- Realme GT 2 - aláírjuk
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
djnice
válasz SunMount3r #70708 üzenetére
Én sem értem, pedig jó srác, még privátban is segítettem neki itt a PH-n. Persze mindenkinek lehet véleménye, de így nem szabadna ítélkezni, mert félrevezet másokat. Pont ezért csinálom én is az objektív teszteket, félretéve az árat/márkát, hogy tisztán lássuk a különbségeket. A hangba pedig sosem megyek bele, mert nincs hozzá megfelelő rendszerem.
belashx
válasz SunMount3r #70883 üzenetére
Hasonlóképp jártam egy másik filmmel, ami szintén VC-1-es kódolású volt. Mindezt Kodi alatt. Érdekes módon CE alatt frankón ment. Ja, és egy nem HTPC-n(Ryzen 2600x, RX580, madVR-jinc upscale-lel) és ugyanúgy akadt. Nem tudom az okát, nem is kutakodtam.
"Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
SunMount3r
válasz SunMount3r #70925 üzenetére
Itt kérdezd meg amúgy. Ha van olyan, amin Jól működik a kompozit, akkor olcsón megúszhatod.
rajzol01
válasz SunMount3r #70959 üzenetére
elvileg nem lehet de még újra megpróbálom valamikor (Airnél simán megy, belseje "ugyan az") . de legalább a vinyót látná normálisan
MX-t kipróbálom köszi -
rajzol01
válasz SunMount3r #70961 üzenetére
így van az a vinyó sajnos sehol nemjó a max+ on egyik portban sem, próbáltam másik táppal , meg is cseréltem a 2 tápot,
blakey
válasz SunMount3r #71016 üzenetére
Van tapasztalat, Khadas-al biztosan, ott a Volumio, van saját DAC-ja is, igen jó a hangja, CoreELEC-el is rendben van. Egyébként külső DAC-ról van szó, arról kérdezett. Zidoo drágább cuccaiban van értékelhető DAC.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz SunMount3r #71020 üzenetére
Nem tudom milyen hibákra gondolsz. Vim3 Pro CE-vel kiválóan működik, nem látok különösebb hibát, és ugye sokkal erősebb, simán megy a Netflix 1080p. VIM3L egyetlen hátránya, hogy a SoC miatt a Netflix csak 720p-ben jó. Odroidom nincs.
C. s.
válasz SunMount3r #71034 üzenetére
Köszi, ott már kérdeztem, de egyáltalán semmi reakciót nem váltott ki. Ezért gondoltam, hogy itt is rákérdezek, elvégre magát a készüléket itt nagyobb eséllyel ismerik és használják.
Talas
Köszönöm a választ. Külső Dac lenne mindenképp, csak futóműnek kellene a lejátszó, de valószínű külön audió külön HM vonalat kell építenem. Usb audio player prot megvettem droidra, az kikerüli a belső Dac-ot. Köszi a tippet, nézelődöm.
togaba
válasz SunMount3r #71105 üzenetére
Nem én voltam.
blakey
válasz SunMount3r #71146 üzenetére
Az adott rendszernek megfelelőt. CoreELEC alatt is telepíthető a hozzá optimalizált verzió.
blakey
válasz SunMount3r #71148 üzenetére
A VNC-vel látod magát az eszköz által biztosított képet. Nem kell használni csak mint opciót említettem. Van aki azt használja yatse, Kore helyett/mellett. Én nem használom, mert számomra felesleges. De mint olvashattad, kijelzőt akar vinni a lejátszóhoz ha valami gond lenne. Androidot nem használom, lövésem sincs milyen VNC van hozzá, biztos van olyan ami jól működik.
mettek
válasz SunMount3r #71223 üzenetére
Köszönöm. Akkor el is felejtem. Nekem dolby vision nem kell. 90%-ban full hd filmek mennek projektoron, maradék meg tv-n de ott sem ragaszkodom a DV-hez.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
mettek
válasz SunMount3r #71246 üzenetére
Biztos így van, nem vitatom.az tuti hogy én az ízlésemnek megfelelően lövöm be a képet és a hangot is, nem pedig az aranymetszés szerint. Pl vettem egy projektort amit az előző tulaj beállított 19 fl-re ami elvileg referencia fényerő. Nekem ez annyira kevés volt hogy szinte bosszantott. Végül viszaállítottam a rekeszt nullára és kb kaptam 30% plusz fényerőt, nekem így jön be.
