ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #11150 üzenetére
Megvan már, hogy miért volt fura az új Tomato, mi változott a kinézetén...
A felső három menüpont, Status, Bandwidth, és a Tools, eddig mindig nyitva voltak, most pedig az is becsukódik ha nincs használatban éppen. :-) -
ambipur
válasz Intruder2k5 #11190 üzenetére
Szia Intruder!
Néhány előző hozzászólásodból kezd összeállni a kép, hogy hogy működik Neked az fstab meg az ASUS téma visszamásolása a JFFS-ből. Ez a JFFS a 4 (8?) MByte flashmemória firmware által szabadonhagyott része? A megoldással lenne egy problémám: firmware upgrade esetén a JFFS tartalma elvész. Erre milyen megoldásod van?
ambipur
válasz Intruder2k5 #10322 üzenetére
Szia Intruder!
A Run before umounting szekciónál az FTP és a Samba szolgáltatást is le kellene állítani, nemde?
Kelvin
válasz Intruder2k5 #11196 üzenetére
Szia, ezt már akartam kérdezni, Run before unmounting ba én is a kézzel telepített (init.d) tertalmat tettem és mégse tudja lecsatolni mert valami még mindig használja a hdd-t.
Pontosabban ezeket:/opt/etc/init.d/S99rtorrent stop
/opt/etc/init.d/S80lighttpd stop
/opt/etc/init.d/S77ntp stop
Hogy nézhetném meg mi az ami miatt nem cstolja le?"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
Kelvin
válasz Intruder2k5 #11199 üzenetére
Igen, kiírja hopgy nem megy mert 'elfoglalt'.
(#11200) mgrincs : Már fel is raktam, köszönöm a + kommentet hozzá"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
ambipur
válasz Intruder2k5 #11205 üzenetére
Szia Intruder!
Megpróbáltam, de nem megy: a bandwith menü azt írja, hogy az rstats program is not responding or busy. Ha visszateszem az nvram-ra, ami az alapbeállítás volt, akkor a grafikon nem üres. Mit csinálok rosszul?
ambipur
válasz Intruder2k5 #11210 üzenetére
Szia Intruder!
Köszönöm, igazad volt! Be kellett pipálni a Create new file-t, hogy létrejöjjön.
Viszont lenne még két kérdésem. Az egyik, hogy a trensmission torrent kliensem web-es felülete a 9091-es portot használja, és ezt szeretném kívülről is elérni. Ezt hol kell beállítani a tűzfalnak?
A második, hogy nézem a firmwareben konfigurálható FTP-t. Látom, hogy lehet felvenni több felhasználót, de azt hogy lehet megadni, hogy az egyes felhasználókhoz más-más könyvtár tartozzon?
vargalex
válasz Intruder2k5 #11227 üzenetére
Hi!
Igaz, én X-WRT-t használok, ott rendesen konfigolható a tűzfal. Tehát nincs szükségem iptables-re. Így nem is vagyok nagy iptables guru, de valahogy ezt a második sort nem értem (többször láttam már itt a hozzászólásoknál). Az miért is kell?
Alex
ambipur
Szia Intruder!
Köszi a válaszokat!
A tűzfalat beállítottam, az FTP-vel még vannak gondjaim. Két felhasználót szeretnék: admin és rita. Az admin-nak a /opt/transmission mappát, rita felhasználónak a /opt/transmission/rita könyvtárat kellene látnia. Public root directory: /opt/transmission, a Private root directory-nak ugyanezt állítottam be. Az admin-nak read/write jogot, rita-nak private jogot adtam. rita felhasználónak működik a dolog, az admin viszont nem tud belépni.
Azt írtad, hogy: A harmadik pedig a Public, ide tartozik minden olyan felhasználó, aki nem "Anonymous", és nem "Private".Értelemszerűen ők a "Public Root Directory*-ba fognak login-olni. Szerintem admin-nak ilyen "Public"-nak kéne lenni, de csak read/write, read only, view only ill. private lehetőségek vannak, "Public" nincs. Hogy lehetne ezt megoldani?
vargalex
válasz Intruder2k5 #11231 üzenetére
Hi!
