[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Fferi50
válasz Stanlee #30273 üzenetére
Én úgy látom, az első oszlopon nincs mit elrontania, mert minden szám egyforma, így minden különbség is 0
Táblát feltölteni bármelyik oldalra lehet, amelyik nyilvános és hozzáférést enged - pl. google-drive, csak itt a hozzáféréssel bűvészkedned kell - én a data.hu oldalt szoktam használni.
Kicsit jobban megnézem még, de szerintem más valami képletre lenne szükség, most inkább nem rögtönöznék.
Üdv.
Fferi50
válasz Delila_1 #30282 üzenetére
Amit gyanítottam, az bekövetkezett.... Szerintem egy sima kimutatással meg lehet oldani a problémát, nem kell hozzá bűvészkedni az idővel és a napokkal:
A kimutatás értékmezőit óra szerint csoportosítani kell, majd kiválasztani a maximumot és beállítani az Eltérés az előzőhöz. Ennyi lenne szerintem.
Üdv.
Fferi50
válasz m.zmrzlina #30435 üzenetére
Szerintem az Fkeres még egyszerűbb, ha a tartományban keres (4. paraméter) igazra van állítva, akkor ugyanezt az eredményt adja egy függvénnyel.
Üdv.
Fferi50
válasz Kal-El #30471 üzenetére
Még egy ötlet: Ha a cellához megjegyzést fűzöl és abba beírod a módosított értéket makróval, a megjegyzés méretét cellához igazítod és "eltakarod" vele a cellát és beállítod a megjegyzés és jelölő mindig látható, akkor általában csak a megjegyzést fogja látni a felhasználó. Igaz, ha rákattint, akkor a megjegyzés szerkeszthető lesz.
Másik lehetőség, hogy a cellában levő számot "kitakarod" - vagyis háttér színűre változtatod, a megjegyzésnél csak a jelölő megjelenítését. Ebben az esetben a cella fölé érve a cursornál megjelenik a megjegyzésben levő érték.Üdv.
Fferi50
válasz PistiSan #30485 üzenetére
Feltételes formázással megoldható szerintem a probléma. Kijelölöd a W és X oszlop adattartalmát.
Kezdőlap - feltételes formázás - új szabály - cellák kijelölése képlettel:
A képlet =DARABTELI($W5:$W3000;W5)=DARABTELI($X5:$X3000;W5)Beállítod a kitöltőszínt zöldre. Hatókör az adattartományod címét írod be.
Ez minden olyan tételt zöldre színez, ahol a W oszlopban ugyanannyiszor fordul elő, mint az X oszlopban.
Ha páratlan az előfordulás, az összes olyan szám színtelen marad, azt egyedileg kell nézni.
Üdv.
Fferi50
válasz PistiSan #30493 üzenetére
Nem látszik, hogy a tartomány, amire érvényes a formázás, hogyan van megadva.
Elvileg azokat a tételeket színezi be, amelyeknek van az X oszlopban is és a W oszlopban is párja. Viszont, ha egynek is közüle nincs párja, akkor egyiket sem színezi be.
Esetleg javaslok olyat, hogy egy segédoszlopba vidd be a következő képletet:
=MARADÉK(DARABTELI($W$5:$X$3000;$W5);2)=1Utána erre az oszlopra tegyél feltételes formázást =IGAZ képlettel.
A képlet azt mutatja, hogy az W oszlopban levő értékeknek van-e mindnek párja az X oszlopban. Ha nincs, akkor igaz lesz a képlet értéke.
Ugyanezt egy másik segédoszlopon a "biztonság kedvéért" megcsinálhatod
=MARADÉK(DARABTELI($W$5:$X$3000;$X5);2)=1 képlettel és feltételes formázással ugyanúgy.De akár az is elég lehet, ha a segédoszlopokba a DARABTELI függvénnyel beíratod, hogy az adott tételből hány db van a két oszlopban (az előző két képlet belső függvénye). (Ez sokkal egyszerűbb a kimutatásnál.)
Üdv.
