- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
csferke
Nemrégen feltettem ezeket a kérdéseket de mivel nem kaptam választ így most megismétlem.1.lap adatok (név, ir.szám, város, cím...)
2.lap pl. A1 cellába vlookup-al behozok egy nevet és az A2-ben szeretném összevonva megjeleníteni az ir.számot és várost (ir.szám+" "+város formában). A2-be vlookup ir.szám, B2-be vlookup város, eddig eljutottam.
Hogyan kell "összeadni" a két vlookup-ot?A1 cellába a név kiválasztásánál a legördülőben lehet-e két oszlop (pl. név, város). Az 1.lapon az adatok
város+név szerint vannak rendezve. Nagyban megkönnyítené a kiválasztást ha 2.lap A1-ben is látnám a városokat is.köszi
csferke
válasz Delila_1 #15583 üzenetére
Delila,
ezt biztosan lehet egyszerűbben is mint ahogyan írtad #15583-banAddig jutottam, hogy:
A1-ben kiválasztom a nevet és ennek alapján
A2: =VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;3;0) - ir.szám
B2: =VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;4;0) - városNamármost azt szeretném elérni, hogy A2-ben legyen az ir.szám+" "+város.
Valahogy így gondolom csak nem jön össze
A2: =&(=VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;3;0))+" "+&(=VLOOKUP(A1;Kupci!B:O;4;0))A2: &ir.szám+" "+&város
köszi
csferke
#15597-re esetleg tud valaki választ?
csferke
Ez a képletet van a C29-es cellában =VLOOKUP(B29;Roba!A:E;2;0) és szeretném úgy módosítani, hogy amikor a B29-es cella üres akkor maradjon üres a C29 is.
köszi
csferke
csferke
Lap1-en egy legördülő lista elemeit a lap2 tartalmazza.
A legördülőben hogyan kell megadni, hogy pl. a lap2 B és E oszlopai szerepeljenekköszi
csferke
válasz Delila_1 #15761 üzenetére
Szia Delila!
Egy új oszlopban összefűzöd a B és E oszlop tagjait, közéjük szóközt teszel –> =B2 & " " & E2.
Az új tartománynak nevet adsz, és ezt adod meg a lista forrásaként.Ez eddig OK, köszönöm. De...
Így a legördülőben így egyben jelenik meg a B és E oszlop tartalma. Nekem viszont CSAK a B tartalma kell, hogy látszódjon. Meg azért is csak a B tartalma mert más mezőkben is hivatkozok rá a vlookup-al és ha B+E akkor a vlookup nem találja.köszi
csferke
válasz Delila_1 #15801 üzenetére
Szia Delila!
Igen, igazad van. Nem részleteztem eléggé a kérdést.
Tehát.
1.lapon adatok szerepelnek (név, ir.szám, város, cím stb.) sorba rendezve város&név szerint.
2.lap egy számla. Itt szeretném egy legördülőből kiválasztani a nevet akinek a számla készül és ez alapján értelemszerűen a névhez kötődve (lentebbi cellákban) vlookup-al a többi adat (város, cím stb.). Eddig ok.
Azt szeretném, hogy csak a legördülő listában látszódjon a név&város mert így sokkal kényelmesebben, gyorsabban lehetne megtalálni a keresett nevet.
Amikkor azonban kiválasztom a keresett nevet akkor a cellában csak a név szerepeljen. A cím meg a többi szükséges adat lejjebb a megfelelő cellákban vlookup-al a kiválasztott név alapján.
Remélem, hogy lassacskán sikerül megfogalmaznom, hogy mit is szeretnékköszönöm türelmedet, segítségedet
csferke
Delila!
Csak a napokban volt időm foglalkozni a #15814-es válaszoddal. Köszönöm.Volna azonban még kérdésem. Angol Excel 2007
1.
Lap1A1 cellában, legördülőből kiválasztok egy céget. Egy gombhoz (CommandButton) szeretném rendelni a következőt. Klikk a gombra. A Lap1A1 alapján megkeresi a Lap2B oszlopban a megfelelőt és ennek a sorában a Lap2L oszlopban lecseréli a dátumot a mai dátumra.2.
