Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
ASUS RT-N66U (Kétsávos, Wireless-N900 Gigabit útválasztó)
buca84
Azt hogy tudom megoldani, hogy egy mappát egy ismerős elérjen távolól a routerra kötött hdd-n? De csakis azt és az abban található dolgokat tudja leszedni.
Mit és hogyan kellene beállítani? -
buca84
válasz Intruder2k5 #2856 üzenetére
Itt hol adom meg, hogy melyik mappát akarom megosztani?
buca84
válasz the radish #2859 üzenetére
Akkor mindegy milyen mappát hozok létre. -
buca84
buca84
válasz Intruder2k5 #2866 üzenetére
Köszi! Frankón működik.
Ha egy private mappát is létrehozok, amit csak én szeretnék használni, azt hogyan érhetem el? -
buca84
válasz Intruder2k5 #2872 üzenetére
Ez megvan. De hogy érem ezt el böngészőből?
buca84
válasz Intruder2k5 #2874 üzenetére
Aham. De az ftp://IP címre csak a publikus mappát hozza be.
Tudom, hogy rosszul csinálok vmit, de mit? -
buca84
válasz Intruder2k5 #2877 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
TC kizárva, mert linuxot használok.
A firefoxos plugint megnézem. -
buca84
válasz Intruder2k5 #2879 üzenetére
Igen. Már fel is raktam.
Köszi! -
buca84
Az miért lehet, hogy nem tudok ssh-n belépni a routerbe? Illetve az rtorrent felületén nem jelennek meg a benne lévő törrentek, nem is tudok újat hozzáadni.
CPU load 6 feletti. Ez gondolom elég magas.Transmissiont se érem el.
buca84
Tomato alatt lehet valahogy a hdd állapotát megézni?
buca84
válasz Intruder2k5 #3651 üzenetére
Igen, arra.
Van smartctl csomag rá? Vagy vmi hasonló?
Ennyit találtam.szerk: a phpsysinfo erre való?
buca84
válasz Intruder2k5 #3653 üzenetére
Értem.
Hogy is teszed fel? ipkg install smartmontools? Ha igen, akkor nekem nem csinál semmit. -
buca84
válasz Intruder2k5 #3655 üzenetére
Ha lassul a netem, nem hozza amit eddig, a routert hogyan tudom kizárni mint hibaforrást?
Az oldalak nagyon lassan töltenek be.[ Szerkesztve ]
buca84
válasz Intruder2k5 #3657 üzenetére
Nem sikerült. Ez a hibaüzenet.
root@RT-N66U:/tmp/home/root# opkg install smartmontools
Unknown package 'smartmontools'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package smartmontools.
root@RT-N66U:/tmp/home/root# -
buca84
válasz Intruder2k5 #3659 üzenetére
Majd megpróbálom később...hátha.
Wifin hasonlóan lassan jönnek be az oldalak...
Kb 2-3 hete fullon pörgött a router procija, nem tudom miért. Akkor ki lett kapcsolva és vissza. Lehet azóta ilyen. Biztosra ezt nem tudom mondani sajnos.
buca84
válasz Intruder2k5 #3662 üzenetére
Felment. Köszi!
Viszont nem ír ki adatot:root@RT-N66U:/tmp/home/root# smartctl /dev/sda -a
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [mips-linux-2.6.22.19] (localbuild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org/dev/sda: Unknown USB bridge [0x174c:0x5136 (0x001)]
Please specify device type with the -d option.Use smartctl -h to get a usage summary
buca84
válasz Intruder2k5 #3664 üzenetére
Szivás. Nagyon köszi a segítséget!
buca84
Direktbe kötöttem a modemet és a laptopot lankábellel. Most jó a sebesség.
Tehát a router miatt lassú a net...Mit lehetne nézni a roterben, ami visszafoghatja? dyndns?[ Szerkesztve ]
buca84
válasz Intruder2k5 #3670 üzenetére
A mentést az Administration -> Backup résznél találom ugye?
