DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
MrDerekas
válasz Flowtation #57092 üzenetére
Igen. Esetleg ha melegedéssel, szikra hanggal jár együtt, akkor hiba. A cicergés az elektromos tekercselések miatt keletkezik. Anyagminőség, frekvencia, terhelés, ellenállás tulajdonságok együttállása esetén. Nem egy egzakt dolog a gyakorlatban.
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz psycroptic #57113 üzenetére
A 480 már csak digitális jelet tud kifelé. Ha analóg kábel/monitor van nálad, nem is lesz kép. (Csak aktív átalakítóval) Pontosan mi is az, hogy nem működik nálad? Be sem bootol a gép, vagy bebootol, esetleg betölt a rendszer is, de nincs kép?
(#57114) mihal Lehet csak ki kell venni és visszarakni. Mindenképp kellene próbálni, hogy dvga-val ad-e képet? Milyen vga? Milyen monitor kábel?
MrDerekas
Csak okulásként dobom be a problémát.
Cseréltem a konfigom, vettem rá win10-et, minden működik. Eleinte. Később akadt némi probléma. Amíg használtam a gépet, semmi gond nem jelentkezett. mikor magára hagytam kicsit hosszabb időre, érdekes jelenség fogadott. Egeret mozgatva megjelent az asztal teljes tartalma, egér kurzor szépen követte az egér mozgását, csak épp nem kattintott semmit. A billentyű is aktív volt, de semmilyen funkciót nem tudtam azzal sem elérni. Fagyott a rendszer, de ilyen érdekes módon, hogy a mutatók mentek, más nem. Először az alaplapra gondoltam, mint hibaforrás. Majd jöttek a próbálkozásaim. Bios reset, bios update, ram csere, csatlakozók ellenőrzése, adatkábelek cseréje megvolt. Meglegyintett a gyanú. Lehet, hogy valamelyik merevlemez a hunyó... Jacint78 ( ) kollégával is konzultáltam, aki megerősítette a gyanakvásom, miszerint egy hdd hibás működése, pont a fent taglalt jelenséget is produkálhatja. Időközben a vinyót már megrendeltem, de megnyugtató volt, hogy nem feleslegesen dobom ki a pénzem egy új alkatrészre. Mondjuk a héten már úgy fest nem jön meg, mert külső raktáron van (az előre utalásig ez nem látszott), de hogy eloszlassam a kételyeim, ránéztem a HDS-el a gépemre:
A felület teszt jelenleg fut. Eddig egy darab hibás szektor, miközben a lemez felületének a 15%-nál tart.Rejtélyes fagyások esetén nemcsak a memtest-et érdemes lefuttatni, de megér egy próbálkozást a HDS diagnosztikája is.
MrDerekas
válasz intelMMX #57168 üzenetére
Éjszaka lefutott a felület teszt. 4 darab hibás szektort talált. Szerintem nem értem Mindegy, biztos cserélem a vinyót. Azért a HDS sem szentírás. Vannak furcsaságai.
MrDerekas
válasz kjani18 #57170 üzenetére
A lemez csatlakozási problémák elhárítva egy ideje. Nekem a hibás szektorok száma az öntesztnél és a felület teszt eredményei közötti látványos különbség ami aggasztó. Esélyesnek tartom hogy a merevlemez elektronikája öregedett el, ami az üzemóra és írásmennyiség fényében nem is csoda
MrDerekas
válasz DraXoN #57173 üzenetére
Elég sokat mennek nálam a hardverek. Volt olyan samu vinyóm, ami három év alatt, 47 óra híján három évet dolgozott Ez a Sea vinyó, olyan 5-6 éves lehet max. Igazából hirtelen és gyors volt a hanyatlás. Az előző házban voltak az adatkapcsolat hibák, bár sosem fagyott és ha el is dobta, akkor is csak a kisebb partícióját ennek a lemeznek. A hibás szektorok száma mindenesetre nekem fals adatnak tűnik. Teszek is ellene, ha megjön az új Addig a kivárás és imádság játszik. A samunak volt pár szériája, ami a sata3 csatoláskor szépen és gyorsan tönkrement. Adtak ki rá fw frissítést, de nem sokat ért. SATA3 porton folyamat csattogott és csapkodta a fejet. Egyik ilyen lemezemben szó szerint bele is vésett a tányérba.
