- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Fferi50
Ez egyáltalán nem egyszerű szerintem.
Kombinált diagramot kell létrehoznod - halmozott oszlop, csinálni a két összegnek egy összegző sort, ezt betenni vonaldiagramként és láthatatlanná tenni a vonalat és a jelölőket, csak az érték legyen a pontok felett.
A "második oszlop" hozzávétele kicsit macerás lehet, nem biztos, hogy menni fog ugyanazon a diagramon más típusban. Erre megkerülő megoldás egy másik - ugyanolyan méretű diagram, amit átlátszóvá teszel és az első fölé húzol fedésben. Játszogatni kell vele, hogy rendesen összejöjjön, de ha megvan, akkor örömet fog okozni.Üdv.
Fferi50
válasz PowerBuldog #31287 üzenetére
Attól függően, hogy az SKU oszlop hol szerepel a német munkalapon, használható
-az FKERES függvény, ha az első oszlop az SKU vagy az áthozandó adatok az SKU oszloptól hátrább vannak,
- az INDEX és HOL.VAN függvény páros, ebben az esetben az SKU oszloptól előrébb is lehet az adat.Üdv.
Fferi50
válasz tgumis #31337 üzenetére
Valami hibaüzenetet csak ír ki ugye? Azt kellene ide beírnod.
Elképzelhető, hogy az a probléma, hogy kétszer van benne a
"Dim oszlop As Integer "
sor az "összefűzés" után. Ezért a második ilyen sort ki kell törölni vagy kikommentelni (egy aposztróf az elejére).Én a Data.hu -ra szoktam feltenni a megmutatni szándékozott fájlokat, de rengeteg egyéb lehetőség is van, elég, ha csak végignézed a probléma felvetésekben szereplő linkeket...
Üdv.
Fferi50
válasz kopi.dll #31342 üzenetére
Az Excelben a cella az alapegység, azt nem tudod tovább osztani - viszont egyesíteni tudsz cellákat soron és oszlopon belül is, anélkül, hogy a többi cella mérete és formázása változna.
A szegély belül csak akkor használható, ha több cellát jelölsz ki egyszerre.
Azaz kicsit "ügyeskedni" kell, hogy a munkalap úgy nézzen ki, ahogyan szeretnéd.Üdv.
Fferi50
válasz huliganboy #31371 üzenetére
Először is egy javaslat:
Az időzítőben levő időt érdemes változóba tenni, így egyértelműen meg lehet határozni a leállításnál a paraméterét (a NOW + time... folyamatosan változik, ezért nem biztos, hogy pont annyi lesz leállításkor, mint induláskor volt )
pl
Public ido as date
Sub StartTimer()
ido = Now + TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime ido, "Increment_count"
Sub stopTimer()
Application.OnTime ido, "Increment_count", Schedule:=False
End SubSzámláló érték resetelés vagy új érték adása:
Private Sub CommandButton1_Click()
Range("B10").value=0 ' ez reseteli a számlálót, Range("B10").value= 40 ez így 40 másodpercről folytatja a számolást (persze ez utóbbi nem azt jelenti, hogy 40 másodperc telt el az indítástól...)
StartTimer
End SubMiután a számláló a B10 cellában van, ezért a B10 cellaformátumát egyedi számformátumban [pp]:mm ként kell megadni, akkor nem fordul át a perc órára - viszont ekkor a számlálót másként kell állítanod, mert dátumformátum esetén 1 az egy egész napot jelent, a dátumformátumú B10 cella értéket így kell növelni:
Range("B10").value=Range("B10").value + TimeValue('00:00:01")Üdv.
Fferi50
válasz róland #31377 üzenetére
Szerintem csak annyi történt, hogy az INDEX függvényben felcserélted a sor és oszlop paramétereket.
=HAHIBA(INDEX($FA5:$HR5;HOL.VAN(0;DARABTELI($BZ5:BZ5;$FA5:$HR5);0);1);"")
helyett:
=HAHIBA(INDEX($FA5:$HR5;1;HOL.VAN(0;DARABTELI($BZ5:BZ5;$FA5:$HR5);0));"")
képletet kell végighúzni.Üdv.
