- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Diablo 3 topik
DaveHutt
válasz rumkola #100063 üzenetére
Arra voltam kíváncsi, melyik builddel tudok a legmagasabbra GR-ben jutni. Az egy dolog, hogy seggeltem a builddel, lesz majd az jobb is Paragonnal és Augmenttel.
1 éve játszottam DH-val, akkor Marauder Cluster Arrow vilt a menő, utána jött a LON FOK. Azóta leragadtam ezzel a kaszttal.
faragojof
válasz rumkola #100134 üzenetére
Több dolog adódik össze, tisztában vagyok vele. A gépem sem a legfrissebb, a szolgáltatóm is tékom. Decemberben lett 50megás, azóta többször volt vele baj. De Nagykőrösön az elérhető legjobb, legolcsóbb.
Diginek csak usb stickes internete van.
Invitel, ööööö izéééé...
UPC nincs internet szolgáltatás.reelc: Meg kell kérdezni tőle! Értek hozzá valamicskét, így első dolgom volt a beállításokat (nem sok van belőlük) végig zongorázni. Élsimítás kikapcsolva (GTS450 1Gb, mint mondtan nem új a masín). Shadow kikapcsolva, spec. engem idegesít is, meg nem is tartom életszerűnek. A többi meg ki-be kapcsolgatás után úgy maradt ahogy. nem tesz hozzá, nem vesz el a játékélményből.
Egyébként a keresztfiammal szoktunk duálozni, neki sokkal modernebb gépe van, de időnként a lagolás őt is idegesíti rendesen. Így a Blizz is benne lehet a dologban, szerintem."Formicate Under Command of the King,,
Gorneck
válasz rumkola #100267 üzenetére
Semmi meglepő sincs ebben, bár az már az, hogy GW-val is egyhitelnek...nem időzítesz szvsz jól...
Amúgy igen. WD ezen a szinten még nem bírja normálisan T13-at, csapatba meg főleg. (hacsak a többiek nem pucolnak le mindent)
Jaunt helyett ezért szokták pl a Harvestet használni. Olyan 1600-1700 parától kezd el picit tankosabb lenni a kari, mikor jó időzítéssel kevesebb védelemmel lehet már rongyolni.
Én most se érzem túl tankosnak a karim...[link], a DHm sokkal de sokkal erősebb ebből a szempontból (de azt meg utálom az össze vissza vault miatt).
Gorneck#1239
Gorneck
válasz rumkola #100270 üzenetére
Kb az összes ilyen.
Ér az, de nagyobb trash kupacoknál is meg kell állni. Mentem úgy Season alatt és nem volt gondom (gemelés nélkül). Jött a gold is rendesen...persze mást mint az UE DH vagy SW Monk.
(#100271) SQX_Barto: Igyekszem kerülni az olyan buildeket aminek része az ingeom...ha bounty/rift, akkor vagy csirkeWD vagy impaleDH.
Gorneck#1239
reelc
válasz rumkola #100341 üzenetére
Csak az a baj, hogy ha kivették ezt a lehetőséget bizonyos tárgyaknál, az elég aljas húzás. Egyrészt patchlogban nem dokumentálták, másrészt elveszíti az értelmét hogy bizonyos legek eshetnek lvl70 alatt.
1 hónapos bejegyzés. Lvl 27-28-on beadhatja a Manaldot. Kisebb szinten neki sem ment.
GabN73
válasz rumkola #100345 üzenetére
szerintem nem éri meg a fáradtságot meg az időt, hogy közben másik karival farmoljak ennek bs-t
Miért, egy 70 speedrun megvan 4 perc alatt, ha ketten megyünk, akkor 2,5. Mentek 4-et, megvan az 1300 BS, amit el lehet gyorsan verni a másik karira. Alap szetteket szerintem így lehet legegyszerűbben, soloban kiszedni.
faragojof
válasz rumkola #100402 üzenetére
Rém idegesítő, hogy egyes elit, de főleg guardian miatt bukom a riftet.
Igazából időnként (és ez most nem lag hiba), azt sem tudom miért halok meg. Meg van a Rift Guardian tizenkét és fél percnél, de bukom Urshit, mert lejár az idő mire végzek.
