- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Honor Magic V2 - origami
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
gp A The Boys karakter a tervek szerint napokon belül már elérhető lesz a játékban.
Minden fejlesztőnek kipróbálható a Microsoft DirectSR API
ph A felskálázási eljárások támogatását egyszerűsítő rendszer a jövő lehetőségeire is gondolt.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
kovadika
válasz liszi70 #27806 üzenetére
Így van. Hiába tudja a nagyobb felbontást, azt úgysem tudom kihasználni mert nincs anyag. Mire lesz anyag pedig értelemszerűen több 4k-s tévé is lesz, valószínűleg sokkal alacsonyabb áron. Ezért számomra ez a tévé jelenleg, ezen az áron vicc kategória.
Nem tudom amúgy milyen vetítő jön ki 6 millából, ha az ST50 szintjét hozná, akkor nem is lenne kérdés mit vennék. -
Ejelhar
válasz liszi70 #27789 üzenetére
Én azt hiszem túlmisztifikáljátok a dolgot, egy médialejátszóba (hoz) pont egy ilyen, egy green való.
Én nem állítottam semmit a Dune-re csatlakozó eszközeimen, a két WD Green adatai:
9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 2751
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 34919 Power_On_Hours 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 9822
193 Load_Cycle_Count 0x0032 194 194 000 Old_age Always - 18023Szerintem teljesen rendben van. Bár a másik fele meg az, hogy rendszernek nem való, egy ilyenre nem tennék rendszerpartíciót, no de hát nem is arra találták ki.
Ejelhar
válasz liszi70 #27822 üzenetére
Nézd már meg légyszi HD Sentinellel, és képernyőfotózd le, a legtöbben azt használjuk.
Okay, átraktam őket dokkolóba, a Sentinel sem mutat mást, hisz ugyanazt kérdezi le. Ami -most- számunkra érdekes, az a 9-es és a 193-as sorszámú attribútum, az előző hozzászólásban csak ezeket raktam be, szűrve.
Milyen progiból szedted ki ezeket az adatokat?
Ha a Dunére fel van vágva a Padavan mester féle Dune Term Utils csomag, akkor a "smartctl" paranccsal le lehet kérdezni a a diszkek smart adatait, csak ezért szükségtelen kihúzgálni.
Ejelhar
válasz liszi70 #27837 üzenetére
Nincs vitánk,
én azt mondom -és te is a fentiek szerint-, hogy média lejátszóhoz kiváló a WD Green, ez egy optimális választás, de PC-be talán nem a legszerencsésebb, rendszerlemeznek meg egyenesen ellenjavallt.Amúgy a PC-mben van Green, de -nem véletlenül- az se WD, hanem Seagate.
Ejelhar
Utánlövés:
Nálad ez nem vészes, de én megcsinálnám a helyedben, hogy egy hibalehetőséggel kevesebb legyen a HDD-men. Nem vagyok nagy szakértő ebben, de az ezzel foglalkozó topicban is ajánlják a 300s-ra való csökkentést.
Szerintem hiba lenne, egy média playerbe pont jó ez így. Azért, mert nincs aktív hűtés, ezért ha nincs dolga, akkor ne dolgozzon, ergo ne is melegedjen.
Egy PC-ben alapvetően más a helyzet, de egy playerben inkább közelít az ideális beállításokhoz a WD alapértelmezett értéke.
Integra
válasz liszi70 #28109 üzenetére
az a nagy baj, hogy még mindig nincsen szabvány formátum erre. értem úgy, hogy a bluray video és audio része érintetlen, de csak angol és magyar nyelv, menü nélkül.
olyan hajmeresztő dolgokat látni bd25 meg bd50 név alatt...[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Integra
válasz liszi70 #28113 üzenetére
nem hát, a remux is egy vicc.. nem azért mert remux, hanem mert a sok balfasz nem tudja mit jelent. vagyis ha tudja is, akkor is elrontja, mert nem ennek megfelelően jár el..
ugyanaz a film, 2 remux, ugyanakkora méret. viszont az egyik remuxba belepaszírozta valahogy az azonos file méret mellett a második, magyar hangsávot is......egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Relaxing
válasz liszi70 #28137 üzenetére
Olvasd el a kommentjét még egyszer. Lassan érthetően ahogy tanították aztán megdumcsizzuk újra.....
robi-k
Ezt még el is fogadnám ha :
Kínaiúl tovább tartana megírni egy FW-t azonos nyelven mint oroszul. Fajlagosan gondolom mind2 programozó órabérben dolgozik Tehát a támogatásban lehet a Dune többet nyújt ( bár a sok béta gyagyi fw-t nézem egyet előre , kettőt vissza lépve írnak ) az Egreat-ra is van folyamatosan custom fw amivel el lehet boldogulni.
Nem rossz az R6S csak ezt tudom mondani, főleg annyi pénzért miben ő keresgél.[ Szerkesztve ]
Bakker - micsoda gubanc!
Brian_GT
válasz liszi70 #28141 üzenetére
Értem, köszönöm a válaszodat én is e felé húzok. Eltudod kicsit alap szinten mondani akkor hogyan értelmezzem amit linkeltél, mert ezt találtam én is és elolvastam, de akkor vmit mellé vagy nem értem jól. Köszi!
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
ultio
válasz liszi70 #28177 üzenetére
Ugyanez a konfig van nekem is.
Hogy belül mit csinál a vinyó pontosan, nem tudom, de leírom én mit tapasztalok.
