- DIGI Mobil
- Samsung SmartTag2 teszt
MrDerekas
válasz core i7 #51666 üzenetére
Sokban függ a ház szellőzésétől. Nem lehet ezt így megállapítani, pláne nem megjövendölni. Majd ha nyúzod, akkor figyeled és meglesznek a hőfokok
www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz core i7 #51669 üzenetére
A fölös pasztát kinyomta. Ha nem ezüst tartalmú, akkor nagyobb jelentősége nincs ennek. Mikor meg szerelés közben ide-oda picit elcsúszik, az elegyengeti a pasztát és kisebb az esély a buborékos pasztázásnak.
MrDerekas
válasz core i7 #51671 üzenetére
Picit vastagon kented meg, ennyi. Elvileg nem lesz belőle gondod. Ha zárlatra adna lehetőséget, már megtörtént volna Amúgy az is egy jófajta paszta, de szinte bármelyik megteszi manapság. Van aki erre, van aki arra esküszik. Azonos árszegmensben nincsenek kirívó különbségek. Már amit én tapasztaltam.
MrDerekas
válasz Askformore #51695 üzenetére
Milyen VGA?? A Fast és Ultra Fast boot helyett a normált válaszd a bios-ban első blikkre.
MrDerekas
Szia! Esetleg próbaképp lapcsold ki a USB 2.0 - Legacy mode-ot
Nem biztos hogy segít, de egy próbát megér. Sajnos az újabb generációknál (a legújabbaknál már nem annyira) eluralkodott a ficsőr igény, és mindig, mindenhol kell az aktív USB port, hogy nehogy már ne lehessen kikapcsolt gépről/laptopról okostelefont tölteni... Szerintem ökörség, de ez van/volt.(#51712) Askformore Csak és kizárólag a BIOS értékeket állítja gyárira.
MrDerekas
De ez így sokkal látványosabb/egyszerűbb/idegesítőbb. Ha így lenne, ahogy írod, kb azzal lenne minden ehhez kapcsolódó fórum tele, hogy mér' kell p@csölni egyesével, mér nem lehetett minden portra megcsinálni??? Ehh. Hagyjuk. Adják amit a csorda akar, csak épp meg is mondják mit akarjon.
MrDerekas
Az ilyen veteránok sajna kihalóban. Bár számomra kellemes "tudat", hogy itt a fórumokon akadunk szép számmal. A haszonorientált ipar pedig a tömegből él. Ezt tudomásul kell vennünk. A gondolkodásra való igényünkért, pedig plusz felárat kell fizetnünk, az "egyszerű" felhasználókkal szemben.
MrDerekas
válasz ghostmat #51718 üzenetére
Próba nélkül nem nagyon fejti meg senki. Ez lehet VGA, alaplap, táp, ssd/hdd is. Reinstall is segíthet, de azt kétlem. Kb ez a tipp sorrendem is. Ha tudod egyesével cserélgesd az esélyes alkatrészeket, hátha ki tudod szűrni a konkrét forrást.
MrDerekas
válasz Askformore #51723 üzenetére
Ezt a leírást és képet, próbáld meg a VGA topicban, vagy akár a kártyádéban, ha van. Lehet, hogy valami rendszerösszetevő hiányzik, de a kártya is lehet hibás. Miután szintetikus tesztek rendben lefutnak, a slot is rendben lehet. (Ilyen hibaüzit én akkor láttam, mikor kevés volt a VGA a játéknak. Tápcsatit tényleg ellenőrizd)
MrDerekas
válasz varmi2 #51738 üzenetére
+1 Így van. Most nyálaztam át a kézikönyvét és két, egymástól független bios chip/ram van a lapon. Nincs kapcsoló, mert minek.
MrDerekas
válasz Askformore #51747 üzenetére
Simán kevés lehet a táp. Kérdés egy ágon, mit tud leadni... Tényleg a vidkarid topicjába, vagy a táposba kellene bekérdezni. A hibaüzi alapján, és feltételezve, hogy nincs hardveres hibája a vga-nak, akkor kevés neki a kakaó. Szerk: Főleg, hogy terhelés alatt hozza a hibát. A vidkarid meg többet eszik a becslésednél.