Fferi50
válasz róland #31379 üzenetére
Az "üres" cella amiatt keletkezett, mert a beágyazott függvényeid közül valamelyik hibát eredményez, a HAHIBA függvényben pedig hiba esetére "" (üres sztring) van megadva. Ha ide pl. azt írod, hogy "HIBA", akkor nem üres lesz a cella, hanem az jelenik meg, hogy HIBA.
Meg kellene nézned a beágyazott függvényeidet (belülről kifelé haladva), melyiknek az eredménye hiba.
Ezt F2 után a szerkesztőlécen az adott függvényre állva és az fx gombot megnyomva érheted el.Üdv.
Fferi50
válasz #36268800 #31386 üzenetére
A második kritérium tartományod a B2:B20, kritériuma ">2", harmadik kritérium tartományod szintén a B2:B20, kritériuma pedig "<=12".
A függvény ugyanis ÉS logika szerint működik, vagyis csak akkor számolja be a cellát, ha minden feltétel igaz rá.Üdv.
Fferi50
válasz szőröscica #31383 üzenetére
"Autofilter makrót írok, és azt szeretném megoldani, hogy 37 dologra szűrjön rá"
Én a helyedben inkább az AdvancedFilter metódust használnám. Itt összeállíthatsz egy szűrőtartományt - ahová akár kézzel, akár makróval beírhatod a feltételeket, eldöntheted, hogy helyben szűrjön, vagy átmásolja egy másik helyre.
Szerintem nézd meg ezt a lehetőséget - makró rögzítéssel megkaphatod az alapot hozzá.Üdv.
Fferi50
válasz AMDaZERG_1 #31393 üzenetére
Területi beállításokat nézted már?
Üdv.
Fferi50
válasz Victoryus #31394 üzenetére
Mit jelent az, hogy alapállapotba kell állítani a listát? Részleteznéd egy kicsit jobban? Mely cellákba mi kerüljön?
Ha csak a tartalmát kívánod törölni, akkor a kijelölés után a makróban Selection.ClearContents utasítás a formázások érintetlenül hagyásával megteszi.Üdv.
Fferi50
válasz AMDaZERG_1 #31398 üzenetére
Néhány kísérlet:
Ha az adott táblában új munkalapon hasonló jellegű tételt viszel be, ott milyen lesz a formátum? $-os vagy forintos?
Ha új Excelt indítasz és ott csinálsz ilyen jellegű tételeket, ott is $ szerepel?Ha igen, akkor rendszergizdát tetemre kell hívni, tegye rendbe amit elrontott.
Ha nem, akkor egy jól irányzott makróval át lehet írni a $ formátumú cellák formátumát Ft-os formátumúra... segítek benne, ha kell.
Üdv.
Fferi50
Bocs, de ez akkor nem egy Gantt diagram, hanem egy azt imitáló munkafüzet. Valahol biztosan meg van adva benne, hogy milyen szabályok szerint töltse ki az egyes cellákat. Ezt innen a távolból nem lehet megmondani. Szerintem egyszerűbb lenne a készítőt megkérdezni (már ha elérhető).
Ha egy üres - vagy semleges - mintát fel tudnál tenni valahová, talán többet tudnánk segíteni. (Esetleg priviben.)Üdv.
Fferi50
A Weeknum (HÉT.SZÁMA) rendelkezik egy második (opcionális) paraméterrel, amely megmondja, hogy milyen módszerrel számoljon. Ha elhagyod, akkor az első hét az, amelyikben a január 1-e van. Ha 21 a második paraméter, akkor az első hét az, amelyikben az első csütörtök van.
Ezért a képlet =Weeknum(today();21) adja az európai - általunk is használt - eredménytÜdv..
Fferi50
válasz róland #31414 üzenetére
Amennyiben a hahiba függvényben az üres sztringet átirtad hiba szövegre és nem a hiba szöveg jelenik meg a cellában eredményként, akkor az azt jelenti, hogy olyan cellát talált, ami "üres". Ezt tesztelheted úgy, hogy átmenetileg az üres cellákat feltöltöd értékkel a képlet helyett.
