- Apple Watch Series 10 - évfordulós kiadás
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
CASE gőztraktor: 110 LE / 4000 Nm
lo CASE 110 tractor pullingol (érdemes végignézni a látványért):Ugyanebből a 150-es 36 ekét húz, ez már tényleg az összes...
válasz Magnum_ #25231 üzenetére
Hát ezzel egy kocsit behabosítani nagyon hosszú idő, illetve nem utolsó sorban nagy szívás. Mert elég nagy nyomást kell ahhoz elérni benne hogy képezzen habot, szóval pumpálhatsz rendesen.
Magasnyomású mosód nincsen véletlenül, mert ahhoz vannak jó alternatívák.
(#25233) blizzrd
Írta hogy habot szeretne kinyerni belőle, szóval gondolom én kocsi karosszériát szeretné, vagy nem?
iPhone 13 Pro Max
Formaster
Ezekből nem jön ki hab... Nekem ilyenem van. Voltam is bent a birchmeiernél, mert volt egy 5 literes permetezőm, gondoltam adnak hozzá habosító fejet, de a szaki elmondta hogy ez nem ilyen egyszerű. A habosítókban van belül valami, ami keveri a cuccot a levegővel, így lesz belőle száraz hab. Ez a kis cucc csinál száraz habot, de írtó szívás ezzel is egy autót lefújni, folyton pumpálni kell...
Lesz majd upgrade, bele lesz hegesztve egy bicikli szelep és rá lesz aggatva egy 12v kompresszor. Youtube láttam már és működőképes ötlet.
válasz Magnum_ #25235 üzenetére
Ez nem igazán fog jót tenni a kocsinak. Előtte a koszt el kellene távolítanod nagy nyomással, szóval amíg koszos ne menj rá semmi szivaccsal vagy kefével vagy bármi mással.
Én szeretek szöszmötölni a kocsival, én így mosom
- behabosítom az egész kocsit MJJC Snow Foam illetve Karcher K7 segítségével.
- várok 5 percet amíg a hab feloldja a koszt a kocsiról
- magasnyomással lecsapatom a kocsiról a koszt (itt minden durva kosz lejött már a kocsiról)
- viaszos sampon vödörbe, + langyos víz + mikroszálas kesztyűvel egész kocsit áttörlöm. Itt spec a víz majdnem hogy tiszta szokott lenni, innen is látszik hogy nem marad sok kosz a kocsin
- majd a végén ismét lecsapatom a kocsit magasnyomássalEz így nekem nagyon jól bevált módszer. Sokan a 2 vödrös módszert használják, de mivel jó az előmosás így én azt kihagyom.
iPhone 13 Pro Max
FeRRaR1
válasz Magnum_ #25406 üzenetére
Lehet hogy tudjátok, én nem állítottam az ellenkezőjét, leszólni sem akartam. Viszont tényeket közöltem forrásokkal alá támasztva amiket megnyitva még többet lehet találni, a több országon átívelő 20 legrosszabb motort összegyűjtő cikkekbe is véletlenül került bele? Vagy mit tehet arról gipsz jakab, aki hordta rendszeresen éves szervizre, mégis eldurrant a lánc 3-4-5 év múlva?
Az hogy tudjuk hogyan kell vezetni turbós benzinest, az nem gátolja meg se a láncos se a kokszos problémát amik konstrukciós hibák, nekem is volt V70 T5, azzal hogy tudsz turbóst vezetni, magát a turbót kíméled, a blokkot, a kenőanyagot, a hibás láncon és a kokszon aligha segít.
De egyébként senki nem állította hogy Te vagy focvis nem tudna turbóst vezetni, úgy hogy nem is értem a kérdést. Magát a láncos és kokszos, a két fő problémát nem cáfoltad meg ezzel. Sajnos létező dolog, szerintem senki nem örül neki, akivel előfordult a szakadás, biztos más márka után néz, se neki sem a cégnek nem jó, sem a használt autó vásárlóknak, talán az autó szerelőknek...
FeRRaR1
válasz Magnum_ #25408 üzenetére
Elhiszem, azt al is fogadom, hogy gyakoribb olaj cserével, és finomabb vezetéssel közvetve kímélhető a lánc, de ha rossz tervezés akkor csak húzni lehet halasztani nem, ahogy focvis írta, legtöbbször csak a csere segít, de a legnagyobb baj hogy alattomos hiba, mert nem minden esetben kezdődik nyúlással és kis csattanással indítás / leállításnál...