Fferi50
válasz bteebi #30495 üzenetére
Az utvonal nevű változódat Public ként kell definiálnod a modul elején.
Public utvonal As String
Ezután az OptionButtonokhoz tartozó eljárásokban nem szabad Dim -mel újradefiniálni az útvonalat, azt a sort felejtsd el!
Az utvonal értéke mindig az lesz, amit a legutolsó OptionButtonos eljárás megadott neki.Javaslom a VBA helpben az Understanding the Lifetime of Variables témakört nézd át hozzá még, illetve a Public utasításhoz fűzött példákat.
Üdv.
Fferi50
válasz proradeon #30497 üzenetére
Sem makró, sem függvény...
Megcsinálhatod a Munka1 munkalapon is - de ha ahhoz nem szeretnél nyúlni, akkor a Munka2-n. Van erre az Excelnek pár jó eszköze.
Pl. Kimutatás - ezt teheted a Munka2 munkalapra is. Szerintem ez a legegyszerűbb.
Vagy az Adatok menüpontjaival: Sorbarendezés Gyártó majd Tipus szerint - utána részösszegek Gyártóra - részösszegek következő lépésben Tipusra - a korábbi részösszeg meghagyásával.
Ennek is kb. az az eredménye, amit látni szeretnél - kicsit többet kell vele dolgozni, mint a kimutatással....Üdv.
Fferi50
válasz alevan #30533 üzenetére
Az FKERES függvény lesz a megoldás. Pl
első "adatbázis"
D1 cella képlete: =Fkeres($A1;"Második adatbázis $A$1:$C$20000;2;0)
E1 cella képlete: =Fkeres($A1;"Második adatbázis $A$1:$C$20000;3;0)(Kis gonoszkodás - nem két adatbázisod van, hanem 2 táblád - 2 külön excel fájlban vagy egy fájlban két munkalapon).
Üdv.
Fferi50
válasz alfa20 #30535 üzenetére
1. "Dim WBmunka1 as Workbook
set WBmunka1 = Workbooks("vmi.xlsx').Sheets("zöld")"
Ez így azonnali hibát eredményez, mert a munkafüzetnek definiált változóba munkalapot szeretnél tenni!2.Range("P2") = _
"=IFERROR(VLOOKUP(RC[-11],'[" & vmi_mf & "]" & vmi_ml & "'!C1:C21,2,0),"""")"
helyett Range("P2").formula=
vmi_mf helyett pedig WBmunka1.name a helyes a képletben (ámbár az 1. pontban írtak szerint ez így nem működik).
Üdv.[ Szerkesztve ]
Fferi50
válasz Mittu88 #30642 üzenetére
Úgy gondolom, a nyitas makró tartalmát az ujverzio.xlsm Workbook_open eseményébe kellene beletenned, így az a fájl megnyitásakor lefutna.
(Melyik excel verzióról van szó?)
De akkor sem tartom igazán szerencsésnek ezt a megoldást, mert a füzeteken keresztül-kasul ugráló makrók tudnak ám problémát csinálni.
Én egy külön fájlba tenném ezt a verzió kezelést, ami megnézné, hogy van-e új verzió, ha igen, végrehajtja a kimásolásokat és utána akár be is zárhatja magát.Üdv.
Fferi50
Fferi50
válasz trippla #30752 üzenetére
Kissé kuszának találom a kérdést. Két számot szeretnél lapfülönként összeszorozni, majd lapfülenként összeadni a szorzatot? Akkor itt nem egyszer két szám összeszorzásáról van szó lapfülenként.
"Fülenként egy számot össze tudok adatni" Ezt szintén nem értem, egy számot mivel adatsz össze.
Egyébként az egy szám helyére beírod az összeszorzás képletét a megfelelő cellákkal szerintem.
Esetleg arról van szó, hogy a 100 lapfülön levő egy-egy számot adod össze valahova?Segíts egy kicsit légy szíves a kérdés pontosításával.