Üdv.
Fferi50
válasz SzlobiG #31423 üzenetére
Próbáld meg ezt a tömbképletet pl. a B21 cellába:
=SZUM(ÉS(A2:A20<>A1:A19)*1;(B2:B20 <>B1:B19)*1)
Ez akkor működik, ha az adatok nap és műszak szerint rendezve vannak - azaz egymás után következnek az adott napon a délelőtti - délutáni - éjszakai műszakok sorai ! a sorrend mindegy csak ne felváltva legyen pl. délelőtt - délután !
Ezt egy rendezéssel egyszerűen el tudod érni.
A tömbképletet shift+ctrl + Enter együttes lenyomásával tudod bevinni és arról ismered meg, hogy a képletet kapcsos zárójelekbe teszi az Excel.Üdv.
Fferi50
Itt van a jó képlet!
=SZUM((A2:A20 & B2:B20<>A1:A19 & B1:B19)*1)
Ez akkor működik, ha az adatok nap és műszak szerint rendezve vannak - azaz egymás után következnek az adott napon a délelőtti - délutáni - éjszakai műszakok sorai ! a sorrend mindegy csak ne felváltva legyen ugyazon a napon pl. délelőtt-délután-délelőtt !
A tömbképletet shift+ctrl + Enter együttes lenyomásával tudod bevinni és arról ismered meg, hogy a képletet kapcsos zárójelekbe teszi az Excel.Bocs az előzőt nem teszteltem végig.
Üdv.
Fferi50
válasz csferke #31429 üzenetére
Próbáld ki lsz. ezt a tömbképletet:
=SUM(IF(YEAR(Munka2!D:D)=Munka1!$A$1,Munka2!G:G,0))(Tömbképletet shift+ctrl+ Enter együttes lenyomásával vihetsz be, az Excel kapcsos zárójelbe teszi.)
Még rövidebben:
=SUM((YEAR(Munka2!D:D)=$A$1*1)*(Munka2!G:G))
Szintén tömbképlet.Üdv.
Fferi50
válasz csferke #31443 üzenetére
Bocs, de programom volt a mai napra, így csak most értem vissza.
Nem az a probléma, hogy összevont cellák vannak benne (mert az összesítendő cella is ugyanúgy össze van vonva - ha nem lenne, valószínűleg problémát okozna), hanem az, hogy a dátum oszlopodban nem minden érték dátum!
Pl. van február 30-i érték is, ami nyilván lehetetlen, de néhány más, ránézésre helyes esetben is "panaszkodott" az ÉV képlet..
Ezért azt javaslom, az ÉV képlettel nézd meg egy segédoszlopban, mely dátumok nem jók, itt hibát fog adni a képlet, ezeket javítsd ki lsz. utána már mennie kell az összegképletnek is. (Vigyázz az ÉV képlet másolással, mert az összevont cellákat nem szereti, oda külön kell beírnod.)Üdv.
Fferi50
Az alábbi tömbképletet próbáld ki lsz:
=SZUM((MARADÉK(SOR(A1:A100);3)=0)*1*A1:A100)
Ez minden 3. sorban levő tételt ad össze.
A DARABTELI helyett is SZUM a javaslat:
=SZUM((((MARADÉK(SOR(A1:A100);3)=0)*1*A1:A100)>0)*1)
Mindkét képlet tömbképlet, azaz shift+ctrl + enter kombinációval kell bevinni. Az Excel pedig kapcsos zárójelbe teszi a szerkesztőlécen.
Üdv.
Fferi50
Mivel szöveges cellák is vannak, így módosítani szükséges az összegképletet:
Maradva az eredeti mintámnál:
=SZUM((MARADÉK(SOR(A1:A100);3)=0)*1*HA(SZÁM(A1:A100);A1:A100;0))
A magyarázat hozzá:
MARADÉK(SOR(A1:A100);3)=0Azt vizsgálja, hogy mely cellák sorszáma osztható 3-mal, mivel ekkor 0 a maradék.