Lap1B27:B38-ig lehetnek adatok, nincs mindig kitöltve minden cella. Szintén gomb (CommandButton) klikk.
Ha nem üres a B27 akkor Lap2A oszlopában keresse meg a Lap1B27 adatot és a Lap2F oszlopban az adott sorban növelje a számot a Lap1F27-ben lévő számmal.
És ez így minden nem üres Lap1B27:B38 cella alapján.Remélem sikerült érthetően megfogalmaznom óhajomat.
köszönettel
csferke
válasz Delila_1 #15958 üzenetére
Delila!
Köszi a gyors választ/megoldást.
Sub Novel_F_et()
Dim sor As Integer, CV As Object
For Each CV In [B27:B38]
If CV <> "" And IsNumeric(CV) Then
On Error GoTo Kov
sor = Application.WorksheetFunction.Match(CV, Sheets(2).Columns(1), 0)
Sheets(2).Cells(sor, "F") = Sheets(2).Cells(sor, "F") + Cells(CV.Row, "F")
End If
Kov:
Next
End SubMivel a B27:B38-ban nem szám van hanem egy-egy termékhez tartozó kód (betűkből és számokból) sz.tem az if ágban nem kell az IsNumeric(CV).??
Nem értem, hogy mi szükség van az On Error GoTo Kov és a Kov: sorokra[ Szerkesztve ]
csferke
csferke
Ebben az IF-ben mi nem stimmel?
If ActiveCell = "o" Or "ts" Or "ti" Or "tu" Or "u" Then
ActiveCell.Offset(0, 2).Select
End IfEzzel a hibával megáll
és az If sort jelöli meg a hiba forrásának.
köszi
csferke
Az alábbi kóddal adatot rendelek egy cellához. A Subrutinban több ilyen van, több cellába viszek be adatot és az egész egy gomb-hoz van rendelve.
Dim Prompt, Title, Default, MyValue
Prompt = "Prompt"
Title = "Title"
xpos = 1200
ypos = 4500
Range("E15").Select
Default = ActiveCell.Value
Prompt = "Faktura broj"
MyValue = InputBox(Prompt, Title, Default, xpos, ypos)
ActiveCell = MyValueVan viszont olyan cella is amelyben legördülő listából kellene kiválasztani a megfelelőt. Tehát a Range rááll a cellára és az InputBox helyett kellene, hogy megnyíljon a lista amelyből ki kell választani a megfelelőt. Enter vagy egér-klikk-re lépés a következő programsorra amely az aktív cellába teszi a kiválasztott adatot.
Ezt hogyan lehet kivitelezni?
köszi
csferke
Helló Mutt!
Eddig nem volt időm foglalkozni a válaszoddal (#16172) a kérdésemre (#16166), amit köszönök.
Picit még rágódok rajta. A végén majdcsak kialakul.Mindjárt lenne egy kérdésem is.
Me.cbBevitel.RowSource = ActiveCell.Validation.Formula1 'a combobox-nak megadjuk az érvényesítés tartományátA mintádban szerepel néhány gyümölcs. Nálam viszont egy másik munkalapon (Lap2 A oszlop) vannak az adatok amelyek egy KupciNaziv listában (Define Name) vannak tárolva és ez a lista folyamatosan bővül.
Ezzel a képlettel (Delilától kaptam) az A oszlop adja az adatokat de nem veszi figyelembe az utolsó bejegyzés utáni üres sorokat.
=OFFSET(Kupci!$A$2;0;0;COUNTA(Kupci!$A:$A)-1;1)Hogyan tudom megadni ezt a tartományt, listanevet (KupciNaziv), hogy ez szerepeljen a legördülőben az érvényesítéshez?
köszi
csferke
Soook segítséget kaptam már itt a fórumon ezért most közzéteszek egy érdekes megoldást az dátum bevitelre a cellába. A neten bukkantam rá.Az is lehet, hogy ismeritek már. Mindegy, megosztom.
üdvözlettel
csferke
Először szeretném megköszönni Mutt és Delila segítségét a legördülők makróban-i használatával kapcsolatban.
És mindjárt kérdeznék is.
