- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Netfone
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
miből gondolod h nem te vagy az első tulajdonosa?
mennyi idő van még vissza a 14 napból? lehet érdemes lenne rendelned egy normális tápot, kipróbálni azzal és ha úgy is cicereg akkor mehet vissza a lap.az viszont semmiképp sem normális ha a táp cicereg. mi a márkája/tipusa pontosan?
#72688384
múltkor már másnak leirtam de akkor ide is: a cicergés általában táphoz kötődik, nem feltétlen azért mert szar, csupán a két alkatrész nem csipi egymást.
konkrétan nálam a gtx 1080-as kártyát simán vitte az evga 1000w-os goldos táp bármiféle cicergés nélkül de amikor upgradeltem egy 6700xt-re akkor terhelésnél egyből elkezdett ciceregni. mivel a táp csak kölcsönben volt nálam igy amikor végre sikerült saját tápot szereznem (bequiet 1500w titanium) a cicergés azonnal megszünt.
ugyanezt az 1080-as kártyát átraktuk párom gépébe egy 850w-os platinum tápra és ott sem cicereg. ebből egyértelmüen következtetni lehet arra hogy valamiért az evga táp nem tetszett neki. tény hogy egy bányász ismerőstől kaptam kölcsön szóval valószinüleg nyúzva volt az a táp korábban.
#72688384
https://seasonic.com/wattage-calculator
https://www.bequiet.com/en/psucalculatortápon nem érdemes spórolni, jó esetben évtizedekre veszed. gold a minimum de inkább platinát vennék és mindig nagyobb legyen a max teljesitménye a tápnak mint amit az alkatrészeid felvennének. pl ha összesen fogyasztanak 500w-ot akkor vegyél 750-es tápot stb.
ja és olyat ami japán kondikat használ.[ Szerkesztve ]
#72688384
ezt szintén te magad döntöd el az egyéni igényeid alapján. pl mikor épited a következő konfigodat? 2 év múlva? 5 év múlva? 10 év múlva?
ha most akkora tápot veszel ami éppen elég és pár év múlva kijön valami nevetségesen magas energia igényü vga akkor új tápot is kell majd venned. vagy most veszel nagyobbat ami később is jó lesz. minnél magasabbra mész a minőségben annál hosszabb garanciát is kapsz rá és annál jobb a hatékonysága is.számolgasd ki magadnak h mi éri meg jobban.
#72688384
szellem a gépben. látatlanban elég nehéz ezt megfejteni de ha müködik akkor örülj neki. biosban max a ramok xmp profilját kapcsold be, mást nem nagyon kell ha jelenleg müködik a gép.
saját tapasztalat 20 évvel ezelőttről: egyik nap egyszercsak nem kapcsolt be a monitor de ment a gép stb. próbáltam mindent, semmi hatás, bevittük a gépet a helyi pc szervizbe, összedugja a konfigot bekapcsolja és müködik, van kép. oké hülyéneknézés majd gépösszecsomagolás irány haza. otthon összerakjuk, bekapcsoljuk, nincs kép. oké vissza a szervizbe, bekapcsolja van kép. na ott már totál hülyéneknézés aztán haza. otthon müködik újra. szóval a számitógépeknél vannak néha érdekes dolgok amire nincs magyarázat. -
#72688384
válasz Starchm #78178 üzenetére
külön vicces amikor a nyelvtannácik engem támadnak az irástudatlan kérdező helyett.
először is, én nem socketet irtam hanem "socketeD". abban a fos lenovo oem lapban levő socket nem fogadja azt a cpu-t, valszeg chipset korlátozás miatt.
nyilván igy hosszan technikailag kifejtett magyarázat sokkal egyszerübben átfog menni a kérdező felé mint a faék egyszerüségü "nem jó bele".a linken pedig ott vannak az ő adott cpujához tartozó upgrade path lehetőségek. ha ott nincs a cpu amire cserélne akkor nem fog müködni. ezer oka lehet miért nem de a lényegen nem változtat. ha nincs ott nem megy bele.
vagy úgy gondolod 8 milliárd ember közül sosem próbálta még senki ezt a kombót amit ő akar igy biztosan csak oversight miatt nem került fel arra a weblapra? -
#72688384
válasz TommiStyle93 #78200 üzenetére
ahhoz a procihoz azon a lapon minimum F61-es bios kell. valószinüleg régebbi van rajta és azért nem ismeri fel a procit.
#72688384
válasz SunMount3r #78206 üzenetére
egyből lefrissitheted a legújabbra ha szeretnéd. miért kell a frissités am? valami nem müködik?
#72688384
válasz SunMount3r #78208 üzenetére
ha összerakva bekapcsol a gép akkor nincs baja a cpu-val és teljesen oké a jelenlegi bios is. ha viszont bármi problémát tapasztalsz akkor érdemes biost frissiteni hátha abban már megoldották.
az ilyen "improve system's compatibility" pedig egy olyan sablonszöveg h bármit jelenthet.edit: win11 pedig nettó felesleges, csupán egy átskinelt win10
#72688384
válasz SunMount3r #78211 üzenetére
mert több negativ hatása van mint pozitiv.
például a winstore-ból már csak úgy tudsz letölteni appot ha bejelentkezel a fiókodba. vagy magát a rendszert is csak úgy engedi telepiteni ha MS fiókot csinálsz. asszem a prónál van csak lehetőség helyi fiókot használni.
fosak az ikonok, béna alma klón az egész miközben a motorháztető alatt ugyanúgy win10 van.de te tudod, max újratelepitesz mégegyszer
#72688384
válasz TommiStyle93 #78213 üzenetére
felesleges mert biztosan régebbi bios van ha nem ad képet az 5000-es procival. szerezz egy 3xxxG procit és frissitsd le a biost. utána az 5000-est belerakva müködni fog.
három lehetőséged van:
- a boltban megkéred őket h frissitsék le a biost
- kölcsönkérsz valakitől egy 3000-es procit
- visszaküldöd a lapot és rendelsz egy b550 lapot, azokban alapból mennek az 5000-esek.[ Szerkesztve ]
#72688384
válasz J0shu4M1ll3r #78276 üzenetére
valószinüleg nem lesz semmi baja de mindenképp egyenként csomagold be ne egyben összeszerelve.
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