Pontosan ezért nem értem! Itt éppen az a lényeg, hogy nem kell átirányítanod más IP-re, mert a destination maga a router! Egyébként ez az egész X-Wrt-ben ennyi:
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #11245 üzenetére
Hi!
Azért nem ment, mert ha jól sejtem, akkor Olegben csak forward-ra van lehetőség a webes felületen. (Igaz, nem ismerem az Oleget, de a képek alapján úgy tűnik.)
Alex
ambipur
Szia Intruder!
A 21-es FTP portot is szeretném elérni kívülről. Amit írtál a transmission 9091-es portjára, ha ugyanazt beírom mégegyszer a Firewall scriptbe, csak másodszorra a 9091-helyett 21-et írok, akkor fog működni az FTP kívülről?
mgrincs
válasz Intruder2k5 #11244 üzenetére
Asszem rájöttem.
Tehát ezek szerintem akkor kellenek, ha például az adott szolgáltatás úgy van konfigolva, hogy csak a LAN felől szolgáljon ki kéréseket. Ilyenkor kénytelen vagy újraírni az IP-t, hogy menjen.
Ilyen lehet, ha pl. xinetd indítja a vsftp-t, és a xinetd-s config-ban azt mondtad, hogy csak a 192.168.1. alhálózatról jövő kérések engedélyezettek adott szolgáltatáshoz.Lehet biztonsági szempontból van alapja, de ebben biztosan nem Én vagyok a kompetens.
Személyes véleményem viszont annyi, hogy attól, hogy átpasszíroztad az egészet még egy szabályon, még ugyanaz a szolgáltatás fogadja a kérést a végén, szóval nem látom sok értelmét.http://www.youtube.com/watch?v=HkTa3-ZZbD8
mgrincs
válasz Intruder2k5 #11253 üzenetére
ÁÁÁÁ, ez már az újban van. Nálam még:
Tomato v1.25.8735 ND USB Ext
Mentségemre legyen mondva, hogy távol voltam egy ideig, és interneten keresztül nem akartam berhelni. Aztán meg jöttek a problémák a újabb build-ekkel. Stb..
Egyébként meg voltam olyan szorgalmas, és meg tudom magam cáfolni, mivel a DNAT opció a destination, szóval a cél IP címét írja át, szóval ezzel nem tudod pl a xinetd-t becsapni.
Szóval végképp nem látom értelmét a DNAT-os sornak.Szerk.:
Na mostmár teljesen meghülyültem, ez nálam is van.
Tényleg néha elég lenne, ha csak rendesen megtanulnék olvasni.De azért ettől még futna a szolgáltatás, szóval a xinetd-s móka, nálam másra volt hivatva.
ambipur
válasz Intruder2k5 #11250 üzenetére
Szia Intruder!
Tényleg, igazad van. Így állítottam be, de valahogy nem bíztam benne, hogy valóban így is működik. Olegnél valamiért FTP-ből meg Samba-ból is nem a web-es felületen konfigurálhatót használtam, hanem egyénileg telepítettet. Mostmár minden működik, ami korábban, egyetlen feladat van még hátra: a régi 40 GB-os merevlemez tartalmát átmásolni a nagyobb, 250 GB-osra.
nandris
válasz Intruder2k5 #11257 üzenetére
Szia
Avval a konfiggal kezdte,(11235) amit megadtál, de nem engedte belépni a privát (transmission) mappába, csak a rita nevűbe. Szerintem ütközés volt a felhasználónévvel, és nem tudta melyik mappába engedje be.(igy hát sehova) -
nandris
válasz Intruder2k5 #11263 üzenetére
Meg gondolom, például nagy cégeknél nem mindenkinek adnak teljes jogot, lehet írhat-olvashat, de nem törölhet.Valaki más munkáját kitörölné, akár véletlenül is. A superusert nem is nagyon szabad bekapcsolni,mert a legtöbb betörési kísérlet azon keresztül érkezik.
ambipur
válasz Intruder2k5 #11262 üzenetére
Szia Intruder!