ActiveCell.Offset(0, 6).Select
Prompt = "jed.cena / kom"
ActiveCell = MyValue -
csferke
Elnézést az imént lejárt a szerkesztési időm ezért most kénytelen vagyok ismételni.
Először szeretném megköszönni Mutt és Delila segítségét a legördülő listák makróban-i használatával kapcsolatban.
ActiveCell = MyValueMeghatározom a változókat (Dim), a cella formátuma number xxx,xxx.xx (ezres vessző, tizedes pont). A kódban bevitt MyValue értéket viszont xxx.xxx,xx (ezres pont, tizedes vessző) formában teszi be és ezzel az értékkel nem tud számolni.
Ha csak direkt a cellába írok értéket akkor viszont megfelelően értelmezi a pontot/vesszőt.
A Dim sorban, feltételezem, string változók vannak definiálva. Több cellába is viszek értéket (szöveget, számot) ezzel a módszerrel. Ez addig jó is amíg szöveget vagy egész számot adok be.
A Dim-et lehet így is?
Dim Prompt
Dim Title
Dim Default
Dim MyValue
Dim MyValueSzám As ???
Ha igen, mit írjak a kérdőjelek helyett, hogy megfelelően tizedes szám legyen?köszi
csferke
válasz Delila_1 #16464 üzenetére
Szia Delila!
Ezzel Double-val akadt egy kis gondom Az As Double helyett így is írhatod: Dim MyValueSzám#
A tizedes ","-t "."-ot jól értelmezi mivel mostmár számról van szó csak nem jó helyre rakja.Ha egész szám a bevitt (pl. 5800) akkor jól viszi be a cellába =>5,800.00
Ha nem egész szám a bevitt szám (pl. 1,23) akkor nem jó a bevitt érték =>123.00
Megoldás?Esetleg. Hogyan lehet megvizsgálni a MyValueSzám-ot, hogy egész szám-e vagy tartalmaz-e tizedesjelet vagy valahogy? Ebben az esetben:
If MyValueSzám egész then
ActiveCell = MyValueNum
else
ActiveCell = MyValueNum/100
endif[ Szerkesztve ]
csferke
válasz poffsoft #16474 üzenetére
Poffsoft és Delila!
Köszönöm fáradozásotokat .DE rájöttem valamire
Ez a mondat Valószínűleg az a gondod, hogy a VBA csak "angolul" tudja a formátumokat... ragadta meg a figyelmem.
Windows-ban átállítgattam a számok formázását "angolosra" a magyar-nál és a szerb-nél ( ezres"." tizedes"," ) és láss csodát. Mindenféle nyakatekert vizsgálatok nélkül jól működik a számbevitel VBA-ból is meg simán az Excel-ből is.Az ember mindig tanul/rájön valamire.
köszi
csferke
Hogyan lehet megadni hogyha egy adott cellára (D6) lépek akkor megjelenítsen egy form-ot (frmCalendar)? Ha ezen a form-on kiválasztok egy dátumot akkor pedig az alatta lévő cellára lépjen.
Vagy ehhez már VBA (macro) kell?köszi
csferke
válasz Delila_1 #17469 üzenetére
Delila köszönőm fáradozásodat.
Időközben én is "kapirgáltam" és találtam is egy megoldást a naptár gondokra.
Ez előhívható bármely cellában a Ctrl+Shift+C kombinációval vagy jobb klikk-re megjelenő menüből.
[link]Ezt kombinálva Delila megoldásával igen jól, sokoldalúan használható.
csferke
És már van is kérdésem az általam emlegetett naptárral kapcsolatban
Private Sub UserForm_Initialize()
If IsDate(ActiveCell.Value) Then
Me.MonthView1.Value = ActiveCell.Value
End If
End SubEbben a kódban ha az aktív cella dátum és van értéke akkor a naptár arra a hónapra/évre áll mint a cella értéke.
Mit/hogyan lehetne megadni egy else ágban az ActiveCell.Value helyett
Me.MonthView1.Value=??