MrDerekas
válasz Askformore #51750 üzenetére
Döfködjük a ködöt. Valami előidézte a változást. Én már javasoltam, hogy cserélgesd a komponenseket, hogy kiszűrjük a hibát. Ezek a hibaüzenetek azt is mutathatják, hogy valami fontos rendszer összetevő hiányzik/sérült, és egy reinstall vagy registry bejegyzés javítás is megoldaná a hibát. Az hogy játék közben jön elő, x idő elteltével, ez inkább hardveres hibára utal. Ismétlem magam, kérdezz be a kártyád, a tápos és az azonnali vga topicba is. Láttam már másnál is ilyen hibákat, de nem emlékszem már, hogy kinél.
(#51752) bundaska Én nem olvastam ilyet, ami nem jelent semmit. Gondolom nem tömeges probléma, ha probléma, mert akkor itt is feltűnne olykor. 2x4 helyett, ott van a 2x8 is, ha már para. A platform váltás is opció, csak nem értem, hogy mitől bukó? Mitől kidobott pénz? Akkor nem kell venni, váltani és megmarad a zséd.
MrDerekas
válasz Askformore #51755 üzenetére
Bocsi! Nem kioktatóra akartam venni véletlen sem, meg igazából kicsit belezavarodtam itt a sok hsz-ba. Azért ismételgetem magam, mert nincs iránymutató további ötletem. Még az is lehet, hogy a pci-e slot érintkezési hibás és hibádzik az a hetven watt a karinak, amit onnét venne. (Bár ezt meg pótolni illene a plusz tápcsatiból.) Sajnálom, hogy nem tudtunk segíteni.
MrDerekas
De lehet, abszolút nem hülyeség. Csakhogy eddig ment a gép zökkenőmentesen egy évig. Így nem kicsit értetlenül állok a jelenség előtt. Bár lehet már keverem már itt a többszálú múltat és cselekményt.
MrDerekas
válasz Askformore #51759 üzenetére
Mondanám, hogy tégy egy próbát 500W-ossal is. Másik gépben rendben megy a kártyád? (Lehet írtad már) Ha volt rendszer újra telepítés is és minden update telepítve, akkor már nincs tippem. Gyakorlatilag mindent egyesével le kellene tesztelni maxra hajtva. Még a ram hibát sem tudom ezek alapján kizárni. Végülis változott valami az eredeti konfigon, volt bármiféle oc, újítás, szerelés ami után jelentkezett először a hiba? (Egy sima hűtő cserénél is lehet gond, ha túlhúzza a felfogatás az alaplapot, mert kontakt hiba lehet a procinál.)
MrDerekas
válasz Askformore #51761 üzenetére
Na ha garis, az fél siker. Terhelés alatti hőfokok gondolom rendben. Mert ha nem lenne, akkor leállna a gép. A B1 béta nekem is dobott hibákat anno, de oda kevés volt az akkori vidkarim. Tehát szűkítettünk táp-proci-alaplapra. Ez még karcsú neked sajna. Nem bánnám ha a szakik is beesnének ide, mert hiába az akaratom, ha nincs mögötte tudás
(#51762) sanyiksaborz Nem. Igaz ha kérdéses, akkor rendszerint rendszer töltéskor is már jelentkeznek hibák. Ám láttam már éjjeliőrt nappal meghalni
MrDerekas
Másik billentyűzettel próbáltad már? Érdemes lehet.
(#51769) TheChos3nOne Lehet is meg nem is. Attól függően, melyik verzió van fent jelenleg. Bár a te alaplap típusodnál ez lehet nem is számít. Meg kell próbálni.
(#51770) TopCatSando Alaplapod cpu támogatási listáján szerepel a jelenlegi cpu-d? Lehetséges, hogy nem és a bios-ban nincs meg hozzá a microcode. Bios-t kell akkor frissíteni. Talán.
MrDerekas
válasz bozsgabo #51774 üzenetére
Még a hűtő rögzítés is tudhat annyit hajlítani az alaplapon, hogy pár láb nem érintkezik. Javaslom ha van rá lehetőség, ismét kivenni és ellenőrizni a lábakat.
