DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
MasterMark
válasz 4Grider #67633 üzenetére
Nem érted amit írtam.
Nekem publikus IP-m van, nem 100-as.
Mégis 100-as címekről jön hozzám forgalom.
A kérdés ez, hogy hogy kerül közvetlen kapcsolatba, mikor egyébként mi kint az interneten keresztül kommunikálunk, hol vágódik ki ez a rész? (És miért?)[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Én ezt értem, de a publikus IP-k között is a Digi-s hálón megy a kommunikáció. Azaz ha két publikus IP-s Digi-s ügyfél között van kapcsolat, az is publikus IP-vel történik, még ha egyébként fizikailag bent marad a Digi hálóján.
Viszont a 100-assal nem ez a helyzet, mert ő nem ezzel az IP-vel megy ki a netre.
slug: De pont erről beszélek, egy torrent tracker a publikus IP-jéről tud, hogy lesz abból a NAT-olás előtt IP-vel kapcsolat?
Switch Tax
MasterMark
válasz LSL1337 #67669 üzenetére
Tudnia kéne. Parancssorból
nslookup google.com 8.8.8.8
első amit fel akarsz oldani, második hogy melyik dns szerverrel (ha nem írsz dns szervert akkor ami a gépre van beállítva azzal fogja).pinget is próbálhatsz.
DNS cache ürítése:
ipconfig /flushdns
Switch Tax
MasterMark
válasz Aprósólyom #67675 üzenetére
Nem blokkol semmit, vagy nem jól nyitod meg, vagy NAT mögött vagy.
Switch Tax
MasterMark
válasz ekkold #67703 üzenetére
1500 MTU az interfészen, 1492 a PPPoE kapcsolaton. Ez a jó beállítás.
Az interfészen az 1500-nál nagyobb MTU az már jumbo packet-nek számít, 1508-assal lehetne 1500-as PPPoE MTU-t. (De ezt nem fogja támogatni a Digi szerintem.)
Biztos hogy van ilyen log, max. cli-n kell kitúrni.
Valószínűleg neked a mikrotik szoftvere többet vesz le a biztonság kedvéért. TP-Link-en is az 1480 volt az alapértelmezett. (Annak a logját linkeltem, hogy 1492-őt kap előszőr, de aztán megbeszélik az 1480-at.)
Switch Tax
MasterMark
válasz Kamubela #67776 üzenetére
Valamit félreértettél, azok nem tudnak rendesen torrentezni, akik szolgáltatói NAT mögött vannak.
UPnP nyitja a portot. Ha látni, akkor az UPnP rész alatt látod, nem a kézi port forwardnál.
Letölteni akkor is le tud, ha nincs nyitva port.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kamubela #67778 üzenetére
Az, hogy az egyiket te felügyeled, a másikat meg nem.
Otthon tudsz beállítani port forwardot, a szolgáltatói NAT-on nem.
szerk.: Ha valaki NAT mögött van port forward nélkül, akkor csak publikus IP-s peer-ekhez tud csatlakozni. Két port forward nélküli NAT-olt ember egymáshoz nem tud.
Tehát ettől még megy, csak te is kevesebb emberhez tudsz csatlakozni, meg hozzád is kevesebben tudnak.
Switch Tax
MasterMark
válasz Kamubela #67780 üzenetére
Nem tudom, hányszor írjam le ugyanazt?
Port forward nélkül is működik, ha publikus IP-hez kapcsolódsz. Egy weboldalt is meg tudsz nézni, nem kell hozzá portot nyitni. Feltölteni is tudsz például ide a prohardverre képeket, ehhez sem kell portot nyitni.
Csak így jelentősen kevesebb embert érsz el.
Switch Tax
MasterMark
válasz 4Grider #67812 üzenetére
Húha messziről indulunk.
A hardveres gyorsítás azt jelenti, hogy erre dedikált fix funkciós hardver egység van, akár külön chipen. (Szűken véve nem igényel CPU-t.)
Ha a CPU csinálja szoftveresen megoldva az általános ARM (vagy akármilyen) utasításkészletével, akkor az szoftveres.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Hányszor le lett már írva.
Ezek a port ellenőrzők csak akkor látják nyitottnak a portot, ha van service mögötte ami hallgat rajta.
Ha service nélkül akarod kipróbálni, akkor egy külön internetről telnet-ez rá arra a portra. Ha fekete képernyőt ad, akkor nyitva van, ha elutasít akkor zárva.
Switch Tax
MasterMark
Ez mi a retek? A reggeli ütemezett újracsatlakozás óta nem bír visszacsatlakozni.
pppd[7577]: PADS: Service-Name: 'DIGI'
pppd[7577]: PPP session is 48731 (0xbe5b)
pppd[7577]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0
pppd[7577]: using channel 345
pppd[7577]: Using interface ppp0
pppd[7577]: Connect: ppp0 <--> eth0
pppd[7577]: sent [LCP ConfReq id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: lcp_reqci: returning CONFACK.
pppd[7577]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfAck id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x95332ce5]
pppd[7577]: sent [PAP AuthReq id=0x35 user="xxx" password=<hidden>]
pppd[7577]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x160b]
pppd[7577]: rcvd [PAP AuthNak id=0x35 "Authentication Failure"]
pppd[7577]: Remote message: Authentication Failure
pppd[7577]: PAP authentication failed
pppd[7577]: sent [LCP TermReq id=0x6a "Failed to authenticate ourselves to peer"]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermReq id=0x2]
pppd[7577]: sent [LCP TermAck id=0x2]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermAck id=0x6a]
pppd[7577]: Connection terminatedSwitch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Penndragon #67963 üzenetére
Attól még szar a kábel.
Egyik eszköz lehet erősebb jelet ad, toleránsabb stb. Cseréld ki.
Switch Tax
MasterMark
válasz MasterMark #67960 üzenetére
Erre bárki?
Visszaraktam a TP-link-et ugyanazt csinálja, de negyedikre felkapcsolódik.
Az első háromnál ez jön vissza ami különbség:PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:adsl AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
Amikor jó, akkor meg ez van:
PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:DIGI AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
szerk.:
Illetve amikor nem működik akkor ilyesmi a session id:
sess-id(51300)
sess-id(51301)
sess-id(51305)Amikor jó:
sess-id(1760)
sess-id(5896)Komolyan bármi ötlet, hogy mia tosz?
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LEGO klub
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Ukrajnai háború
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Trollok komolyan
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Falken Ziex ZE914B 225/45 R17 nyári gumi (4db, gyakorlatilag új)
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury Beast Black CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
