Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
MrDerekas
válasz RAiN91 #57530 üzenetére
A hibaforrás lehet táp, cpu, alaplap, ssd. De lehet az ok, a túlmelegedés is. A táp, hogy jó, az mitől biztos?... Ha már volt gond az ssd-vel, nem kizárt, hogy az lesz a hunyó, bár az nem csapná le a gépet. Az Agility ssd-ék például előszeretettel döglöttek meg egy időben.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
Mondjuk mert az adott cpu mikrokódja sérült. Ha nincs áramszünet, akkor nem vesztesz vele semmit. Egy próbát megér. Ha teafűből jósolnám meg a konfigod baját, az sem lenne megnyugtatóbb.
MrDerekas
Legfrissebb a bios rajta? Gondolom nem. Régebbi procival frissítés és mehet bele az új.
(#57561) bandi0000 Új terméknél a dobozán levő matricából lehet látni. Ha csak lap, akkor bios író/olvasó vagy proci kell hozzá és táp.
MrDerekas
válasz Ombi1797 #57582 üzenetére
Hát.... Félő hogy valamelyik pin elferdült és azon ül fel az egész. Ha szerencséd van semmi gáz. Ha nincs szerencséd, akkor valamelyik ág kimarad és esetleg hibásan fog működni a lap, vagy el sem indul. Húzd szét és nézz bele a foglalatba és a csatiba is.
MrDerekas
válasz Ombi1797 #57586 üzenetére
Jó az a csati. A szabvány átalakult az idők folyamán és így van üres pin is. Ettől még be kellene mennie a helyére. Viszont ha már ennyire újítottál, a minimum és kötelező fejlesztés egy megbízható táp lenne
MrDerekas
Elsőre szétszedni és megvizsgálni a procit, hogy a lábak épek, és nincs-e rajta/benne szennyeződés. Utána mehet a memtest. Illetve HDS-el megnézni az ssd állapotát.
MrDerekas
VGA hiba lesz ez.Integrált ugye? Próbaképpen kicserélhetnéd a vga kábelt és megcsinálni amit fentebb írtam. Ha akkor is jelentkezik, akkor gari.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz Kam1kaze #57618 üzenetére
Ha bekapcsolod, akkor csak a WHQL, azaz az MS által jóváhagyott és digitálisan aláírt drivereket tudod telepíteni, illetve csak azok töltődnek be rendszer induláskor. Ha nem áll szándékodban mókolt drivert, egzotikus hardvert használni, nyugodtan hagyhatod Enable álláson. Ha a jövőben mégis szükséges lenne hegesztett driverre, akkor letiltod.
MrDerekas
válasz tomaszka88 #57638 üzenetére
Az aida érték lehet bug, vagy nem került még sor az update-ra és nem helyesen kezeli le ezeket az értékeket egy ilyen vason. Lehet hibás az érzékelő is, de nem hiszem, hogy ez lenne. Ha gyanús a ram, akkor memtest
MrDerekas
válasz Johnyy #57689 üzenetére
Ha kellenek a portok felteszed, vagy ha nem akarsz sárga felkiáltójeles eszközöket látni az Eszközkezelőben. De általában a minden driver felpakolás az ajánlott. A gyártók applikációi a mellékelt driver lemezeken már annyira nem ajánlott. Csínján kell bánni az ingyen adott appokkal.
(#57691) tomaszka88 Első blikkre, tiltsd biosban az igp, vagy add neki a legkevesebb értéket.
MrDerekas
válasz Motion_Blur #57761 üzenetére
Ha jól tudom, akkor ott még az alaplapon van az integrált videovezérlő. Más lesz a bibi.
MrDerekas
A neked való topik a Melyik alaplapot vegyem
(#57765) mSchumi87 Téged pedig a beárazós topikban várnak szeretettel
MrDerekas
válasz Kam1kaze #57772 üzenetére
Tudomásom szerint mindegy. Ha csak nincs erről konkrét info a lapod Manual-jában.
(#57773) fere750 Az utolsó biost tedd fel rá a működő procival, ha ez még nem történt meg.
MrDerekas
MrDerekas
válasz fere750 #57780 üzenetére
A próbált processzorok tuti jók? Csak ködszurkálásra telik részemről jelen helyzetben az infok alapján. Csipogó nem jelez ilyenkor?Felettem a kolléga meg is válaszolta. Nem támogatottak.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz Weareus #57807 üzenetére
Most megfogtál picit. Ha a 4 pines cpu betápra gondolsz, akkor az mindenképp kell a helyes működéshez. Ha a tápodon nincs 4 pines CPU csati, akkor biztos hogy a 8 pinest két részre lehet szedni. Szétszedni pedig úgy tudod, hogy kábel irányba eltolod a két felet, mert sínnel kapcsolódnak egymáshoz.
