DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
MasterMark
Hogy érted hogy a gép mellett lesz? Miért, nem lesz bekábelezve?
Nem csak konnektor kell, vagy az atmoszférából fogja abszorbeálni az internetet?
szerk.: Olvass vissza páran jóval gyengébb géppel is néztük, az én AMD-s gépem egy i3-nál is gyengébb, és megvan a gigás sebesség. Legalábbis mérésnél...
Switch Tax
MasterMark
Nem érted a lényeget se.
Az biztos, hogy a routeren nyitva kell lennie valahova. De nem biztos, hogy a te gépedre van nyitva.
Meg kellene nézni a routeren. Ha nem te nyitottad kézzel, akkor az UPnP volt. Ha nem tudod megnézni az mit nyit meg, akkor kapcsold ki és nincs gond.
Switch Tax
MasterMark
Ezzel most mi van így reggelre?
szerk.:
Oké, semmi gond, ha valaki network bridge-t csinál Win-en akkor ilyen lassú lesz a feltöltés.
Switch Tax
MasterMark
válasz wwenigma #62708 üzenetére
Ez most nem teaming, csak mivel két ethernet csatlakozó van az alaplapomon, jó lett volna, ha a másodikat tudom használni simán csak bridge-elt portként. Így mindenféle cuccot tudok még itt rádugni a hálóra, fizikai switch nélkül, mert az most nincs. De ezek szerint muszáj leszek ide is venni egyet a géphez.
Switch Tax
MasterMark
válasz KrYsY 1991 #62858 üzenetére
Nem lehet lecserélni ezt amit a szolgáltató ad. Át lehet kéretni bridge mód-ba, akkor kvázi modemként lesz, és utána tudod kötni a saját routeredet.
A feltöltés bajod pedig szerintem nem innen van.
Switch Tax
MasterMark
válasz KrYsY 1991 #62863 üzenetére
Pont ezért kell a router ha bridge módban van, hogy ne csak egy gépen legyen neted...
KaOstirk: Húde zabálja egy switch az áramot.... Egy 8 portos TP-Link maximum 3,9 W-ot vesz fel...
Switch Tax
MasterMark
válasz KrYsY 1991 #62867 üzenetére
Ott a milyen router topik. De szerintem ez továbbra sem elsősorban router probléma.
Switch Tax
MasterMark
válasz BlackJack21 #63079 üzenetére
Árnyékolást földelni kell, különben egy baromi nagy antenna lesz belőle.
Switch Tax
MasterMark
Akkor most mi is a gond? Ha eléred az admin felületet akkor nem DHCP-re kell állítani hanem PPPoE-re. Oda pedig a szerződésen vannak az adatok. Kb. így néz ki: felhasználónév: tulaj vezetékneve + két karakter kötőjellel, illetve egy kis-nagybetű + számok a jelszó.
Switch Tax
MasterMark
De mi fagy le? Mi történik? Elmegy a net? Kábelen is?
Illetve mindegy hogy belső hálón forgalmazol, vagy az internetre? Belső hálón való forgalomnál valójában nem megy el a router részig, azt megoldja a switch ami a routerben van, ami pedig hardveres.
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
