- Elnéztük a mai dátumot
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
azbest
válasz azbest #14902 üzenetére
Ott a képen a fej elhelyezése nem túl bíztató. A rögzítő gyűrűnek nem a nyaka tövénél kéne lennie (a legvastagabb rész alatt)? Bár nem tudom mennyit számít az a pár centi a fókusznál, de valsz valamennyit igen.
Milyen típusú az lnb? Megasat High Gain Twin LNB néven láttam hasonló alakút a neten. Nem lehet hogy túl erős jelet ad ki, mert erősíti is és a set-top-box nem bír vele? A régi fejjel érdemes lenne tenni egy próbát.
azbest
válasz LógaGéza #15182 üzenetére
Érdemes esetleg megkérdezni más helyi tévé adót is ([link], [link]). Úgy tudom jogszabályi
hülyeségfeltétel szabja meg a sugárzási formát és hogy nem lehet 1 csatornánál több a muxban. Ezért sugároz valamelyik városban két külön frekvencián a két helyi csatorna. Ennyit a frekvenciákkal való okos gazdálkodásról.A modulátorok árai elég komolyak és nem biztos, hogy sugárzáshoz használhatóak az olcsóbbak. [link], [link]. Esetleg valami ilyesmi [link].
Gondolom az üzemeltetésen kívül valamilyen állami frekvenciahasználati díj is esélyes.
azbest
Pontosan ugyanarra, mint a smargo olvasó: legyen hová fizikailag bedugni a kártyát, ami képes írni/olvasni
A többi már a szoftverek dolga.(#15197) geolang: oscam és operndszertől függően megfelelő tévénéző program, esetleg plugin hozzá. Például win alatt az ingyenes smartdvb (vagy más mdapi kompatibilis: dvbdream, dvbviewer....) tévénéző program + acamd. Linux alatt tvheadend és vlc.
azbest
Gondolom ott van értelme, ahol a billentyűzetbe épített kártyaolvasóknak is. Otthon nem tipikus, de munkahelyen lehet / lehetett ilyen jogosultság ellenőrzés vagy beléptetés. Esetleg az üzletember netbankolásánál is kellhet. A lényeg, hogy van ilyen is. Az okát meg a gyártók managereinek fejében kell keresni
(#15213) Rick4 : netbankolás. Azt hiszem digitális aláírást is lehet megfelelő smartcardon tárolni. Régebben rengeteg omnikey olvasót osztott ki az ügyfeleinek az otp is.
azbest
válasz soultrapp #15313 üzenetére
A hd adáshoz 2 magos 2GHz körüli proci erősen ajánlott. ffdshow codec-cel 2.4GHz-es core2duo-val SmartDVB (ingyenes) playerrel nálam 35% körüli a prociterhelés m1 hd-n. Ha olyan gpu van a notiban, ami támogatja a dxva-t, akkor megfelelő codecet választva minimális terheléssel is mehet.
Az, hogy milyen antenna kell hozzá, az a hely vételi adottságaitól függ. Van ahol működhet a 12 centis kis antenna, máshol meg tetőantennával sem egyszerű.Ha van vétel, akkor az m1 m2 duna duna world (mux A) bejön az rtl klub és tv2 (mux C) is. Meg persze van pár csatorna még.
A tunerek közt hardverileg túl nagy különbség nincsen. A mellé kapott szoftverek mások. Az olcsó kínai tunerhez általában más programot érdemes keresni, mint amit mellékelnek.
azbest
válasz pavicevic #15459 üzenetére
Ne tömörítsd újra a videót, hanem csak direkt stream copy vagy hasonló opcióval fűzd össze. Azon sem lepődnék meg, ha simán a fájlok összemásolása is jó lenne.
Próbáld ki gépre másoláskor hogy parancssorban (win)
copy /b part1.ts + part2.ts + part3.ts c:\osszefuzott.ts
Ha így ugrik, akkor valami okosabb programmal kell összefűzni, ha nem ugrik, akkor csak simán szét van darabolva.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz golya87 #15557 üzenetére
A műhold bonyolult jószág. Ott is muxok vannak, tehát két különböző muxhoz két tuner kell. Viszont ott még az antennának is négy állapota lehet a következők alapján: horizontális (18V táp) vagy vertikális (13V táp) polarizáció, 22kHz kapcsolójel küldése vagy nem küldése (1100-2150 MHz vagy 950-1950 MHz közti vétel).