MrDerekas
válasz bozsgabo #51777 üzenetére
Hűtő le/fel szereléskor mindig cserélni kell a pasztát. Nem a levegősödés a gond elsősorban, hanem a pontos visszahelyezés, meg az elkenődés és így a légbuborékok kialakulása is.
Ötletnek. Az elérhető slotok tesztelése, kipróbálása egyesével, egy darab modullal. Bios frissítés. A ram frekvenciák "butítása". Esetleg kölcsön modulokkal kipróbálni. Csak, hogy kizárhass vagy épp megerősíts hibaforrást.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Askformore #51782 üzenetére
Végre valami "jó hír" is. Akkor marad a vga/alaplap/ram. Esetleg próbáld lejjebb venni a ramot is. Stressz tesztet is csinálhatsz, már csak hogy szintetikus teszttel is hozza-e 40-60 perc után a hibát.
MrDerekas
válasz #27045632 #51793 üzenetére
Hiányzik a bios-ból a cpu mikrokódja? Nem támogatott processzor. Bár én még nem láttam ilyet, de ez lehet. Lehetséges megoldás: A- proci csere; B- bios update; C- moddolt bios beszerzése. Aztán lehet messze járok a valóságtól.
(#51789) cheatergs Processzor foglalatot nézd át alaposan! 12V csati be legyen dugva az alaplapba. Ha a lap nem is halott, a foglalatok lehetnek azok sajna. Esélyes, hogy hibás a lap, de nem biztos.
MrDerekas
válasz Askformore #51803 üzenetére
Akkor lehet, mégiscsak a vga a ludas, vagy a driver...? Mintha elfogyna egy óra után a vga ereje. Esetleg a Tomb Raiderben is kapcsolj ki valamit, hátha Hát nem egy egyszerű eset, de a lényeg, hogy van aminél már működik rendesen Bár továbbra is ingerel, mi lehet az ok....
MrDerekas
válasz KubanitoS #51823 üzenetére
Amikor eléri a kritikus hőmérsékleti lépcsőt, az szerint emel ia fordulatot. Önvédelem már van a lapokban
szerk:
(#51820) sanyiksaborz Nem csak hivatalos, de a valós vagy reális is. Nem tudom sejted e mekkora meló átportolni valamit, de nem igazán éri meg. Maszekban sem.(#51821) MasterDeeJay Vagy bios frissítés, vagy visszavenni a ram értékeit. Mondjuk ha nem indul vele, akkor ez kapufa. Lehet kifogtál egy mostanra igen ritkává váló inkompatibilitási esetet. Esetleg egy cmos reset még.
(#51822) M3lakH Milyen gamer gép, ami hetekig nincs bekapcsolva???? Hülyeséget írok: lehet valami pangó, felhalmozódó feszültség, statikus feszültség okozza, de akár döglődő kondi is lehet a ludas. Egyelőre ne foglalkozz vele. (Vagy teszteltesd le a tápot szervizben. Lehet egy alaplapi PWR pin le-fel tevés is megoldja)
MrDerekas
A Hard drive vagy storage opciónál a (nem ugrik be hirtelen mi a neve az opciónak, de konkrétan a merevlemezek sorrendjét lehet ott beállítani) listában is elsőnek kell kiválasztani, illetve a sata0 vagy sata1 portra csatlakoztatni a bootolásra kívánt merevlemezt.
MrDerekas
válasz baboss #51830 üzenetére
CPU vagy alaplap. Nem hagytál ki semmit. Csak azonos tokozású procit tudsz tenni a foglalatba a fizikai eltérések miatt (is).
(#51832) nemethpityu Ha biztos a kezed, hajlítsd vissza. Mivel elhajlott így az adott rész nem érintkezik. Ez lehet most nem okoz látszólag problémát, de a jövőben, ha a kérdéses terület lesz munkára fogva a prociban, tuti kibukik a dolog. Gariztatni macerás a fizikai sérülést., ha csak nem hd videón rögzítetted a kicsomagolást.
