Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
chris-77
újonc
"Jajj, póker. Majdnem elfelejtettem..."
Ezt én kérdeztem még régebben. Köszi, hogy reagáltál
Nekem már csak az a kérdésem, hogy jelenleg kishazánkban mennyire legális ez?
Azt sejtem, hogy befizetni be lehet, de ki is fizetnek?!
Adózni kell utána? (Ha igen és csak pártíz dollár akkor is?)HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
chris-77
újonc
válasz Bujdy81 #3910 üzenetére
[Bő egy óra javítás tavaly óta.]
A bringás cipőt rosszul vettem fel és rommá ment a két sarkam a futás elejére, ha léptem, majdnem kicsordult a könnyem, annyira fájt az elején. Aztán csökkent. Bő órával jobb maratont terveztem, ennyi sikerült...
Egyrészt nagy
Másrészt viszont nem értem, hogy mit jelent az, hogy rosszul?
chris-77
újonc
chris-77
újonc
Olvasgatom itt vissza a lemaradt dolgokat és ismét meg kell állapítsam, hogy te nagyon hülye vagy!!
Amúgy miért jobb ez a MAMIL cucc bárminél, amit felvehetnél helyette?
Sosem és senki nem tudna meggyőzni arról, hogy egy ilyenben induljak meg kerekezni..HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
chris-77
újonc
"Van két rövidnadrágom amiben tudok bringázni, de elég fura. Az egyik "technikai zsebes", a combján van nagy zseb. Ennek bővebb a szára, nagyjából el lehet viselni 4-5 km-re, de utána tutira kidörzsölne valamit az érzékeny részeken. A másik egy sima térd felett végződő nadrág. Ennek picivel szűkebb a szára, ami simán járás közben nem zavaró. De ha tekerek, akkor befeszülnek az izmok a combomon és felcsúszik a nadrág kábé 10 centit és ott meg is ragad. Amikor megállok, akkor le kell húzni a helyére. Lehet ebben is tekerni rövidebb távot, mondjuk kitekerni a gyerekekkel a játszótérre, ami talán 2 km innen."
Most kérdezhetném, hogy olyan esetleg nem játszhatna, hogy bővebb szárú és nem "technikai zsebes", de nem teszem.
Kényelmi szempontból értem én amúgy a cicanacit, de esztétikailag számomra egy férfin összeegyeztethetetlen..HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
chris-77
újonc
válasz ncc1701 #4880 üzenetére
Az lehet, hogy az én tornyomban van a baj, de pl a balettáncos fiúkák cicanacija is ugyanezt váltja ki belőlem.
Lehet, hogy a csajoknak tetszene rajtam, de hogy ettől még utcára föl nem venném az tuti..Párhuzamosan mondjuk fölhozhatnám, hogy jótestű csajokon simán elnézegetnék én is latexruhát, de valahogy mégsem hordják a hétköznapokban..
chris-77
újonc
chris-77
újonc
chris-77
újonc
Amúgy bátran próbálkozhatok indítgatni, vagy ne eröltessem túl sokat?
Gondolom az akksinak sem tesz jót...HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
chris-77
újonc
No új fejlemény. Megnéztem/tük (pontosabban hallgattam/tuk) a szomszédokkal és úgy néz ki, hogy pumpa nem megyen..
Meg is találtuk, a csomagtartóban van fedőlemez takarja.
És úgy se hallottuk.Egy hülye kérdés még : amit a bardi üzemanyag szivattyúnak hív az oldalán az lehet ez a pumpa? Mert elég laza 60-70ezres ára van..
Illetve az ac pumpa is ugyanezt az alkatrészt jelenti, csak hívják így is meg úgy is meg amúgy is?![ Szerkesztve ]
chris-77
újonc
válasz hobizoli #5010 üzenetére
Én ilyen gombfélét az anyósüléssel szemben ( kb mintha a nemlétező gázpedál helyén lenne) átok. Máshol nem nagyon..
Viszont ami most feltűnt, hogy a napi kilométer számláló lenullázódott. Ez lehet attól, hogy a biztosítékokat kihúzogattuk meg visszaraktuk?
Ja és igen. A kulcsikon kisvártatva eltűnik.
chris-77
újonc
"ne cseréld ki lendületből, lehet hogy csak akkor indít pumpát, ha nincs elég nyomás a rendszerben."
Bocsi ezt részleteznéd, mert nem igazán értettem, de gyanítom, hogy jó felé tapogatóztál ugyanis BEINDULT! az autó!!
Tegnap szólt a szomszéd, hogy nem állok túl jó helyen toljuk már egy picit odébb.
Poénból ~egy napnyi állás után rápróbáltam és pöcc-röff elindult..
Néztünk, mint a lukinyúl...
Ma reggel is ugyanúgy elsőre sikerült beindítanom és bejöttem vele a munkahelyemre.
(nem mondom, hogy nincs bennem para.. )Ilyenkor mi a csöcs van??!!
chris-77
újonc
Biztosan teker az onindito?
Most hogy elindult biztos..
Amúgy hangra tök olyan volt (amikor nem indult az autó), mint azelőtt az összes indításnál, azzal a különbséggel, hogy a motor nem röffent be.Azért is kérdeztem qnadam-ot ezzel a "nincs elég nyomás a rendszerben" dologról, hogy mit értett ez alatt, mert szerintem valami nyomáskiegyenlítődés zajlódhatott le a háttérben a nagy állás közepette..
Egy különbség még eszembe jutott azóta, ami eltért az eddig megszokott rutintól és esetleg okozója lehetett a dolognak, hogy mivel balatoni nyaralás volt, ezért a szokásos 10e-es tankolás helyett telitankkal vágtam neki az útnak és lehet, hogy a tankban lévő szennyeződés keveredhetett olyan helyre, hogy nem indult.
Viszont -ha ez így is van- akkor hogy a csába tudott az álló helyzetből egyszercsak eltűnni az onnan?![ Szerkesztve ]
chris-77
újonc
En egyszer a termosztatnal babraltam, lehuzodott valami kabel amitol felporgott a ventillator (allo mtornal).
Utana nem akart beindulni, csak miutan megtalaltam melyik kabel huzodott le.Szoval vannak am furcsasagok az autokban
Najó, de a tiéd egy babrálás következménye volt, amiből lehetett következtetni, hogy az lehetett az okozója, tehát a babrálás környékén kellett tovább babrálni, hogy elmúljon.
Nade nálam semmiféle babrálás nem történt. Szépen szabályszerű üzem után leállítva az autót másnap nem indult. Pár napot nézegetve és babrálgatva dolgokat majd mindezek után ráíndítva továbbra sem ment.
Aztán 1 nap további pihentetés után egyszercsak beindul.. NA ez az igazi furcsaság!!HWSW Fórumra Csatlakozott:2002. szept. 13.
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
