- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz BTom1970 #132317 üzenetére
Kapcsolódj rá a régi routeredre wifin, és a indíts egy parancssort rendszergazda üzemmódban. (Keresőbe írd be cmd és a megjelenő parancssor alkalmazás alatt ott lesz, hogy futtatás rendszrgazdaként.) A parancssorba írd be az ipconfig szót majd üss egy entert. A default gateway lesz a routered IP címe, amivel már elvileg be tudsz lépni a felületére. De én kihúznám a konnektorból valahogy.
King Unique
válasz BTom1970 #135648 üzenetére
A GPT nyilván nem lehet gond, mivel azt a 32 bites és 64 bites Windows 7 egyaránt kezeli.
"eSata-val lett formázva szerintem. 3TB egyben. Most USB-vel nem látszik, rosszul ismeri fel."
Épp akartam kérdezni, hogy esetedben pontosan (modellszám, link, stb.) mégis mit jelent ez a "3TB-os külső USB HDD-t", ami ha eSATA & USB 2.0 csatolás külső ház vagy dokkoló, akkor vsz USB 2.0 alapon kezel 2 TB-nál nagyobb tárolókapacitású HDD-t és azért jelenik meg USB-n csatlakoztatva csak 746 / 786 (?) GB-os kapacitással (példa). Ha USB 3.0-s - ami jó eséllyel kezel akkorát - de másik külső házban / dokkolóban lett inicializálva (az a lényeg, nem a formázás) eSATA-n a HDD, akkor meg lehet akár a nem olyan régen említett eltérő logikai-fizikai szektorméret is a gond.
Már ha ezek valamelyikéről van szó egyáltalán, mert nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan miről van szó...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BTom1970 #135653 üzenetére
"USB2-es portjára kötve csak 746GB-nak mutatja. HD Sentinel nem látja. Felügyeleti eszközök-> Lemezkezelésben 2700 GB -nak látja."
Ez így eleve ellentmondásos, egyszer 746 GB, másszor 2700 GB... + Ha Windowsban az eszközkezelőben és lemezkezelőben megjelenik az eszköz, akkor a HDS-nek (lehetőleg a legújabb, 6.01-es verzióval kellene megnézni) is detektálni kellene valamilyen formában.
Tehát akkor eSATA + USB 2.0 csatolós külső ház, aminél eSATA-n oké a 3 TB-os HDD kezelése, ellenben USB 2.0-n nem, utóbbinál vsz 2 TB lehet a limit, azért jelenik meg 746 GB-os kapacitással a HDD. Már ha így értendő, a lemezkezelőben a HDD kapacitására, mert itt sem teljesen világos mire vonatkozik az a 746 GB, meg ha utána 2700 van írva.
A megoldás vagy eSATA-n csatlakoztatva használni tovább az eszközt, vagy ha USB-s csatlakozás a cél, akkor olyan USB 3.0-s külső házat / dokkolót venni, ami USB-n megfelelően kezel 3 TB vagy nagyobb tárolókapacitású HDD-t (példa).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BTom1970 #135656 üzenetére
Az már le lett írva, hogy egyik opció értelemszerűen eSATA-n használni tovább.
Itt nem az 1-2 részre történő particionálás a lényeg, hanem hogy megfelelően kezel-e a külső házban lévő USB 2.0 chip és firmware 3 TB-os HDD-t, vagy sem. Ahol a leírtak szerint nem kezel, vagyis ilyen formában nem javasolt USB 2.0-n használni azt a 3 TB-os HDD-t abban a külső házban. Ilyenkor vagy 1-2 TB-os HDD-t kellene tenni bele amit még rendesen kezel, vagy a 3 TB-os HDD-t egy olyan külső házba / dokkolóba, ami megfelelőn kezel 3 TB-os HDD-t.
"De a T500 laptop USB2-ről is kezelhető legyen"
"Lemezkezelő: 2700Gb
Windows figyelmeztetés: 746 Gb"Ha tényleg látszik a lemezkezelőben a HDD teljes kapacitása és a 746 GB csak figyelmeztetés, akkor mi akadálya van annak, hogy a lemezkezelőben szükség esetén meghajtóbetűjelet rendelj a rajta lévő partícióhoz, vagy adatmentés után újrainicializáld + újraparticionáld + újraformázd?
Tehát az egyáltalán nem kezeli megint pontatlan információ lehet a leírtak alapján, meg itt az lenne a nagyobb gond, ha a lemezkezelőben jelenne meg 746 GB-os kapacitással a 3 TB-os HDD.