Megnézem mit tud a Dune real vision aztán valamelyik marad.[ Szerkesztve ]
Tompika777
válasz SunMount3r #71249 üzenetére
Sima RCA-n lenne bekötve
Galahed
válasz SunMount3r #71295 üzenetére
Tényleg köszönöm a segítő szándékot mindenkinek, kipróbáltam másik távirányítót is (van még itthon másik Zidoo készülék is) Hardveresen nem fogadja az IR jeleket. (megelőzve a további off kérdéseket megvolt a Hard részét, másik FW-t tettem fel, stb)
Az eredeti kérdésem az lett volna, hogy olyan lejátszót keresek ami UHD, DRM level 1, megy rajta az eurosport player és a Netfix nagy felbontasban. Jelenleg a Z10 kivaltasara a Shield pro vagy a Dune van szemrevételezés alatt, csak nincs gyakorlati infóm róluk. Előre is köszönöm a válaszokat.
Galahed
válasz SunMount3r #71301 üzenetére
Ok, köszi az infót.
blakey
válasz SunMount3r #71346 üzenetére
Jobb
Joshi
válasz SunMount3r #71355 üzenetére
"...ők nem szánnának rá többet mint anno a Minix-re."
Zen_Ronin
válasz SunMount3r #71408 üzenetére
nem próbáltam ... és az az igazság gőzöm sincs már hogyan kell
Manual nincs meg, és nem tudom letölteni.[ Szerkesztve ]
krealon
"FW-t próbáltad már újra rakni?"
Ezeken a régi lejátszókon statikus firmware van, nem tud elromlani.
Bizonytalanul működő eszközön végzett firmware írási próbálkozás tönkre is teheti azt (tapasztaltam)."Vagy az is lehet, csak a táp nyűglődik."
Ennek nagy a valószínűsége.
Az eletronikus áramkörökben az elektrolitot tartalmazó kondenzátorok (elko) az, ami el tud öregedni. Ha jol van tervezve az áramör akkor a hibás elkók cseréjével megjavul.Rosszul (alul-) tervezett áramkör esetén az öregedő, csökkenő kapacitás miatt a feszültség ingadozás léphet fel (feszültségtüskék), ami az egyébként "örökéletűnek" nevezhető félvezetőket tönkreteheti.
devil-k
válasz SunMount3r #71451 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy olyan support sincs mögötte, mert igazából azt kell megfizetni, nem a hardvert.
- mozi bolondéria -
Joshi
válasz SunMount3r #71473 üzenetére
Ha át van konvertálva ANSI-ba akkor a hosszú ŰűŐő és talán a Óó kalaposan jelenik meg. Kb ennyi. Ja és igen eléggé fapados a menürendszere, nincs jukebox funkció sem. Aki ilyenekre vágyik annak felejtős.
devil-k
Pont ugyanez jutott az eszembe. Egy szürke eszköz, kérdéses támogatottsággal stb…lutri
- mozi bolondéria -
Joshi
válasz SunMount3r #71478 üzenetére
Opponál a CFW semmi mást nem jelent, minthogy kezeli az ISO és Mappás lejátszást úgy, mintha egy lemezt raktál volna bele. Ez nagyon jól jön a Dolby Vision 1:1 ripeknél. Ja és gyári lemezeknél tud külső feliratot kezelni usb-ről. Szerintem ezt leszámítva nem tud többet a gyári firmware-nél.
A kalapos karakterek egy idő után már nem annyira idegesítőek, én már megszoktam. Nekem sokkal idegesítőbb az a hiányossága a lejátszónak, hogy a fájloknál nem tudja időrendbe rendezni azokat. Ráadásul szinte minden film címe angolul van és azt sokszor nem jegyzem meg (persze az ismertebbeket igen). Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy a TotalCommanderben lefotózom, és azt a képet nézem amikor kiválasztom a filmet.