Szóval nem lehet csak úgy egy antennával több tunert különböző paraméterekkel hajtani. Vannak quad és quattro lnb-k. A quad az gyakorlatilag 4 lnb egy dobozban. Ezzel négy független tuner meghajtható, mindegyik bármelyik állapotban lehet. Viszont ha négynél több tunert kell hajtani, akkor jobb a quattro LNB, ami a négy lehetséges állapotot adja ki négy kimeneten. Ezt megfelelő kapcsoló egységgel kombinálva, egy ilyen quattro lnb 4-nél is több tunerrel is használható. Régebben utánakerestem ilyesmi megoldásnak [link] és [link]
Nem olcsó, de nem is kifejezetten drága. Azért otthonra kicsit overkill, de kisebb szállodába már jópofa megoldásokat lehet építeni.
Az upc direct kártya kapcsán a legnagyobb probléma az lehet, hogy ha jól tudom ci+ fajtát használnak már és pécére nem ismerünk ci+ fogadó tunert vagy ca slotos eszközt.
azbest
Hosszú távon talán majd kikopik minden hasonló jellegű korlátozás és helyette bárhonnan a netre kapcsolódva nézhetjük bármelyik szolgáltató műsorát (lásd tv go, hbo go). Mondjuk ez sem ad teljes szabadságot, de legalább többféle eszközön is elérhető helyhezkötöttség nélkül.
azbest
válasz szabonagyur #15572 üzenetére
A box scart-jára kell egy scart-rca átalakító, arra egy rca-jack aljzat átalakító és oda bedughatod az aktív hangfalat.
Így csináltam én is hdcp-s dvi monitorral [link].
A beépített hangszórók amúgy is nagyon gyatrák általában.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz #68216320 #15627 üzenetére
Itt a másik topicból a példám [link].
A plugin mappa helye szokott kérdéses lenni, hogy hová kell bemásolni az acamd-t.
Talán közvetlenül ide kell a dll és konfig:
C:\Program Files (x86)\DVBViewer\Plugins\Plugins1
Nekem csak demó verzió van, az nem kezel pluginokat, vagy legalábbis úgy tűnik.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz #68216320 #15629 üzenetére
A smartdvb ingyenes és sokmindenben hasonlít a többi fizetős programra.
argustv kapcsán ezt a fórumbejegyzést találtam [link].
A mediaportalnál zavaros, hogy direktben támogatja e az ilyen pluginokat, vagy elvi okokból kivették belőle. Lehet hogy azzal a directshow filteres dekóder használható csak. Itt írnak valamit a műholdas tévézés kapcsán, ami dvb-t-re is jó lehet, de nem néztem meg jobban.
Természetesen az itt elhangzott tanácsaimat kizárólag az érvényes előfizetési kártyával való számítógépes tévézés kapcsán írom. Mindig az ÁSZF szerint kell eljárni.
azbest
Wow, a neten böngészve mibe futottam.
Ez a kis jelentéktelen dobozka egy 6 tuneres HD kábeles vevő. Még az ára sem olyan vészes ahogy nézem. Egy hibája van, hogy ez amerikai készülék ott más a digitális kábel szabvány. Egyszerre 6 pécét vagy hasonló eszközt tud kiszolgálni a 6 tunerjével. Ott a szolgáltatótól lehet kérni többcsatornás dekóder kártyát is hozzá
azbest
Azaz. Egy másik, amit régebbről ismerek az ez100pu ebayről hasonló áron. Ez utóbbi viszont csak a drivere telepítésével működik (raspberry pi esetén ez kizáró ok volt, ezért vettem egy másik fajtát is). A dx-es fajtát viszont alapból kezeli a win és a linux is. Kipróbálás erejéig járt nálam egy omnikey is, csak azokat elég drágán láttam újonnan - ellenben állítólag az otp netbankoláshoz rengeteget olyat szétosztott régebben.
Korábban láttam gemalto olvasót árultak az egyik pécé alapú média centerhez, de azt is valami szemtelen 10 ezres áron. Gondolhatod, hogy ha egy cam modul 8-10eft (ami egy kártyaolvasó és egy dekódolást végző célhardver egyben, gyakorlatilag egy mini számítógép ami saját szoftvert futtat), akkor egy sima önmagában semmi extrát nem adó olvasóért 10eft mekkora túlzás.
azbest
válasz katalin888 #15678 üzenetére
az rtl-sdr oldalán FC0012 tunert írnak hozzá.
azbest
Hát a wikipedia pcie adatátvitel része szerint hibás adatcsomag észlelésekor újraküldik azt. [link]
Valami hasonló lehetett AGP esetén is, mert a szakadt p4 generációs gépeknél, amiket életben próbáltam tartani az egyik kollégium géptermében, kiváló előjele volt a helyéről kimozdult vga-nak, hogy keservesen lassan rajzolta ki az ablakokat. Kis igazítás után viszont normál sebességgel működött.