MrDerekas
válasz Weareus #57810 üzenetére
Nézem a kolléga által is bedobott képet és azon tűnődöm, hogy lehet két külön cpu táp aljzat van. Akkor viszont elég a 8 pinesbe dugni a tápod megfelelőjét. Mondjuk a manual sem ír konkrétumot, csak ami a képen is látszik.
MrDerekas
válasz pauliboy23 #57814 üzenetére
Alap használatra a felszereltség nem szempont. Ebben az esetben intel. Ahogy a kolléga is javasolja.
MrDerekas
Elvileg bios-ból is lehet szabályozni. Ha szoftvert használsz rá, akkor indulás után felülírja a a bios beállításait (ha jól van optimalizálva maga a program). Aztán van amikor fent van még pár oc szoft a usernek (Pl msi afterburner az AI suite mellett) és összeakad ami csak össze tud akadni. szerintem szoftveres lesz a gubanc vagy bios hiba. Utóbbi egy bios re-flash-el megoldható, ha nem maga a megírt bios a hibás.
(#57836) sz.istvánJutubon írd be a lapod pontos típusát, mellé hogy "bios update" és nézz meg pár videót. Ha az után sem sikerül, visszatérünk a lehetséges megoldásokra (Nem eltessékellek, csak ha lenne időm, pont ezeket a videókat nézném meg, hogy segíteni tudjak.)
MrDerekas
válasz wolfman #57901 üzenetére
Meghalt a videokártya. Ha az nincs benne, csak igp, akkor alaplap vagy processzor hiba. Esetleg egy memtest-et futtass, hogy kizárhasd a memóriát. Magától a hőtől, nem ilyen lassan kialakuló képhiba és fagyás szokott fellépni. (Ettől még egy alapos takarítás, újrapasztázás adhat egy esélyt a gépnek.
(#57902) KiSSuE Az akku kuka. Mihamarabb szedd ki.
#57906) tomaszka88 Szép kép.
#57907) Weareus Elviekben igen. De tanulmányozd át a lapod Manual-jában az erre vonatkozó részt. Hűtés topikba is bekérdezhetsz.
#57891) zolee3000 Kép alapján fesz alapú vezérlés van azon a foglalaton. Hűtés topikban is kérdezz rá.
(#57900) balazska92 Ha tudnánk milyen hangkariról van szó, még lehet tudna valaki okosságot javasolni
(#57839) gerenda110 Kapd szét és igazítsd meg a processzort, meg nézd meg a lábak épségét és a proci felületen se legyen szennyeződés.
MrDerekas
válasz balazska92 #57911 üzenetére
Nos elvileg a hangkártya tudja az 5.1-et. Tehát a lap pci slotja csak kiszolgálja, azaz nem a laptól függ a "tudása". De az sem mindegy, milyen is az az 5.1 amire képesek a kártyáid. Lehet a kimenetek kiosztása nem felel meg a hangcuccodnak. (Jelenleg hasonlóval vívok. Az alaplapom kimeneteit nem tudom úgy kiosztani, hogy menjen rajta az 5.1, pedig 7.1-et tud maga a chip.)
szerk: (#57912) Weareus Nincs mit. Mondjuk eszembe sem jutott a szoftveres beállítás. Mindig a bios-ra gondolok elsőre.
MrDerekas
válasz gerenda110 #57920 üzenetére
Tegnap itt neked is írtam. Amíg nem zártad ki a többszörös hibalehetőséget, addig hiába ontod a reportokat.
MrDerekas
válasz Mayweather #57945 üzenetére
A proci dokumentációjában lehetne megnézni, hogy mi is az a lábacska. Ha gnd láb, akkor lehet az idők végezetéig megy majd problémamentesen. Ha funkciója is lenne, akkor adott funkció indítása/működése közben fog dobni hibát. Én láttam már összekócolt lábbal hét hónapig problémamentesen működő alaplapot, viszont akkor teljesen megdöglendett. Egy stabilitástesztet futtass és talán kiderül, hogy maradhat a jelenlegi állapot, vagy keresned kell szakit hozzá.
MrDerekas
válasz tomaszka88 #57948 üzenetére
Normál bootnál csekkol mindent a bios, ahogy már az előző kolléga megválaszolta neked. Ami foghatja: tuning, ram, merevlemezek, ssd, pci eszközök, usb periféria és adathordozó. A fast boot pedig épp ezért fast.
MrDerekas
válasz Angelotti #57956 üzenetére
Először sűrített levegővel fújd ki a foglalatot. Hőpasztából meg van ami vezeti az áramot és van ami nem. Alapos takarítás után minimális kockázattal ki tudod próbálni a lapot.
