- Új HMD modell bukant fel
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
hunaqua
válasz Ed Parker #15138 üzenetére
Nem. 150 euro-ig nincs vám,de áfa van
Egér r200s
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
válasz Ed Parker #15140 üzenetére
Mint az életben mindenhez,erre is szerencse kell.
hunaqua
válasz Ed Parker #15146 üzenetére
Én 55 alatt nem láttam,és az is a wifi nélküli változat.
.....de tény,hogy 38-ért jobb mint 49-ért.SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
robi-k
válasz Ed Parker #15154 üzenetére
Amúgy egy kis érdekesség, hogy valószínűleg miért is késett a Sigma SMP8910 csúcs médiaproci: ha valaki figyelmesen összehasonlítja a Marvell Qdeo csúcsprocesszorokkal (amik pl. az Oppo 93/95 lejátszóban is "ketyegnek"), akkor észreveheti a megdöbbentő hasonlóságot, főleg ami a képjavító technlógiát illeti (a Sigmánál ezt VXP-nek nevezték el).
Na ezt a hasonlóságot a Marvell mérnökei és jogászai is felfedezték, és lett is belőle bonyodalom... A vége az lett, hogy a Sigma teljesen újratervezte a csúcs SMP8910 processzorát, de ez nem kis csúszást eredményezett, és remélhetőleg, most már végre piacra is kerül.
hunaqua
Biztos nagyon jó lesz az új Dune,de tényleg "betyárpusztulatronda".
cekkk
válasz Ed Parker #15242 üzenetére
Aha, csak a popinál azt írták, hogy az ő lejátszójukban lesz egyedül.
Toobee
Potenciál van, mert iszonyat haszon van a gépeket. De amikor legutóbb is bemutatták a Pro készüléket, az avforumon beszélgettük róla, és azt hiszem pont turbó írt a csatlakozókról, hogy náluk is van ilyen, és pár dolláros tételek, igaz a lejátszó meg 3000 euró
Na pont az ilyenek miatt nem tudok hinni az ilyen felső kategóriás cuccokba
Nem mintha az én költségvetésembe bele férneAmugy pont egy jó daccal, és táppal, és egy ütős szoftverrel, mint amilyen az xbmc, amit rendesen lehetne távról is irányítani akkorát tudnának durrantani, hogy hihetetlen
Nem, hiszem el, hogy lassan 2013ban, nem lehet mondjuk egy ilyen média lejátszót telefonról irányítani, és zenét úgy hallgatni
Ne azért is erősen gondolkozom a htpc-n . -
robi-k
válasz Ed Parker #15258 üzenetére
Az A400 ára még változni fog (akár lefelé is, de inkább felfelé), de egy biztos: ebben az árszegmensben gyakorlatilag megöli a Dune 103/203/403 és legfőképpen a Base 3D lejátszókat.
Ha a Max 3D (ami kb. ugyan azt fogja tudni, mint az A400) sokkal drágább lesz, akkor annak is lőttek.A HD Pro pedig egy halva született ötlet (kb 2000€ áron), ki az a bolond, aki ennyit adna érte? Az a toroid trafó, és a ki tudja milyen DAC nem ér meg ennyit.
Akkor már inkább egy Oppo 95 (ami tudja az SACD és a DVD-Audió fromátumot és high-end DACákal is rendelkezik) és mellé egy PopcornHour A400.Az Arctic A8 HTPC-ben gyakorlatilag minden benne van, ami kell, még a DVB-T TV kártya is benne van. Amúgy, ha valakinek még erősebb HTPC kellene (pl. játékhoz), akkor vehet A10 modellt 479$ ( APU AMD A10-4600M (4x 3.2GHz), HD7660G, 4GB/8GB DDR3 1600MHz RAM) A10
#75912448
válasz Ed Parker #15296 üzenetére
Ez egy jó kérdés Van-e bármiféle értelme a régebbi 8643-asokat cserélni? Ha nem kell 3D, akkor nem hinném. Új vásárlók végre olcsón kaphatnak 23,976 képes lejátszót a 103D-nek köszönhetően. A 101/301-et ismerem közelről, ebből kiindulva LCD és Plazma felhasználóknak nagyszerű alternatíva lehet. DVB-re és hasonló tévés funkciókra vágyóknak is jó lehet a nagyobbakból választani egyet.
Ha a 103D 30k alatt lesz és képes lesz HD audio bitstream-re, akkor kinek a fejében fordul meg bármiféle Realtekes lejátszót venni? Szerintem senkinek, itt szerezhet a Dune piacot.
#75912448
válasz Ed Parker #15306 üzenetére
Mivel van már lejátszód, a 103D, nálad másnak nem látom értelmét. Esetleg megvárni a MAX 3D végleges specifikációit, vagy A-400.