A SMART adatok ellen nem sokat lehet tenni. Azt a vinyó őrzi meg
MrDerekas
válasz Walter_White #57177 üzenetére
A szériát nem ismerem, pontosabban nincs tapasztalatom vele. A giga, mint márka? Arról van véleményem. Úgy fogalmaznék, hogy nem preferált márka. Mondjuk abban a ligában, amiben ezek a lapok vannak, még jó is lehet. Az alsó és közép mezőnyben viszont fenntartásokkal kell örülni a megfizethetőségének, mert számtalan beazonosíthatatlan probléma szokott velük lenni. Természetesen nem minden darabbal, de mutat egy tendenciát azért. Jelenleg is van a háztartásban több giga termék. Még a videókártyáikban (az újabbakban) nem találok kifogást, az alaplapok hagynak némi kívánnivalót maguk után. Esetleg a milyen alaplapot vegyek topikba, vagy a giga topikba is bekérdezhetsz, hátha van tapasztalati vélemény is.
MrDerekas
válasz Walter_White #57179 üzenetére
Azokkal még nekem sem
MrDerekas
válasz csikcsikd #57202 üzenetére
AHCI állással indítsd a rendszert. futtass egy automatikus helyreállítást. Ha ez nem oldja meg, valószínű, hogy annyi módon megpróbáltad, ami már véglegesen összekócolta a bootloadert. Ekkor marad a számítógép javítása, alaphelyzetbe állítása, mégpedig a felhasználói adatok megőrzésével. Ha csak nem csináltál véletlen a frissítés előtt egy helyreállító eszközt. Most azt kéne elővenni.
MrDerekas
válasz taki01 #57233 üzenetére
Esélyes, hogy elromlott az alaplapi kimenet vagy maga a chip. Másik hangkártyával kellene megpróbálni és ha azzal jó, akkor egyértelműen a jelenlegi hardver a hibás.
(#57234) Tomas86Csak hdmi-vel próbáltad? Hogy pörög a venti, az mellett hdd aktivitás is van? Azaz bebootol a rendszer ettől függetlenül, hogy nincs kép? Minden video kimenetet próbálj végig, ha lehetőség van akkor több kábellel. Bios reset is helyrerakhatja esetleg.
MrDerekas
válasz tomaszka88 #57237 üzenetére
Nem. Átgondoltabb hűtés lesz a megoldás valószínűleg. Hűtés topikban kérdezz rá
MrDerekas
válasz F_Zolee #57267 üzenetére
A kedvenc erőforrás ütközésem, ja. Pár lappal kínlódtam ilyen miatt. A vége az lett, hogy vagy ezt, vagy azt használtam. Nem tudtam megoldani. Főleg a gyártó P4... szériájánál futottam bele ilyenekbe.
(#57265) sysrq minden modult, minden slotban próbálj ki. Esetleg memtest is mehet slotonként és modulonként.
MrDerekas
válasz F_Zolee #57271 üzenetére
Ezért ne cserélj. Van usb megoldás is mindkét cuccod kiváltására. Vagy esetleg a z68 biosában az IRQ fül alatt, lehet hogy manuálisan is ki tudod osztani az erőforrást. Egy próbát megér.
MrDerekas
válasz jokeph #57280 üzenetére
Kapaszkodj meg. Bele lehet szaladni még most is. Csak ebben a fórumban (vagy a nem indul a gépem t-ban) is nem egy eset volt az utóbbi egy évben és nem épp Noé bárkájáról lopott vasak esetében. Régen még a kompatibilitás miatt is különösen nehéz volt egy otthoni gépösszerakás, és a mai napig is bele ki lehet fogni egy-egy ilyen hibát. Dühítő. Ettől még jelen van.
MrDerekas
MrDerekas
válasz tomaszka88 #57298 üzenetére
Nem olvastam a manual-t a lapodhoz, de ha van remap opció opció a biosban, akkor az legyen dissable.