Ha USB-n nem kezel a külső ház megfelelően 3 TB-os HDD-t, akkor nyilván nem javasolt abba téve használni, mert részleges / teljes adatvesztés lehet a vége, lásd a már linkelt hozzászólást.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz BTom1970 #135663 üzenetére
Mik ki nem derülnek utólag, akkor mégiscsak van meghajtóbetűjele, vagyis nyilván nem annak hiánya a gond, hanem hogy NTFS helyett RAW lett a kötet, amire vonatkozóan a társtopikban le lett írva, linkelve a lényeg.
Viszont itt vélhetően a külső ház, annál az USB-s csatlakozás (vagy a biztonságos eltávolítás hiánya) miatt lett RAW az NTFS kötet, amire már lett írva a kézenfekvő megoldás, azaz vagy eSATA csatlakozás használata, vagy USB-n 3 TB-os HDD-t megfelelően kezelő külső ház használata. Bár ha egyszer RAW lett a kötet, akkor az utána nem feltétlen lesz magától újra NTFS.[ Szerkesztve ]
SZIGMA
válasz BTom1970 #135960 üzenetére
A halk zizegést okozhatja a kiszáradt kondenzátorok miatti szűretlenség, ha szerencséd van (bár ez már előrejelzi, hogy egyszer csak egy bekapcsolásnál majd a táp elhalálozik, kérdés, mit visz még magával). Ha nincs szerencséd, akkor kontakthiba miatt a forrasztások sercegnek, ahol nagyobb áram folyik, abból még akár lakástűz is lehet.
Csatlakozom jasso kollégához, ilyen korú táppal már nem csapatnám, csak esetleg egy teljeskörű felújítás után.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
King Unique
válasz BTom1970 #142750 üzenetére
Hát pl. az említett és egyéb programoktól növekszik, amelyek intenzíven használják a lapozófájlt.
Ha van elég szabad hely az 512 GB-os SSD-n, akkor viszont eleve nem kell ezzel foglalkozni, hagyni kell az alapértelmezett beállításon hogy a Windows kezelje a lapozófájl méretét. Ha nincsen, akkor manuálisan be lehet egyéni méretet állítani, de azt sem feltétlen javasolt túl kicsire, célszerű pl. a fizikai RAM méretével megegyezőt vagy akár nagyobbat. Kisebbet, pár GB-ot meg akkor célszerű, ha biztosan nincsen olyan külső program vagy rendszerfolyamat, ami intenzíven használja a lapozófájlt és elég jobbára a fizikai RAM.[ Szerkesztve ]
HoaryFox
válasz BTom1970 #142910 üzenetére
Ha Windows-t használsz, akkor igen, tudsz választani, hogy éppen melyik szóljon, ha a tálcán a hangerőre kattintasz és az épp használt eszköz nevére kattintva egy listából választhatsz.
De ha pl. beállítod alapértelmezettnek az USB-set és kihúzod, akkor visszavált az integráltra, ha meg visszadugod, akkor megint az USB-s lesz kiválasztva alapból.[ Szerkesztve ]
"A wikipedia nem tudományos lexikon, hanem egy multiplayer módú notepad." by Pikari
teptep
válasz BTom1970 #142934 üzenetére
Szerintem semmit nem kell megoldani, megy automatikusan. Nekem például Synaptics haneszközöm van. Most először rádugtam egy USB fejhallgatót és azonnal átkapcsolt a fejhallgatóra. A jobb alsó sarokban a hangszóróra klikkelve megjelenik egy kacsacsőr, amit lenyitva ki lehet választani az aktív hangeszközt. Ugyan így működik bármelyik másik asztali gépen vagy laptopon is.
mrzed
válasz BTom1970 #143066 üzenetére
Régen a driver része volt, viszont az utóbbi időben a driver telepítése után automatikusan lehúzza a store-ból.
Esetleg próbáld meg innen letölteni:
Realtek Audio Control -
BitRider
válasz BTom1970 #143528 üzenetére
Pont találkoztam egy ilyennel, ott a burkolat alatt volt közvetlenül, azaz a külvilág felé eső részhez közelebb. Ennek az értelme az árnyékolás, de pont a másik irányban: nem a meghajtót védi elsősorban, hanem kifele blokkol a különféle szabályzások nyomán. Inkább HDD-knél jellemző.
The main reason of the shield on the SSD is not protecting the SSD itself (although due to the principle of reciprocity, the computer and SSD are indeed also protected from the external interference), but to ensure that radiation from the computer conforms to electromagnetic compatibility regulations and does not generate harmful interference.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Precision 5540 15.6" FHD IPS i7-9850H T1000 16GB 512GB NVMe magyarított vbill gar
- Playstation 5 (2DB kontroller)
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
