- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Minimális változásokat hozott a Huawei FreeBuds 6i
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Diablo 3 topik
Mirman
válasz frame>24 #75848 üzenetére
Hát ebben az esetben szerintem rosszul látod. A diablo szerintem 90% gear függő és a maradék 10% maximum a paragon. Persze egy friss 70es kari meg egy para 600+ közt nagyon nagy különbség van , de például a 600 és az 1000 közt a különbség szinte elhanyagolható , inkább csak a mérhetetlen sok idő miatti tapasztalat van még plusszban olyankor.
Mirman
válasz pruzsi #75978 üzenetére
A fegyveren lévő damage milyensége teljesen mind1 , nem számít sehol sem.
más: Csak PTR-en vagyok az elmúlt hetekben , igyekszem mindent kipróbálni. Mióta játszom ennyire sosem volt még kiegyensúlyozott a játék dps szinten. Eddig csak barbal tudtam lehozni a gr 40et soloban (nem dh-zok)
, most viszont wizzel és wd-vel is 40 feletti sikerült , barbal pedig 44 a saját csúcs. Kivételesen eltalálták a blizzes srácok hogy mit hogy kellene. -
Mirman
Nem tudom kik voltak ott de azt a múltkori cruz partit meg lehetne ismételni alkalomadtán. Vagy ugyanezt WD-k között. Kellene egy normálisabb DoD.
Mirman
válasz granini #77158 üzenetére
Számomra ezzel a patchel (és valószínűleg jópár embernek már jóval előbb ) a T6 értelmét vesztette. Amikor dupla annyi lootért és xp-ért lehet 40-50-es speed griftet menni 5-10 percek alatt akkor szerintem teljesen értelmetlen T6-on menni . GR-ben meg a barb is kénytelen ottmaradni a többiek közt és bevárni a supportot . Supp Cruzzal meg Tiki WD-vel meg ugyebár nem egy nagy dolog lépést tartani a barbal.
Mirman
Mirman
Ha már szó volt róla estenként én is szívesen mennék nagy GR-re ( 54+) 4 fős csapatba. Főként supportolok , van wd és Cruz is mindkettő elég tisztességes.
Mirman
Ez elég korrektnek tűnik és tiki-vel valószínűleg HC-n is el lehet vele szaladgálni.
Mirman
válasz Vistaboy #77835 üzenetére
Diablofans-on remek support Monk buildek vannak amikhez nem kell semmilyen különösen komolyabb cucc , a 90%át le tudod craftolni a kovácsnál azt az egyet meg nyugodtan ki kadalazod. Utana tudnál menni 40 körüli GR-t es biven esne olyan cucc hogy fel tudd szerelni a monkodat. Vagy opció meg hogy T6-on publicban bemész egy olyan csapathoz ahol minimum para 4-500 plusszosok vannak és szépen szaladgalva elvagy közöttük. Barbárok melett T6-on egy két kivételt tekintve ugyis csak futni lehet.
Mirman
válasz Gorneck #78356 üzenetére
Végre esett egy úgyhogy ki is próbáltam gyorsan egy 2fős partiban cruz melett. Azt kell hogy mondjam tényleg nagyon jó , de nem csak a guardiannál hanem mindenhol . Sokkal nagyobb területet lehet a fear+stunnal CC alatt tartani mint alapból és végre a RG-nél sem kell malmoznom és nézni hanem aktívan kiveszem a részem belőle. Az egyetlen hátrány hogy vesztettem 20 millio toughnesst ami meg is mutatkozott pár halálban.
Mirman
Carnevil témában . Amíg nincs ancient DOD-od addig viszont nem túl acélos a build. Mindenem megvan hozzá , viszonylag jó rolokkal , anci offhand is meg ami kell , mégis erősebb vagyok petes wd-vel anci kukrival (solo 46). Csak soloból tudok kiindulni mert csapatban általában supportolok.
Mirman
Összefoglalnám a véleményem röviden a Melee és a Delrasha wizről hátha más is olyan cipőben jár mint én hogy szeretne wizzel menni de nem fekszik neki ez a kiteolós megszokott Tal Rasha build és fekszik egyfolytában pedig meglenne a dps magasabb gr-re is mint amit sikerül lehozni.
Mind a melee mind a delrasha egyszerűen elképesztő , mindkettő fogja az összes mobot . A melee kicsit olyan mint a tiklandian wd , olyan szinten fogja a mobokat. Eddig 42 volt a solo rekordom , most a melee build egy variációjával 10:50 alatt meglett a 46 és az én gearem a minimumot képviselni , egy darab ancient cucc nincs rajtam. Mindkét buildet nagyon jól testre lehet szabni , sok a kísérletezés lehetősége skillek terén.
Mirman
válasz schwartz #78538 üzenetére
Ez ott bukik meg hogy te csak 1.5 ös szorzóval számolod , de a gyűrű kétszer ad 1,5ös szorzót , tehát összesen az 2,25 így 33%al jobbra jön ki az F+R mint a convention.
Arról nem is beszélve hogy ezt stabilan bármikor hozza , nem kell figyelni a ciklusra mint a conventionnél.
Mirman
Ezt a buildet nem tudom egyszerűen mire vélni. XP farmos az látszik rajta de vajon használhat e ez a build a csapatnak eleget hogy mondjuk speed GR-re beférjen ? Aether Walkerrel In-geom helyett mondjuk.
Mirman
válasz Mirman #78564 üzenetére
Csak a lényeg maradt le . Tehát a build.
Mirman
válasz Vistaboy #78695 üzenetére
Próbálkozz barátokkal együtt játszani akinek van wd-je , akar innen klánból akár valamelyik loot share communitybol.
