- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- VoLTE/VoWiFi
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Gothmog
válasz ThySoul #7813 üzenetére
Hát igen, a felsoroltak közül most így pl. csak Ranni neve mond valamit. (Éppen nemrég kerestem fel a tornyában, mert Roger szerint hozzá köthető a black assassin cucc, amit még korábban találtam valahol. De a hölgy bábu-teste éppen pihen.)
Azóta sikerült meghalnom egyszer: leestem egy szikláról Viszont a szörnyek tényleg nem nehezek, ellenben sok rúnát dobnak, úgyhogy durván jól lehet fejlődni ezen a területen.
Endure. In enduring, grow strong.
Gothmog
válasz ThySoul #7818 üzenetére
Igen, látszik, hogy a háttérsztoriban van munka, érdekes és kidolgozott a világ mitológiája. (A "főkolomposokra" vonatkozó dolgokat mindig alaposan elolvasom, és érdekes, ami a háttérben kibontakozik.) Az sem lenne baj, hogy kicsit "misztikusan" tálalja ezt a játék, de ennél a pontnál szerintem átestek a ló túloldalára. (Néha kicsit olyan érzése van az embernek egyik-másik karakterrel beszélgetve, mintha valami marihuána-fesztiválon próbálna riportot készíteni... )
Egyébként éppen nézegettem a cuccaimat délután, és láttam, hogy az egyik invade figurától (egyébként offline játszom, tehát játékbeli invador) lett valami szemem (Vyke akármi), amit vihetek a vak maidenhez. Liurniában láttam utoljára, akkor kapott is tőlem gyümölcsöt, de lövésem sincs, hogy onnan merre ment tovább. (Úgyhogy itt internetes súgót veszek igénybe majd. De igen, ebből a szempontból nagy katyvasz a játék.)
Rony949: A medvékkel (már) egész jól boldogulok, csak meg kellett tanulnom, hogy lóval nem tudok ellenük elég jól manőverezni harcban (a trollok vagy vasgólemek pl. röhejesen könnyűek lóhátról - na, a medve az nem , legalábbis számomra), gyalog pedig nem elfele futunk, hanem oldalra vagy még inkább felé dodge-olunk, amikor akciózik, és akkor nem lehet baj. (Kivéve, ha szűk a hely, és dodge helyett egyhelyben bukfencezik az ember, míg a medve fel nem kapja, hogy kicsit megrázogassa... ) Egyébként Limgrave-ben lightosak voltak a rúnamacik, és ezzel a tapasztalattal kötöttem bele anno az első útba akadó rune bearbe Liurniában. Na, ott a bokámat is lefostam szerintem menekülés közben.
Bad Pritt
válasz ThySoul #7958 üzenetére
Nyilván ég és föld, de azt leírni, hogy az ad magasabb élményfaktort és attól leszel faszagyerek, ha solo melee karakterrel vergődsz végig a játékon (de nem egyes szinten, mert az viszont már csicskáknak van ) enyhén megmosolyogtató. Meg amúgy ha a From célja ez lett volna a játékkal akkor solo melee karaktert ad a kezedbe, lásd Sekiro.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
WATERDACA
válasz ThySoul #7960 üzenetére
Azért nem olyan könnyű összehozni ezt, pláne annak tudatában, hogy az endinget össze is kellett csapniuk az idő rövidsége miatt.
Szerintem ha valaki egy tulajdonságra húzza a karakterét (pure str/pure int/pure faith), az már eleve op, nem kell hozzá se ash, se hókuszpók.
Én most csinálom a pure faithet, hát nem sokkal nehezebb, mint a pure int, de a solo melee se sokkal nehezebb, pláne ha a parry/dodge már ki van tanulva. Néha többet lehet sz*pni 1-1 dungeonnal vagy hero grave-el mint magukkal a bossokkal.
u wanted, i got it \o/
_drk
válasz ThySoul #7962 üzenetére
Nem hiszem, hogy a Summon miatt.
Bizonyos szintek után nagyon nehéz belőni a power levelt.
Sima RPG-ben nem hiába vannak határok. Van ahol 20 szintig engedik, utána egyszerűen összeomlik a rendszer.
Itt engedik elmenni 250 szintig is akár, holott 100on is megoldható.Itt a rengeteg build miatt, feltehetően tudták jól hogy ott már elkezdődik a min-maxolás. Meg csak azért is legyen nehéz.