A régi pci valószínűleg csak detektálta a hibát, de nem próbálta javítani [link]
Szóval "Egy leszel vagy nulla. Vagy élő, vagy hulla." [link] azért kicsit bonyolultabb a számítógép esetén. A kritikus helyeken hiba detektálás és javítás is előfordulhat. Bizonyos szintig ez meg tudja tartani a stabilitást némi teljesítményvesztés árán.
Abban viszont igazad lehet, hogy a tévé adás akadozásának kicsi valószínűséggel lehet csak ilyesmi az oka. Már csak azért is, mert relative kevés adat mozog a digitális tévé adásnál.
azbest
picit a keresőt is használhatnád, mert nem te vagy az első, aki hasonlót kérdez és ha jól látom legalább három helyen feltetted már
Tipikusan az a válasz, hogy a tuner hardverében nincs nagy különbség. A szoftveres körítés szokott jobb lenni a márkásabb és ezért drágább tunereknél. A kínainál meg 2 ezres körül kapni már dvb-T tunert,
Viszont, ha jól emlékszem a másik topicban mintha kábeles tévéről beszélgettünk volna, az meg dvb-C fajta.Ja bocs, az nem te voltál, csak a kép hasonló.Remélem tudod, hogy a kábeltévés (C), műholdas (S) és földfelszíni (T - mindigtv) adáshoz más fajta tuner kell. Van persze olyan, ami tud kezelni digitális kábeltévét és földfelszínit is. Abból is van kínai kb 6 ezresért.
Az olcsó tunerekhez lehet használni ingyenes programokat is, igények és szokások alapján többféle is van. Akár beépített windows media center vagy smartdvb vagy akár vlc playerrel is megoldható sok máshoz hasonlóan. Persze vannak külön megvehető fizetős programok is.
azbest
válasz moli.hu #15816 üzenetére
én tvheadend szervert használok, amire telefonnal, tablettel (tvhguide + vlc) vagy másik gépemről is rá tudok kapcsolódni. De simán egy vlc player is megteszi, ha csak azon szeretnéd nézni.
A vlc is többféleképpen használható, én m3u fájlban felsorolom a csatornák adatait és akkor egy playlistből választhatok csatornát.
Egy szövegfájlba csatornánként egy-egy hasonló blokk (plain text)
#EXTM3U
#EXTINF:0,m1 HD
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=786000000
#EXTVLCOPT:dvb-adapter=0
#EXTVLCOPT:dvb-srate=27500
#EXTVLCOPT:dvb-bandwidth=8
#EXTVLCOPT:programs=100
dvb-t://A frekvencia az ami nálad fogható, a programs pedig a csatorna azonosító száma. A neve egyértelmű.
http://mindigtv.hu/lefedettseg
A frekvencia táblázat fül alatt látod, hogy hol melyik frekvencia van.
http://mindigtv.hu/mindig-tv-szolgaltatasrol
Itt pedig a szolgáltatási paraméterek részen az azonosító oszlop száma adja a programs értékét.Nekem van előfizetésem is, amit a gépre kötött smartcard olvasóba tett kártyával használok, ezért is jó a tvheadend, mert az előfizetést is kezeli az oscam nevű kártyakezelő programmal együtt használva.
azbest
válasz gigi21 #15831 üzenetére
Ha elég erős a jel, ami az antennáról jön, akkor meg tud hajtani két boxot. Ha a tévén van két hdmi bemenet vagy egy hdmi switch van a tévé előtt, akkor két box-ot is rá tudsz kötni.
Problémák:
- ugyanolyan / hasonló típusú boxok szerintem mindketten reagálnak a távirányítóra. Probléma lehet az irányításukkal.
- a hdmi swich esetén vagy az is távirányítós, vagy amit én láttam, az gombbal nyomogatós. Távirányításnál akkor már 3 távvezérlővel kell bűvészkedned: box1, box2, hdmi swich.Kicsit macerásnak hangzik
azbest
Ha jól nézem a szlovák edigitalnál is kapni set-top-boxokat [link]
Ha csak nézi az ember és nem akar sok spéci funkciót kihasználni, akkor a waytek hd95cx is jó lehet, már ha kártyás kell.
Ha nem előfizetéses lesz, akkor kevesebbért is vannak a listán ingyenes adáshoz valók.
azbest
válasz RAiN91 #15850 üzenetére
Nem.
A digitális jelből analóg jelet csak aktív átalakítóval kaphatsz.
