- Új HMD modell bukant fel
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
woodworm
válasz MasterMark #20704 üzenetére
A settings.jsont illene szerkeszteni és elvégezni az alapbeállításokat. A gyári telepítőben lévő qt és daemon verzió nem ugyanazokat a beállításokat használja.
woodworm
válasz MasterMark #20706 üzenetére
Az usernév appdata alatti transmission könyvtárban lévő settings.json-t szerkesztetted vagy megtaláltad a viszonylagosan elrejtett daemonét? Utóbbi alapértelmezésben csak a sajátgépről engedi a csatlakozást, de nekem eddig még mindig működött.
Egyébként a remote programban be lehet állítani a távoli gép könyvtárstruktúráját, akkor lehet böngészni a könyvtárakat. Az elindított letöltések útvonalára emlékszik a remote program, tehát a letöltés indításakor a lenyílóban ki lehet választani. A watch dirbe dobott torrent fájlt viszont az alapértelmezett könyvtárba tölti, nincs címkézés.
A gyárit tetted fel egyáltalán vagy az általam linkeltet találtad meg?
woodworm
válasz MasterMark #20708 üzenetére
A daemonnak elég eldugott helyen vannak a fájlai:
c:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\transmission-daemon\
Az alapértelmezett letöltési könyvtár pedig a következő:C:\WINDOWS\ServiceProfiles\LocalService\Downloads
De a settings.json szerkesztése előtt le kell állítani a szolgáltatások között a Transmission Damon nevűt.
woodworm
woodworm
válasz canniball #20720 üzenetére
Nincs unwanted könyvtár utorrent esetén. Vagy letölti ugyanúgy, mint a qbittorrent, vagy pedig létrehoz egy cache fájlt neki a letöltési könyvtárban.
Egyébként egyik sem tölt le pluszban fájlokat, csak az átlógó szeleteknek létrehozza a fájlt, tele nullával és beleírja a hasznos darabot. Ha ki van kapcsolva az előre foglalás, akkor a qbittorrrent ráadásul sparse fájlt használ szerintem alapértelmezésben, az utorrent esetén pedig ezt külön be kell állítani. -
woodworm
válasz canniball #20723 üzenetére
Azért mert a torrent szeletenként jön le, mivel a szeletek nem pontosan fedik a fájlokat és az átlógó darabokkal kezdeni kell valamit. Az utorrentben beállítás kérdése, hogy a túllógó darabokat egyben kezeli vagy beleírja az azt tartalmazó fájlba. Az első esetben kevesebb helyet foglal, mivel kikapcsolva még külön matatni kell a beállításokban a sparse kapcsoló után.
A qbittorrent hiába írja bele rögtön a fájlba, de automatikusan sparse beállítást használ és rejtetté teszi ezeket a hiányos fájlokat (a rejtett könyvtárral van gond jelenleg). Összességében a lemezen ugyanannyit foglal az utorrent és a qbittorrent letöltése is.[ Szerkesztve ]
woodworm
A daemont használod vagy a qt-t?
A kliens fut amikor nézed?
A kliensben engedélyezted a távoli elérést?
A portot a Hálózat vagy a Távoli fülön állítottad be?
A qt kliens alapbeállításaiban csak sajátgépről engedélyezett a belépés a grafikus kliensben ezt nem is lehet megváltoztatni. Hogy működik egyáltalán a felület a 127.0.0.1:9091-es címet a böngészőbe írva tudod ellenőrizni. -
woodworm
Elsősorban a beállítási útvonalak miatt kérdeztem a két klienst. Másodsorban pedig feleslegesnek tartok futtatni egy grafikus keretrendszert, amikor nincs is szükség rá.
Ha van egy ablakban elindult felületed, akkor a qt-t használod. A kliensben a beállításoknál a Hálózat fülön a kapcsolatokhoz használt portot állítod be, ennél a kliensnél ez semmiképpen se egyezzen a Távoli fülön beállított remote porttal.
A Távoli fülön engedélyezni kell a távvezérlést, be kell állítani a használni kívánt port számát. Ha nincs másik kliens a hálózaton, ami használja, maradhat a 9091-es.
Ha használni kívánod kívülről is, akkor érdemes felhasználónevet ás jelszót beállítani.
Látom most már lehet a kliensből is állítani a whitlistet. Az alsó sorban vagy kiveszed az engedélyezett IP-k elől a pipát, ekkor bármelyik gépről elérhető lesz a vezérlés, vagy pedig hozzáadod a minipc ip-címét is.A böngészős próba esetén természetesen a minipc ip-címe kell a port elé. 192.168.1.xxx:9091
woodworm
Én a daemont használom.
Előnye, hogy nem fut a felesleges qt keretrendszer és a windows induláskor automatikusan indítja.
Ha maradsz a qt mellett, akkor meg kell nyitni a windows szolgáltatáskezelőt, leállítani a "Transmission Daemon" szolgáltatást, majd a Tulajdonságoknál az indítás típusát Kézi vagy Letiltva állapotra állítani.
Ha a daemon mellett döntenél, akkor a jelenlegi telepítést uninstallálni kell. A daemont és könyvtárait ki lehetne másolni és kézzel létrehozni a szolgáltatást, de egyszerűbb az, amit én is használok.
Igaz én már frissítettem 2.92-re, de csak x64-es állományaim vannak, azt esetleg össze tudom készíteni csomagba. -
woodworm
Pedig a tracker le sem állt.
woodworm
válasz ati888 #20758 üzenetére
Talán mégsem annyi az.