(Ha minden lapon ugyanabban a két cellában levő számokatt szeretnéd összeszorozni egy adott cellába, akkor egyszerű a helyzet. Kijelölöd mind a 100 munkalapot alul a fülön - csoportos kijelölés --, majd az éppen láthatóra beírod a képletet pl. =a2*b2 a c2 cellába. Minden kijelölt lapon ott lesz a képlet. De gyanítom, nem ez a helyzet.)
Üdv.
Fferi50
válasz Gaagaat #30839 üzenetére
Tudomásom szerint ilyen beépített excel függvény nincs jelenleg (2010-es verzióig biztosan nem volt), ezért csak úgynevezett felhasználói függvény (magyarul makró) jöhet szóba, ami egyébként nem túl bonyolultan megoldható de engedélyezni kell hozzá a makróhasználatot.
Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30821 üzenetére
Az alábbi makrót idomítsd a saját fájljaidhoz. A makró maga egy excel fájlban van.
Sub wordkorlevel()
Dim wd As Object
Dim wddoc As Object
Set wd = CreateObject("Word.Application") ' megnyitja a word alkalmazást
wd.Visible = True 'láthatóvá teszi
Set wddoc = wd.documents.Open("C:\Users\fferi\Documents\Körlevél.docx") 'megnyitja a körlevelet
wddoc.mailmerge.opendatasource Name:="C:\Users\fferi\Documents\Korleveles1.xlsx", linktosource:=True, sqlstatement:="SELECT * FROM `Munka1$`" ' összekapcsolja a forrással
wddoc.Activate ' csak azért, hogy lásd
wddoc.mailmerge.ViewMailMergeFieldCodes = False ' az adatokat mutatja és nem a kódokat
Stop
wddoc.Close False 'mentés nélkül bezárja
wd.Quit ' kilép a word alkalmazásból
End SubA kód egy excel munkafüzet normál moduljában van (de lehet a körlevél forrás excel fájljában is, csak akkor menteni xlsm formában kell!!
Ezen kívül a VBA Tools References menüjében be kell pipálni a megfelelő Word verzió könyvtárát!Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30858 üzenetére
Örülök, hogy sikerült adaptálnod. Pár éve egy másik fórumon volt egy kis vitánk, hogyan lehet excel - word körlevél együttműködést "optimalizálni". A VBA help alapján - no meg a Word makrórögzítés segítségével - akkor sikerült összeraknom ezt a viszonylag egyszerű megoldást. Az akkor munkafüzetet már nem találtam, de a helpek a "helyükön voltak" és az "emlékfoszlányok" is segítettek.
Remélem, nem lesz a későbbiekben sem probléma.Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30876 üzenetére
Van egy olyan paramétere a PrintOut- ami megmondja, hogy mit nyomtasson ki, ez a Range.
Pl: ActiveDocument.ActiveWindow.PrintOut _
Range:=wdPrintFromTo, From:="1", To:="3"
This example prints the first three pages of the document in the active window.Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30889 üzenetére
Szerintem az a gond, hogy nem a word objektumra hivatkozol.
Próbáld így lsz.
objDoc.ActiveWindow.PrintOut _
Range:=wdPrintFromTo, From:="1", To:="3"Mivel két alkalmazás több különböző objektuma van benn, ezért pontosan meg kell mondani, melyiknek szánod a parancsot.
Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30895 üzenetére
Milyen hibaüzenettel akad el a makró?
Azt gondolom, hogy az objword.objdoc hivatkozás lesz az igazi, az is elképzelhető, hogy az activewindow kihagyható/kihagyandó belőle.Üdv.
Fferi50
válasz the radish #30897 üzenetére
Este már nem jutottam hozzá a géphez/internethez.
Nem szeretnélek elkeseríteni, de nálam szépen lefut és nyomtat - sima doksit és körlevelet is, ha a körlevelesbe beleteszem a megfelelő sort. A hozzászólásodból másoltam ki direkt a makrót és egyáltalán nem panaszkodott (persze fájlneveket átcseréltem...).
Nálam 2010-es Office van fent, nem tudom Nálad mi fut.
Nézd meg légy szíves az immediate ablakban a wdPrintFromTo értékét. Ha nem 3, akkor a változó helyett lsz. írd be a 3-as számot, idézőjelek nélkül.