A transmission felhasználónév valóban egy kényszermegoldás, de legalább működik. Admin-ként viszont nem enged be. De akkor meg minek van ez a checkbox az FTP konfigurálásnál: Allow Super User to Login* (Allows users to connect with admin account).
Megőpróbáltam ezt is bepipálni, de nem segített. Ez szerintem egy bug. Azt nem tudom eldönteni, hogy a vsftpd hibája, vagy a Tomato hibája. -
TokLac
Ez melyik Color Scheme? Lehet utólag is beillesztgetni? Mert nekem ez nem igen van benne.
Nagyon jó ez a firm, olyan mint ha vettem volna egy új routert!Symbian modding: www.smartphonepro.hu
ambipur
válasz Intruder2k5 #11273 üzenetére
Szia Intruder!
Kipróbáltam a belépést admin felhasználónévvel és a jelszavammal, és tényleg működik. Most már értem hogy az admin egy beépített account, amit az FTP konfigurációs oldalán nem kell, de nem is lehet felvenni. Köszi, hogy így együtt a végére jártunk, hogy hogy is van ez a dolog!
TokLac
válasz Intruder2k5 #11276 üzenetére
Nagyon köszi! Egy hülye kérdés. Ezeket a mappákat a routerben hozza létre vagy ehez már kellene egy pendrive például? Most ott akadtam meg hogy hogyan másoljam a három fájlt a mappába. Ennyi hiányzik.
TokLac
válasz Intruder2k5 #11279 üzenetére
Nagyon köszönöm! Felfogtam! A dollár jelet törölni kell rájöttem! Ezzel bénáztam el!
TokLac
válasz Intruder2k5 #11284 üzenetére
Köszi! Még jó hogy elszállt a tápom és be néztem ide! Új táp, új firmware, és egy álom lett a router! Komolyan mondom mintha újat vettem volna! Sosem volt még ilyen jó! Atom stabil.
TokLac
válasz Intruder2k5 #11286 üzenetére
Hm, bele tudnék merülni mert szeretem bütykölni. Torrentezni kellene egy nagyobb külső adattároló. Pc-ről tolom a torrentet. Amire nekem el a router az két gép lanon, a telóm wifin, nyomtató hálózatban meg osztva. És legyen stabil. Ezeket most maximálisan hozza. Még egy távoli elérést belövök rajta.
TokLac
tsigu77
válasz Intruder2k5 #11291 üzenetére
Helló!
Köszönöm a hozzászólást. Sajna 1.0 vagyok úgy érzem
Szóval lépésről lépésre:
Ha bedugom a WAN portba a másik rootertől jövő kábelt, akkor hiába adok a WL500gP-nek automatikus IP WAN kapcsolatot, nem kapja meg az IP-t. Az ASUS-ban beállítom a DHCP-t egész más IP-re hogy ne ütközzön a kettő. (valahol ezt olvastam, hogy így kell) Eredményül a számgépem kap DHCP kiosztást az ASUS-tól, de nem kapcsolódik a másik rooterhez. Ha statikus IP-t adok a WAN-ra akkor sem tudom elérni a netet. statikus IP, ez egy kérdést vet fel bennem: az ASUS elérési Ip-jét kell megadni, vagy a másik rooter IP-jét? (most így néz ki a másik rootertől kapott IP és átjáró: -
tsigu77
Helló!
Ha bedugom a WAN portba a másik rootertől jövő kábelt, akkor hiába adok a WL500gP-nek automatikus IP WAN kapcsolatot, nem kapja meg az IP-t. Az ASUS-ban beállítom a DHCP-t egész más IP-re hogy ne ütközzön a kettő. (valahol ezt olvastam, hogy így kell) Eredményül a számgépem kap DHCP kiosztást az ASUS-tól, de nem kapcsolódik a másik rooterhez. Ha statikus IP-t adok a WAN-ra akkor sem tudom elérni a netet. statikus IP, ez egy kérdést vet fel bennem: az ASUS elérési Ip-jét kell megadni, vagy a másik rooter IP-jét? (most így néz ki a másik rootertől kapott IP és átjáró: )Megpróbáltam a lighttpd-t visszaállítani az alap beállításokra. Akkor megjelenik a szöveg, hogy Lighttpd running. Lépésről lépésre haladtam benn. Megváltoztattam az elérési utat és a LOG útját. Ekkor az index.html-t betölti a /mnt/ww könyvtárból. Aztán lecserélem az index.html-t index.php-re. Ekkor 403 - forbidden hibaüzenet jön a Firexoxban, ha el akarom érni az oldalt, ami nem is baj, hiszen még nincs beállítva a php (gondolom én). szóval, eddig jutottam ma, mert kevés volt az időm.