De amúgy ott a nagyrésze opcionális már.
Az óriás már nem annyira nehéz szerintem.
Ha vissza nézzük az összes többi játékot sokkal kisebb scale-lel mozog.
Sekiro legjobb példa, mivel build sincs.
De DS3ban is nem nagyon tudsz overlevel lenni. Bizonyos helyek átlépéséig nincs nagyobb fejlesztés. De egy jó build a DS3at is eltöri Abys wathcers után. De addig még elég ha tudod mit csinálsz. -
_drk
Bad Pritt
válasz ThySoul #7984 üzenetére
Én a dupla crucible a kicsi arénában kombójukat jobban megszívtam. De amúgy reflektálva a #7960-ra: amíg az a balansz és nehezítés az számukra, hogy egy darabnál nehezebb kettő majd három ugyanabból addig nem várnék nagy revelációt ezen a téren.
_drk
válasz ThySoul #7978 üzenetére
Annyit beszéltünk most róla, hogy nekem is megjött a kedvem. Str/Quality(nagy részt Bloodhound) és Faith/Str build után még egy Intes build hátra van, de a 2 végig játszás volt vagy 2-300 óra így azt még kicsit pihentem.
Lies of P-t kezdtem el, teljesen jól adja a souls vagyis itt inkább Bloodborne feelinget. Már pont dicsérni akartam mikor elérkeztem a 3. Bosshoz ami taknyosra sz*patott.
Tökéletes védéseket kell csinálni, itt a roll nem sokat ér, pedig én inkább gurulni szoktam. De ez még játék eleje build kezdeménnyel és kevés cuccal, így hátha később jobb lesz. -
Bad Pritt
válasz ThySoul #8027 üzenetére
Nem írom le előre, de ennyiért minimum The Old Hunters és The Ringed City minőséget várok minden téren. Ez a 2 DLC-t gyúrtak egybe nagyon jól hangzik, amíg az ember bele nem gondol, hogy a DS2-nél ugyanez történt két játékkal és olyan is lett.
persil
Egyebkent most viccet felreteve es tenyleg semmi rosszindulat meg kotekedes, de minek jatszol ezekkel a jatekokkal...?
Ami ennyire szar, azt letorlom max. egy ora utan. Nekem azert van sok szaz oram a From rpg-iben, mert imadom mindet, a gank bossokkal, a mocsarakkal, meg mindennel egyutt. Mert meg csak hasonlo elmenyt sem kapok a tobbi "atlag" rpg-tol.
De toled mast nem olvasni ebben a topikban csak azt, hogy minden mennyire szar az eldenben. Hanyszor jatszottad vegig, 3-4-5 alkalommal? Valami nem kerek, szerintem erzed.
Eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/persil/index.html
_drk
válasz ThySoul #8074 üzenetére
Szerintem egy nagyobb területet nem is tudtak volna hova berakni a fejlődés miatt.
Esetleg Lyndell után, mert ott van egy szint növekedés nehézségben, de ott is ha bemész DLC-be és lépsz 20-30 szintet utána érdekes lenne folytatni a havas tájat.De Ds3ban is hiába tudsz bemenni painted Worldbe, maximum az elején tudsz szaladgálni.
Rony949
válasz ThySoul #8089 üzenetére
Nem olcsó, az tény. Összehasonlításképp a Phantom Liberty (CP77) 30 euro és az egy elég összetett DLC/kiegészítő lett.
De ne felejtsük el, hogy a Shadow of the Erdtree is 2(!) évig készült. Jobb esetben ennyi idő alatt készül el egy átlag AA vagy akár egy AAA játék más csapatoknál.
persil
válasz ThySoul #8117 üzenetére
En pont forditva erzem es mindig az a bajom, hogy az elso feleben talalt motyoknal nincs "jobb". Mindegyik "hudehajdelegendaryunique" cuccnal van legalabb egy komoly problemam, ami miatt max erdekessegkepp kiprobalom 3 percre, aztan kuka es jon vissza valamelyik jol bevalt kedvenc.
A jobb alatt nem nyers erore gondolok, hanem mindent szummazva, kinezet, ash of war, moveset, stb.