Azért nincs feltöltésed, mert gyakorlatilag kinyírod magad a listáról a nem 100%-os letöltéseddel. Kell spórolni azzal a pár MB-tal! Ráadásul a kliens mégis létrehozza és tölt bele.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz SunMount3r #20773 üzenetére
Pedig hidd el, hogy nálad a hiba. Mire töltesz, rendszermeghajtó, másik meghajtó, esetleg usb drive?
woodworm
válasz SunMount3r #20775 üzenetére
Akár lehet az usb használat jellegéből adódó windows hiba.
Usb-s hdd-nél a helyes leállítási sorrend a következő lenne, torrent kliensben a feladatok leállítása, kliens leállítása, usb meghajtó lecsatlakoztatása, windows leállítása. -
woodworm
válasz SunMount3r #20777 üzenetére
Nézz utána a windows usb kezelésének! Én nem mondom,hogy mindennapos eset, de itt sem mindennapos a panaszod. Előfordulhat, hogy a terheltség miatt nem ír ki usb-re azonnal és a későbbi leállítás megakadályozza. Tudom, hogy nem természetes, de velem is fordult már elő.
woodworm
válasz Intruder2k5 #20796 üzenetére
Kell mellé a pipa a limit alkalmazása az utp kapcsolatokra is.
woodworm
válasz MasterMark #20813 üzenetére
Ezek közül csak a figyelt könyvtár funkció elérhető, ahonnan az alapértelmezett könyvtárba tölt, esetleg az incomplete átmeneti könyvtár beiktatásával. Sajnos azonban a sem a többszörös watch-dir, sem a címkézéses rendszer nem működik.
woodworm
Pedig szerintem többször is ajánlottam a szekvenciális letöltést, főleg jól seedelt forrás esetén.
woodworm
woodworm
válasz enginev3.0 #20886 üzenetére
Mivel a libtorrentre épül, egetrengető változáshoz ott van szükség előrelépésre.
woodworm
"rutori biztos jó,csak nincs winre"
Az rtorrent fut cygwin környezetben, van csomagolt verzió is a szükséges dll fájlokkal együtt. A transmission nekem is így lett összehozva. A rutorrenthez pedig egy webszerver kell és működnie kell.
Win10 alatt pedig ott a bash, oda is fel lehet telepíteni. -
woodworm
válasz enginev3.0 #20917 üzenetére
Honnan veszed, hogy ez kliens pl. az rtorrentre épül? Nem említi sehol.
Reddit analfabéta vagyok, de mintha ez egy ottani fórum lenne és semmi köze az rtorrenthez, csak egy felhasználó bejelenti a kliensének a legújabb verzióját. Aminek a neve egyébként hadouken. -
woodworm
válasz DrojDtroll #20936 üzenetére
A webszervert is ott szokták futtatni hozzá, rengeteg szolgáltatás az rtorrenthez csak rutorrent plugin formájában érhető el. Esetleg flexgettel lehetne még meghajtani az rtorrentet a figyelt könyvtárakon keresztül.
woodworm
válasz DrojDtroll #20938 üzenetére
A rutorrent a webes felület, ezért kell neki egy webszerver, az rtorrent önmagában nem tud csak rpc-t.
woodworm
válasz enginev3.0 #20954 üzenetére
A nasokon működő transmission néha vicces dolgokat produkál, akkor már inkább tisztán valamelyik oprendszeren. Illetve inkább a folyamatos használatra való, mint a le- vagy feltöltés maximális kihasználására.
woodworm
válasz SunMount3r #20965 üzenetére
Csak nekem rémlik, hogy komplett letöltésed tűnt el? Akkor azt mondtuk, hogy lehet gond a külső hdd-re töltéssel. Szerinted nem ez a gond.
woodworm
válasz SunMount3r #20975 üzenetére
Kár összeesküvés elméleteket szőni köré, ez szinte mindig hardveres hiba. Egy-egy új verziójú kliens esetében előfordulhat hibás kezelés, de ezeket javítani szokták. Ha a kliensre gyanakszol, akkor vagy visszább, vagy előrébb kéne lépni. Esetleg kipróbálni egy másikat.
Ha egyértelműen kliens hiba, akkor belső meghajtón is elő kell jönnie a hibának.
woodworm
válasz SunMount3r #20978 üzenetére
- USB kábel
- USB vezérlő
- Ram modulokSoroljam még a meghibásodási lehetőségeket? Belső hdd-re kontroll letöltés esetén legalább az usb kábelt és a vezérlőt ki tudod zárni. Kliens cserével a kliens hibáját, csak bittorrent vs utorrent csere esetén ne közeli buildeket használj.
woodworm
válasz havri1 #21327 üzenetére
Webui alternatíva az ng-torrent-ui.
Viszont ebben sincs túl sok rendezési forma, ez lehet az rpc hiányossága is. -
woodworm
válasz enginev3.0 #21333 üzenetére
Azért ez az ng webui jóval többet tud. Nekem mobilon a transdroid is megfelel.
woodworm
válasz hundai #21379 üzenetére
Ez megint ilyen törlésközeli téma a topikban, de nem az arányod szar, hanem egyszerűen nem seedelsz. Ehhez nem kell tényleges visszatöltés, csak megosztás.
(#21378) csicso82
A transmission-höz hasonló megoldás. Fut egy egyszerű folyamat szolgáltatásként, aminek a webes felületéhez csatlakozol böngészőből.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz enginev3.0 #21381 üzenetére
Ezt fejtsd ki bővebben. Minden torrenthez tartozik egy hash kód, nélküle nem működik.
woodworm
válasz enginev3.0 #21384 üzenetére
A fejlesztők keményvonalasok, nem tudják az opciót összeegyeztetni a torrent alapjaival. Ugyanaz a kategória, mint a szekvenciális letöltés.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