(#71489) blakey én is így gondolom. Az a szerencséje az Opponak, hogy egyébként meg vagyok vele elégedve. Most már szinte csak 8.1 profilos Dolby Visiont töltök le, azokat szépen viszi. Illetve az 1:1 ripeket is (iso), igaz egyre ritkábbak.
Joshi
válasz SunMount3r #71493 üzenetére
Azért messze nem, ugyanis gyári firmwarrel is visz mindent, csak az iso és mappa lejátszást nem. Manapság nagyon ritkán nézek iso vagy mappás filmet. Az Oppo 203 csak EU-ban volt 300k, USA-ban 550$ volt a kezdő és kifutó ára is.
Igen a klónok cfw-vel jönnek. De nem csak azért jók a klónok mert ugyan az a firmware, hanem abból is van minőségi alkatrészekből összeállított csak médialejátszó is. Ezeket nem érdemes összehasonlítani egy 40-50ezres lejátszóval, mert más minőséget képviselnek. Arról nem is beszélve, hogy pl Oppo tud DVD-Audio és SACD-t is lejátszani, feltéve akinek van erre igénye.ui.: nem biztos, de úgy tudom hogy a klónok az Oppo 203 és Cambridge Audio CXUHD gyártósorokról visszamaradt alkatrészekből épülnek/épültek. Egy spanyol csávó viszi a bótot.
Joshi
válasz SunMount3r #71496 üzenetére
Gyári firmet én nem próbáltam, de szerintem a hálózati lejátszást is tudja. Egyébként ezeket a gyári frissítéseket élte meg az Oppo. A cfw szerintem is parasztvakítás volt, főleg 35k-ért.
ezoro12
Tehát akkor nekem sikerült két gyenge képességű lejátszót írni?
Hapi18
válasz SunMount3r #71510 üzenetére
Köszi írtam nekik
Joshi
válasz SunMount3r #71520 üzenetére
Kár hogy nem nézte meg a különböző DV profilokat, hogy mit kezd velük. Csak annyit ír, hogy nagyjából úgy játssza le a filmeket mint az oppo és a riválisok.
Imi1981
válasz SunMount3r #71527 üzenetére
A beta jobban működik! Legalábbis mikor én töltöttem le pár hónapja így volt. Funkciókban is gazdagabb volt. Bár akkor még volt saját weboldala.
Imi1981
válasz SunMount3r #71529 üzenetére
Majdnem minden nap frissít! Tuti nem stabil verzió.
Imi1981
válasz SunMount3r #71531 üzenetére
Már én se sokáig! Meguntam a szarakodást és előfizetünk a youtube prémiumra. Így akkor mindenhol reklám mentes lesz.
Imi1981
válasz SunMount3r #71533 üzenetére
Nincs gond vele de a hivatalos android tv youtube azért jobb mert arra mindig ki tudom küldeni a videót! Akkor ha nem vagyok belépve. Szóval kényelmesebb. Meg prémiummal telón, android tv - n és Apple-TV - n is reklám mentes lesz. Elleneztem az előfizetést de meguntam, hogy valahol mindig szarakodni kell mert nem olyan mint kéne lennie.
blakey
válasz SunMount3r #71542 üzenetére
djnice
válasz SunMount3r #71545 üzenetére
Amlogic + CE, Nvidia Shield hibátlan, a többi lejátszó nem. Filmeknél nem veszed észre.
djnice
válasz SunMount3r #71547 üzenetére
Tapasztalataim szerint igen.
blakey
Nem, sok TV-n kipróbáltam illetve elég sok eszközzel, a TV-k beállításai is közbe szólhatnak. Nem kell kalibráltnak lennie de nem árt ha jól van beállítva, egy rossz gamma vagy kontraszt/fényerő beállítás is elcseszheti a dolgokat.
blakey
válasz SunMount3r #71550 üzenetére
Az biztos, hogy egy jól kalkulálható TV-n sokmniden javítható, sávosodás is csökkenthető. Régen sokat játszottam a beállításokkal.
szasanyi
válasz SunMount3r #71615 üzenetére
Igen, az valóban érdekes... De ezért (is) kérdeztem tomp PH!órumtársat, aki minden bizonnyal első kézből tudhatja a választ. Addig nem rendelem meg, amíg néhány dolgot - többek között ezt - nem tudom pontosítani. Aztán olvastam, hogy a táv esetenként nehézkesen vagy valamely menürészben nem is használható - ez is érdekelne, azzal együtt mit érdemes venni hozzá amivel biztosan jól működik (pld. air mouse).