Korábbi verziókban lehet, hogy nem így kell megadni, akkor viszont a word help tud segíteni. Ha mégsem megy/nem találod a megoldást, menjünk át privibe.Üdv.
Fferi50
válasz PistiSan #30899 üzenetére
Bár nem tudom, mit jelent, hogy más képleteket is szeretnél alkalmazni, de hidd el, a legegyszerűbb a szövegből oszlopok, ahol meg tudod adni a határoló karaktert is, bármit választhatsz.
De képlettel az alábbiak szerint lehet megoldani szerintem:
Az A1 cellában van a szétbontandó szöveg.
A B1 cellába beírod a következő képletet:=KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES(",";A1)+1;HOSSZ(A1))
Ezt végihúzod az első soron, egész addig, amíg az eredmény egy hiba nem lesz.
Ezután az A2 cellába beírod ezt a képletet:=HAHIBA(BAL(A1;SZÖVEG.KERES(",";A1)-1);A1)
Addig húzod jobbra, amíg van fölötte szöveg a cellában.
Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30937 üzenetére
Adatok - szövegből oszlopok - tagolt - szöveg - a következő panelen határoló jelnél egyéb - ide beteszed a soremelés karaktert :Alt + numerikus billentyűzeten 10 vagy 13 ezt próbáld ki, hogy melyik műxik. Úgy tudhatod meg legegyszerűbben, milyen számot kell bebillentyűzni, ha a mellette levő cellába beírod ezt a képletet:
=KÓD(KÖZÉP(E3;2;1))
Ezt kell a numerikus billentyűzeten megadni határoló karakternek.
Utána már csak arra kell vigyáznod, hogy ne írd felül az eredeti cellát.Üdv.
Fferi50
válasz Exportlaptop #30938 üzenetére
Szerintem az a probléma, hogy a képek nincsenek benne magában az excel fájlban, csak a rájuk mutató hivatkozás - ami viszont nyilván a te gépedre mutat. Ezért a külön képfájlt is el kellene küldeni az excel mellé ugyanabba a könyvtárba, továbbá a hivatkozást úgy lenne jó megcsinálni, hogy azonos könyvtárban van a két fájl, akkor nem kell a teljes név, elég a rövid név hozzá.
Üdv.
Fferi50
válasz Exportlaptop #30942 üzenetére
Semmi akadálya annak, hogy a képeket egy külön munkalapra betedd (Beszúrás - kép), majd erre állítsd be a hivatkozást, viszont azt tudni kell, hogy ekkor a fájlod mérete "rettenetesen" megnő, hiszen fizikailag tartalmazza a képek adatait, ami nem kevés. Ez pedig a megnyitásnál hosszadalmas.
Ha viszont ugyanabban a mappában vannak a képek is, mint az excel fájl maga, akkor gyors a megnyitás és meg is találja, ha nem abszolut hivatkozást használsz. Ekkor az egész mappát kell átadni a másik félnek.Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30950 üzenetére
Mondanám, hogy ennek nem lenne szabad megtörténnie ... de nyilván megtörtént.
Pár soros mintát tégy fel légy szíves valahova (pl. data.hu), ahonnan elérhető és megnézhető.Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30955 üzenetére
Sajnos az derült ki, hogy az elválasztó nem egy, hanem két karakter (soremelés kocsivissza - CRLF, aminek a kódja 13 és 10 ebben a sorrendben), ezért egy kis trükköt kell alkalmazni:
Az L2 cellába írd be az alábbi képletet:
=HELYETTE(K2;KARAKTER(13)&KARAKTER(10);"!")A felkiáltójel helyett írhatsz pontosvesszőt is akár, de nekem most ez esett kézre.
A képletet végighúzod az oszlopon.
Ezután kijelölöd az egész oszlopot, másolás - irányított beillesztés értéket.Ez a halmaz már alkalmas az adatok - szövegből oszlopok végrehajtására, az elválasztó karakter egyéniben a felkiáltójel, illetve a pontosvesszőt csak be kell jelölnöd.
Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30960 üzenetére
Csak az első oszlopot kell kijelölni, a többit "magától" kitölti.
Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30963 üzenetére
Az első képedből az látszik, hogy nincsenek ott a felkiáltójelek a szövegben! A képlettel módosított szöveget kell értékként beilleszteni egy új oszlopba és azt tudod szétszedni, nem az eredetit.
Üdv.
Fferi50
válasz tonermagus #30966 üzenetére
Örülök, hogy sikerült!
Üdv.
Fferi50
Igen, a dátum elég kacifántos, bár nálam 2010-es excel alatt szépen elfogadta.
Szerintem tedd fel pár sorral egy elérhető helyre és megnézzük.
Az excel a dátumot egyébként számként kezeli, a keresésekben általában az angol dátumformátum a nyerő, esetleg próbáld meg úgy... (Bár nálam a magyarral ment.)Üdv.
Fferi50
válasz DrojDtroll #30971 üzenetére
Hozzáfűzöd a szó után a KARAKTER(10) függvényértéket (ami a sorvéget jelenti).
Az ÖSSZEFŰZ függvény helyett bátran használd a & (ampersand) karaktert, rövidebb és egyszerűbb is:=Összefűz("Kalap";Karakter(10);"Kabát") helyett ="Kalap" & Karakter(10) & "Kabát"
Üdv.
Fferi50
A titok az szerintem, hogy a feltételben szereplő dátumokat a dátum függvénnyel kell megadni:
pl. B2 cella képlete:=">=" & DÁTUM(2016;1;1), amit az excel számmá fog alakítani >=42370 (de ez ne zavarjon!, mert így biztosan működik), de használhatod a Dátumérték függvényt is a megfelelő szövegformátumban megadott dátummal.
Makróval pedig a Dateserial ill. a Date függvényt haszálhatod:
Range("B2").Formula="="">="" & DATE(2016,1,1)
Ráadásul a makrónál biztos lehetsz benne, hogy minden nyelvi környezetben megfelelően működik, mert ebben így az angol nyelvű formulákat kell alkalmazni.Üdv.
Fferi50
válasz DrojDtroll #30975 üzenetére
Egy szép tömbképlettel kaphatod meg az eredményt:
=INDEX(A2:A9;HOL.VAN(MAX(((B2:B9="a")*C2:C9));C2:C9);0))
A tömbképletet Ctrl+Shift + Enter kombinációval kell bevinni, arról ismered meg, hogy kapcsos zárójelek közé kerül. Ha nem így viszed be, akkor Hibát fogsz eredményül kapni.
Üdv.
Fferi50
A fájlnevet megadhatod így:
Windows("Terv_HWP_" & Format(date,"yyyy_mm_dd" & ".xlsm").ActivateDe magát a másolást is egyszerűbben tudod megtenni:
Workbooks("Terv.xlsx").Sheets("Terv").Range("A1:C25").Value=Workbooks("Terv_HWP_" & Format(Date,"yyyy_mm_dd" & ".xlsm").Sheets("Tény").Range("A1:C25").ValueMivel a Terv nevű fájlt utoljára nyitod meg, ha csak egy munkalapja van, akkor elég az
Activesheet.Range("A1:C25").Value=Workbooks("Terv_HWP_" & Format(Date,"yyyy_mm_dd" & ".xlsm").Range("A1:C25").Valuetekintettel arra, hogy megnyitás után az lesz az aktív munkalap.
Nem kell ide-oda ugrálni a két munkafüzet között. Figyelj rá, hogy a kódban a workbooks - worksheets forma van és nem a windows!
Üdv.
Fferi50
Szerintem ne a Windows hanem a Workbooks objektumot használd lsz:
Workbooks("Terv_HWP_" & Format(Date, "yyyy_mm_dd" & ".xlsm")).Activate , mivel az ablak neve nem biztos, hogy ugyanaz...
De írtam a hozzászólásban, hogy nem kell aktiválni a korábban megnyitott fájlt. Ide írom ismét a képletet, egy picit javítani kellett rajta:
Activesheet.Range("A1:C25").Value=Workbooks("Terv_HWP_" & Format(Date,"yyyy_mm_dd" & ".xlsm").Sheets(1).Range("A1:C25").ValueA Sheets(1) helyett azt a munkalapot írd be, ahol az adatok találhatóak.
