- Íme az új Android Auto!
A Panasonic is nyit a TiVo okostévé rendszer irányába?
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
SzaboZE
Érdekes hangjelzés, igazából 3-2-1-et nem tárgyal a diag list, csak 3-2-2 (interrupt vector code). A villogás systemboard error-hoz áll legközelebb. Maga a hibajelenség videokártya-kijelző környékét jelez szerintem, de szét kéne borítani ahhoz hogy ebből legyen valami konkrét.
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
SzaboZE
válasz gtotti #28066 üzenetére
Megnéztem a felhozatalt, AUO, LGP, Samsung, sőt 3D-s panellel is van szerelve ez a tipus. Annyit meg tudunl tenni, hogy berendeljük a gépedhez a panelt és megnézzük mi jött. Ezt privátban rendezzük le, kell egy service tag, egy név, cím és egy telefonszám.
SzaboZE
válasz szanozs #28144 üzenetére
Hát igen, a Latitude-ökön nem nagyolták el a BIOS-t De az business kategória, árban is máshova pozícionálták. Nekem is szívfájdalom, hogy nem ilyen bios van a többi gépen is.
SzaboZE
válasz premete #28156 üzenetére
Emlékeim szerint szögletes volt a membrán, de erre nem vennék mérget, hetente úgy 10 féle hangszórót látok A 6220 azért lehet érzésre jobb, mert a méret miatt muszáj volt precízebb gyártást alkalmazni. Ennek ellenére volt már olyan ügyfél aki arra panaszkodott, hogy az alsó borítás nem illeszkedik rendesen.
SzaboZE
válasz choco01 #28202 üzenetére
Akkor ne belépő kategóriát nézegess. De árban ugyanott leszel. Vagy most 2x annyiért egy strapabíró noti, vagy kettő silányabb minőségű ennyi idő alatt.
SzaboZE
válasz sdombi #28203 üzenetére
"Kb még 5 évvel ezelőtt ezt el lehetett hinni egy business class laptopról, hogy 5 évet megy"
És a maiakról honnan tudod hogy nem mennek el 5 évet? Netán jövőbe látsz? A Latitude széria azért nem szokott mellényúlás lenni, az nvidia hibán kívül más probléma nem szokott lenni (megjegyezném, hogy az nvidia minden más gyártót ugyanígy érint).
SzaboZE
válasz szaporv #28249 üzenetére
Memóriahibát jelez a gép. Mivel próbáltad másik rammal is, ezért a memóriavezérléssel lehet gond -> gyanítom alaplap hibád van. Mind a két slotban próbáltál másik ramot? A ramok biztosan belevalóak?
SzaboZE
válasz #01682176 #28268 üzenetére
"Beszakadt" a video driver a hibernálásba, van ilyen. Az M5010-zel nem szoktak videokártya gondok lenni, remélhetőleg ez egyszeri dolog marad.
SzaboZE
válasz kiskaktusz #28275 üzenetére
M5010-zel cpu kezelési gondok szoktak lenni, ami 7 csippanásban nyilvánul meg Alaplapcsere ilyenkor
SzaboZE
válasz #01682176 #28278 üzenetére
A videokártya alaplapon van, így az is alaplap csere volt. A túlmelegedésre sem hajlamosak az M5010-ek, az i7-es N5010/N5110-nél szokott ilyen gond lenni. Az M5010-ben amd proci van egy fingilingi hűtővel, abban még nem nagyon kellett hűtőt cserélnünk.
De látom kezdjük összemosni a két vonalat. Az M széria AMD-s és teljesen (gyökeresen) más felépítésű mint az N ami intel/nvidia tartalmú.
SzaboZE
Magánvélemény: A forrasztások kb 180-300 fokon engednek el (tipustól függően), a forrasztóón olvadáspontján. Ilyen hőmérséklet önmagában is tönkretenné a gépet. A gond inkább a hőingadozás lehet, ami megrepeszti a kötőanyagot.
SzaboZE
El sem hinnéd, hogy a processzorod se olyan órajelű valójában, mint aminek vetted, csak az intel lekorlátozta egy olyan órajelre, ami gazdaságilag/műszakilag megfelel neki. Most akkor az intelt is zaklassuk, hogy valójában ez egy magasabb órajelű cpu? Hidd el nem lettél átvágva, mivel senki nem mondta, hogy ez a gép tudja azt amit kifogásolsz.