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz SunMount3r #71617 üzenetére
Remélhetőleg az AM6B Plus esetében már nincs ilyen gond, de ezt is jó lenne tudni. Azt láttam, de az érdekel(ne) valóban jól működike-. Mert ugye a DTS és a TrueHD között nem jelentéktelen a hallható különbség (egy normális, nem milliós rendszer esetében is).
Egyébként hazai 2év garival az NV Shield Pro jobb lenne, de nem ér meg nekem 75k-t, és nem is lenne kihasználva ezért gondolkodok ezen.Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Tamas740
válasz SunMount3r #71651 üzenetére
Sajnos a kis akciókamera így veszi fel... De mivel szép, tiszta felvételt készít, inkább egy olyan médialejátszót keresek hozzá, ami símán viszi, és nem drága.
Tamas740
válasz SunMount3r #71672 üzenetére
Zidoo X20 Pro 288000 ft volt pl. az E-magnál, amíg lehetett kapni. Ez nekem már több százezres tétel. ZIDOO Z1000 PRO 168000 a legolcsóbb helyen, bár nem több százezres kategória, de a lényeg, hogy ez sem vitte tökéletesen.Ez nem azt jelenti, hogy ezek a lejátszók rosszak lennének, én csak a saját nézőpontom/ felvételem akapján mondok véleményt.
Tamas740
válasz SunMount3r #71686 üzenetére
Sajnos ezen már túl vagyok, mkv-ban is receg. Kamerában nekem a 4k, 60fps fontos volt. Kézikamerák 80-ért nem tudják a 60fps-t 4k-ban( sok100ezerért igen), de még a Go pro-t sem kapom meg 80-ért. Így egyszerűbb lejátszót venni, jobban kijövök.
Tamas740
válasz SunMount3r #71691 üzenetére
Igen, igazad van, elbaszták az AVC kódolást. Viszont mivel szépen rögzít, addig,amíg tönkre nem megy nem válnék meg tőle. Pláne, hogy lejátszhatóak a felvételei bizonyos lejátszókkal.Ha tönkre megy, akkor már okosabban vásárolok, de akkor már van egy pöpec lejátszóm.
Imi1981
válasz SunMount3r #71694 üzenetére
Este kipróbálom a nvidia shield tv - n. Inkább éjjel mert akkor érek haza. Amúgy eddig nagyon elégedett vagyok az nvidia shield tv - vel mert ez tényleg mindenre jó amire nekem kell. A kodi használata is majdnem olyan élmény mint coreelec-en. Coreelec azért kicsit gyorsabb kodit használva (x96 max plus-on) de minimális a különbség.
Tamas740
Köszönöm neked is a fáradozást, de ezt is recegteti. Élesebb, mint Benié, de azon viszont folyamatos volt a mozgás. Amúgy igen, 59,94 a képkocka szám ,de nekem így is jó, mert nem darabos a mozgás, mint 30fps-nél.
Imi1981
A linkelt videót tökéletesen reccenésmentesen viszi az nvidia shield tv. Az első indítás után volt kettő gyors reccenés de onnantól kezdve már semmi. Másodjára mikor megint lejátszottam nem volt már indítás pillanatában sem reccenés. Szóval viszi vajsimán.
szasanyi
válasz SunMount3r #71707 üzenetére
"Nem biztos, ha "csak úgy, mert jó drága" - ott a pont! Ha túl sok a pénz akkor nincs mese, költenik öll. ÉS ha látják / tudják, az mégjobb! Ez az ár már vicc kategória.
blakey
válasz SunMount3r #71703 üzenetére
Hány VC-1 kódolású anyagod van? Ez nem szokványos VC-1, mert van olyan "normális" VC-1 tesztfájlom, ami hibátlanul megy CE alatt is, hardveres gyorsítással. Sony X700, Apple TV 4K hibátlanul viszi, még a TV-n kéne kipróbálni, de szerintem ott sem lesz gond.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