(#51833) M3lakH Volt válaszom fentebb Alaplapra tippelek, de a táp is lehet a hunyó. Tesztelés nélkül nem lehet tudni.
(#51834) Scaletta Eszköz erőforrás ütközés?
(#51836) májkimik Elvileg nem. Kivéve ha zárlatos is és nincs túláramvédelem a lapon és sem a monitoron. Lehet választani (A monitort is ki kellene próbálni másik konfigon. Bár én egy panelhibás moncsival nem kínoznék semmilyen gépet.
MrDerekas
Az átalakító biztos jó? Ezzel a témával még nem foglalkoztam, de ha kizárhatjuk az elektronikai hibát és feltételezzük, hogy a lemezek jók, akkor marad a portfordító, mint hibaforrás. Nagyon szürkén kérdezem meg, (mindenki hozzáértőtől) hogy az alaplapi chipset minden esetben támogatja a szabvány merevlemezeket?
MrDerekas
válasz Scaletta #51844 üzenetére
Javasolni? A te cuccod, én nem foglak arra biztatni, hogy eladd. Erőforrás kiosztás kézi beállítása (én vacakoltam régen ilyennel, de nem volt végleges megoldás), új lan kártya beszerzése (ami még mindig nem garantálja a problémamentes üzemelést), mint hibamentesítő és lehetséges opciók. De nem tudom mi a hiba, tehát inkább csak tippelgetek.
MrDerekas
válasz dredbiro #51867 üzenetére
Másik kábellel is ki kellene próbálni. DVGA-nál azonnal vram hibára gyanakodnék, bár így a ram.ot sem zárom ki. Képfrekvencia ha rosszul van beállítva, az is okozhat fura dolgokat. Még a monitor lehet hibás, ezt esetleg másik gépre kötve tudnád ellenőrizni. Ha bemelegedés után jelentkezik kontakt hiba is lehet.
MrDerekas
válasz zozii08 #51875 üzenetére
Mivel bontható, igen.
(#51873) J.Cs. A bios postot egy kártyaolvasóba rakott hibás sd kártya, vagy egy pendrive is megakaszthatja, nemhogy egy akadozó vinyó. Kevés az infó ezért csak tippelek/lünk.
MrDerekas
válasz mclaren-d #51879 üzenetére
Ezt a garit buktad véleményem szerint. Vagy nem használod a jövőben a slotot. Nincs az a szerviz amelyik erre aszongya, hogy gyári hiba...
MrDerekas
válasz apollo12 #51898 üzenetére
Ez még közel sem biztos, hogy az alaplap halála. A sípolás lehet, "cicergés" (elektromos feszültség hatására rezonáló alkatrész), az alaplapon összegyűjtött zaj, akár egyetlen ellenállás/kondi/stb zajosodása... Nekem pl vga csere után zajosodott piszokul a hang kimenet. A pukkanás a hangszóróból pedig a nem tökéletes kimenetnek köszönhető (leginkább), érdemben felesleges foglalkozni vele. Első körben hirtelen ennyi jut fejembe. Aztán valaki gyakorlatiasabb nyugodtan igazítson ki tévedés esetén
MrDerekas
válasz Anonymus23 #51900 üzenetére
Oprendszer is ugyanaz, mint a notin?
(#51902) BBS Vagy Bios - Default beállítások, vagy bios reset, vagy bios update. Ha marad a hiba, érdemes kicsit piszmogni a ram-okkal is.
(#51903) SirKero Elméletileg? Vagy támogatja, vagy nem. A processzor támogatási lista a support oldalon általában teljes és pontos. Ha nem szerepel valami a listában, akkor annak a microkódja nincs integrálva a bios-ba, azaz nem kezeli. Az hogy hasonló a proci, az kicsit sem garancia az együtt-működésre.
MrDerekas
Vaktában lövöldözöm... Esetleg az alaplapi gombelem érintkezőit próbáld kicsit beljebb hajlítani, mert simán lehet, hogy bár jó az elem, de a rossz kontakt miatt felejti el a beállításokat. A ramokra, úgy értettem, hogy vagy memtestet csinálni, vagy mondjuk egyesével próbálni indítani. De első a gombelem legyen. (Bár ha a dátumot nem felejti el, akkor nem ott van a bibi.)