SzaboZE
válasz premete #28349 üzenetére
Szerintem ez sem eredeti. Azért 48 dollár, mert benne van a kiemelőgomb. De azt az optikáról át lehet szerelni az utángyártottra is egy kis barkácsolással.
SzaboZE
Nem. A gép felismeri hogy nem dell töltő. Tudod vele használni, de valószínüleg tölteni sem fogja az akkut és lehet, hogy a teljesítményt is visszaveszi (nem érdemes).
SzaboZE
válasz _adaml21_ #28466 üzenetére
Nem tudom az alaplapnak mi köze a túlmelegedéshez. A Te géped ráadásul gyökeresen más felépítésű, mint az N5110. Ki kellene takarítani a hűtőt, ha ez már megtörtént, akkor szervíz és hűtő csere.
SzaboZE
válasz szabolcs83 #28502 üzenetére
Valószinüleg az lcd kábelt is kell cserélni, mert a nagyobb felbontáshoz több eres van.
SzaboZE
válasz szabolcs83 #28545 üzenetére
A rendelés menete a lényeg. Meg tudtad-e fogni az árut mielőtt kifizetted? Na itt a lényeg. Ezen az alapon az is személyes átvétel, hogy a postás személyesen a kezedbe nyomja...
SzaboZE
válasz soldierboy #28566 üzenetére
Nyilván valamelyik csatlakozás nem működik. Keret-gép keret-ssd, meg kell nézni.
SzaboZE
válasz szabolcs83 #28549 üzenetére
Elbeszélsz mellettünk. Hogyan vetted ezt a gépet? Bementél egy boltba és kifizetted (ad-hoc), vagy megrendelted a neten és átvetted? Ha előbbi, akkor nincs 8 nap. Ha utóbbi, akkor minden esetben van 8 nap. Akkor is, ha átadáskor megmutatták hogy néz ki. Valaki szokott ide irogatni Laptopszalonból (talán polip?), talán reagál rá.
SzaboZE
válasz soldierboy #28583 üzenetére
Bármi lehet, ESD is akár!
SzaboZE
válasz szabolcs83 #28585 üzenetére
Akkor ennyi, jár a 8 nap, ha tetszik nekik, ha nem.
SzaboZE
Az az eladó nem ért a dell gépekhez, a két gép gyökeresen más felépítésű. Az 5-ös szériában nincs fém váz sem.
SzaboZE
válasz sz.balazs.95 #28597 üzenetére
A 400Mhz-es órajelű Pentium M-es szériából válogathatsz bele, emlékeim szerint 2Ghz volt a vége. Az 533-asokat is befogadja, de csak 400-as órajelen használja. Max a nagyobb cache méret miatt érheti meg.
SzaboZE
válasz choco01 #28786 üzenetére
100 fokig ne parázz Amúgy is van hővédelem a prociban és lelövi a gépet, ha túlmelegedne. Elképzelhető, hogy egy porcica megakasztotta a ventilapátot, ezt már nem tudjuk meg, mert nem vártad ki a teszt végét (hogy lekapcsol-e a gép vagy sem).
SzaboZE
Nem tudom milyen szervízben volt, de a videokártya alaplapon van, így azt csak azzal együtt lehet cserélni. Ha csak rámelengették a régi video chipet az alaplapra, akkor simán lehet ugyanaz a gond. Lehet lcd hiba is (nem csak elsötétül?), de a pontos diagnózishoz vizsgálat szükséges.
SzaboZE
válasz .Benett #28888 üzenetére
Minden gyártó minden alsó kategóriás gépe küzd nvidia hibával az említett korszakban. A kulcs a hűtő rendszeres takarítása. Ha nem core2duo szériát nézel, akkor már ritkább az nvidia probléma. (pl Latitude E második széria)
SzaboZE
válasz Vasinger! #28892 üzenetére
"Akkor az E53XX és az E63XX között csak designban és a vázban lenne a különbség, semmi más"
A design ugyanaz, amúgy a felépítés totálisan különbözik, mind a váz, mind a hardver.
SzaboZE
válasz Notebook2012 #28898 üzenetére
Generációnként változó, talán control point system security driver és application kell hozzá.
- E-book olvasók
- Külpolitika
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus K75VJ, 17,3" HD+, I7-3630QM 8X3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