Ha nem teljesen kapcsolod ki a wd-t, akkor a vinyó nem forog, teljesen leáll, viszont villog rajta a kis jelzőfény. Gondolom ez jelzi, hogy készenlétben van, áram alatt, hálózaton elérhető. És így is van. Wifin notebook-ról elérem.Ha teljesen kikapcsolod a wd-t, akkor megen leáll a vinyó, nem pörög, de már a kis jelzőfény se villog és hálózaton se éred el. De itt is áram alatt van, hisz külön táppal rendelkezik.
Az biztos, hogy nem fog a wd vinyó fölöslegesen pörögni, nekem a lejátszó mellett van, ha csend van, lehet hallani, ahogy felpörög bekapcsolás után, illetve leáll kikapcs után.
rasti rusti
anonym1s
válasz liszi70 #28179 üzenetére
Magyarul irni nem kerul penzbe, a billentyuzet meg igen, foleg a laptopba valo.
Egyszer vettem ra magyar kiosztasu matricakat (az sem volt olcso), de ocsmay volt es atlathatatlan, ezert leszedtem rola.Visszaterve a kerdesedre, igen leallitja a vincsesztert ha kikapcsolod a wd-t, de meg bekapcsolt allapotban is leall a vincseszter ha nincs hasznalatban bizonyos ideig (nem mertem, de kb. 5 perc), es teljes csend van.
anonym1s
válasz liszi70 #28182 üzenetére
Valoszinuleg te sem szivesen ronditanad el az st50-edet ilyen-olyan matricakkal. En is igy vagyok a laptopommal. Igen leszedtem mert nem tetszett.
dh66e!
Ha jol sejtem arra celzol, hogy akar meg is tanulhatnam a magyar kiosztast.
Igazad van
A telefonomon meg van ekezet, de azon nem szeretek ide irni.[ Szerkesztve ]
szucsi57
válasz liszi70 #28200 üzenetére
A Mede annyira bevált, hogy a barátaim közül is vásároltak már többen. A sajátomat még mindig az eredeti firmware-rel használom, mert a Sony TV-vel együttműködve nem észlelhető a 29.x-es probléma.
Minden eddig próbált filmet lejátszik és a mai kísérleteim alapján mondhatom, hogy aki még nem próbálta, hogy mi az a full HD3D (BluRay 3D), az csak sajnálhatja, mert ezt ismerve már egészen más megítélés alá esik a 3D biznisz.
Most, hogy visszagondolok, néhány hete egy kérés nyomán azt próbálgattam, hogy vajon a hagyományos billentyűzetek és egerek működnek-e a lejátszóval, ha az USB portjukra dugjuk őket?
Nem működnek, de most már az USB portom sem működik vajon? Persze lehet, hogy semmi köze a gondomnak a kísérletezéshez, csak úgy eszembe jutott.
Ötelet?
Integra
válasz liszi70 #28202 üzenetére
nekem sem kell optikai meghajtó, de szüleimnek jól jött, használják, nekik vettem.
magamnak meg nemtom mit vegyek, majd ha jön valami, amit érdemes megvennem, megveszem. de jelenleg nem látok semmi ilyet...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
Relaxing
válasz liszi70 #28215 üzenetére
Valószínüleg még várni kell egy évet a cserével
Articra gondolsz? Mivel csak importból lehet megvenni mindenkéépen magasabb lesz az ára mint bármi amit a hazai piacon meg lehet kapni. Sokat filóztam egy Artico AMD procival csak ki akartam egy dune-t próbáéni mielőtt végleg htpc-s leszek
Relaxing
válasz liszi70 #28217 üzenetére
Mondjuk EZ alapján
Csak rá kellett volna keresned.( link javítva)Számtalan példát lehetne felhozni az élet más területeiből amikor befuccsolt egy fejlesztés. A békát le kell nyelni. 40 ezret buktál ami nem vészes összeg. Én így látom.
BBéci
válasz liszi70 #28219 üzenetére
Mennyiért lehet kapni olyan házat (fémdobozt) amilyen az Arcticé? Egyesek szerint csak az legalább 40-50000 Ft. Baromira nem mindegy, mit teszel a sokszázezer forintos tévé alá, a hasonló összegbe kerülő házimozi erősítő mellé.
Gyűlölöm a PC-ket és HTPC-ket, de egy Arcticot elfogadnék.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz liszi70 #28254 üzenetére
Azért kivételezek, mert úgy gondolom, az Arctic egy plug and play eszköz, de lehet, hogy tévedek. Tehát kiveszem a dobozából, elhelyezem a polcon, csatlakoztatom amit kell és indulhat a filmnézés. Semennyivel többet nem vagyok hajlandó állítgatni rajta, mint egy Dune vagy Mede8er médialejátszón. Amennyiben ezt képes nyújtani egy HTPC, akkor jöhet.
Az, hogy én állítsam össze alkotóelemekből, az kizárt. Asztali PC-m sem volt soha. Ha lesz - tervben van - az csak iMac lehet.(#28260) regger
Láttam CM belsejét, van az 1000 is. Például mindegyikben van 2 db, 2 TB-os merevlemez és a BD meghajtó is a kaphatóak legjobbja. A videokártyája sem párezer forintos, hanem 100 euró körüli.[ Szerkesztve ]
Zsmester89
válasz liszi70 #28323 üzenetére
A mai frissítésben ez szerepel:
13. Dev: Auto fps optimizationA "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
dh66e
válasz liszi70 #28351 üzenetére
WDTV Live Streaming topic,ott biztos gyorsabban kapsz segítséget.
anonym1s
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
