Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Dragon3000
válasz TeeJay #83007 üzenetére
Eleve két szerelő kell egy bekötéshez, mivel két emberes a kábel behúzás, az fttb-s gányolástól függően lehet ez rövid vagy hosszú idő is, nálam szerencsések voltak, mert 9 éve én kértem a szolgáltatást és végig új kábelt húztak be toldás nélkül, így pár perc alatt megvolt a kábel csere és még pár perc a hegesztés. De ahol toldás illetve kábel elakadás van, ott ez az idő többszöröse is lehet. Amúgy itt a szerelő azt mondta, hogy napi 8 címet csinálnak meg.
Dragon3000
válasz Stanley-B. #83051 üzenetére
Nálam folyamat megvan az elméleti sávszél, így 8 óra alatt kicsit több, mint 1TB is felmegy, ha a fogadó fél tudja ennyivel fogadni.
Amúgy kis- és középvállalkozóknak van 1000/200-as csomag, de ez sem segítség neked. -
Dragon3000
válasz viktorhu #83114 üzenetére
Szintén ftth:
Server: America Movil Peru SAC - Lima (id = 3455)
ISP: Digi TV
Latency: 199.87 ms (0.62 ms jitter)
Download: 410.92 Mbps (data used: 605.2 MB)
Upload: 45.74 Mbps (data used: 79.0 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f702094e-3b8e-425e-b56e-05646b0abf56 -
Dragon3000
válasz AsakuraDave #83160 üzenetére
Gondolom minden gigás port foglalt, így csak 100-ast tudnak nyújtani, az ftth-ra való átépítés miatt meg nem bővítik már az fttb-t, ha ez megvan, akkor meg úgyis mindenki gigabites netet kap.
Dragon3000
válasz jeselivo #83217 üzenetére
Maximum neked nem vitték ki a szerződésmódosítást, én bementem jelezni, hogy se a szerződést nem kaptam meg se a szerelők nem kerestek 2 hónapig és akkor megkaptam a szerződést és időpontot is egyeztettünk. Hűségidőm nincs, ettől függetlenül élő szerződésnek kell lennie, ha nincs módosítás, akkor a régi szerződés megszűnne és nem lenne neted.
Dragon3000
válasz Jack Oneill #83268 üzenetére
A régi nasom alapja egy g2120 volt, bőven elmarad egy i3 mögött és bőven elég volt a gigabithez.
Dragon3000
válasz zotyabacsi #83275 üzenetére
Szerintem ezt lényegtelen figyelembe venni, mert minden szolgáltató így áll a dolgokhoz. 10-ből 9 ember ennyiben is hagyja a dolgot, ezért jönnek ezzel a sablon szöveggel minden szolgáltatónál.
Dragon3000
A pinged attól nem lesz 0-ás, hogy mai bekötés, az nem nagyon fog változni, így örülj neki. A sebesség meg érdekes, mert eleve nincs 300Mbps-nél nagyobb feltöltési sebességük, így miért hagyták gigabiten ezt a részt, főleg ha megy a szolgáltatás, akkor az ont megkapta a kellő frissítést.
Dragon3000
válasz Bucsek #83381 üzenetére
Látom nem érted, a gépen a lannak nincs fix ip beállítva? Ami router használata mellett nem gond, ha a tartomány megegyezik és jó az átjáró is, de ha a géppel építed fel a pppoe kapcsolatot, akkor már gond, nem a net ip-dről beszélek.
Itt, ha van beállítva ip és átjáró, akkor rakd vissza automatikusra:[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Dragon3000
válasz Zοltta #83435 üzenetére
Ott ezt írja: "A szerződés csatolásához adja meg szerződésszámát és számlasorszámát VAGY adja meg szerződésszámát és a telefonos menürendszerünkben is használható 6 számjegyű Pin kódját!"
Amúgy szerintem csak digissel működik, de többet érsz, ha felhívod őket és rákérdezel. -
Dragon3000
Dragon3000
Dragon3000
Ha nem lenne rajta wifi, meg kevesebb lenne a lan, akkor se lenne sokkal kisebb az eszköz. Aaz ontnak mindenképp kell áramforrás, így nincs felesleges kábel, mert minimum táp, optika, lan kell, hogy legyen, ha mellette kell a telefon és tv is, akkor +2 kábel, ami eddig is volt, csak nem a lakáson belül csatlakozott egy eszközbe. Ha tudná az ac-s wifit, akkor se használnám router módban, mert korlátozott a beállítási lehetőségei user módban, így meg szarnak egy pofon, de akinek ezek nem kellenek, azoknak jó lehet routerként is.