Az Excelben a HAMIS és az IGAZ logikai értékeket 0 ill. 1 számértékként lehet kezelni (visszafelé igaz az, hogy minden 0-nál nagyobb szám Igaz logikai értékké konvertálódik), ezért a
(MARADÉK(SOR(A1:A100);3)=0)*1 kifejezés akkor 1, ha a sor száma 3-mal osztható, egyébként 0.
Amennyiben minden cellaérték szám, akkor elég csak az összeadandó tartománnyal megszorozni ezt az eredményt, ahogyan az eredeti képletemben van.
Ha viszont szöveges cellák is vannak, akkor azokat helyettesíteni kell 0 értékkel, erre szolgál a
HA(SZÁM(A1:A100);A1:A100;0) része a képletnek, vagyis amennyiben a cella számot tartalmaz, akkor azzal szorzunk, ha szöveg, akkor 0 a szorzó.
A tömbképlet pedig azért kell, hogy az adott tartomány minden sorára végrehajtsa az adott műveletet.Üdv.
Fferi50
válasz tgumis #31458 üzenetére
A makróban konkrétan meg van adva a mentési név " "C:\Users\tgumis\Desktop\Munkafüzet1.xlsm","
Ha te szeretnéd megadni a nevet, akkor
Application.Inputbox metódussal, vagy az Inputbox függvénnyel kérd be a nevet egy változóba:
ujnev=Application.Inputbox ' a paramétereit lsz. nézd meg
utána a név helyére beírod az ujnev változót.Üdv.
Fferi50
válasz #36268800 #31465 üzenetére
A tengely formázásoknál a szám fület kell kiválasztani, egyéni beállítás [óó]:pp majd a forráshoz csatolva négyzetet bejelölni. De lehet, hogy a forráshoz csatolás bejelölése is elég. Esetleg a tengelyen az osztásközt kell 1/24 -re beállítani (ami egy órának felel meg az Excelben).
Ebben az esetben szerintem minden a kívánalmaknak megfelelő lesz. (És ezt az érettségiző diák biztosan tudja - ha a tanár a videóban nem is...)
Üdv.
Fferi50
válasz #02644736 #31470 üzenetére
"Valahogy képlettel kellene megoldani, hogy minden hétfőnél az előző heti értékeket összeadja"
Ehhez először is valamilyen módon tudatni kell az excellel az adott napi dátumot. Legegyszerűbben egy elrejtett segédoszlopba lehet betenni szerintem az adott hónap adott napjához tartozó dátumot, mert ebből a megjelenítésből nem látom át, hogyan lehetne képlettel kibogozni.
Mondjuk az E oszlopban van a dátum, E136-ban 2016.05.09 valamilyen dátumformátumban (nem szöveg).
A képlet a C136 cellába:
=HA(HÉT.NAPJA(E136;2)=1;SZUM(ELTOLÁS(D136;-1;0;-7;1));"")
Ezt a képletet húzod végig a C oszlopon.Üdv.
Fferi50
válasz #02644736 #31483 üzenetére
Az ELTOLÁS függvény 4. paraméterét - ami -7 mivel egy hétről van szó - át kell írnod -31 -re május, -30-ra június esetében.
SZUM(ELTOLÁS(D136;-1;0;-7;1)) helyett pl. SZUM(ELTOLÁS(D136;-1;0;-31;1));"")Gondolom, ezt a hónap utolsó napja után szeretnéd - a következő hónap első napján - megtenni, ezért a Ha függvénnyel azt kell megvizsgálnod, hogy az adott dátum napja elseje-e:
HA(NAP(E136)=1; SZUM(ELTOLÁS(D136;-1;0; -NAP(E135);1));"")Feltételezve, hogy E136 éppen elseje, akkor E135 az előző hónap utolsó napja és a fenti képletet lehúzva automatikusan adja a mindenkori előző havi összeget a következő hónap első napján!