?? = aktuális dátum ( now() ) értéke és ekkor az aktuális hónapot mutatná a naptárköszi
csferke
Elakadtam az alábbi táblázat IF ágaiban:B3 = B2 - B1
B4 = =IF(HOUR(B3)<8;DAY(B3);IF(AND(HOUR(B3)>=8;HOUR(B3)<=12);DAY(B3)+0.5;DAY(B3)+1))[ Szerkesztve ]
csferke
Közben volt egy tel.hívásom és lejárt a szerkesztési időm.
Itt a folytatása a kérdésnek.
Azt kellene elérnem, hogy B4 értéke a következőképen változzon
ha B3 0nap 08:00 vagy kevesebb akkor B4=0
ha B3 0nap 08:01 és 0nap 12:00 között van akkor B4=0,5
ha B3 0nap 12:01 vagy nagyobb akkor B4=1
ha B3 Xnap 08:00 akkor B4=X
ha B3 Xnap 08:01 és Xnap 12:00 között van akkor B4=X+0,5
ha B3 Xnap 12:01 vagy nagyobb akkor B4=X+1Remélem ki lehet hámozni, hogy mit is szeretnék.
köszönettel
csferke
Azt szeretném elérni makróval (de más megoldás is jó lenne), hogy egy munkalap adott celláira ugorva adatokat írjak a cellákba és az Enter lenyomására lépjen a következő cellába (amelyek nem feltétlenül szomszédosak).
pl. Range("???").Select C1 > C2 > M1 > D5 .....
Ha a cellában már van adat akkor az enter-rel tovább lépni, az adat változatlan marad. Vagy új adatot beírni és az enter után az új maradjon.Nem szeretnék InputBox vagy valami hasonlót használni, hanem csak simán a cellába írni.
köszi
csferke
válasz Delila_1 #19925 üzenetére
Háát, nem pontosan erre gondoltam.
Szeretném ha a makróval ugrálhatnák celláról cellára (c1 -> c2 -> d3 -> m1 -> d6...). Aktívvá tudom tenni a Range("???").Select-el csak nem tudom az adott cellában megállítani a makró futását, hogy adatot írjak be és az Enter-el lépjek tovább a makróban.
Mint ahogyan írtam is, nem szeretnék InputBox vagy valami hasonlót használni, hanem csak simán a cellákba írni -
csferke
A D oszlop celláit szeretném feltételes formázással színezni, figyelemfelkeltés céljából.
- ha a cella nem üres
- ha a cella tartalma (dátum) kisebb (régebbi) mint a mai nap
Angol Excel 2007.Addig eljutottam, hogy legyen piros ha az értéke <today() de kifesti az üres cellákat is.
köszi a segítséget
csferke
A D oszlop celláit szeretném feltételes formázással színezni, figyelemfelkeltés céljából, a következő feltételek alapján.
köszi a segítséget
csferke
Köszi ez szuper.
(Ha azt akarod, hogy mondjuk az első 2 sor semmiképp ne legyen kiszínezve, mert ott fejléc van, akkor erre bővítheted: =AND(NOT(ISBLANK(D1));D1<TODAY();ROW()>2)Azonban az eredményt látva most jöttem rá, hogy még 1 feltételnek kel teljesülnie, hogy pontosan az legyen a mit szeretnék.
A 2. feltétel (E_oszlop_cellája - F_oszlop_cellája)>0köszi
csferke
Sheet1-en D1 =SUM(C1:C5) F2-t nyomva kék kerettel jelölődik a tartomány amit egyszerűen a sarkok mozgatásával tudok változtatni.
Ha viszont a Sheet1-en F1 =SUM(Sheet2!A1:A5) F2-t nyomok akkor nem ugrik a Sheet2 lapra és nem jelenik meg a kijelölt tartomány, hogy a sarkoknál fogva tudjam változtatni.
Így kissé bonyolultabb az tartomány módosítása. Ez így kell, hogy működjön?
Hogyan lehet megoldani, hogyha a kijelölendő tartomány másik munkalapon van akkor szintén F2-re megjelenjen a másik lapon a kék keret amit könnyűszerrel lehet változtatni?
köszi
csferke
Ha viszont a Sheet1-en E1 =SUM(Sheet2!A1:A5) F2-t nyomok akkor nem ugrik a Sheet2 lapra és nem jelenik meg a kijelölt tartomány, hogy a sarkoknál fogva tudjam változtatni.
köszi
csferke
PivotTábla => Diagram ??