MrDerekas
válasz Nixon18 #51919 üzenetére
Esetleg szedj le minden meghajtót az alaplapról és indítsd úgy. Ugyanis amikor postol, végig ellenőrzi mi is van a gépen. Ha van egy akadozó, esetleg hibás merevlemez/ssd/pendrive/usb kütyü, az simán lefogja a bios boot idejét. Tehát kábeleket ellenőrizni és egyesével szépen visszarakni a meghajtókat. Ha meghajtó nélkül nem akad, hanem gyorsan betölt a bios, akkor merevlemez irányba lehet tapogatózni. Más ötletem egyelőre nincs, de fejelek a dolgon
MrDerekas
válasz vtomi2 #51923 üzenetére
Lehet hogy meghalt a lap. Lehet, hogy a proci. Esetleg ha mered, kapd le a procit és nézd meg nincs-e elgörbült láb. Volt akinek hónapokat ment a gép, mire dobta a hibát a hajlott láb, tehát nem zárható ki, mint lehetőség. A következő lépés a proci/alaplap csere lenne ha van lehetőség a környezetedben ilyesmire, hogy megtudd melyik a hunyó. (Talán még hibás táp is okozhatja a dolgot, illetve ha van hibakód(csipogó, led, post képernyő üzenet) az is irányt mutathat.
Szerk: (#51921) Dancs Ákos - Asrockot ajánlom én, a tapasztalataim alapján. De ez nem az a topic
MrDerekas
válasz vtomi2 #51925 üzenetére
Sufni szerviz a környékeden? Mert azért eléggé bátor dolog bármely komponenst megvenni, úgy hogy nem tudod melyik a hibás. Másik táppal esetleg nem próbáltad? Annak is adnék egy esélyt, ha a ramokkal minden rendben van. (Egy modullal ami tuti jó, végigpróbálni minden ram slotot. Hátha...)
MrDerekas
MrDerekas
válasz AXisBOLD #51938 üzenetére
Van belőle hátrány. Csak épp te nem fogod észrevenni. Mivel különböző verziószámúak a modulok, ezért előfordul, hogy "csak" single módban megy. Ettől még nyugodtan alhatsz.
Szerk: (#51939) -FLY-> Bios reset? Esetleg frissítés? Nem volt még ilyen problémám, de láttam már néhány fura hibaüzit
MrDerekas
válasz -FLY-> #51945 üzenetére
Mostanában elég sokan jönnek ilyen panaszokkal. Lehet az alaplap hibája, de még talán a táp is. A tápcsatikat ki-be, vagy ha van lehetőséged, akkor másik táppal is kipróbálni. De nagyon nem tudom mi lehet a hiba forrása.
(#51946) Xelo Az én kingstonjaim is simán alulfeszelhetőek. (Igaz 1333 MHz-esek) Ebben a lapomban és a H100-esben is. (A H110-ben a bios automatikusan 1,35-re lőtte be őket) És azért árulják annak, mert az a vége Azaz tudja.
MrDerekas
válasz gdfk346 #51954 üzenetére
Ez tipikusan vga hiba Nekem hd6850 halálozott el így. Előbb pár csíkos kép, utána driver hiba, bootolás hiánya (vagyis volt boot, de mikor a vga driver töltött be, ott ki is fagyott fekete képernyővel a rendszer). Az eszközillesztő telepítése közbeni hiba az eszköztől érkező "hibás" visszajelzés miatt van. Ráadásul ettől még lehet a foglalat és a táp is problémás. Igazából egy meghibásodott táp vihet magával lapot, procit, merevlemezt...
(#51956) G5t Először is bios frissítés. Aztán az ssd vezérlő driverének integrálása a telepítőbe.
MrDerekas
válasz dredbiro #51963 üzenetére
Igaz sajna. Ilyen tápokból van egy alsó polcra valóm. Hátha hoz az ellenség is hozzám gépet upgrade/szerelés/bővítés céljából
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