Természetesen a havi és heti feltételek kombinálhatóak is.
A feltétel nélkül lehet az adott napot megelőző napig göngyölíteni az összeget:
SZUM(ELTOLÁS(D136;-1;0; -NAP(E135);1))Ezért ez a képlet minden hó elsején éppen az előző hónap összegét fogja megadni.
Üdv.
Fferi50
válasz Petium001 #31487 üzenetére
Az ár oszlopban közvetlenül nem tudod megemelni. Ha jól gondolom, a % mértéke az eredeti ár nagyságától függ. Ebben az esetben valahol máshol a munkalapon kell csinálnod egy táblázatot(pl. x és y oszlopban (a táblázatban az ár határoknak növekedni kell és a kell egy "csillagos eget" írni a végére):.
x y
5000 1,3
9000 1,27
és így tovább.
A végén pl 200000 1Ezután egy másik oszlopban a képlet (ha D oszlopban van az ár):
=D2*FKERES(D2;X210000;2)
Az így kapott oszlopot átmásolhatod értékként az eredeti ár oszlopba, majd törölheted.Üdv.
Fferi50
válasz Bjørgersson #31493 üzenetére
Szerintem egyrészt a feszültség adatokat nem adatsorként kell használni, hanem x tengely forrásnak.
Másrészt az ábrázolandó adat az áramerősség - feszültség hányadosa lesz (fizika!).Üdv.
Fferi50
válasz Bjørgersson #31495 üzenetére
Örülök, hogy megtaláltad az x tengelyhez az adatforrást. Viszont az alsó ábrád nem volt pariban a felsővel - a mértékek tekintetében, ezért gondoltam a hányadosra, elő szokott fordulni, hogy "manipulálni" kell az adatokkal a kívánt eredmény eléréséhez. (Néha (elég sokszor) kicsit gondolatolvasónak is kell lenni ebben a topicban (is)).
Üdv.
Fferi50
válasz robull5 #31501 üzenetére
A 2. és további oszlopok értékeit az FKERES függvény használatával rendelheted hozzá a találathoz:
A B2 cella képlete =FKERES($A2;Munka1!$A$1:$E$120;2;0)
A C2 cella képlete =FKERES($A2;Munka1!$A$1:$E$120;3;0)
és így tovább.Ha viszont van fejléc mindkét munkalapon, akkor egyszerűsödik a képlet a HOL.VAN függvény használatával:
A B2 cella képlete:
=FKERES($A2;Munka1!$A$1:$E$120;HOL.VAN(B$1;Munka1!$A$1:$E$1;0);0)
Ez végighúzható a többi oszlopon és a sorokon egyaránt.Ha viszont többször is előfordul a keresési érték és a mellette levő értékek esetenként mások, akkor bonyolultabb lesz a keresés, mert mindig az előző találat utáni tartományban kell a következő keresést indítani az FKERES 2. paraméterében. Ehhez a Darabteli függvénnyel meg kell számolni, hány találat volt már. Ma este már nem mennék bele ennek a képletnek a meghatározásba, de volt már ilyen mintám, majd körülnézek a gépen.
Üdv.
Fferi50
A VBA nézetben (amelyre Alt+F11 visz át) a Properties ablakban (ha nem látod, akkor F4 előhozza) a munkalap Visible tulajdonságát xlVeryHidden -re kell állítani - ebben az esetben a felhasználó nem is látja a munkalap listákban sehol. Így felfedni is csak akkor tudja, ha tudja, hogy létezik ilyen munkalap.
Jelszavas felfedést csak makróval lehet megoldani: Írsz egy makrót, amiben bekéred a jelszót, ha egyezik, akkor felfeded a munkalapot. Jelszóbekérés az Inputbox tulajdonsággal lehetséges. Ezt a makrót egy vezérlőhöz, vagy billentyű kombinációhoz rendeled.
Viszont ha csak magadnak szeretnéd ezt a munkalapot használatra, akkor az első verzió szerintem megfelel. Más kérdés, hogy gyakorlott exceles ettől azt még gyorsan felfedi (a jelszós megoldásnál is!).