MrDerekas
válasz KiSSuE #57345 üzenetére
Hát, ez így sajna vakrandi. Legalább a hibaüzit jó lenne tudni. Lehet megfőtt a proci/igpu/alaplap/inverter. Az hogy a hdd led folyamatosan aktív, semmi jót nem jelent. Jelen helyzetben a távdiagnózis nem működik szerintem
MrDerekas
válasz herrkoser #57376 üzenetére
Lehetett kompatibilitási probléma és bios bug is.
#57377) abdulka1 Esélyes, hogy nem érzékeli a rádugott hűtőt a lap. Mivel régi lap, elöregedhetett pár dolog rajta, ami a hibás működést eredményezi.
(#57379) McLräyTi Ha megvan az adapter típusa, biztos, hogy beszerezhető.
(#57380) balalev Hardveres hiba lesz, szerintem. Vagy a chip, vagy a kimenet,
MrDerekas
válasz zsolt19900 #57394 üzenetére
Igazgasd meg azt a cpu-t és nézd is meg, hogy nem-e ment a foglalatba szennyeződés, paszta.
MrDerekas
válasz Shev acm7 #57399 üzenetére
A legfrissebb bios kell, hogy kezelje a procit. Kerítesz egy skylake procit és frissíted a biost mindkét lapon és utána menni fog.
MrDerekas
válasz Shev acm7 #57404 üzenetére
Összefoglaló Kaby Lake részét olvasd el. A h110 régi chipset és a raktárban a polcon, saját dobozában senki sem frissítette, ergo nem kezeli a Kaby procit alapból. Lehet hogy két éve már dobozban van, és azóta kijött pár friss bios. Ha nincs igazam és szerelési hiba sem forog fent, akkor szerviz és garancia. De elvinném valami közeli pc boltba és kérnék egy bios frissítést a lapra. 2-3 ezerért, vagy köszönömért szokták vállalni. 5 perc meló és kiderül, hogy mi is a hiba. Ha frissítés után minden működik, akkor ennyi volt a történet. Ha nem, akkor tovább kell keresni, vagy gari. Magasabb frekivel megáldott ram esetén, a modul annyival fog menni, amit támogat a lap, de menni fog.
(#57405) Zsöti90 Ha gyakorlatilag is a legfrissebb a bios, akkor veheted.
MrDerekas
válasz Shev acm7 #57407 üzenetére
Elvileg a 6100-al indulni kellene. De azt meg nem hiszem, hogy két konfig is hibásan érkezik. Mondjuk megtörténhet, de na. Én a bios rev matricájának sem hiszek, merthát nem mai lapok azok. Mindenesetre nem összekeverni akartalak Távolról, látatlanba ennyi okoskodásra telik csak. Alaplapra minden tápcsati rádugva és a processzorok is jól ülnek a helyükön?
MrDerekas
válasz Shev acm7 #57409 üzenetére
2+2? Vagy 4, vagy 2x4 a cpu csati.
Amiről még nem esett szó. Integrált vga-val nézted, vagy van benne dedikált vga is a konfigban?www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Shev acm7 #57414 üzenetére
Én passzolom. Lehet valami szögegyszerű probléma van, de egyszerűen nem látom. Az i3-6100 cpuval rakd össze, de ne a gépben hanem egy könyvön az asztalon és úgy próbáld indítani, egy ram modullal és egy másik billentyűzettel. Ha akkor sem ad képet, lehet mehet a szervizbe.
MrDerekas
válasz TechN7ne #57418 üzenetére
Igen és igen.
#57417) intelMMX Kicsit pontosabban kérném, hogy mi is az a hiba, amire hivatkozva van elutasítva a feltöltés. Milyen oprendszer, router, modem, switch?
MrDerekas
válasz @aMoRF #57420 üzenetére
Milyen problémák lehetnek az olvasat szerint? Azért az elmúlt években erőteljesen fel vannak szerelve az alaplapok a 3+ TB-os vinyókra. Sok sata csatis alaplapot nézz és minőségi tápot, valamint törekedj a jó ház hűtésre. A lapok specifikációjában annak érdemes utánanézni, hogy m.2 sata használata esetén kiesik-e sata port. Valamint pci/pcie kártyákkal további sata portokra lehet szert tenni.
