- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Kiszivárgott a Xiaomi 14T modellek eurós ára
- 6 Android főverziót ígér a Samsung
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz Lucky04 #15976 üzenetére
Félreértettél szerintem. Inkább érintetlen ISO-ra gondoltam, ahol nem volt "ezer" illesztő már letelepítve, javítva, stb, esetleg sérülhetett az eddig bevált telepítő média is. A licence az kizárólag a Te dolgod 30 napig, utána is. Egy másik rendszerrel is illik le ellenőrizni a hardverhiba kizárás miatt (akár "még" egy Live Linux alatt, pl: Puppy), hogy 100%-os visszajelzés legyen. Ez elvileg nem nagyon lehetne probléma a típusnál, meg másnál sem, néha több napi próbálkozások után én is megtapasztaltam.
Nagyon is ismerős helyzet; a világ összes driver-je kipróbálva és semmi, akár XP, akár Win7 - alatt. Még Linux alatt is megnézném, ha ott is hibázik, akkor biztosan hardverhiba (IC) - szerintem.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Adoka120 #15983 üzenetére
Hibázik a VGA-chip, tipikus jelenség a notinál. Van olyan súlyosabb eset, hogy egyáltalán nem "bírja" el az illesztőt (kékhalál, fagyás, fekete kijelző, stb, ), de ahogy leszedik, csökkentett módban használják akkor minden ok. Egy-egy reset után nálad képes "még" működni, legyen az egy komponens csere, újraindítás, de ez később rosszabb lesz, vagy egyik reggel soha többet nem fog képet adni se belső, se külső monitorra.
Szívesen segítenék, de ezt nem tudjuk megoldani sajnos. BGA-szerviz orvosolhatja, ha úgy gondolod.Üdv, Dell XPS
Dell XPS
A Chip-nél kontakthiba van (BGA), leginkább a hordozónál (egy vagy több kommunikációs lábnál nincs megfelelő érintkezés), így amikor felteszed az illesztőprogramot nem tudja végrehajtani az utasításokat (pl: felbontás stb,), ezért tapasztalod ezt az "érdekes" jelenséget.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Ipadipad #15996 üzenetére
Amíg nem állítod be magad számára, akkor csak abban az esetben fogja használni a "nagy teljesítményű GPU-t" amikor megfelelő grafikus terhelést kap (automatikusan vált), HD4600 elég sok mindenre elég, így ez megtévesztő lehet, Driver problémáknál lehetséges, hogy nem ad be opciókat, illetve nem vált, nem használja a dedikált videokártyát. Pár sorral feljebb is olvashatod, hogy kiválasztható a dGPU, konfigurálható, azaz egyes alkalmazásokhoz is hozzárendelheted.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz szaporv #16001 üzenetére
Nekem erős kétségeim vannak, elég ha ránézel a modulokra. Oda bitang erős hűtés kell, és a HP-nál egy WiFi modult is nehéz cserénil azonos chip-gyártó esetében is (ID).
Kérdezd meg Őt, nagyon sok éve szinte csak MXM-es GPU-val foglalkozik.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz w.miki #16080 üzenetére
Mindkettő lehetséges, találkoztam olyan esettel amikor meglepetésre egy OS/Bios reinstall megoldotta. Mivel nem csak USB aljzatról van, és sorra elveszti a déli híd által vezérelt periférián lógó eszközöket, így nézd meg live-rendszer alatt is, illetve telepítsd újra az OS-t. Egy SMBus-reset is belefér..
Amennyiben ez megoldást nyer, akkor nem kell foglalkozni alaplaphibával (chipset - déli híd vs. tápellátás).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Pinocchio23 #16129 üzenetére
Ez lehet akár két különböző hibaforrás is.
1.) Sérült BIOS (update), ill. telepítő eszköz/média - driver hiba generálódik
2.) Hibás ODD, vagy vezérlés (másik ODD ell.)
Érdemes HDD nélkül is megnézned, hogy a Bios felismeri-e a meghajtót. Ismerősöd, barárátod, stb, laptopjában elenőrizni az ODD-t.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Doky586 #16151 üzenetére
F2, és F12 a lehetséges belépés a típusnál. Erre vonatkozóan semmilyen utasítást nem taláható egyetlen user manual-ban sem. Tübb esetben is előfordul ilyen "baleset" a notik esetében, ezért kell tapasztalat, segítség hozzá. Igazi troll vagy..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Vangelis #16153 üzenetére
Néha Bios is hibázik akár egy OS, ilyenkor egy reset, újraindítás, stb, segíthet. Volt rá példa sajnos, hogy nem lehetett semmilyen módon bejutni a Setup-ba.. (szerviz)
Régebbi gépeken; CMOS akku, HDD állapota bejátszik ebben (hibás elektronika), állandóan átugorja az opciót, vagy nemis reagál rá.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Pinocchio23 #16160 üzenetére
Ismételni tudom magam; elsőre ellenőrizni kell, hogy látja-e a Bios stabilan, ergo mit tapasztalsz HDD nélkül. Nem az első jelenség amikor egy hibás, sérült Windows ilyen hibákat produkál. Merevlemez hibátlan?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz newwave0507 #16165 üzenetére
Szia,
90 foknál kezd throttling-olni az i7-es proci (AIDA64 stressz-teszt), ha ezt eléri takarítás, pasztázás után akkor heatsink csere.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz akaido #16166 üzenetére
Szia,
Az sajnos mai napig betegség, hogy megfelelő Intel- ATI párosítást kihozzunk, de Intel- nVidia viszonyában nem szabadna ilyen problémáknak lenni - elvileg.
