- Google Pixel 6/7/8 topik
- Két új Motorola fülhallgató is készült a három Edge 50 mellé
- Netfone
Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
ph A Mu nevű apróság egy Intel N100 processzort, 8 GB RAM-ot és PCI Express 3.0-s buszt is kínál.
Fejlesztői videón a Destiny 2: The Final Shape
gp A Bungie alig két hét múlva végre elhozza nekünk a játék következő nagy kiegészítőjét.
NTonee
válasz HoaryFox #19265 üzenetére
most akkor nem értettük meg egymást szerintem.
Azt írtam, hogy rakd az ODD helyére caddybe a benne lévő HDD-t és az elsődleges csatlakozásra tedd az SSD-t. Otthon meg legyen egy külső HDD, amire néha biztonsági mentést csinálsz a fontos adataidról, ugyanis baromi kellemetlen, mikor letérdel egy winchester tele adatokkal. Mert hidd el, le fog előbb-utóbb.[ Szerkesztve ]
NTonee
Ebből így semmi sem fog kiderülni, így próbálgatni kell. Én azt csinálnám, hogy egy bootolható partíció buherálóval (akár live linuxból) törölném a hdd-ről a partíciókat és úgy indítanám ismét a win telepítőt.
Esetleg előtte próbáld másik usb portról is, nálam valamiért nem minden csatlakozót szeret.norbeey: amikor leakad, akkor nézd meg a routert másik eszközről először, hogy elérhető e.
NTonee
válasz TheProb #19298 üzenetére
ha jól tudom, akkor 1éven belül kell megvenni, aktiválni. Én az asus oldalon keresztül venném.
NTonee
válasz ZavaBalazs #19315 üzenetére
- Sata3
- optibaynek, caddynek szokták hívni. Itt is megvehető, de ebay-en is van és elvileg itt a hardveraprón is foglalkozik vele valaki. Az odd előlapja rátehető a caddy-re.
- nem éri meg, sima evo-t vegyél szerintem
- ha caddybe kerül a hdd, akkor természetesen nem. Egyébként valamennyit dob, hiszen kevesebbet fogyaszt, mint a hdd. De nyilván nem órákban mérhető a különbség. -
NTonee
válasz ZavaBalazs #19317 üzenetére
A belső mérete miért fontos? A hdd-nek tervezték, bele fog férni. Vagy ha nem erre gondolsz, akkor nem értem. A külső méret fix, az odd hely ugyanakkora minden gépben.
NTonee
válasz TheProb #19324 üzenetére
Egy valamit komolyan be kell tartani ezekkel az izomgépekkel. Legalább évente 1x takarítás belülről és újrapasztázás, cpu és vga chip is. A pasztázáshoz ajánlott valami jobbat kinézni, mint a pár száz forintos alap.
Nálam megfőtt a vga 1x, egy nem túl jó coolermaster pasztával lett javítás után megkenve, amivel még így is jobb lett, kb 6-7fokkal alacsonyabban vannak a hőmérsékletek. -
NTonee
válasz TheProb #19334 üzenetére
a kérdés jó, ezt velük kell megbeszélni. De még akkor is kérdéses, hogy megcsinálják e rendesen és ha küldesz hozzá normális pasztát, akkor azt nem nyúlják e le. :/
Most épp kollégámmal is ezen agyalunk, mert az övét is pasztázni kéne, de még garis a gép. Én tudok egy jó embert erre itt Bp-en, de érthető módon ő meg félti a garanciát. Mostanában be fog kopogni a FixDirecthez a kérdéssel és akkor kiderül.(#19335) diobioesz1: Azért nincs 32bites driver, mert már minden új gépben minimum 4gb ram van. Kell a 64bites op.rendszer hozzá, különben nem fogja tudni használni az összes memóriát. A windows 8 pedig erősen ajánlott. Meg lehet oldani az új gépek driverezését is win7-hez, de kotorászni kell az interneten a különböző hardvergyártók oldalain és még akkor sem 100%, hogy stabil lesz.
NTonee
válasz diobioesz1 #19353 üzenetére
Neked kell megkeresni a drivereket, mert te tudod/látod, hogy pontosan milyen hardverek vannak gépben. Pl touchpad synaptics, vagy elantech, wifi kártya broadcom/atheros/intel, stb. Én hiába keresgélnék, a specifikációban ezek nincsenek leírva, így nem tudok segíteni. A konkrét géphez kiadott 32bites win7 drivercsomag nincs és nem fogsz találni sehol, feleslegesen keresgélsz. Mint írtam, vadászni kell hardverenként a drivereket, de jobb lenne felrakni egy normális w8.1-et, mert ez így soha nem lesz stabilan működő gép.
A 32/64bites problémát nem értem. Nekem nincs 16gb a win7 64bit. Hogy lesz nálad 33? Eleve nem is kellene, hogy méretbeli különbség legyen a kettő között.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz SeniorTilla #19369 üzenetére
Jah, és úgy látom, még ma sem lett ám hűvösebb. Ráadásul pü-ben sem jobb a helyzet, amit kezdek nagyon unni.
