- Xiaomi 12 - az izmos 12
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
DJ WOKKY
válasz jozsi252 #44474 üzenetére
Általában UTP patch kábelt értünk utp alatt. Ezzel kötjük össze a gépet és a routert, swich-et, hub-ot.
Korábban az UTP crosslink, vagy kereszt kábellel kötöttek két gépet össze direktbe.De mindegy milyet veszel, mert csak arról van szó, hogy az új hálózati csatolók már felismerik ha rossz kábelt használsz, és képesek alkalmazkodni hozzá. Jövőben már nem fog kelleni emiatt külön cross kábel.
szerk.: na többen is sikeresen beelőztek. Azért kifejtettem teljesen, hátha hasznát veszi egyszer
ch003067
válasz jozsi252 #44549 üzenetére
Ööm, azt hiszem de.
kukinyo Írtam már elég sokat, ígérgette, hogy elküldi őket, de semmi... 2 hete már a levelekre sem válaszol...
2 lehetőség van :
1.) szarik az egészre, és úgy van vele, hogy lesz ami lesz
vagy
2.) lecsukták, a fél millió forintos átverése miatt.
Remélem az utóbbi, bár akkor nem fogom megkapni a cumókat.
válasz jozsi252 #44566 üzenetére
Nem tudom nem volt áram szünet se semmi..
csavarhuzóval kapcsolom be nem is dugok rá bekapcsolo gombot és még igy sem kapcsol ki normalisan
a háló kártya pedig h vegyek egyet igen most ép van benne egy pci os de én az integráltat szeretném használni
nem javítható valahogy?
egyénként garanciális az alaplapHa üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
Lompos48
válasz jozsi252 #44696 üzenetére
ahol:
M moláris tömeg
P nyomás
R univerzális (Boltzmann) gázállandó
T abszolút hőmérséklet.Mivel M, R, T nem módosul (feltételezve mondjuk - bár ez csúsztatás -, hogy a nyomás növekedésével a hőmérséklet nem változik), akkor a sűrűség és nyomás ugyanolyan arányban változik. Tehát a feltételezés megközelítőleg igaz.
Ha meg a "csúsztatást" mégis figyelembe veszük, akkor itt még van egy görbe, rágódjon rajta az, aki még ennél is kíváncsib:
Kiss70
válasz jozsi252 #44918 üzenetére
Nem poénra ajánlanak akkora kártérítést.
Ez azért le van tesztelve.
Szerintem nyugodtan be üzemelheted nem igen lesz vele gond.Tel.: +36302856434 Ez valamivel gyorsabb :)Üzenetre illik válaszolni.Attól mert vidéki vagyok még tisztességes.Ha nincs Posta írd be a hirdetésedbe!Köszönöm.
Gaben1
válasz jozsi252 #44932 üzenetére
szerintem másolt lehet
amúgy win 7
azt mondja hogy a lemezt is ellenőrzi mert pörgeti a gép
de aztán valahogy megáll a lemez viszont jó, máshol működött[ Szerkesztve ]
gigabyte eX38 DS5 , Q6600@3000,EVGA KO 8800GTX,4X1 GB kingmax mars ddr2 1066, 1500+1000+640gb+500gb sata2 ,samsung 22'' SA200 2ms Corsair TX 750
Hybryd
válasz jozsi252 #45351 üzenetére
Itt valami nem kóser... ez nagyon magas érték. Anno középsuliban tanultam gépírni, oké hogy nem hivatásos profik lettünk de a végén a jobbak 1800-2000 leütést tudtak / 10 perc, szerintem egy gépíró csinálhat olyan 3000-et 10 perc alatt, de passz. Persze az elgépelések száma nulla kell hogy legyen.
válasz jozsi252 #45354 üzenetére
Én a murphy nevű kis progit ajánlom. Annó ezzel gyakoroltunk mi is. Kell hozzá felhasználónév, de különben egyszerű progi.
Am nekem ez a netes portál 325öt ad. De szerintem ez semmit nem ér, mert pontot nem is kell benne raknod, se felkiáltó jelet. Emellett meg elég monoton, ami még könnyíti.
nyunyu
válasz jozsi252 #45373 üzenetére
A szervertermekben nincs por
Nem jartam meg a szervertermukben, de ha arra kepesek, hogy megall a szerver termuk hutese, aztan ketsegbeesetten hivjak ejfelkor az ugyeletunket, hogy nem megy a call centeruk, akkor barmire kepesek.
Tavaly meg a kozponti routereiket ellato szobanyi szunetmentest kapcsoltak le veletlenul, ezert nem lehetett a fel orszagban telefonalni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Hybryd
Na, megnéztem, szerintem ez nem összemérhető - haveroknak egymás közt, rangsorolni OK, de "rendes" gépíráshoz nincs sok köze. Folyamatos, összefüggő, értelmes szöveget kellene megnézni, írásjelekkel, nagybetűkkel stb. és a papírt nézve, nem a monitort - azt akár ki is lehet kapcsolni.
Amúgy nekem is dupla akkora sebességet adott (pedig ez egy sz.r, nehezen járó, ezeréves billentyűzet), mint amennyit gondoltam magamról.Ja, typerace-t is próbáld ki
Pikari
válasz jozsi252 #45574 üzenetére
köszi
törölni le tudom az üzenetet, de nem találom a letilt gombot
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Bogyó bá'
válasz jozsi252 #45690 üzenetére
VESA 100-as konzolt szinte minden nagyobb híradástechnikai boltban lehet kapni.
kieg: én marha, számtechboltban kerestem (két éve), na ott nem volt.... ...de másnapra hoztak!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
xxxthrief
válasz jozsi252 #45692 üzenetére
az mitől van hogy a monitorom asus lcd max felbontás 1650x1680!Eddig jó volt most a max felbontásban a kép nem fér el! fent és lent is fél cm kilóg és nem látszik és a kép is homályos!
Ennek mi lehet a baja??
most 1440x900-ba van igy nem lóg ki de nem is tökéletes!
Üdv!Megszálltak az idegenek?És nem tudod mit tegyél???--->Küldd a "NO UFO" szót a 1783-ra!
föccer
válasz jozsi252 #45761 üzenetére
Miért lenne az? 1 cm fekete (vagy a monitor színével megegyező színű) szigszalagot odabiggyeszteni nem kókányolás, hanem találékonyság. Ha éppen vissza akarod vinni, akkor könnyedén eltávolítható, és nyoma sem marad.
Ha ennyire aggódsz, akkor havd fel a szervizt/kiskert, de szerintem el fognak hajtani a p**csába ezzel a hibával
üdv, föccer
(#45763) Qru: Ott a pont.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
xxxthrief
válasz jozsi252 #46488 üzenetére
http://kepfeltoltes.hu/111025/bf3_2011_10_25_14_30_53_690_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ezen a képen látható az a kis rózsaszin mutatja a gpu hőfokot a memóriát és az fps-t!
Ezt milyen programmal kell?
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Formula-1
- Tőzsde és gazdaság
- TABLET / TARTOZÉK beárazás
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- Samsung Galaxy S22 Ultra DS Fekete 512GB Gari 2025.11.05-ig
- -72% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,16GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill.,Win 11 Pro
- 8 gen i3 as MP ProDesk 400 G5 MT(Hibás)
- Dell Latitude 5300, 13,3" FHD IPS Touch, I7-8665U 8x4,80 GHz, 8-32GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10,11, Új