(#15304) Topanka
Rossz vagyok media player vs HTPC kérdésben. Igénytelenek az elvárásaim. Ha filmet akarok nézni/hallgatni, egyetlen kérésem van: Play megnyom, film/kép/hang játszódjon tökéletesen, kadenciahelyesen, ennyi.. Azaz nincs szükségem borítóra, hálózatra, beépített HDD-re, wifire, és a többi 100 funkcióra. Hogy én is elcsábultam, az egyetlen dolognak köszönhető, a minimális elvárásaimnak sem nagyon tudnak megfelelni Ezért gondolkodtam el HTPC-n. Ezért vagyok személy szerint médialejátszó párti, ha másra is használnám, akkor inkább HTPC.
(#15308) Warter
Elsőnek szoktam kikapcsolni a full navigation-t Viszont teljesen igazad van, mostanában bővített/alternatív jelenetek, extrák stb, a jövőben szükség lesz rá.
Most azt gondolom, hogy vagy 8643 csere A-400-ra, vagy 8643 megtart és mellé egy 103D.
Warter
válasz Ed Parker #15321 üzenetére
Ezt írták a fórumban, nekem ez elég meggyőző
"We redesigned the casing 3 times with Silverstone, because we made very extreme testing with 7200RPM drives running 24/7 with copy and playback all the time.
The Casing if you put it in your hand is very heavy, and we tested a lot to be sure there wont be issues, but personally i would never use a 7200RPM drive inside a Mediaplayer."[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz Ed Parker #15337 üzenetére
Szerinted a chieftec tervezte készíti?
Azt is valami gagyi oem beszállító gyártja.
Bocsi csak a faxom teli van a sok szarral. Az egyikben például nem müxik az energiatakarékosság, nem használom a hdd-t és nem kapcsolja ki a vinyót.
A másikban jó ez a funkció csak az usb-re küld vissza feszt.
Most a kukáé a főszerep, mentek a lecsóba.(#15338) Mesito: Kompletten házzal együtt próbáltad ki a hdd-t?
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
robi-k
válasz Ed Parker #15365 üzenetére
Fontos lesz, már most is vannak olyan filmek (pl. az Underworld 4 része, ami már rendelkezik Cinavia védelemmel, és nem is lehet eltávolítani), ami csak full üzemmódban indul el (szándékosan így van...).
Amúgy ha valaki moziban felvesz kamerával egy Cinavia védelemmel lejátszott filmet, akkor a védelem is rákérül a felvételre, ami hang- és képtorzításban ("vízjel") jelenik meg.
M@trixfan
válasz Ed Parker #15370 üzenetére
Itt az a baj, hogy hardver szinten van eldöntve ezek szerint, tehát nincs választás. Mondjuk akkor nem tudom mit fognak tenni a C-400-ba Ugyanaz mint amikor a cukrászda áremelés helyett egyre kisebb süteményt csinál. Csak itt nem oldódik meg annyival a dolog, hogy veszel még egy sütit
Egyébként nem rossz az Arctic HTPC, szemezek vele. Csak akkor már 5-10 ezer Ft ide-oda és tényleg olyat építek ami teljesen saját igények szerinti.
twitter: MatrixfanLive | Ősidőktől a PH!-n
TCr
válasz Ed Parker #15384 üzenetére
Aha, és milyen megjelenítőt veszel a 4k-hoz?
50"-os plazmát, amit fél méterről nézel (hogy kijöjjön a fullfullfull HD lényege), vagy 2 misiért vetítőt?Egyébként a RAM-ot később potom összegért bővítheted, ha kevés lenne.
Feltéve, ha a 4k-hoz egyáltalán elég lesz az az AMD proci és vga...[ Szerkesztve ]
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
cekkk
válasz Ed Parker #15404 üzenetére
http://www.vudu.com/
http://www.hulu.com/
https://signup.netflix.com/global
http://www.apple.com/appletv/[ Szerkesztve ]
DjKoxi
válasz Ed Parker #15430 üzenetére
Mi sajnos mindig kimaradunk a jóból. Főleg aki hasonlóan hozzám nem beszél idegen nyelveket. Ráadásul még vidéki is vagyok
Kb 1996 környékén bementem a videotékába, és azt kérdeztem van-e Hifi Stereo kazetta, akkor néztek rám nagyon furcsán, hogy minek az nekem!? Mikor meg panaszkodtam, hogy nem jó a hangsáv, akkor azt mondták - érdekes, másnak megfelel -. -
raus
válasz Ed Parker #15357 üzenetére
Hát rohadt drága volt. 203Euro és ez is a legolcsóbb bolt volt. De a 2,5-es vinyók mindíg drágábbak. Érdekes hogy egy normál 3,5-es WD20EARX green vinyónál élettartamnak minimum 300.000 felpörgetést adnak meg, a WD20NPVT-nél viszont minimum 600.000 felpörgetést adnak meg és az üzemi hőfok ennél az élettartamnál 0-60 fok között van.
Igaz lehet az a felfogás hogy a 2,5-es vinyók többet bírnak és jobban össze vannak rakva. Nekem még nem ment tönkre laptop vinyóm. Van egy 5éves 80GB-os Seagate vinyóm amit már külső házban használok de még mindig 100 százalékos. Viszont 3,5-es vinyó már ment tönkre a gépemben és sok adatot vesztettem miatta.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