A dvi-i -> vga csak a csatlakozó alakjában módosít, mert a dvi-I az analóg jelet is tartalmat. A hdmi nem tartalmaz analóg jelet, ahogy a dvi-d sem.Aktív átalakítóból olyat érdemes venni, aminek van tápbemenete is. Amelyik a hdmi portról lopja az áramot, az túlterhelheti és tönkreteheti azt hosszabb távon.
Például ez egy jó hdmi-vga átalakító:
Kínából 10 dollár alatt megvan (2500 ft alatt).
Itthon a gagyibb fajták kezdődnek 8 körül a boltokban.
Ez például a 7 dolláros kínai adapter, ami tönkreteheti a hdmi portot.Arra is figyelj, hogy a hdmi->vga és a vga->hdmi nem felcserélhető. Csak az egyik irányban működő eszközök.
A hasonló display port ->vga adaptereknél nincs táp gond, mert az szabvány szerint jobban terhelhető.
azbest
válasz RAiN91 #15852 üzenetére
Az rca-t sem lehet csak úgy rádugni vga (dsub) bemenetre.
Ha a boxon van komponens kimenet és a monitoron is van komponens bemenet, akkor akár fullhd-ban is megy. Ennek azért kisebb a valószínűsége (nem tudom milyen monitorod és boxod van).A hdmi-vga megoldás jó lehet, ha türelmes vagy, akkor olcsón meg lehet úszni. Magyar boltban is ki lehet fogni normális átalakítót csak nehéz, mert jellemzőbb hogy gagyit, de legalább drágán adják. Aukciós portálon is láttam már 5 eft környékén a normálisabb fajtából, ott arra kell figyelni, hogy ne kínából rendelje a nevedben (1 hónap alsó hangon), hanem azonnal készletről küldje.
azbest
válasz RAiN91 #15855 üzenetére
Annyiból nem... de ha türelmes vagy, akkor február környékére esélyes hogy megjön kínából 2500ért. Vaterán is csak 7 ezer felett láttam valami hasonlót.
Ha megkockáztatod a box hdmi kimenetének épségét, akkor könnyű szerezni ilyeneket és hasonlókat magyar boltból vagy aukciós portálról 5 alatt is.
azbest
válasz Kernel #15857 üzenetére
Ja, ez is jó ötlet. Egy nyomógombosat használok is a gépeim monitorra kötéséhez.
azbest
válasz moli.hu #15864 üzenetére
Nekem akkor volt lsusb fagyás, meg kernel pánik és hasonló problémák, amikor olyan usb hubba dugtam a tunereket, ami nem tudott elég áramot biztosítani. A noti dokkolóján lévő 4 portos hubnak sok volt 4 tuner és változatos módon jelentkeztek hibák miatta, nem csak a tunerek terén.
Amióta erre rájöttem és egy külön tápost hubra vannak dugva, azóta nincs gond. Persze ha közvetlen a gépre van dugva és nincs hub vagy több eszköz is bedugva akkor nem kéne, hogy baj legyen. Esetleg ha előlapi csatlakozóba dugtad, amihez valami lengőkábel vezet, az még okozhat bajokat, ha gyengébb minőségű.
azbest
Hát, talán egy kínai usb tuner a pécéhez [link]
Vagy valami olcsóbb hdmi-s set top box talán.Esetleg a digi-től bérelni havi párszáz forintért egy boxot. [link].
A monitornak van hangszórója? Próbáltad, hogyan szól? Általában elég gyatra a hangjuk. Szóval lehet egy hangfalpár sem árt mellé.
Mindigtv boxhoz használok egy hang nélküli dvi-s monitort pár kiegészítővel
Benq GW2265M VA paneles 21 colos monitor
Genius SP-HF 800A hangszóró, hogy normális hangja legyen.RGB Scart to Composite (~300 huf)
www.ebay.com/itm/161199983167
Mini Jack to 2 RCA Male Adapter (~200 huf)
http://www.ebay.com/itm/261280587974
Adapterekkel veszem le a hangot a scartról, erre van kötve a hangfal. Ha a monitor kiadja a hdmi hangot jack dugón, akkor elég abba dugni közvetlenül a hangfalat.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz DarkByte #15924 üzenetére
Jaja, tudnak a kínaiak. Nálunk 1-2 év késéssel jönnek be az ilyenek. Itthoni boltokban még a hdmi portra veszélyesebb régebbi konstrukciók a gyakoriak piszok drágán. Hdmi -> hdmi + spdif vagy analóg leválasztókat is lehet találni ebayen.
A codec-et talán a buta boxok miatt változtatták. A he-aac = lc-aac + sbr, ami a buta fta boxokon gondolom 32bk-os lc-aac-ként tudott csak hasznosulni.
- E-roller topik
- Diablo IV
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