NTonee
válasz SkyS1gn #19373 üzenetére
Az a "Run GPU fan on full speed" kapcsoló de marhára kéne nekem is. Nálam még nem tud ilyet csinálni.
reboot biosba: link
(#19375) diobioesz1: ne haragudj, de nem érdekel a problémád Én 3x írtam le pontosan ugyanazt, amit alfa20, nem sikerült felfogni, pedig magyarul kommunikálok. Ha az övét megértetted, akkor számomra egyértelmű, hogy te szimplán trollkodni/kötekedni jöttél ide. Ha még1 privátot küldesz nekem, akkor a moderátoroktól kapod rá a választ![ Szerkesztve ]
NTonee
válasz SkyS1gn #19378 üzenetére
hmm... más ötletem nincs. F2/Del, vagy win8-nál ezt a beállítást tudom. Előtelepített windows van rajta? Acerék egyszerűbben írták le a dolgot. Szerintem mennie kéne.
Asus G53SX-em van ilyen célra. A két másik gépem csak irodai felhasználásra való, bár az eeepc még arra sem.
NTonee
válasz TheProb #19383 üzenetére
A TN panelt csak mellékesen írta szerintem az én hsz-omban említett G750-re reagálva.
Egyébként most néztem, az általam használt GPU Tweak az tényleg más, mint ami nála van. Van egy win8-hoz kreált "only" laptop verzió. Persze win7 alatt helyből letérdel, pedig ott lenne a gpu fan kapcsoló benne. Win8.1 telepítés lesz ebből ma, úgy látom.
NTonee
válasz TheProb #19388 üzenetére
én sem húzom, hőmérséklet logolásra használom legfőképp, mivel egyszer már megfőtt a vga-m. Illetve valamiért WatchDogs alatt egy idő után 86fok fölé megy a gpu, így épp az ellenkezőjét csinálom vele, a gpu órajelet veszem visszább 75MHz-el.
Jóféle paszta + gap pad is került rá nemrég, mégis ezt csinálja, viszont az a furcsa, hogy csak a WD alatt produkálja ezt. Tudom, hogy ez még nem a kritikus hőmérséklet, de nem akarom ismét megkockáztatni a vga rework-öt.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz SkyS1gn #19418 üzenetére
SeniorTilla jól fogalmazott, meleg van és front. Ilyenkor a problémások is vérszemet kapnak.
crgriseus7: úgy értette, hogy ha nem tudod, hogy mik azok, akkor valószínűleg soha nem volt még rá szükséged. Hozzáteszem, hogy valószínűleg azokra nem is lesz, de ha mégis, akkor úgyis rá fogsz keresni.
más: No, felment a win8.1 és az a laptop only Asus GPU Tweak. Megnyomtam azt a Run GPU fan on full speed gombot. Semmit sem csinált. De legalább még a logolás is hiányzik belőle, hurrá. -
NTonee
válasz muhaha01 #19446 üzenetére
az én gépemben már elpusztult az eredeti hdd. Vettem bele egy wd black-et, aminek nagyon durva hangja van. Akkorákat kattan, amikor parkolópályára teszi a fejet, hogy néha szabályosan megijedek tőle. Persze amikor meg ismét beindul, akkor olyan, mint egy turbófeltöltő az autóban. Cserébe viszont brutál gyors.
NTonee
válasz illes0102 #19461 üzenetére
a felsoroltak közül a G550JK a legerősebb, ha i7-el veszed.
A K550JK és G550JK között elég nagy különbség van. A K-ban csak HD kijelző van, a G-ben FHD, matt és ráadásul IPS. A hűtés is lényegesen jobb a G-ben + sokkal masszívabb háza van.
A G56JR-ben egy generációval régebbi vga van (GTX760m), ami kicsit gyengébb a G550JK-ban lévő GTX850m-nél (annak ellenére is, hogy csak DDR3 vram van benne), de lényegében ugyanaz a két gép.[ Szerkesztve ]
NTonee
válasz zsoltee10 #19488 üzenetére
Van itt N550JK tulaj, akinek benne van a gépben a caddy. Nem emlékszem, hogy ki az, de a lényeg, hogy van bele való optibay. Egy külföldi oldalt még én is linkeltem többször is, ahonnan beszerezhető (csak ott drága egy kicsit).
Touchpad drivert tedd fel, van olyan, amelyiknek a saját programján belül még az is beállítható, hogy hol és mekkora legyen a sáv. Egyébként a két ujjas görgetésnek minimum mennie kéne. -
NTonee
válasz illes0102 #19505 üzenetére
Igaz, ott megvan a lehetőség a vga upgrade-re, de 300ért max sandy bridge-es ufód lesz, 3éves gépek.
(#19506) TheProb: a vga cserével nem értek egyet. Gondolj bele, egy gtx765m helyére bedobhatsz egy 770/780m-et, vagy akár 870/880m-et is (bár itt a hűtés már érdekesebb lenne). Hatalmas lenne a különbség és egy erős sb i7-el nem gond.
NTonee
válasz ted_mosby #19529 üzenetére
Közvetlen letöltési linkek (Asus X552CL):
intel graphics driver
nvidia graphics driverEgyébként ezen az oldalon kiválasztod az operációs rendszert és rögtön bedobja neked kategorizálva a gépedhez készült összes drivert. A windows 8-at válaszd ki (akkor is, ha 8.1 van) és lesz ott mit telepítgetni bőven.
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- DELL Latitude 14 Rugged 5414 6. gen. I5 laptop (4X2400 Mhz, 8 GB DDR4, 256 GB M.2 SSD, WIN10)
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