_drk
A játék eleje elég szar fegyver felhozatalból. Nyilván van rengeteg de igazán jót nehezen találtam. Plusz rengeteg fegyvernek nagyon rossz követelménye van. Magas Dex vagy Str vagy Faith 16-18-as másodlagosnak, amit a játék elején nehezen oldasz meg, bár ez lehet mondjuk végig igaz. Mert a végén is kellett respecelni ha fegyvereket akartam nézegetni.
Főleg boss vagy egyéb fegyvereknél már 3 tulajdonság is kellett főleg Faith weaponoknél.Első végigjátszásnál megkínlódtam vele mivel menjek.
Battelhammert lehetett akkor még az elején felvenni, az jó volt csak rövid, amit megváltoztattak farmolhatóvá Lyndel-nél ami vagy 20-30 csirke lábas fullos farmolas után se esett ki!
Akkor azért káromkodtam.
Nightrider Glaive-et mentem utána rengeteget. Az jó! -
persil
persil
válasz ThySoul #8136 üzenetére
"Nem akarok AoW spamet az egész játékban azért hagyom inkább a moonveilt"
Nekem is ez a bajom egyebkent sok fegyverrel, de azokat altalaban pont e miatt csak addig hasznalom - ha egyaltalan - amig talalok helyette megfelelot.
persil
válasz ThySoul #8142 üzenetére
Yup, mukodik.
Arra kell figyelni, hogy max olyan szintu fegyvert vehet fel, akinek kidobjak, amilyen o maga mar unlockolt.
(Szal, ha neked a legmagasabb upgraded +5, akkor barmit felvehetsz +5 alatt, de az annal magasabbat nem fogod latni)"Vagy nem ér ennyit egy fegyver?"
Ket perc, cserebe az elejetol nyomhatod az ahitott fegyverrel, hogyne erne meg?[ Szerkesztve ]
_drk
válasz ThySoul #8160 üzenetére
A Legacy dungeon-ok és a bejutásokhoz tartozó cuccok össze szedése is több mint 30 óra elsőre és akkor még kihagyod a játék nagy részét.
Persze ha tudod mit csinálsz és csak futsz/lovagolsz végig ahová kell akkor kevesebb csak az már run-nak tekinthető.Limgrave például skippelhető. Egyből felmész Margit hoz és kész. Úgy tényleg nem nagy terület
Maximum pár perc amíg össze szeded a cuccokat guide alapján ami esetleg kell.A terület nagy része üres, vagyis inkább nem sok minden van ott. Összefüggő terület nagyobb akadály nélkül, ott könnyen atlovagolsz mindenen.
Kvázi egy nagy training terület. Én első végigjátszásomban nagyon sok időt letöltöttem ott, míg másodikra már nagyon keveset.Egyébként nem kötelező megvenni, úgy ahogy semmit se.
Én sose veszek ilyen DLCket más játékokhoz, általában elég az alap. Na itt ez tuti vétel.
A másik hogy ahogy a játékok felmentek 70-80 euróra, úgy valszeg ezek a DLC-k is követik őket.
A baj csak az, hogy olcsóbb nem lesz sokkal. Már jó ideje megvenném a DS3at PS-re is, de 10 ezer alatt sosincs.... -
Bad Pritt
válasz ThySoul #8167 üzenetére
Én az elejét élvezem inkább, mire összerakom a karaktert. Az all remembrance amúgy sem 30 órás próbálkozás a legtöbb embernek, questeket meg már rég nem csinálok, amilyen nyomi módon van megcsinálva a játékban a követésük.
_drk
Mondjuk ezt sose értettem. Ez olyan mintha azt mondanám, hogy a játéknak csak a második felét szeretem.
Ezt anno úgy csináltam meg más játékokban hogy azon a bizonyos ponton mentettem egyet, de ezt itt is meglehet csinálni hogy kimásolod a mentést.
Csak hát ez run és azt is meg kell csinálni amit nem szeretünk... -
Bad Pritt
- Eladó config:980Ti x3,i5 6400 Skylake, 1+1Tb HDD /250Ssd, 2x8Gig G.skill...
- HP EliteBook 2570p, i5-3320M, 8GB DDR3 RAM, 120GB 2.5" SSD, 12.5", Wi-Fi & BT, Webcam, Win10
- Bose SoundLink Revolve Plus II Bluetooth hangszoró
- MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC eladó vagy cserélhető kisebb kártyára
- MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6 eladó vagy csere kisebbre
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