Dragon3000
Igen és ha kell még telefon vagy tv az embernek, akkor nekik két vagy három doboz legyen? Akkor miért is lenne jobb megoldás, főleg, hogy a kérdezőnek is net és tv van?
Amúgy antennákkal együtt 17x13,5x3 cm, nem hiszem, hogy külön a tv-vel lévő eszközzel kisebb lenne, na meg, akkor ahhoz is kellene külön 230V.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Az amit én linkeltem 10x10x3 cm-es ONT
Ezt írtad, egyedül egy olyan képét linkelted, így erre is reagáltam, ezt az eszközt csak megemlítetted. De rákeresve ezt találtam, 134 mm x 115 mm x 30 mm, így nézve nem sokkal kisebb, gondolom nagyobb részt a wifi hiánya miatt sírnának a felhasználók 90%-a, mert elég kevés ember használ saját eszközt.
Dragon3000
Az a helyzet, ha neked csak 50Mbites net kellene, akkor is csak gigabitest kapsz és nem éri meg a konkurencia 50Mbitese, mert nem lenne olcsóbb. Amúgy nagyon sok háztartásban csak wifin használják a netet (telefon,tablet), így meg egy 100-as net is bőven elég lenne, nekik, erre meg tökéletesen elég a digis eszköz is.
Dragon3000
válasz Depression #83567 üzenetére
Bemész a digihez és valószínűleg igaz és aláírod a szerződésmódosítást és megbeszéltek egy időpontot az átkötésre. Mivel folyamatosan építik át az fttb-t ftth-ra, ha kész vannak a régi hálózatot lekapcsolják.
Dragon3000
Dragon3000
válasz woodworm #83590 üzenetére
Akkor félre értettem, azt hittem egyik router a másikhoz kapcsolódik. Akkor viszont az egyik routert kellene fő routernek berakni a másikat meg csak ap módba, ha tudják, kérdés, hogy ez mennyire kivitelezhető, ha sehogy, akkor marad a digis eszköz routerként és kell egy gigabites switch, ahogy írták.
Dragon3000
Van egy alap beállítás náluk, amit a user nem tud babrálni, ezen nem fognak senki kedvéért változtatni max a bridge módot, így ha van valami gond, mindenkinél egységes a beállítás, mondjuk lehetne az alapértelmezett, hogy a lanok látják egymást, de ez van. Ha nem tetszik az embernek, 3700-ért lehet venni 5 portos gigabites switch-et és megvan oldva a gondja vagy drágábban egy normális routert, ahol mindent szabadon lehet állítgatni..
Szóval ezek alapján az user/digi párost sem kötik a felhasználó orrára csak valahogy kiszivárgott gondolom vagy kitalálta valaki.Az eszköz alján szerepel nálam is, így nem nagyon kellett szivárogtatni
Dragon3000
Ez a szokásos hülyeség, bátyámnak a telekomnál mondták ugyanezt, hogy se a wifi nevét se a jelszavát nem lehet megváltoztatni, az usb nem használható, mert az csak szervizhez van... Beléptem és megváltoztattam neki mindent úgy, ahogy kérte és a frimware alapján még hálózati megosztást is tudott az usb-s eszközről, mondjuk arra van külön nas neki is.
Dragon3000
válasz qqcqqc #83640 üzenetére
Jó lesz az 1Gb/s-nek is, durva lenne az 1GB/s
Én átkötés előtt jeleztem már, hogy bridge-be kérem, nálam nem kellett várni se, mert előtte is gigabites netem volt, csak az optikai aktiválásnak az idejét, a szerelő 1 órát mondott rá, ezt nem tudom meddig tartott, mert utána el kellett mennem.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #83709 üzenetére
A 4.4.4.4 nem elírás? 8.8.4.4-nek kellene lennie nem?
Dragon3000
válasz Intruder2k5 #83721 üzenetére
Én is így jártam vele, volt, hogy nem ment miatta az internetbank elérhetőség, ahogy visszaírtam a google dns-t egyből ment, így inkább nem is próbálkoztam többet vele.
Dragon3000
válasz MasterMark #83730 üzenetére
Az a gond, hogy nem minden oldalnál áll ez fent folyamat, de ha pont kellene és pont belefutsz, hogy nem éred ez miatt el, az szar, főleg ha valami fontosat szeretnél intézni. Én is többször próbáltam és volt, hogy nem volt gond, volt hogy nem ment vele az adott oldal. Ezek után maradtam a google dns-nél, amivel még soha nem volt gondom.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