Milyen alaplapot vegyek topikban is tedd fel a kérdést a leendő kívánalmakat leírva. Hátha egzaktabb választ kapsz a szakiktólwww.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz intelMMX #57424 üzenetére
Lehet a gépedben is hiba, illetve a hálózati komponensekben, de elsőre szoftveres problémára tippelek. Ha esetleg fut torrent kliens is a hálózaton, azt iktatni kellene, de legalábbis a feltöltési sávszélességet elvenni tőle. Simán képes úgy rátelepedni, hogy semmi másnak nem hagy belőle. Vaktában lövöldözök, mert a szolgáltatód nem tudom, a neted paramétereit sem, és hogy hány/milyen eszköz van a hálózaton. A utp kábeltől, az rj45 foglalat hibán keresztül a szolgáltatóig bárhol lapulhat a hiba. Szóval, ha szoftveresen szerinted rendben vannak a dolgok, akkor a szolgáltatónál is rákérdezhetnél, illetve jelezheted feléjük a hibát. De lehet csak a routert kellene konfigurálni.
MrDerekas
válasz betyar1974 #57426 üzenetére
Ez nem az a topik és nem is online segélyvonal.
Mire akarod használni, mi megy mellé? Mit építenél rá? (Garázs, nyaraló? ) Info nélkül semmi amit javasolni tudok. MSI számomra nem preferált gyártó. Asus általában átgondoltabb koncepciókat dob a forgalomba.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz betyar1974 #57428 üzenetére
Ez esetben (is) nem venném az MSI lapot. Asus kiszolgál, minőségi meg pár ezres a zsebben marad. De, én csak lelkes műkedvelő vagyok. Jobban örülnék, ha a céltopikban kapnál szakmai véleményt/indoklást.
MrDerekas
válasz intelMMX #57440 üzenetére
Kábelcsere és ha tudsz kérj kölcsön egy hálókártyát. Illetve ha wifin minden flottul ment és csak a géped van vezetékkel kötve a routerre, akkor érdemes ránézni a router beállításaira is.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57442 üzenetére
Inkább vga hibának tűnik. Az "érdekes" csíkok is általában a vram hibáját mutatják. Vga ki, és ha van alaplapi integrált, akkor azzal próbáld ki, vagy kérj kölcsön egy vga-t. Egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy mi hibásodott meg, ezt sajna szűrni/tesztelni/próbálni kell.
Szerk:
Azt nem említetted, hogy wifin kapcsolódsz a gépeddel Lényeg, hogy meglett[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57448 üzenetére
A rejtélyes fagyások, boot akadás, lag, hogy nem tud betölteni a bios, mind eredhet a vga hibájából. Ha a teszteken most nem hasal el a gép, akkor meg is volnánk. Ha továbbra is kifagyna, esetleg lekapcsol, vagy újraindul, akkor egy csere táp is kelleni fog, mert a táp elöregedése is okozhatja ezeket a hibás működéseket.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57452 üzenetére
No igen.
Reball? Háááát... Szerintem a vrm döglött meg, úgy meg nem igazán éri meg javítani (ha lehet egyáltalán). De persze kérd ki szakember szakvéleményét. Meg kezd el keresgetni az utódot.Szerk:
(#57450) KveZ Csak a cpu-nak segít be.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz nemmaradtnév #57462 üzenetére
A telepítőjét próbáld Kompatibilis módban telepíteni (Jobb klikk és telepítés kompatibilis móddal), vagy csökkentett módban. Esetleg manuálisan megkeresni a telepítőben az x64 telepítőkészletet és direktben indítani.
#57463) 3.Aragorn Vedd ki az alaplapi elemet egy negyed órára. Tudom, hogy volt a cmos is már... hátha.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57465 üzenetére
Át kéne olvasnom a manualt, de ahhoz ma karcsú vagyok. Valami video beállítási rész és ott az Onboard opciót kell jelölni. (Ez lenne az igp) Vagy kimondottan igp opció. (Ilyesmik szoktak lenni, hogy pcie/pci-igp-onboard-auto..)
