- Apple Watch
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Dragon3000
válasz kw3v865 #112329 üzenetére
Az írásaid alapján neked csak net előfizetésed van, amire külön hűséget csak 2023 januártól lehetett kötni. Ami most járhat le majd. Míg GoodSpeed-nek net+telefon+tv-re volt hűsége még korábban, amit lejárat után nem változtattak, mivel amikor kötötte még a hűséget, pár dolog még nem szerepelt az ÁSZF-ben.
Dragon3000
válasz kw3v865 #112333 üzenetére
Ha minden kedvezményt igénybe vettél, akkor idén 65190Ft-ra jött ki a net, jövőre a hűséggel 70110Ft lesz a jelenlegi árak szerint, kérdés mennyit emelnek majd ezen májusban az inflációs emeléssel. A kisebb csomagnak nincs értelme, az 500/300-as net 68280-ra jön ki és ott is lesz inflációs emelés. A gigabites csomag esetében jár ax képes eszköz vagy router is, ami a kisebb net esetében +990Ft havonta.
Dragon3000
válasz realyzee #112759 üzenetére
Ez a mérés valami külföldi címre megy? Ha igen, a digi egyáltalán foglalkozik vele? Csak azért kérdezem, mivel országon belül biztosítja a sebességet és minden mást a szolgáltató, értem ez alatt, hogy országon belülre van megadva a megengedett csomagvesztés, ping és sebesség, amik szerepelnek az ászf-ben. Csomagvesztés 1%, ping 100ms lehet.
Dragon3000
válasz holex91 #112762 üzenetére
Ha csak netre volt hűséged és a szolgáltató nem foglalkozik veled, akkor hagynám a fenébe, összességében a régi hűséggel olcsóbbra jössz ki éves szinten, mint az újjal. Nem biztos, hogy wifi6 ontot kapsz, lehet csak egy wifi6 képes routert kapsz, amin digis firmware van. Ha ontot adnak, azt biztos szerelővel intézik, mert cserélni kell.
Dragon3000
válasz FollowTheORI #112932 üzenetére
Majd eldől, telenornál jártam úgy, hogy megszűnt a díjcsomag, amiben voltam és 10 év telt el, mire át is raktak másikba, pedig több ügyintézésem volt közben, amikor mindig csodálkoztak, hogy még mindig abban a díjcsomagban vagyok
Dragon3000
válasz Richard! #112997 üzenetére
Régen mintha 95 lett volna, de lényegtelen is, amikor a garantálttal érvelnek, akkor lehet ezzel jönni, mert sok ügyfélszolgálatos még 10 évvel le van maradva és azt hiszik, hogy csak a garantáltnak kell meglennie, ami már akkor sem volt igaz. A legtöbb embert ezzel le tudják rázni.
Dragon3000
válasz Corleone33 #113051 üzenetére
Próbáld meg a digipontot, ha ott sem tudnak többet mondani, akkor szard le és tedd félre a pénzt, amikor megkapod a számlákat, akkor majd befizeted.
Dragon3000
válasz pinnacle #113072 üzenetére
Attól függ, hogy mit adnak, ha wifi6 képes ontot, akkor max wifi sebességben lesz jobb (persze ehhez megfelelő kliens is kell), mint az ac65p, minden másban gondolom gyengébb. Ha külön wifi6 képes routert adnak, akkor kérdés, hogy digis firmware van e rajta és azzal mit korlátoznak a beállítások közt.
Dragon3000
válasz pinnacle #113095 üzenetére
Ha a 80MHz-es csatorna sávszélességet használod, akkor a 100-as csatorna esetében 100-112-ig használja, ez mellett ha csak a 100-as csatorna lenne használva, akkor is van kimozdulás az 5500-hoz képest. Ezek mellett írták is neked, hogy vannak más radarok is, de azoknak nem tudják a használt frekvenciáját.