DDU-val távolítsd el a GPU illesztőt, majd szedd le a DELL support oldaláról a megfelelő verziót, és utána jöhet a dGPU.
Frissítésekkel elátott, személyre szabott telepítő médiák?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz akaido #16178 üzenetére
Persze, mindig az IGP-t látja amíg nincs terhelve, optimalizálva. Tényleg érdekes amit visszajelzel. Olyan esetekben tapasztaltam ezt meg, amikor "hibás" volt az OS, vagy nem fogadta el a legfrissebb verziót a videokártya, illetve a gyári support oldali illesztővel működött megfelelően, érthető okokból. Ez utóbbi is inkább az AMD -re jellemző.
Amikor nem telepíti IGP illesztő programját semmiképpen ("ez a számítógép nem felel meg a szoftver telepítéséhez előírt minimális követelményeknek"), akkor én windows hibára gondolnék elsőre. Nyilván lehet hardver probléma is, de ezt kizárnám ha működőképesen kapom a gépet.Mivel három rendszeren is tapasztaltad, így kicsit elbizonytalanodtam, de továbbra is vannak fenntartásaim az OS-el kapcsolatosan.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz akaido #16183 üzenetére
Milyen előzménnyel jött a noti? Nem az illesztőkkel van baj, a probléma ott lehet ha inicializálás során hamis eszköz infó áll rendelkezésre, és így soha nem fogja felismerni a videokártyát, vagy tényleg hibás a GPU a processzorban. Én nem találkoztam csak AMD-és procinál (APU), simán működik úgy, hogy közben hibázik a megjelenítés. Alapból telepíti bármelyik OS a driver-ket, így ezzel nem nagyon szokott probléma lenne, a teljesítmény már másik kérdés.
Ugye nincs előtelepített változat a merevlemezen?
Érdekesség a hibára vonatkozóan:
Kipróbáltam, hogy egy friss telepítés után áttettem másik típusú laptopba is a merevlemezt. Illesztő programok települtek megfelelően egy kivételével; Intel GPU. Egyébként hibátlanúl müködott minden. Addig lett volna érdekes számomra amíg kipróbálom GPU- váltást, hőmérsékleti teszt, stb, de nem tudtam megoldani, itt jött a szokás fenti üzenet, és nem tudtam egyik IGP driver-t sem telepíteni.
Az már gázos amikor az OS által felajánlott driver-t sem telepíti.Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz rhidenor75 #16214 üzenetére
Kezdődő hardver-hiba ami Debian alatt nem jelenik meg (nem kommunikál (?), viszont a többi OS-nél már elvérzik, hibázik.
Memória modulok, slot, ellenőrizve lett (csere-bere) ?
(#16218) valkesz93: Igen, lehetséges (biztos!), így nem fog menni a telepítés.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz inyuska #16233 üzenetére
Valószínű, hogy északi-híd hibás (chipset), és nem vezérli megfelelően a második slot-ot. Nem olcsó mulatság, de esetleg 1GB-os modul beszerezése valamennyit segíthet a működésben. 512MB-os modulok eladása majdnem fedezi a cserét ha ez megoldás számotokra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz akaido #16249 üzenetére
Válaszokat nem igazán értem elsőre. Dell -support illesztőivel működnie kell a notinak, de ha nem így lenne, akkor Linux alatt biztosan felismerné a videokártyát amennyiben nem sérült a BIOS. Ahogy emlékszem, tiszta telepítés mellett ott volt a GPU, de elutasításra került az illesztő telepítése.
Annak működnie kell! IGP nélkül ne üzemeljen egy XPS.. Install előtt nem volt gond a notival?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
User manual-ban meg kell nézni, hogy milyen modulok támogatottak a típusnál, mert a HP a laptopjainál lekorlátozza ezt. Amelyik nincs benne a listában (2-3db), azt nem ismeri fel és ezt fogod tapasztalni amit leírtál. Keresni kell hozzá módosított Bios-t a neten (nincs benne korlátozás!), ami lehetővé teszi, hogy más modulokkal is lehessen használni a laptopot, természetesen olyat amit a chipset is kezel.
Üdv, Dell XPS
- Acer Legion G9 792, 4x16gb ddr4 ram 2400mhz, GF gtx970m 6gb, 500gb nvme ssd, 2tb ssd
- RAZER BLADE 18 2560x1600, 240hz ,I9-13950HX, 4090, 32GBDDR5, 2TBSSD
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkpad X260, 12,5"HD, I5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