Szerk:
Ez lesz az:
Initiate Graphic Adapter [PEG] Selects a graphics device as the primary boot device. [IGD] Integrated Graphics Display.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57470 üzenetére
Pedig mennie kellene ezzel a beállítással. Hülye kérdés következik: Jól csatlakozik a kimenetre a monitor? miután a lap jól van beállítva, más ötletem nincs, minthogy a monitor környékén keressük az anomáliát.
Szerk:
(#57473) nemmaradtnév Valami 64 vagy x64 mappában kell lennie egy setup/install exe állománynak. Arra jobb klikk és futtatás rendszergazdaként.[ Szerkesztve ]
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57480 üzenetére
Felveti a következő kérdést, hogy nem bootol vagy csak kép nincs, de a háttérben bebootol a rendszer? F8-al be tudsz lépni csökkentett módba? Lehet valami driver frissítési hiba volt a telepítés utáni frissítések letöltésekor, vagy összeakadt a dvga és igp.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57482 üzenetére
Azt hittem a sikeres telepítés után már szedte is a frissítéseket. Szóval dvga nélkül azonnal újraindul... Tanácstalan vagyok. Én nekiállnék csere alkatrészekkel próbálkozni. Táp, ram elsőre, megnézném, hogy épek-e a processzor lábak. Bár vaktában lövöldözésnek tűnik, de eredményre vezethet ahhoz, hogy megtaláld a hibát.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57484 üzenetére
Na ez pont nem zárja ki a foglalat/láb hibáját. Főleg ha pont az igp-t érinti a dolog. Ráadásul a hűtő maga is meghúzhatja a lapot, ami szintén eredményezheti a lábak rossz kontaktját. Mondjuk a nagy méretű és kemény felfogatású hűtőknél fordulhat elő, merevítő keret ellenére is. Mondjuk mindennek ellentmond, hogy biosban van kép. WIN7 install után nem változtattál valamit a biosban? Lehet egy reinstall megoldaná, ha beállítás változás miatt jön elő a hiba.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57486 üzenetére
Öhm.. Lehet. Nem volt véletlenül tiltva az ACHI mód instalkor? Vagy épp most van úgy. Na mindegy. Keresd meg a biosban és állítsd ellenkezőre, mint ahogy most van és próbáld indítani.
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57488 üzenetére
Nem függ össze. Kicsit már bekeveredtem és az igd melletti folyamatos újraindulás miatt vetettem fel. A dvga-val való működés felett elsiklottam.
Nincs ötletem a meglévő eszközeid mellett, hogyan is lehetne tovább lépni. Táp, cpu, ram és alaplap is lehet a hiba forrása. A procira még ránéznék az épségét illetően, meg hogy nincs-e szennyeződés az érintkezőin. Végül egy nagyon blamás kérdés - amivel abszolút nem méltatni akarlak, hisz sok-sok gépösszerakás után is belefuthat az ember - hogy a cpu tápcsati is rendesen a helyén van?www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz dani0113 #57503 üzenetére
Nem sokat tudsz előrelépni. A processzorra a procis topikban kérdeznék rá, majd egy javasolt cpu-hoz keresném a legideálisabb vga-t.
(#57505) 3.Aragorn Nem jó hír, bár jó, csak nem vitt közelebb a megoldáshoz. Nincs ötletem, mit tudsz még kipróbálni vagyis próbálkozni otthon.
(#57506) sysrq Csak aktív átalakítóval tudsz képet továbbítani rá. (Mivel a rendelkezésedre álló digitális kimenetek már nem adnak le analóg jelet, a d-sub pedig analóg.)
MrDerekas
válasz 3.Aragorn #57509 üzenetére
Az a problémám a szituval, hogy ha meg is lesz javítva a vga és attól fogva problémamentesen tudod használni a pécéd, továbbra sem tudjuk meg mi a fenéért nem megy igp-vel. Nyilván élhető ez a hiba, ha áthidalható a dvga használatával, de attól még ott van. Ha valaha lesz megoldás rá, azért majd jelezd! Gyűjtöm a ritka szitukat.Nem akarlak ezzel idegállapotba kergetni, csupán a saját mániám ez.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