Dragon3000
válasz unthinking #113109 üzenetére
Ha jól emlékszem évente egyszer emelhetnek a szolgáltatók plusz az inflációs emelés. Ha volt jobb ajánlat, akkor az ember vált, de nem mindenkinek van erre lehetősége. Nálam a konkurencia kemény 30/5Mbps netet ad közel annyiért, mint a digi az 1000/300-at.
Dragon3000
válasz unthinking #113112 üzenetére
Az akkori inflációs emelés %-os arányával emelték a kedvezményeket is.
Dragon3000
válasz unthinking #113116 üzenetére
Lejárt már tavaly év végén a hűségem, de ahogy a régi előfizetőknek, úgy nekem se variáltak, így továbbra is ugyanannyit fizetek az 1000-res netért csak nincs wifi6-os eszközöm, amire nincs is szükségem.
Dragon3000
válasz Narxis #113158 üzenetére
Nincs értelme, mert minden ont esetében ez lesz, mert lefrissíti magát az ont a szolgáltató felől és gyári beállításokkal fog menni. Eleve nem tudna mit kimérni a szerelő, mert nem sebesség gondokról írtál.
Egyébként környezetemben aki Digis mind panaszkodik, hogy heti pár órát játszik online de mindig net hiba miatt kidobják a szerverek.
Ha warzone a játék, ott maguk a szerverek a szarok, a baráti társaságból szinte mindenkit ki szokott ilyen hülyeséggel dobni, pedig elég változatos a net szolgáltatók sora. -
Dragon3000
válasz GoodSpeed #113180 üzenetére
Amúgy mindekivel ez van, akinek lejárt a hűsége, amíg nincs valami változtatás a felhasználó felől, addig nem foglalkoznak vele. Nekem csak netre volt hűségem, ami tavaly lejárt és még mindig ugyanazokat a kedvezményeket kapom, gondolom az inflációs emelésnél majd rájönnek.
Dragon3000
válasz TeeJay #113231 üzenetére
Csak vannak köztes lépcsők is meghatározva, ami nem lehet a max-hoz képest nagyon alacsony, így ha 1/1-es csomag lenne, akkor 700 körül kellene lennie a feltöltésnek is, mint a letöltés esetében, amit nem biztos, hogy tudnának 90%-ban teljesíteni. Ettől függetlenül emelhetnék 500-ra a feltöltés, mert felvásárlás előtt több évvel is már 450Mbps volt a románoknál a feltöltés.
Dragon3000
válasz TeeJay #113233 üzenetére
Biztos meg van határozva bizonyos szintig, hogy mi lehet a rendes körülmények közt elérhető sebesség adott csomagok esetében, különben nem lenne semmi értelme, mert minimálisan nagyobbat is megadhatna a szolgáltató a garantált minimumnál és minden el lenne intézve, ennek ellenére minden szolgáltató 70-80% körüli értéket ad meg 1000-res csomagig.
A diginek miért lenne 2,5Gbit lan képes ontja, ha nincs is gigabitnél nagyobb csomagja? -
Dragon3000
válasz unthinking #113343 üzenetére
Nem hiszem, inkább az volt, hogy a régi tulaj berendelte a legolcsóbb megoldásokat és annyi volt a lényeg, hogy legyen rajta 1db gigabites port, illetve a saját firmware-rel tiltottak pár beállítási lehetőséget. Ezek közül a legnagyobb gond a portok szeparálása volt.
Dragon3000
válasz pinnacle #113386 üzenetére
Gondolom még nem sok zte wifi6 eszköz került prohardveres tagokhoz. Én pl meg se néztem az ont képességeit, a szerelő látta az asus ac65p-t és telefonált is, hogy kapcsolják bridge módba az ontot. Akinek van normális saját routere, sok beállítással nem fog foglalkozni az ont képességeivel, a prohardver felhasználók körében meg sokkal nagyobb arányban vannak azok, akik értenek hozzá és kerülik a szolgáltatói szarokat.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
