DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Dragon3000
Dragon3000
válasz #86564352 #85261 üzenetére
A router módban max az 5GHz hiányzik az ontból, a többi korlátozást eleve a digi kéri bele, így hiába tudnál kérni tőlük ac wifis megoldást a korlátozások, akkor is benne lennének és nem lennél vele előrébb, így is maradna a saját megoldás. Azt ne kérdezd, hogy miért jó nekik ezek a korlátozások, pl elkülönített lanok és wifi, ddns hiánya, port forward is felejtős, ha jól tudom (nem tudtam megnézni, nálam pár percig volt router módban, utána már át is rakták bridge-be), na meg ezeken kívül lehetnek más dolgok is.
Dragon3000
válasz r3dsnake #85269 üzenetére
A legtöbb embernek bőven elég, max gyorsabb wifi kellene. Ahol több gép is van, ott már lehetnek gondok (nem látják egymást a hálózaton, vagy switch vagy egy router kell) vagy komolyabb terhelést kap az ont router módban (komolyabb torrentezés, ilyenkor kell egy jobb router), illetve vannak egyéb elvárások (pl ddns, ehhez is egy saját router kell). Nálam nem volt kérdés, mindhárom feltétel igaz rám, több gép, illetve telefon is wifin szinkronizál a nasra, kell a ddns, és aránylag nagy a havi forgalmam 60-90TB, de nem is volt gondom, mivel fttb miatt úgyis kellett a megfelelő router, mert ott is gigabites netem volt már és a felhasználási szokásom nem változott.
Dragon3000
válasz MikaVejneGI #85283 üzenetére
Azt megnézheted még, hogy jó lanba van e kötve, mert 2db gigabites és 2db csak 100Mbites az onton.
Dragon3000
válasz MikaVejneGI #85291 üzenetére
Qos nincs bekapcsolva? Ha sehogy nem tudod megoldani a gondot, akkor router reset és újra beállítás.
Dragon3000
válasz beach head #85316 üzenetére
de i7es proci kell, hogy meglegyen a gigabit
Ez max akkor igaz, ha a gép építi fel a pppoe kapcsolatot is, de szerintem ehhez is elég lenne egy gyorsabb 2 magos i3, ha router megoldja, akkor egy 2 magos pentium is elég torrent esetében is a gigabithez.
Dragon3000
válasz headhunter86 #85337 üzenetére
Az egyetlen kérdés, hogy az ont és router között lett 100Mbites a kapcsolatod vagy a router és a gép között?
Dragon3000
válasz pinnacle #85406 üzenetére
Szerintem semennyi, mert ilyenkor közlik, hogy majd hívnak a szerelők, ha nem egyeztettél egyből időpontot, ha nem, akkor akár 1-2 hónap is eltelhet mire hívnak, így jobb személyesen időpontot kérni. Na meg az új előfizetés csak bekötéstől számít, így addig a régi él, így erre se lehet szerintem hivatkozni.
Dragon3000
válasz pinnacle #85410 üzenetére
Nem tudom, hogy átkötésre is vonatkozik, bekötés esetén szoktak mondani a 15 napot, de van, hogy sokkal több van, hogy szinte azonnal keresik az embert. De ezekben az esetekben nem tudom milyen kötbér járna, ha az nincs a szerződésben feltüntetve és még határidő sem szerepel benne, akkor szerintem semmi, elvégre amíg nincs bekötve vagy átkötve, addig azért a szolgáltatásért nem is fizetsz. Amikor van egy élő szolgáltatásod és ahoz szerződésed és a garantált sebességet sem tudják nyújtani vagy kimaradások vannak hosszútávon, akkor megjár, de ebben az esetben eleve a fizetett szolgáltatásod nem teljesítik.
Dragon3000
válasz viktorhu #85414 üzenetére
Előkerestem az átkötési módosítást, igazából csak szerződés kiegészítés szerepel rajta és nincs határidő, mivel csak egy hozzájárulás a fttb-ről ftth-ra való átkötésre.
Előkerestem az első bekötési szerződést, azon szerepel 15 napos határidő a kiépítés megkezdésére és nem a befejezésre, így ebbe is bele tudnak még kötni.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Márton #85454 üzenetére
Ugyanazon szerveren mértél többet is mindkét helyen? Ha más szerveren mérsz a digi oldalán és a speedtesten, akkor nem csoda ha ekkora eltérés van minden mérésnél, de még többszöri mérés esetén is lehetnek nagy ugrások ugyanazon a szerveren is.