Majd holnap próbálkozom még.
Ja, az error log csak ennyit tartalmaz:
1970-01-01 00:25:22: (server.c.1503) server stopped by UID = 0 PID = 496
1970-01-01 00:25:24: (log.c.166) server startedAz időt miként lehet beállítani?
Bocsánat, hogy ilyennel terhellek titeket, de nem szeretnék kiadni 28ezret, hogy vegyek egy NAS-t, ha ez a cucc is tuja amit a másik.
Ja, rtorrent. megvan, hogy miért kaukkolt be. van egy sor, ami a memóriát bővíti.
max_memory_usage = 2147483648
(Igaz, hogy a swap területnek én 2048M-át állítottam be és használja is)
ezt most kihagytam és fut, legalábbis, ha elindítom /opt/etc/init.d/S99rtorrent, akkor a ps ax-ben megjelenik.Köszönöm a segítségeteket!
Santino
válasz Intruder2k5 #11307 üzenetére
Szerencsés
Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
GML
válasz Intruder2k5 #11305 üzenetére
USB-HUBot lekezeli? mmint a több USB-t? akkor rá tudnám kötni a nyomtatót, meg a két vinyót is?!
mcs9
válasz Intruder2k5 #11300 üzenetére
Az rtorrent kb fél évig hiba nélkül működött, aztán egyszer csak nem. És azóta egyszer sem.
A Restart-tal próbálkoztam többször is.
Ennek általában semmi hibaüzenete nem volt, de ps -ax-ben nem jelent meg az Rtorrent-es sor(ok), illetve a webes felületen is a szokásos xml hiba jelentkezett, ami az rtorrent nem futására utal. Volt olyan eset is, hogy 5 s-ig volt a top-ban rtorrent, majd eltűnt.Nem tudok neked print screent nyomni, mert most konkrétan le van gyalulva a router, ugyanis félbehagytam az Oleges cuccok felrakását.
Megpróbálom este még párszor az Oleg-et újrarakni, hátha ez segit.
Ha elakadok, igérem sikitani fogok. -
tsigu77
válasz Intruder2k5 #11294 üzenetére
Helló!
Köszönöm a segítséget!
DATE paranccsal be lehet állítani a rooter időt.
Sikerült rábírni az rtorrent működésére. Be tudtam állítani a lighttp-t is. Nem hoztam létre egy új file, hanem beleírtam a lighttpd.conf-ba a #### fastcgi module-t. így most működik.
Be is tudom tölteni a torrentet, hozzá is adja.... csak ...Nem sikerül beállítani a WAN-on keresztül a net hozzáférést
Szóval még ezzel küzdöm...
Próbáltam, azt beállítani, amit leírtál, annyi különbséggel, hogy a rooter 192.168.2.100-tól osztja az IP, ezért az ASUS statikus IP-t 192.168.2.102-re, Alhálózati maszk: 255.255.255.0
Átjáró: 192.168.2.1, DNS: 192.168.2.1 állítottam. De semmi. nem tudok netet elérni.Van valakinek ötlete a dologról?
Még egy kérdés:
ez igazából mennyi memóriát jelent?Köszönöm!
iday
iday
válasz Intruder2k5 #11326 üzenetére
Hali.
Köszönöm, összejött!
Flash ic 9-es lábát földre kötni, majd tápot adni neki.
Be is állt szépen a router restore modba, és már repitettem is fel a firmwaret.3dfx & AMD & ATI forever! http://iday.hu
World-Soft
válasz Intruder2k5 #11357 üzenetére
Akkor visszaolvasok picit.