Persze nehezíthető a dolog munkafüzet védelemmel...Üdv.
Fferi50
válasz bsasa1 #31506 üzenetére
Ilyen lehetőség a VBA-ban szerintem nincs. (De igazából nem is látom a szükségességét, hiszen a "hagyományos" címzéssel is megtalálható a cella).
Ugyanakkor működik a Tartomány, vagy akár munkafüzet cells(x) = akármi értékadás, de a cells(x).address és minden tartományhoz kapcsolódó tulajdonság és metódus.Üdv.
Fferi50
válasz robull5 #31508 üzenetére
Ahogyan írtam, természetesen van arra - egy jóval bonyolultabb - képlet, hogy minden tételt kihozzon, csak meg kell keresnem a fájlt. Annyit még árulj el lsz. hogy az egymás alatt levő sorokban hogyan szeretnéd látni, az A oszlop marad üres, de B-F oszlopban annyi sor van kitöltve, ahány tétel van, vagy az A oszlop is legyen kitöltve?
Lehet kicsit hosszabb lesz a dolog, ezért légy türelmes.Üdv.
Fferi50
Ide feltöltöttem azt a mintát, ami megteszi, amit szeretnél.
A képleteket megtalálod külön is kimásolva.Üdv.
Fferi50
válasz BlackDevil #31551 üzenetére
Bekapcsolod az autoszűrőt. 1-es oszlopon szűrsz a HUF-ra, 2-es oszlopon a -5000 alattiakra.
Üdv.
Fferi50
válasz BlackDevil #31553 üzenetére
Akkor fel kell venned egy segédoszlopot, mivel az autoszűrőben nem érvényesíthetsz egyszerre két feltételt vagy kapcsolattal:
=VAGY(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("HUF";A2));ÉS(NEM(HIBÁS(SZÖVEG.KERES("HUF";A2)));B2<-5000))
A SZÖVEG.KERES függvény azért van, ha lenne más karakter is a cellában. Ha biztos vagy benne, hogy nincs, akkor használhatod a következőt:
=VAGY(A2<>"HUF";ÉS(A2="HUF";B2<-5000))Ez a képlet akkor igaz, ha az A oszlopban nem HUF van, illetve A oszlopban HUF, B oszlopban -5000 -nél kisebb az érték.
Erre már használhatod az IGAZ autoszűrőt.Üdv.
Fferi50
válasz perfag #31555 üzenetére
Ebben az esetben az Összesítés funkciót lehet használni kis trükközéssel.
A trükk:
Minden munkalapra beszúrsz egy új A oszlopot.
A2 cella képlete:=B2&";"&C2&";"&D2&";"&E2
Ezt végighúzod az egész oszlopon, minden munkalapon.Beszúrsz egy új munkalapot, ahová az összesítés jön.
Ezen a munkalapon adatok, összesítés. A párbeszédpanelen kiválasztod az összeg függvényt. A hivatkozás mezőben szép sorban kijelölöd a hónapok adatait tartalmazó munkalapot (megnyitott fájl területét), hozzáad.
Bejelölöd a feliratokat vegye a felső sorból, bal oszlopból.
Az egyes fájlokat külön-külön is hozzáadhatod az összesítési területhez.Az összesítő munkalapon kijelölöd az A oszlopot (ahol a pontosvesszővel elválasztott értékek vannak),
Adatok - szövegből oszlopok - tagolt - pontosvesszőt bejelölöd, következő lapon a $B$2 cellát jelölöd ki egérrel. A Befejezés gombra megkérdezi, hogy felülirja-e az adatterületet, a kérdésre igen a válasz. Ki lesz bontva az A oszlop szépen.Ezután az A oszlopot ki is törölheted.
A 3 hónapot 3 külön fájlba tettem ki, mivel azt írtad, hogy egy-egy fájl nagy, utána összesítettem - ezt láthatod az Adatok összesítés lapon.
Ha kérdésed lenne, szívesen válaszolok.
Üdv.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
