Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
Tompo92
Számolja rendesen mert figyeltem.. de egyenlőre 2napos az akksi egyszer tudtam csutkára lemeríteni majd feltölteni, szóval a ciklus az rendben van..design capacity meg ugrál össze vissza de átlag 100%..
Inkább az akksi töltöttsége aggaszt hogy a menubar is meg a coconut is mas értéket mutogat..ez a kép a legnagyobb káosz volt idáig. -
mazsidrazsé
A board az tuti jó, másik gépen simán megy.
Az arduino program nélkül is csinálja.
Ha kikapcsolom a gépet, a board rá van dugva, bekapcsolom, akkor folyamatosan újraindul ezzel a hibaüzenettel amíg le nem veszem róla.A kütyü áramfelvétele 50mA, tehát ez sem lehet gond.
Egyenlőre túrom a netet még.
Sosem vitatkozom idiótákkal! Lesüllyedek az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal !
bLaCkDoGoNe
biker
Imessage esetén is volt, hogy pl a régi iphonera ment üzenet ha nem léptél ki
Amikor hasonlóan költöztem utoljára, még nem volt ennyi szolgáltatás...Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
emitter
köszi a válaszokat a leejtett Mac-kel kapcsolatosan.. Szétszedtem, a szalagkábelen nem látok semmit sérülést.
Érdemes lehet mégis elvinni szervizbe, vagy inkább házilag cserélni a merevlemezt? A szervizekben, ahogy néztem, már a bevizsgálásért is elkérnek 5 lepedőt, és akkor még ki sem cseréltek semmit. Meg gondolom ha ők szerzik be az adott alkatrészt (vinyót), az is drágább lesz, mintha én tenném.
Ha szerviz, Bp-en melyik ajánlott?Egyébként SSD-t vagy SSHD-t javasoltok? Esetleg hagyományos HDD? (ahogy hallottam, az SSD-k hajlamosak 3-4 év után feladni..)
wm2
igen, pontosan ezért jó az a hdmi 2.0, amiből meglátjuk később, hogy tudunk-e 2.1-et csinálni
"At present, the entire Apple product line supports some flavor of HDMI through either a direct HDMI connection, or an embedded HDMI implementation in Lightning, USB 3.0 or 3.1 type-C, or Thunderbolt 3. Apple only supports the older HDMI 2.0 specification that will be supplanted by the new version of the specification in the 2016 Retina MacBook, and the late-2016 Retina MacBook Pro across a USB-C to HDMI 2.0 adapter.
While the HDMI Group says that a firmware upgrade is possible to upgrade HDMI 2.0 devices to the new spec, whether or not that is possible "depends on manufacturer implementation." - appleinsider
Ozora <3
bmwk1200s
TigerCat
Találtam is egy Viber mappát, amit csak itt láttam. Valami szemét lehetett. Kb. egy éve nem használom...
Eddig a legnagyobb probléma az volt, hogy ha dupla kattintással indítok el egy videofájlt, akkor a háttérben maradva átnevezésre vár. Ezen túl teljesen rendben van, élesben használom minden nap. Findert csak akkor nyitok, ha egy alkalmazás megnyitja...
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
biker
ha már be kell üzemeljem, akkor kirakom az AE-t
Kipróbáltam, kiszenvedtem a modemet, bedugtam a MBP-tSzóval az AE lassú, tesztek szerin 430mb-et kéne tudnia, de 175-öt tud.
Csak ha kiveszem az AE-t akkor a szobai bázisom is problémás lesz, ott van egy airport express
lan-lan közt megy a gigabit, azt a nason már teszteltem. másolás fel le 120megabyteElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
whited
oké, köszönöm
arra lenne tipp, hogy ami most van bent plusz HDD optibay-ben azt miért nem látja, bizonyos menüpont alatt megtalálom a HDD-t, fel is ismeri de a storage alatt meg nem látom csak az SSD-tHa nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
whited
oké, megpróbálom
az akkum 70%-os, nyilván még egy ideig jó lesz ( most van benne 1000 ciklus ) de ha cserélnem kéne, típus alapján megnéztem és 15k-ért láttam után gyártottat.
mire kell figyelni, ha venni szeretnék, vagy irány egy hivatalos bolt és ők csinálják ?Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
TigerCat
Nagyon bagatell a legutóbbi hiba... Az oldalsáv túl szélesre nyílik, miközben a mappalista nem fér ki, annak külön görgetősáv jelenik meg alul. A kettőnek nyilván együtt kellene mennie, illetve egy keskenyebb alapértelmezést megadni. Valamiért 3 verzió óta képtelenek megoldani. Másrészt hiába a legfrissebb van telepítve, az App Store-ban az alkalmazás oldalán és a listában is frissítést jelez.
Ezt a két dolgot leszámítva tökéletes lenne.
Amit ajánlottál nem tűnik rossznak. Kikapcsolhatóak a funkciók? Csak a bélyegképek és az oldalsáv kellene...
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Gaming notebook topik
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
- Mini-ITX
- MacBook Pro 16 M1 Pro - 512 GB SSD - 16GB RAM - Space Gray - Apple Care 2025. júniusig
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- Apple Macbook Pro A1502 i5, 16Gb ram, 250GB apple ssd, 13,3 Retina kijelző