Da tényleg marha idegesítő...Zoli
Kelvin
válasz Intruder2k5 #11364 üzenetére
Jó, hogy szóltál!
Bár az első alkalom óta már mentem minden váloztatás után.
Tényleg ilyenkor nem lehet, h az S99rtorrent-ben is csináltak javításokat és akkor jobb lenne csak átírni amit kell benne?"A legvégén nem az fog számítani,hogy mennyi év volt életedben,hanem hogy mennyi élet volt éveidben"
sanzi89
válasz Intruder2k5 #11372 üzenetére
Nah, ezt jó tudni.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sekli
válasz Intruder2k5 #11375 üzenetére
úgy értettem, hogy az eredeti táp a dugóján kívül vagy belül adja a pozitívat, kimérni nem tudom, már csak azért sem, mert rossz.... az állíthatósra már rá van írva..., bár félek, hogy igazad lesz, és nem lesz rajta 5V...
sekli
válasz Intruder2k5 #11377 üzenetére
köszi, megnézem, ha nem jó, lehet, hogy inkább tényleg újat veszek.
Tutu7030
ipkg upgrade után csak a https://my.router/ felület jön be. rtorrent,aega,wget,vnstat,stb.."Nem lehet kapcsolódni a távoli kiszolgálóhoz" üzenetet ír a böngészőben.
ui.: a 192.168.1.1 is bejön
Mi lehet a gubanc??
(oleg 1.9.2.7-d-r740 )LG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11387 üzenetére
csak 1 httpd vlan1 szerepel a listában.
sanzi89
válasz Intruder2k5 #11382 üzenetére
Szóval. A mountolás probléma az általad javasolt módszerrel megoldódott. Az egy dolog, hogy gőzöm nincs, hogy mi hogyan működik - ha egy kicsit ráérsz leírhatnád vázlatosan - de megy.
A sambat meg... megcsináltam ugyan azt, mint tegnap es megy.
Tutu7030
eddig nincs eredmény
sanzi89
válasz Intruder2k5 #11391 üzenetére
Hát, onnan tényleg kivettem a pipát, lehet az volt a gond.
vargalex
válasz Intruder2k5 #11393 üzenetére
Ezért is van egyszerűbb dolga az embernek OpenWrt esetén. Ott nincs szükség másolgatásokra. :-)
Alex
Tutu7030
Ez talán neked többet mond,mint nekem..
Részlet a www_log/error.log bejegyzésből:2009-12-13 00:43:19: (log.c.166) server started
2009-12-13 00:43:19: (server.c.1105) fdevent_init failed[ Szerkesztve ]
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11400 üzenetére
Googleba is beírtam,de ugyanúgy a "poll" megoldást írják rá eddig mindenhol. De nálam az nem hoz eredményt.
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11402 üzenetére
Na basszus... már kivettem. error.logba már nem ír hibát,csak annyit,hogy server started. Viszont a my.router még mindig nem jön be.
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11404 üzenetére
Minegyik ok,ami nem https.
(rögtön meg is néztem az rtorrentet,de sajnos azzal is van valami,mert ezt írja a naplóban:
[13.12.2009 16:36:50] WebUI started.
[13.12.2009 16:36:50] Bad link to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
[13.12.2009 16:36:51] Bad response: (404) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>404 - Not Found</title> </head> <body> <h1>404 - Not Found</h1> </body> </html>S99rtorrentet indítva not found a válasz.
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11406 üzenetére
Ott van az init.d-ben,és futtatható is. A tartalmát meg nem tudom,hogyan lenne helyes. Lehet,valami útvonal rosszul van benne megadva??
Tutu7030
válasz Intruder2k5 #11409 üzenetére
Igen. Ott van mind a kettő;
/opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
/opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.confLG Optimus G E975 v20 -> LG G4 H815 V29a-EUR-XX -> Huawei Mate 9(MHA-L29) -> Huawei P30 Pro -> Honor Magic5 Pro
● Olvasd el az összefoglalót!
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