Üdv.
Fferi50
válasz Simba86 #31027 üzenetére
Az Adatok - Speciális szűrővel egyből a másik helyre másolhatod a szűrt adatokat. Az a fontos, hogy arról a munkalapról indítsd, ahová másolni szeretnéd az adatokat. A párbeszéd ablakot értelemszerűen töltsd ki.
Ha makrórögzítővel felveszed, akkor csak a szűrőtartomány megfelelő értékeit kell változtanod, mielőtt elindítod a makrót.Üdv.
Fferi50
válasz Delila_1 #31031 üzenetére
"A specszűréshez minden lapon kritérium tartományt és címsort kellene előre felvenni."
Ezt egyáltalán nem kell megcsinálni. Elég, ha makróval a "szétbontandó" munkalapon csinálunk egy kritérium tartományt. Kiszedjük az egyedi ÁFA kulcsokat, azokat egyesével beírjuk (ciklusban) a kritériumtartomány megfelelő helyére. Ha kell, adunk hozzá új lapot, majd erre a lapra leszűrjük az adatokat.
Ha már minden ÁFA kulcshoz van munkalapunk, akkor a szűrést lehet csinálni végig az eredeti munkalapon maradva.Üdv.
Fferi50
válasz Delila_1 #31033 üzenetére
Nekem ez "sikeredett" mostanra:
Sub szuroget()
Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet, usor As Integer, xx As Integer, szuro As Range, cel As Range, szurni As Range
Set sh1 = ActiveSheet
Set szuro = sh1.Range("BB1:BB2")
Set szurni = sh1.Cells(1).CurrentRegion
szuro.Clear
szuro.Cells(1, 0).Clear
szurni.Columns("Q").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=sh1.Range("Q1"), copytorange:=szuro.Cells(1, 0), unique:=True
szuro.Cells(1).Value = szuro.Cells(1, 0).Value
usor = szuro.Cells(1, 0).End(xlDown).Row
For xx = 2 To usor
szuro.Cells(2).Value = szuro.Cells(xx, 0).Value
On Error Resume Next
Set sh2 = Sheets(szuro.Cells(2).Value)
If Err <> 0 Then
Set sh2 = Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count))
sh2.Name = szuro.Cells(2).Value
Else
sh2.UsedRange.Clear
End If
Set cel = sh2.Range("A1")
szurni.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=szuro, copytorange:=cel, unique:=False
Next
sh1.Activate
End SubÜdv.
Fferi50
válasz kozyadam #31041 üzenetére
Ha nyomsz neki egy újraszámolást, akkor "észreveszi", hogy már elmúlt az időpont.
Makróval pedig pl. a Worksheets(1).Calculate sor végzi ugyanezt, amit betehetsz pl. a munkalap Selection_Change eseményébe, illetve lehet időzítést is csinálni az Application.Ontime metódus segítségével.
Emlékeim szerint volt már ilyen jellegű kérdés itt a fórumon is megoldvaÜdv.
Fferi50
válasz the radish #31213 üzenetére
Beleklikkre nem találtam megoldást, de egérmutató rávitele esetére az alábbi kis makró - amit a Textbox1 megfelelő eseménykezelőjébe írtam, aktiválja a Textbox1 -et és "bekékíti" a teljes szöveget - azaz gépelés elkezdésekor törlődik a benne levő szöveg.
Private Sub TextBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
If Me.ActiveControl.Name <> "TextBox1" Then
TextBox1.SetFocus
Application.SendKeys "+({TAB})"
Application.SendKeys "{TAB}"
'Textbox1.Text="" 'is kitörli a szöveget, ha fölé viszed az egérmutatót, akkor nem kell az előző két sor (nyilván véletlen kitörlés ellen kell még egy rákérdezés ebben az esetben msgbox használatával)
End If
End SubÜdv.
- Metal topik
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- LEGO klub
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