Mindegy, majd halad ez. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni..."Formicate Under Command of the King,,
KubanitoS
Tudtommal következő patchben javítani fogják a gargák MI-jét, így nem lesznek annyira buták, mint most sokszor. Bountizni pedig a csirkével kell, ezzel a HT garga az egyik legjobb bounti karakter. 1500-as paragonnal ancient, gemezett cuccokkal én azt hiszem GR93-ig tudtam elmenni vele.
Szóval a hiba az Ön készülékében van.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
KubanitoS
reelc
válasz rumkola #100939 üzenetére
Jó vagy rossz vicc?
Gondolom annyira, amennyire a kékek viccelni szoktak.Amúgy a Karlei's Point előző, 60-80%-os változása nem sokat ért. Megértem, hogy még erősítettek rajta + a szetbónuszon is. Még nem próbáltam, de így már alternatíva lehet újra a buffolt UE mellett.
reelc
válasz rumkola #100944 üzenetére
Én nem vagyok túl jó, emellé alacsony a Paragonom és a cuccaim is hagynak maguk után kívánni valót.
Akik nem "szenvednek" ilyesmiben, azok jóval fentebb vannak.A solo GR PTR LB 1. helyezettje jelenleg 106-114 között van minden classnál. Tudom ez relatív, embertelen Paragon/nagyon jó, keményen augmentált gear/ügyesség/szerencse - de legalább látszanak a maximumok. Persze figyelembe véve azt is, hogy nem sokan PTReznek.
Most liveon 103-117 között van classonként az első helyezett.
A buffok annyit érhetnek, hogy szinte mindenki ugorhat önmagához képest akár +7-10 GR-t. Ezt most személyesen tapasztalom, liveon GR90 a csúcsom, most PTRen GR95-nél járok, és érzem hogy van még +1-2 fölfelé.
Csak neked kerestem az LBn 2 hasonló szintű karit (Paragon: direkt az LB teteén lévő alacsonyabbat kerestem, cuccok minősége is hasonló):
P1339 GR103 Impale
P1285 GR104 Tal Rasha wiz mindkét kari kb.80-90-es gemekkel augmentálva.Szóval igen, leírva soknak tűnik, de a gyakorlatban inkább szintrehúzás. Olyan szintű buffok vannak, hogy amit a Karlei tőr először kapott igazából szinte semmit sem jelentett a GR90 fölötti régiókban. De így hogy dobtak még rajta és a szettet is buffolták emellé, így már szép.
(#100945) Bird: másfél éve volt hasonló szintű patch, amikor nem 1-2 tárgyat és 1-2 szetet buffoltak. Persze azóta csak óvatosan nyúlkáltak, és egyszerre csak pár dologhoz.
faragojof
válasz rumkola #100995 üzenetére
Nálam errorozik mind a kettő.
Most ott tartunk, hogy én hetente legalább háromszor hívom őket hibabejelentéssel. A szervizes gyerekkel beszélgetünk kicsit, ő lejelenti a hiba elhárítását , én meg két nap múlva megint bejelentem.Egyébként mint kiderült, a tékom trükkösen adja el sávszélt. A kínált 50M netből nem kapsz meg csak jó esetben harmincat. A 30M-ból csak tizennyolcat, a 20M alapból meg csak tizenkettőt.
Náluk van a hiba, dokumentálva van."Formicate Under Command of the King,,
faragojof
válasz rumkola #100998 üzenetére
Halvány fogalmam sincs. Azt tudom: 10M-ról lett nagyobbítva 50M-ra februárban. Ha jött belőle 40M, akkor jó volt. Ha csak 18M, akkor minden szakadt, router újraindítás, gép újraindítás nem segített. Telefon a supportnak, ott b@szkódtak valamit, routert újraindították, minden klafa kb. két hétig. Aztán megint előlről, két hétig megint jó.
Aztán július végétől káosz. Két-három naponta vonalszakadás, sebességcsökkenés, support.
Nem írom tovább, tele a tékommal a zacsi.Szeptember 7.-én lejárt a szerződésem, most 24.-én jön az új szerződés, két hetem van az elállásra.
Beleolvastam a telekomos topikba, mindenki átkozza őket.
Hirdetik a nagy sávszélességű hozzáféréseket, de csak a töredék sebességet szolgáltatják. Plusz a folyamatos szakadás.
