- Netfone
- uleFone Power
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
noooname
válasz waithEard #14735 üzenetére
Hello, köszi az 1. gyors választ, bár várom még a többiek esetleges ötleteit is
Az érdekes h most megint úgytűnik, jól működik a gép (legalábbis a videó nem akadozgat, ezt szoktam ilyen gyorstesztként megnézni induláskor), de valszeg újrapasztázom a procit..csak kellene valami jó paszta mert sok helyen csak kerámiát adnak, és ezüst kéne ha jól tudom..az az igazán megbízható..(vagy a lekvár amit sokan mondanak de azért azt talán mégse kéne ) VGA újrapasztázásnak meg utána kell néznem, nem is igazán tudtam h van ilyen, remélem azért lassan megoldódik a dolog -
Poll Tamás
válasz waithEard #14847 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat!
Egyszer vásároltam interneten, egy 5 ezer forintos mp4-gyet vettem, és sima postai csekken adtam fel a pénzt, így azt hittem, hogy utánvételnél is van plusz.
Az a baj ezzel, hogy suliban járok, anyumra nem akarom rábízni, hogy ő fizesse ki postásnak, nem az, hogy nem bízok benne, egyszerű nem, én szeretném.
Kérdés másik fele még "kérdéses"?
Azért köszi mindenkinek!
"A tenger szépsége nem csökken szemünkben attól, hogy tudjuk, olykor hajók süllyednek el."
Szabónagymer
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz waithEard #15051 üzenetére
Öööö...én abszolúte nem vagyok fényképész, de nem akkor lesz "pontosabb" a kép, ha HOSSZABB az exponálási idő?
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
L3zl13
válasz waithEard #15069 üzenetére
Tudtommal a modern vinyókban egy rugó vagy mágnes vagy automatikusan parkoló területre vagy (ha van) parkolórámpára rántja a fejet, amint a fejmozgató motorból elmegy a nafta, ami ellentart neki.
Vannak ezen kívül más megoldások is erre.A lényeg, hogy ez automatikusan megtörténik ha elmegy az áram.
Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz waithEard #15073 üzenetére
Tehát nyugodtan csúszkáljon ki-be az a sata táp? Mindegy?
Nyilván nem. De inkább az adatvesztés meg az elektronikai problémák miatt. (Bár elvileg ez utóbbi veszély is megszűnt már a SATA táp csatiknál.)
A kommentem csak a hirtelen táp megszűnés (csati lehúzódás/áramszünet stb.) miatti lemezsérülésre vonatkozott.Aki hülye, haljon meg!
Synthwave
HÁZIGAZDA
Ja, azt tudom, hogy mozgásoknál a rövidebb a jó, de ő könyvet akar fényképezni. Az meg nem hiszem, hogy gondol egyet és elmászik.
L3zl13
válasz waithEard #15125 üzenetére
Igen, de ez az S479-es tokozású Pentium-M-ekre vonatkozik. Az SL6FA meg elvileg S478-as tokozású. [link]
Úgy tudom az S478-as változatok sem voltak azonos lábkiosztásúak az asztali procikkal.
Emlékszem mikor először kijöttek a Pentium-M procik nagy volt az izgalom, hogy bele lehet-e varázsolni az asztali gépekbe.
Aztán jöttek az adapterek, meg egy pár alaplap S479-es tokozással, de arra már nem emlékszem, hogy később jöttek-e ki S478-as Pentium-M-et támogató asztali alaplapok...
Biztos volt itt a PH-n is pár topic erről a témáról.Aki hülye, haljon meg!
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz waithEard #15068 üzenetére
Helyesbítek. A 32 bites 3.5 GB-ig (amiben benne van a videomemória is).
Hauptmann
The DJ
válasz waithEard #15218 üzenetére
Igen, ez jogos, csak a jelenlegi alaplapba nem tudnék több memóriát belepasszírozni, mert a max, amit támogat az 2 GB, ráadásul az is csak maximum 667 mhz-en. Szóval ezért is gondoltam először alaplapcserére, mert szinte minden hardvert visszafog.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
The DJ
válasz waithEard #15220 üzenetére
Jelenleg olyan 10-15k-m van arra, hogy egy lépést haladjak előre. Ha ez éppen az alaplap, akkor a régit el tudom adni, tehát az még hozzájön ehhez a szűk kis kerethez. Tudom nem egy erőgép, de ha azt nézem, hogy nemrég még egy 3100+ os Sempron dübörgött az asztalom alatt, akkor kijelenthetem, hogy azért haladtam előre.
Tehát akkor első lépés mindenképp az alaplap cseréje lenne. A kérdés már csak az, hogy milyet érdemes venni. És ha már veszek, akkor találok olyat, ami képes DDR2-t és 3-at is kezelni? Mert jelenleg ugye DDR2-es memóriáim vannak, amiket most még biztosan nem tudok lecserélni. A későbbiekben azonban lehet, hogy sikerül és akkor már legalább lapot nem kellene vennem alájuk. Vagy maradjak egy sima Giga EP35-nél és gyűjtsem a pénzem plusz memóriára vagy VGA-ra?
L3zl13: Köszönöm neked is a segítséget.
The DJ
válasz waithEard #15226 üzenetére
Az általad ajánlott típusok közül pont egyik sincs hardveraprón, azaz egy igen, de az meg régi
Na sebaj, utánanézek melyikeken van 4 slot és megpróbálok beújítani valamit.
Köszönöm mindkettőtöknek.
mrThomi
válasz waithEard #15335 üzenetére
Hello. Köszi szépen már beirtam a dolgokat esétre várható az árazás.
Addig tudnál nekem segiteni? Kinéztem egy konfigot de 1-2 dologban nem vagyok biztos
Tehát:
PRoci: INTEL Core i3-550 3.20Ghz 1156 BOX
Alaplap: BIOSTAR TH55XE
Mem: GEIL Value 2048Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT
Táp: Corsair 450VXKérdésem ezekkel kapcsolatban
Proci Létezik ebbőll egy gyengébb i3 540 es ami csak 3.0 Ghz-es. 7 e Ftal több az 550- Megéri a plusz költséget? Illetve hogy ehhez kell külön processzor hütö?
Alaplap Azért választottam ezt mert ezekhez a cucokhoz ezt irták a gamestar lap végén a hardverajánlóban
Mem Létezik ebböl egy ugyan ilyen tipusu csak kit nélkül és 4 e Ft-al olcsobb. Mi az a dual kit?
Köszönöm
Mika1227
- Dragon Age: Origins
- Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Facebook és Instagram matrica egyedi névvel! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Gamer matricák nagy választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