MrDerekas
válasz envagyok #57964 üzenetére
Az a baj, hogy nem nézted meg alaposan. Nyák tövében tudod hajlítani a szalagkábelt. Max pár mm-t állna ki a slotból. Az kék ami körülveszi a szalagkábelt és a nyákot, kb annyi, mint egy szigszalag. Tehát maga a kilógó nyák max pont a vga nyák aljának magasságáig ér.
MrDerekas
válasz SutPet #58008 üzenetére
Erős fényű lámpával világíts bele a nem működő mem slotba. Lehet szimpla érintkezési hiba is. Lehet benne szennyeződés, vagy érintkező is legyűrve.
MrDerekas
válasz balazska92 #58015 üzenetére
Előbb telepítsd a frissítéseket a rendszerhez és .Net keretrendszert
MrDerekas
válasz balazska92 #58017 üzenetére
Pedig valami hiányzik a rendszerből, ha nem települ a letöltött alkalmazással. Vagy nem az oprendszerednek megfelelőt szedtél le?
MrDerekas
válasz balazska92 #58019 üzenetére
Vissza az alapokhoz. Chipset drivert töltsd le és azt manuálisan telepítsd. Utána próbáld az Xpert-et. (Csak vaktában lövöldözök, mert kicsit vakon vagyok, meg rohadt széles ez a hetem.)
MrDerekas
válasz balazska92 #58023 üzenetére
Hibaüzi? Elutasítja a telepítést, vagy el sem indul a telepítő? Screenshot, informáci kellene.
MrDerekas
válasz balazska92 #58025 üzenetére
Vagy nem a lapodnak megfelelő amit letöltöttél, vagy hiányzik valami driver. Eszközkezelőre nézz rá, nincs-e hiányzó, vagy nem indítható eszköz.
MrDerekas
válasz detroitrw #58029 üzenetére
A lapod memory support list-jében nézz szét első körben, meg a ramos topikban. Ilyesmit nem szoktam ajánlani, mert nem túl nagy választék amit magam is ki tudok próbálni.
MrDerekas
Megkérek mindenkit, hogy ebben a topikban is tartsa be a fórumozás alapelveit és szabályait! Köszönöm!
(Lassan két oldal telik meg cseteléssel és meglep, mert egy régi tagtól nem ezt várnám.)
MrDerekas
válasz quailstorm #58066 üzenetére
A szakmai hozzászólásaid és az intelligensen szerkesztett hozzászólásaid tökéletesen példázzák a topik helyes használatát A céltalan egymondatos berobbanások, nem kapcsolódó vélemények, a csetelés szintű hozzászóláshalmozások csípik a szemem. Mindeddig, a fórum teljes felületén tapasztalva a topik használatát bátorkodtam elejét venni egy lokál szintű csetelésnek. Ha úgy gondolod, hogy nem helyesen jártam el, ezt jelezd a modker felé és helyretesznek engem.
MrDerekas
válasz quailstorm #58069 üzenetére
A jövőben így teszek
MrDerekas
válasz Gutts562 #58073 üzenetére
P2.50 verziójú biostól támogatja az a lap a procit. Kérdezz rá vásárlás előtt, hogy milyen biossal jött ki a termék. Elvileg a dobozán egy matrica tájékoztat erről. (Hogy melyik verzióval került forgalomba.)
MrDerekas
válasz BogyóBP #58076 üzenetére
Vagy a biosban, vagy a win energiagazdálkodás sémája nincs jól konfigurálva. Ha mégsem ez a bibi, akkor lehet a vga driver hibája is.
MrDerekas
válasz Puma K #58088 üzenetére
Újra kell írni a bios chipet. Esetleg YT-on rákereshetsz, hátha van rá házi ügyeskedés. (Elég macerás egy laptop esetén, de sima lapnál lehet az nem is működik.)
MrDerekas
válasz tomaszka88 #58117 üzenetére
Próbáld meg reflashelni a bios-t. Ha hiba van benne, akkor az átíródik és kis szerencsével meg is szűnik a hiba.. Az update nem érinti az alap/backup bios-t. Ha jól tudom.
(#58118) szzimo53 Memtest igazolta, hogy jók a modulok?
Lehet slot hiba és lehet, hogy a processzor nem jól ül a tokozásban vagy sérült/görbült láb van alatta, vagy szennyeződés van az érintkezési felületen.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz tomaszka88 #58120 üzenetére
Bocs! Szóval telepítsd újra a legfrisebb bios-t. (reflash, reinstall) Mert ez igazából nem update, de ugyanúgy csinálod
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