Reset hogyan?
Előtte hdd-t leválasszam, vagy nem kell?
buca84
válasz Intruder2k5 #3672 üzenetére
Erase all data in NVRAM memory (thorough), ugye?
hdd-t leválasszam előtte, vagy nem kell?
buca84
válasz Intruder2k5 #3674 üzenetére
Megvolt a reset. Most jó a sebesség.
Állítsam csak vissza a beállításokat azzal abból a fájlból amit lementettem korábban? -
buca84
válasz Intruder2k5 #3676 üzenetére
Az entware-t nem igazán tudom feltenni...Read only filesystem
buca84
válasz Intruder2k5 #3678 üzenetére
Kezdem összeroppanni egy kicsit. Elsőre is nehezen ment, most meg...
Ha simán a mount linkre megyek ezt írja: Failed to mount. Verfy the device is plugged in, and try again.
buca84
válasz Intruder2k5 #3680 üzenetére
Bevan. Az enable-nél ott a pipa. Csak loaded-et ír jó sokáig.
Az gáz, ha rámentem előzőleg az format/erase -re itt a JFSS-nél? -
buca84
Van a samba-val egy kis gondom.
Nem látom gépről a routerre kötött hdd-t és annak tartalmát.
Az USB and NAS - File Sharing alatt enebled a a samba, de még mást is be kellene állítani?Ennek amúgy nem automatice kellene látszódnia?
Illetve az hogy tudom beállítani, hogy a router host neve RT-N66 legyen? Tehát megosztásokban is így lássák az eszközök?
buca84
Ezt a hibát kaptam ma webfelületről az rtorrent-nél:
No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Terminal-ból már újraindítottam az rtorrent-et és a lighttpd-t is. Semmi.
Mi lehet a baj? A config.php fájlt nézzem át? Mit írjak mire? -
buca84
Megtaláltam a megoldást. Sikerült is. Most működik.
buca84
Teljesen szűz transmission settings.json fájlt honnan tudnék szerezni?
Vagy hogyan lehet leszedni a routerről a transmissiont, hogy újra fel tudjam tenni?
buca84
Az FTP-t beállítottam a routeren. Hogyan tudom az anonymous mappát távolról is elérni?
A DDNS-nél mit kell beállítani? -
buca84
Szerintetek az miért van, hogy a hdd dokkoló ledje folyamatosan villog, pedig a torrent nem megy (seed), nem is másolok róla stb?
(#3992) Intruder2k5
Nem használom, de megnézem, hogy be van-e kapcsolva.
Szerk: nincs bekapcsolva.[ Szerkesztve ]
buca84
Azt hogy tudom megnézni, hogy valaki idegen használja-e a netem? A router melyik logjában vagy menüjében?
Köszi előre is! -
buca84
Ha tomato alatt a wan résznél nincs IP cím, akkor a szolgáltató lehet a ludas? Esetleg a modem?
Direktbe dugva a modem és a gép, ekkor sincs net. A modemen a pc activity led nem is villog ekkor.
Áramtalanítás is megvolt.
Egy másik routerrel sincs net. -
buca84
válasz Intruder2k5 #5791 üzenetére
A WAN porta dugom a modemet és a másik kábelt a gépbe, akkor villog a pc activity led.
Ma du 4kor a szolgáltatóval ránézettem, ők nem láttak problémát. Normál értékeket láttak.
Egy ősrégi motorola kábemodemről van amúgy szó. -
buca84
válasz Intruder2k5 #5793 üzenetére
Köszönöm!
buca84
Szeretnék bizonyos oldalt blokkolni.E szerint beállítottam a saját szűrésem. Azonban a gátolni kívánt oldal még továbbra is bejön.
Valamit elrontottam?
- Motoros topic
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- E-roller topik
- Revolut
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Windows 10
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