Kokszosodás téren viszont nem tudom hogyan tudná a vezető befolyásolni. A direkt befecskendezés miatt a benzin már nem tisztítja és hűti a szelepeket, ezért kokszosodik, amit csak elősegít a kipufogó gáz visszavezetés nagymértékű használata. Vannak olyan modern benzin motorok, most meg nem mondom melyikről olvastam, hogy bár direkt befecskendezéses, a szívó oldalra is tud benzint juttatni, amit meg is tesz bizonyos időközönként, hogy tisztán és koksz mentesen tartsa a rendszert.
I-sty
Azért az alapból elgondolkoztató hogy egy 2009-es Mercedesből átülve kényelmesebb neki a rizsrakéta Persze én sem vágyok egyenlőre egyikbe se, mert bár a motorházban rejlő technika tetszik a Lexusnál, az az igénytelen gomberdő, meg ahogy a kocsijaik eleje kinéz, azt nem veszi be a gyomrom. Azt alá írom hogy beltérben Audi mindenképpen TOP, szerintem a Volvo is. Annyiban találom jobbnak, hogy letisztultabb és otthonosabb. Nagyon bejön ez az új XC60. Mercedes kínai tabletes megoldásától falra mászok, valamelyik kocsijukban tök igényesen megoldották, valahol meg kb oda akasztottak egy kínai tabletet, ami annyira lerontja az egész belteret hogy....
zolikaDB
válasz Magnum_ #25484 üzenetére
En akkor vettem Lidl kerektisztitot, amikor megjelent naluk.
Nem tudom, h ez a mostani egyezik-e azzal. A szaga borzaszto, de megintcsak azt tudom mondani, hogy a Wolfos nekem annyival nem jobb, h megerje. Szepen dolgozik, de a Lidl-s is le tudja szedni az odaegett fekport, persze hagyni kell azni.
Megint vettem, ha kerekcsere lesz, kiprobalom, mert a Wolf elfogyott. -
Qru
válasz Magnum_ #25605 üzenetére
Milyen hányásról?
agam ilyesmire gondoltam. Kendőt már vettem, akkor azzal teszek egy próbát első körben.
Munez: Nem ganés de nem is makulátlan. Már azért látszik, hogy a vezető ülés sötétebb egy árnyalattal, mint a hátsó pad ezért kicsit átfrissíteném a kárpitot.
#nincsbennetarcsi
válasz Magnum_ #25612 üzenetére
Még jó hogy el olvastam hozzászólásod! Ugye vettem egy takarítógépet, és ha jó idő lesz akkor belül szépen megcsinálom a kocsit. Na most első 2 ülésnél van gyári ülésfűtés. Takarítógépnél mennyire kell vigyázni a fűtés miatt? Gondolom nem szabad nagyon beáztatnom az ülést, vagy van más dolog amire figyelni kell?
iPhone 13 Pro Max
z123456789
válasz Magnum_ #26178 üzenetére
Hát...több ezret nem fogok kiadni szilikonos lehúzók próbálgatása miatt, és egy darab jobb minőségűnek hitt lehúzóért sem akarok kiadni több ezret.
Ahogy írtam, már próbáltam az ablakmosóimmal is, amik tökéletesek az üveg felületen, és ha muszáj, akkor lakkozott felületen sem rosszak.
Két kendővel szoktam szárazolni. Nekem ez így tökéletes, és foltmentes.
Amúgy a felesleges víz lefolyik, max a tetején, meg a csomagtarn marad.
Majd azért kíváncsi leszek, neked beválik-e.Miért tetted offba?
z123456789
válasz Magnum_ #26180 üzenetére
Abból inkább veszek még kettő plüss rongyot.
Mindegy, majd lehet egyszer kipróbálom még1x.Egyéb téma:
tegnap kellett a hely a grázsomban, ezért kitoltam a verdát. Kora estétől sötétedésig bütyköltem, erre mire végeztem, hát nem szétbombázta egy rohadék pterodaktilus az autót? Atya ég, hogy telibe volt fosva a k. anyját! De ez egy menettel a komplett hátsó részt elintézte. Jutott bőven a tetőre, és az összes hátsó idomra.
Igaz esőverte koszos volt már az autó, de ehhez az időjáráshoz még kulturáltan nézett ki. Hát naná, hogy nekiálltam "levakarni". Nekem ne mérgezze a lakkot az a szar. Kis bogároldás, meg pumpás spriccelés, és a végen öntözőkannával öblítés. Nyugodtan aludtam.
- Remek áron vadonatúj brutális elektromos roller Quickwheel EXPLORER - 5600 watt, számla
- Vadonatúj Quickwheel MAX Urban elektromos roller, 500 watt, 30 km/h, 45km,15Ah akku, számla
- Armster S kartámasz OPEL ASTRA G 1998-2010
- TORO 902 univerzális üléshuzat szett
- 3 db Bestron TORONY VENTILÁTOR AFT760W hibátlan újszerű állapotban
Cég: Ozeki Kft
