyan hogy 2 gólt fejelt és 1 gólpasszt adott. Egyszerűen fogalmam sincs mi folyik ebben a játékban de vicces.
Volt olyan (wl-ben)
Hogy a CT-nél felhúztam mindent max barra constant pressure,fast build up. 86-os team ellen 15 perc alatt 4-et rúgtam, leggyorsabb rage quitet értem el idén -
ShiberMonkey
Kristof_94
válasz Szigma70 #9684 üzenetére
Ez van.
Amúgy mit gondoltok, milyen folytatása lesz az ikon sbc-nek?
Ahogy néztem, jelenleg pc-n 800k a legolcsóbb ikon, ami nem normális... A kérdés az, hogy vajon lesz-e olyan ikon sbc ahová nem kell ikon és ha igen, akkor milyen formában! Mert ha ezt a tendenciát követik a rész feladatokkal, akkor 400k lehetne egy prime ikon. Ez azért elég érdekes lenne, még ha csak egy Nakatáról is van szó.
Viszont előbb-utóbb jönnie kell egy bébi ikon sbc-nek vagy bárminek, ami normalizálja az árakat, mert ha ezután is mindenhova kell egy ikon vagy akár több akkor lassan elérjük a milliós árat... -
cristijAn
válasz Szigma70 #9696 üzenetére
16 perc volt körülbelül. Nagyon maximum 20, mert akkor irtam havernak, hogy ezt beszoptam mert 8-kor jár le a WL.. Egyébként nem tartom kizártnak, hogy hétfőn reggel 6-8-ig simán le lehet tolni 10 meccset, mert ezek olyan fogalmatlanok voltak az utolsó ellenfél kivételével, hogy sorba lépkedtek ki.. És ICONOS teamek voltak, ez a legszebb..Lehet hogy van ilyen arányjavító gépi dolog bár én ezt nem hiszem, mert azok nem irnának rám meccs után hogy fuck you stb Hétfő reggel akinek 20 meccse van hátra és pl kickoffot kap egyből feladja mert rengeteg meccs van még hátra, és amit gyorsan betud húzni azt be is húzza icon kerettel...
ShiberMonkey
válasz Szigma70 #9848 üzenetére
Hmm, gondolkoztam én is ezen, de nem tudom hogy CDM nélkül hogyan lehet védekezni. 4-4-2 felállásal szemeztem de ott nincsenek meg (legalább is látszatra ) a háromszögeléshez a lehetőségek. Valamint a túl mély középpálya miatt nem alakul ki egy rés a csatárok és a középpálya között. Most amin még gondolkoztam a 4-1-3-2 ott van CDM CM 2 st és szélsők
arpo04
válasz Szigma70 #9873 üzenetére
Figyeld meg nem kapja meg se Varane se Modric. Igaz en Modricnak adnam. Varane nem volt rossz de messze elmarad a horvat teljesitmenyetol. Az is igaz, nem kiegyensulyozott a teljesitmenyuk. Bar ha azt nezzuk, hogy se Ini se Xavi nem kapta meg... pedig ok miatt volt jo a barca es a valogatott is nem remenykedek.
LedyGyuszi: neki en is mert eladhatnam otw Cancelot es johetne a helyere.Xone: arpo81 PS: smithg830918
Yodamest
Fabinho nagyon durván meta idén, iszonyat jó VKP. Sokan shadowal jönnek vele, nem lehet utolérni annyira gyors, 120percig bírja a meccset, erős, jól fejel, jól szerel, egyik legjobb védekező játékos jelenleg, ennek fényében a 70K abszolút nem sok érte.
Az a 90+ stamina nagyon fontos, én idén kb 3X-os súlyozással nézem a staminát, mindig az az első stat amit egy játékoson megnézek. Ha a stami kevés, akkor a többi statjában irdatlan jónak kell lennie, hogy elgondolkozzak rajta pl. Kluivert. Neki egyetlen hibája számomra, hogy csak 77-es a stami, viszont atom jók a statjai ott ahol fontos + sokat segít az is, hogy H/L workrates, tehát az a 77 stami kb 87-es H/H-nak felel meg.
arpo04
válasz Szigma70 #9944 üzenetére
Szigma te se vagy mai gyerek, hiszel meg a mesekben? Guru volt talan az a megjelenes elott (ha tevedek bocs) aki azt josolta jo lesz mert kulon servereken fog futni....
Akkor is feltem ettol es be is igazolodott. Nem tudom mi a gond, keveset koltottek ra vagy csak hozza nem ertes. Olyan jateknal ahol 25 player egyszerre van egy kis helyen, rengeteg efekt stb. (jatekosok, boss reszerol) megse laggol be. Nem akad a serveruk. Akkor kinel lehet a hiba? Mert ugye ebbol a szempontbol a fifa egyszeru mint a raklap. Mi lenne ha betennek a dinamikus idojarast....
dracox: most neztem, nalam is ez a helyzet. Adroidrol engedi[ Szerkesztve ]
kacsa7
Lekopogom, nálam napok óta jól játszható xboxon. Már a WL-em is jó volt, max akkor volt igazán szar, ha az ellenfélnek rossz nete volt. Viszont most a patch után megtanultak normálisan labdát kezelni. 90-es labdakezelésű játékostól nem pattan el, és reagál a védelem is. Lövésekben én óriási különbséget nem veszek észre. Az előbb a gyerek lőtt ellenem 2 akkora 20 méteres gólt hátulról előre ívelt labdából. Elvileg ezeket butították jelentősen le... Egyiket sem vette le, csak timed finish-el tökéletes zöldben ellőtte Reus-al és Alcacer-rel. Viszont így, hogy végre reagál, nem zavarnak ezek a gólok. Ha jól védekezek, akkor ilyenek nincsenek.
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Milyen légkondit a lakásba?
- Medence topik
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
