- DIGI Mobil
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Sipike19
válasz jokeph #73843 üzenetére
Helló!
Köszi a gyors választ!
Igen NVMe PCI-E SSD.
Pontosan ezért nem értem én sem a hiba okát.
AIDA64-ben megtekintve a PCI sávokkal sincs probléma, ugyanúgy 8 sávot használ a VGA mint eddig.
BIOS-ban több beállítást is kipróbáltam ami a PCI-E-hez kapcsolódik. Ha az SSD bent van azt írja, hogy az op rendszer, vagy a videókártya nem kompatibilis.
A Wifi adaptert kihúztam, de a probléma ugyanúgy fennál, csak azóta nincs netem.
Egyébként a BIOS a lehetőségekhez képest a legfrissebb 3.60-as verzió. Az egyel frisebb verzió már nem támogatja a processzorom.
Régi Crucial BX500-as Sata SSd-vel minden jól működik.
Azóta láttam még pár érdekes anomáliát. Rátelepítettem a Windowst, és azóta egyfolytában minden indításnál crashel, és helyreállítást csinál, aztán 10-15 perc után betölt.Sipi
Katsu
válasz jokeph #73848 üzenetére
Szia,
Köszönöm, hogy írtál és a link most nagyon sokat segít nekem.
A jelenséget teljesen jól leírtad. A wifin teljesen hibátlan a kapcsolat. Driver szinten próbáltam már a sebességet korlátozni, de semmi eredménye. Ha nincs hálózati terhelés, akkor nem igazán van csomagvesztés. Viszont kipróbáltam már egy másik telepített windowssal is. Egész nap ment csomagvesztés nélkül, terhelés nélkül. Majd Torrent kliens és 3 nagy méretű fájlt, amit sokan fognak tőlem is tölteni, el kezdtem tölteni és azonnal elkezdte eldobálni a csomagokat. Volt, hogy a hálózati is teljesen lebontott, azaz az óra mellett a kis "monitor" ikon gömb lett. Ilyet korábban nem tapasztaltam vagy csak nem figyeltem. Már wiresharkot is töltöttem le, de ennyire nem értek a hálózathoz. Szerintem ezt nem is nekem kéne, hanem annak a szerviznek, amelyiknek leadom.
Kicsit félek, hogy hiába mutogatom majd a fórumot ezeknek, nem fogja érdekelni őket.
De legalább nem egyedi a jelenség, ez is valami.
Köszönöm még 1x. -
AstraCDX
válasz jokeph #73967 üzenetére
Köszönöm jokeph !
De valami félreértés van .
A témaindítóban szó sincs Wi-Fi adapterről .
Ez egy WWAN, más néven 3G/4G mobilnet modem .
Az is furcsa, hogyha ezen a modemen keresztül épül föl a kapcsolat, akkor a kapcsolat sebesség 50Mbps, ha egy külső USB-be dugott HUAWEI E3372h modemmel akkor 150Mbps .
Két mobilnet kártyám is van, tehát tudom variálni őket, de bárhova is teszem bármelyiket ugyanígy áll föl a kapcsolat, tehát nem a szolgáltató korlátozza a kapcsolat sebességét .USB 3.0 XHCI controller driver ?
Ehhez a DELL E6540 Notebookhoz a Service Tag alapján, a DELL által "dedikált" driver van föltéve .
Eddig még semmiféle (észlelhető) hiba nem volt vele .
Másikat kéne rátenni ?Üdv.
Astra
Rick4
válasz jokeph #74110 üzenetére
Ez jó hír, köszönöm. Viszont érdekes, hogy a win késett 25 percet, nem tudom, mikor figyeli, és mennyi idő alatt írja be, win alatt frissítettem, utána a biosban is beállítottam, most jó.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
morfondőr
válasz jokeph #74184 üzenetére
Ezt meg tudom erősíteni! Sajnos ezek a lapok még nem fogják tudni kihasználni az nvme ssd képességeit. De ha elő veszed az alaplap könyvét, akkor le is van írva, hogy az 5-6-os sata port ilyenkor letiltásra kerül és 10Gb/s a max sebesség.
Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
regener
válasz jokeph #74280 üzenetére
Meg is lett az angol kézikönyvből közben, hogy jár hozzá egy, de ennél kisebb betűket nem használhattak volnaBox Contents
- Z490 GAMING X AX or Z490 GAMING X motherboard
- Motherboard driver disc
- Two SATA cables
- User's Manual
- One antenna
Míg pl. ASRock lapoknál rajtavan a képen és MSI-nél is az antenna, itt a Specifikációknál nem említette és a képen sem szerepelt, ez tévesztett meg. -
BogyóBP
válasz jokeph #74291 üzenetére
Javitva
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Steve Howdy
bucc
válasz jokeph #74649 üzenetére
szia, köszi a választ
z 270 es lapról van szó
a probléma nekem nem is a melegedéssel van, mert legalább fűti a szobát
hanem hogy ilyenkor gondolom nem az univerzum háttérsugárzásából veszi ki az energiát hanem a hálózatból.
egyébként egy g4500 van benne, egyszerű memóriával és a táp is középkategória.
A progléma leginkább az, hogy a kiemelt rész olyan érzésre mint egy 50 wattos "radiátor",
dolgozik mint állat -
válasz jokeph #74657 üzenetére
Igazából a kényelmes 3,6Ghz-et azért állítottam be, mert feszemelés nélkül tudja. DDR2-es lapban is simán vitte ezt, és 1000-en ment mellette a ram.
Azért én reméltem, hogy az 1600-as ram jobban odaver a DDR2 1000 sebességének, de hogy lényegében pontosan ugyan annyit tud, az elég lelombozó. -
Roland861010
[Prolixus]
válasz jokeph #74688 üzenetére
De ezt mondom, hogy szerintem nem fér be a kulcs. Ha megnézed, a lemezkivágás, meg az anya felülete között van vagy fél mm-es rés. Milyen kulcsot dugok oda be? Pont ez a problémám, hogy ezzel a kézenfekvő megoldással nem lehet megcsinálni.
I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
- Futás, futópályák
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Mini-ITX
- Minden ami hőszivattyú
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Xbox Series X|S
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