#85463 viktorhu
Gondolom Romániában is ugyanilyen hálózattal dolgoznak, ott 940/450 az ezres csomag max sebessége.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Igazából ha már korlátlan a tárhely, úgyis csak egyszer kellett érte fizetnem csekély összeget, akkor miért ne legyen fent a hdd-k tartalma, ha valami meghalna, akkor hdd csere és csak vissza kell húzni, a pótolhatatlan adatok töredéke, de arról sok mentés van több helyen is.
Dragon3000
válasz Márton #85506 üzenetére
Mielőtt válaszoltam, pont megnéztem egy 6,7GB-os fájlal a letöltést, 30-cal kezdte és pár másodperc múlva felment 60-70 közé és végig tartotta a sebességet. Ezt a fájlt eleve én töltöttem fel és 25-35MB/s-kel ment fel. De amikor emailben küldök családban nagyobb fájlt, azt is szinte max sebességgel szokta feltölteni a drive-ba.
Dragon3000
Mondjuk az lehet, hogy a routered nem elég a gigabites nethez és a szerelő ezért mondta azt amit, amíg nem tudjuk, hogy milyen rotuered van, addig kár is folytatni.
Amúgy ahogy írták az ontot lehet kérni bridge módba (ilyen esetben az ont kb, mint modem üzemel, tv és telefon továbbra is az ontból megy tovább) és akkor az internet kapcsolatot a saját routered építi fel és azon tudsz mindent állítani. -
Dragon3000
válasz Laccoss #85722 üzenetére
Ugyanúgy pppoe kapcsolatot kellett beállítani, mint a digi esetében is a többi lényegtelen, ha így nézzük az ont bridge módban olyan kb mind egy modem. A bejövő kapcsolatot átalakítja lan-ra. Tovább értelmetlen erről beszélni, mert a kérdező számára a megoldást nem fogja befolyásolni, bárhogy is van tovább csavarva a kérdés.
Dragon3000
válasz pinnacle #85785 üzenetére
Nálam több mint 1 hónap telt el egy hívási próbálkozásuk volt, nem tudtam felvenni, visszahívtam őket, de egy ügyintéző vette fel, aki nem tudott semmit, annyit közölt, hogy várjak a következő hívásra, eltelt még egy hónap és személyesen bementem, mert a módosítást se kaptam meg, akkor kértem időpontot is 2 hétre rá, amikor a szerelők ki is jöttek.
Dragon3000
Igen és írták azt is, hogy a 1272 nem érhető el, sőt a digimobil sem megy, így gondolom valami fontos kábelt vágtak el nekik.
Most azt mondta, a régi UTP-t bedugták a Huawei-be és továbbra is ezen megy az internet meg a telefon.
Az emberek sokszor mondanak sok mindent. Régen volt nekem is telefon a 100-as nethez, itt akkor a lakásba bejövő lan belement egy elosztóba, egyik kimenet a netnek, a másik a telefonnak, gondolom a barátodnak a szerelő ebből átdugta mindkettőt az ontba, ha nem így csinálta, akkor ezt könnyen át lehet kötni, de csak nem ekkora balfasz a szerelő.
Dragon3000
Akkor jó nagy balfasz volt az a szerelő, ha ennyire hozzáértő volt, akkor szerintem inkább segíts neki, egy új lan kábellel és egy telefonkábellel és cseréld ki a kábelt. Szerintem gyorsabb lesz.
#85829 4Grider
Ha visszaolvasod, akkor az ont utáni részről írt és ott réz van, nem optika[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Nálam egész jól megy
Dragon3000
válasz MadMancs #85989 üzenetére
Igazad van, rosszat linkeltem, a másikat nem találom a neten, de személyesen ki lehet kérni, nekem eddig mindig kellett, azon szerepel az is, hogy a szerződő fél tartozását a tulajdonosnak kell kifizetni, ha az albérlő lelépne.
Most megnéztem online rendelés esetén, ha bérlőt állítok be, akkor is simán tovább lehet menni, régebben kérte a tulajdonosi hozzájárulást.
Dragon3000
válasz milan26 #86017 üzenetére
Bejelentést meg azért nem szokták, mert akkor nehezebb kitenni, ha gáz van.
Ez hülyeség, ideiglenesre szabad csak engedni, ha gond van rosszhiszemű lakó jogcímen a tulajdonos azonnal meg tudja szüntetni, tapasztalat, volt élettársam, amikor elment nem jelentkezett ki és csinálta a gondokat, jeleztem a főbérlőnek, aki másnap el is intézte.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tenisz topic
- Win 10 LTSC: hülye vagyok?
- Linux - haladóknak
- Futás, futópályák
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