Más: Tegnap baromi szerencsés nap volt. Sikerult lenyomni végre a Solo 50et wizzel és olyan jo volt a rift hogy mindezt 8:50 alatt. Gyorsan meg is jutalmazott az rng egy 2900as anci WOH-al es egy 4000es anci Furnace-el.
Mirman
válasz dargelot #78721 üzenetére
Ez csak saját vélemény de kipróbálhatnál egy Gogokot az Enforcer helyett és át tekerhetnéd így a kesztyűn és a gyűrűn lévő AS-t vaalmi értelmesebb statra , chc chd valamire. Én a helyedben egy jobbfajta rorgot is kifarmolnék ( int chc chd luk) az is sokat dobhatna rajtad és egy ancient zuni offhandet megpróbálhatnál ki kadalázni. Kis változtatásokkal a geareden szerintem simán jóval feljebb is mehetsz mert a DoD-od nagyon jó , éna a 46-ot petes buildel is lehoztam nem köpködőssel és az a build lényegesen gyengébb.
ÉS utána csak baromi nagy mázli kell hogy kifogj egy zombis riftet.
Mirman
válasz Gorneck #78759 üzenetére
Nem ezt a buildet használja véletlen ? Sweep attackal grouppol és csökkenti a shield glare cdr-t mert van rajta roland set is . Shield glare meg stunol. Vagy rosszul értelmezem a dolgokat ?
Mirman
válasz Ultimatecc #78763 üzenetére
Na akkor benéztem. A Reflexx által linkelt build nagyon informatív , most már értem a működését. Ebben rengeteg meló lehet összerakni de a héten rápróbálok szerintem.
Mirman
Ezt láttuk már ? Összefoglalva azt jósolja a faszi hogy eléggé esélyes egy Diablo 3 kieg bejelentés a 2015-ös Gamescomon. Erre utal egyrészt egy régi Blizzard üzleti terv ami 2 D3 kiegészítőt említ másrészt hogy Diablo témjú hónap van Heroes of the Stormban augusztusig ami gyanúsan egybeesik a GC-vel és a season zárással és indulással.
Mirman
Ezt akárhonnan nézzük Edge rettentő durva lesz. A legerősebb belegondolni a WD-be hogy most ha van egy anci kukrid vagy Dagger of dartsod akkor betöröd mellé a másik fegyvert , ehhez betörsz egy Carnevilt vagy jeramot és felveszed a másikat és mellé vagy dupla immun vagy ha lehet rorgot betörni akkor F+R . Most ezt akárhogy számolom egy 5,2 es szorzó a DMG-re .
Mirman
Nagyon várom már basszus ezt a patchet.
Szerintem wizből a solo gr rekordot egy olyan build fogja tartani hogy Aether walker + Grand Vizier passzív , 3 Del + 5 Tal + Nilfur + Cinder passzívban , F+R + Rorg passzívval. Így a játékstílus nem sokat változik viszont szinte teljesen ingyen lesz a meteor shower a bossnál is ami eléggé OP. Aztán könnyen lehet hogy tévedek és a hydrás DelRasha lesz az erősebb.Rayner : A cube-ot úgy kell elképzelni mint egy külön ládát ami a tárgyakat betört formában tárolja. Innen ki tudsz választani egyszerre 1 fegyvert , 1 ékszert és 1 páncélt aminek a passzívjait használni tudod.
Mirman
De mégse fogsz ott tartani mint aki bemákolta a jó Kridert mert az berakhat mellé Calamityt vagy a multishotos tegezt , Te viszont be leszel limitálva hogy az akármilyen jó rollos fegyveredhez a kridert kell beraknod. Meglesznek így is a különbségek ettől nem kell tartani.
Mirman
Nagyon jónak tűnik , remélem legkésöbb jövő csütörtökön lesz ptr. Én a reforg legendary-t úgy értelmezem hogy a random értékeket pörgeti újra rajta ( lehet hogy így akár ancient is lehet sima tárgyból) , ami nem lenne rossz dolog és egyáltalán nem hülyeség mert ancient serpentet meg aether walkert csak másnál láttam eddig.
Viszont ezerrel menni fog a bountyzás mindenkinél mert elég drágának tűnnek a Kanais Cubehoz kapcsolódó receptek. Mindegyikhez kell minimum 1 de van ahol 5 act specifikus material ami gondolom az adott act hoadric cache-ből fog esni. Na 5ször végigfarmolni mind az 5 act minden küldetését nem 2 perc lesz egy leg újrapörgetésére.
Mirman
válasz Rayner #78932 üzenetére
Hát azért az archon rúnák meg wrath of the berserker rúnák nem egy ligában játszanak. Egy kis cdr csökkentés meg egy követő slow time bubi nincs egy szinten mondjuk 50% dmg plusszal meg 50% dmg reductionnel szerintem.
De ha megkapnánk hogy Archon módban fel lehessen stackelni a tal setet 4.es bónuszra akkor bánom is én megkaphatja a barb bracert.
Mirman
Én a régi zuni setre értettem , hát amit multkor beszéltünk hogy petes sapka , F+R , Kukri a köpi wd-re szerintem egy 4-5 szörös dmg növekedés mindenféle új setes trükközés nélkül. Ezt nem nerfelhetik mert akkor a Kanais Cube-ot alapjaiban kéne átalakítani.
Csak adnák már ki lassan. Ez a patch tesztelésének teaserelése eléggé idegesítő.
szerk2: Erre.
- Mini PC
- Linux - haladóknak