Az itteni szerelősrác azt mondta, ezen a hálózaton (Nagykőrös), nem is szabadna 30-50 megás netet ajánlani, nem bírja a hálózat mert öreg.
A város túlsó felén meg megy az optika. Ide is hozzák majd, csak senki nem tudja mikor."Formicate Under Command of the King,,
reelc
válasz rumkola #101091 üzenetére
Nekem már a HC is súlytalan. Főleg hogy a ládában megmaradnak a cuccok, és a Paragon is.
Második legjobb cuccok elraktározva.
De tisztelem azokat, akik a HC-ban teszik nap mint nap kockára a ki tudja mennyi idő alatt összefarmolt és felépített cuccokat, amikkel akár az LB-t is megmásszák. Nem semmi idegrendszer kell hozzá.Achievementek miatt van a HC DH karim, gondoltam a halálba hajszolom. Tescós cuccban lehozta az Impale a szóló GR70-et. Volt pár zűrös helyzet, de meglett. Én meg halál nyugodt maradtam. Utána megesett rajta a szívem, hadd éljen még egy ideig. A 71 már sok lett volna neki.
P536-on van, 3 elődje volt. Egyet én töröltem, egy meg meghalt amikor segítettek felhúzni 70-re. Utána a mostanival inkább egyedül intéztem.[ Szerkesztve ]
reelc
válasz rumkola #101460 üzenetére
Csak azt tudom, hogy ha fel van rakva a PTR, és azt indítod el, akkor annak az LB-jét látod.
Mivel tegnap volt patch, érdemes figyelni az eredmények dátumait is.
Én nem tudom megnézni, már rég töröltem a PTR-t. Akkor láttam, hogy NSben GR100 környékén leszek a DH-mal pár kör GR alapján.[ Szerkesztve ]
KubanitoS
válasz rumkola #101641 üzenetére
Szerintem kevered valamivel, én tutria emlékszem, hogy reforgoltam valamelyik elég jó anci tárgyam, mert kijött egy új patch, ahol új statokat kapott a cuccom. Forgatás után sem lett belőle az updételt tárgy, cserébe meg katasztrófáisan rossz is lett.
KubanitoS
válasz rumkola #101706 üzenetére
A discipline lett volna a másik ötletem. Köszi mindenkinek, elég mákos cucc, főleg, hogy ebből az armorból az ancik bevezetése óta egyszer sem esett normális ancient. A mai napig egy sima változatot használnom. Szal jó helyre került ez a panci
SQX_Barto
válasz rumkola #101804 üzenetére
LoN-t mar annyira nem is erdemes osszerakni mert a buffolt szetekkel mar erosebbek a "sima" buildek. Na meg LoN-t osszerakni jol alapbol plusz kihivas / onsanyargatas
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
havri1
válasz rumkola #101974 üzenetére
Azt láttam, de ennyi? Minden passzív skill, ruha ua?
Mert kipróbáltam, nálam nem hogy gyorsult volna, lassult. Hiába jobb az elitek után a coldown, ha az eliteknél 3x annyi időt elbukok, mert a furnace hiányzik sebzésnél.
Most tesztek alatt amit összeraktam magamnak, az tűnik a legjobbnak, 5 percet hozom fixen GR80 alatt.Manajuma kard + csirke, de kockában nem goldwrap, hanem Tasker & Theo, és a Sacred Harvester. Így a macskán kívül minden adott. Sebesség, 10 Soul harvest, életképes, gyors, és 80as GR-en szépen sebez.
havri
Gorneck
válasz rumkola #102114 üzenetére
Olyankor odébb kell állni és elkezdenek melózni, kb 1.00 óta pontosan ilyen a Garga+zDog. Nálam ez rendszeres...mondhatni megszoktam.
Solo-ra és Bounty-ra fogom majd használni...
Egyébként mit vártál? Védelmet kaptunk, DMG-et kaptunk...a mozgássérültséggel nagyon mit nem lehet kezdeni...Csirkébe is kéne védelem a normális tempóhoz. De sajna kötelező itemek vannak.2-3-4P-re ott az erősebb BatWD (Archyr és HT változatt is OP). A héten ez az uccsó napom, holnap le is csekkolom mit tudnak soloba nálam a szetek. Legalábbis remélem...
Gorneck#1239
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- ASUS notebook topic
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