Lehetséges-e PivotTábla adataiból diagramot készíteni?
Természetesen a Pivot adatai állandóan változnak. "A" oszlop vevők nevei "B" oszlop a hozzájuk tartozó sum számlázott érték. A "B" oszlop alján van GrandTotal. Az A és B oszlop adataiból szeretnék egy kördiagramot készíteni amelyben %-osan mutatná, hogy mely vevőnek hány % lett számlázva a GrandTotal-ból.
Angol Excel 2007köszi
csferke
válasz vilmaboy #20616 üzenetére
Ezt használom excel 2007-ben. Remélem a 2010-es is "megeszi"
Function Szam_Szoveg(szam As Long) As String
Dim j1, j10, j10a, j100
j1 = Array("", "egy", "ketto", "három", "négy", "öt", "hat", "hét", "nyolc", "kilenc")
j10 = Array("", "tíz", "húsz", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")
j10a = Array("", "tizen", "huszon", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")
j100 = Array("száz", "", "ezer", "millió", "milliárd")
betu = ""
If szam = 0 Then
Szam_Szoveg = "Nulla"
Exit Function
End If
s = Format(szam, "0")
j = 1
While s <> ""
i = Len(s) - 2
If i < 1 Then i = 1
s2 = Mid(s, i, 3)
s = Left(s, i - 1)
s3 = ""
If Len(s2) = 3 Then
s3 = s3 + j1(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
If Mid(s2, 1, 1) <> "0" Then s3 = s3 + j100(0)
s2 = Right(s2, Len(s2) - 1)
End If
If Len(s2) = 2 Then
If Mid(s2, 2, 1) = "0" Then
s3 = s3 + j10(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
Else
s3 = s3 + j10a(Asc(Mid(s2, 1, 1)) - 48)
End If
End If
If s3 <> "" Then s3 = s3 + j100(j)
If (betu <> "") And (szam > 2000) And (s3 <> "") Then kot = "-" Else kot = ""
betu = s3 + kot + betu
j = j + 1
Wend
betu = UCase(Left(betu, 1)) & Right(betu, Len(betu) - 1)
Szam_Szoveg = betu
End Function[ Szerkesztve ]
csferke
csferke
Hogyan lehetne az F3-F9 mezők képletét úgy automatikussá tenni, hogy amikor az A-C oszlopban hozzáadok egy új évet akkor vegye azt figyelembe és bővüljön a tartomány a megfelelő hónappal az átlagszámításhoz?Az F3 képlete =AVERAGE(C2;C9;C16) és ezt kellene automatikusan bővíteni =AVERAGE(C2;C9;C16;C23) és így tovább minden újonnan hozzáadott évnél
köszi
csferke
válasz detroitrw #20833 üzenetére
ez nem jó?
=AVERAGEIF(B:B;E3;C:C)
igen, ez jó lett, kösziMost azonban tovább bonyolítanám a kérdésem.
A C oszlop adataiból van egy diagramom, havi lebontásban a következő tartományok.
=$C$2:$C$8
=$C$9:$C$15
=$C$16:$C$22Hogyan tudnám automatikusan bővíteni a diagramot amikor új évet adok hozzá? =$C$23:$C$29 ??
csferke
=$C$2:$C$8
=$C$9:$C$15
=$C$16:$C$22Hogyan lehet automatikusan bővíteni a diagramot az új tartomány adataival amikor új évet adok hozzá? =$C$23:$C$29
=$C$30:$C$36.....köszi
csferke
Egy lapon az A-D oszlopba viszek be adatokat. Ezekből az adatokból van két diagram (egymás alatt) a D oszloptól jobbra.
Lehetséges-e (hogyan), hogy a két diagram automatikusan mozogjon amikor az A-D oszlopba új adatokat viszek be vagy csak amikor görgetem le-fel a munkalapot? Azt szeretném, hogy mindig láthatóak legyenek a diagramok függetlenül, hogy a munkafüzet mely sorai látszanak.
köszi
- Steam Deck
- Steam topic
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
