- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
válasz darvinya #38602 üzenetére
Már az is hatalmas feladat lenne, hogy az OSMC név, logó, skin, myosmc, osmc felhasználó eltűnjön a rendszerből. Az új felület már meghaladná a képességeimet.
Teljesen a nulláról elkezdeni, ezt felépíteni meg még egy csapatnak is nem kis feladat.
Nem is tudnám ilyen jóra összekalapálni, mint amilyen szinten most az OSMC van. Ha lesz is valamiféle folytatás, az csak ezt a rendszert felhasználva képzelhető el. Még agyalok rajta hogy ér e ez ennyit, vagy ennyi volt és kész. -
ztsoft
válasz darvinya #38901 üzenetére
Elméletileg igen, van. A STREAM mappában van egy SSIF mappa is, amiben van egy 00000.ssif fájl, közel 24 GB mérettel. Sajnos mással nem tudom kipróbálni.
Android alatt az SPMC-nél ki lehet választani induláskor, hogy lejátszás 3D-ben, de csak a 2D indul.Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ztsoft
válasz darvinya #38903 üzenetére
A barátom (Google) szerint pont az ssif mappában található *.ssif fájl tartalmazza a 3D-s anyagot, [link]. Az is alátámasztja, hogy a 2D-s iso-ban nincs ilyen mappa, fájl.
(#38904) blakey
Akkor jól gondoltam, hogy nincs S912-re. A legutolsó S912-re kiadott LE 8.2.2.3 van fent, kisebb hibáktól eltekintve (amiket Te is ismersz) használható. A CE meg külön kártyán van, csak tesztelésre használom.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
válasz darvinya #39054 üzenetére
Ha lesz 4 giga RAM ezekben a boxokban, ami nem valószínű, akkor lenne értelme leginkább a 64 bitnek.
A korai LE-k 64 bitre voltak forgatva, de memória lassú elfogyása, mint hiba jelenség miatt Kszaq át tért 32 bitre. Az OSMC összes binárisa is 32-es, csak az eredeti kernel 64-es. De mint az ábra is mutatja, kiválóan fut az LE kernellel is. Az S905-re készült Linuxok mind 64-esek, ezért most kell egy 32-es, hogy abba integráljam az LE-t, ha sikerül. -
blakey
válasz darvinya #39150 üzenetére
Szerintem teljesen félre érted a dolgokat, OSMC-CE összedolgozik, kölcsönösen megosztják, részt vesznek a másik fejlesztésében. Csicsóka meg lehetőséget adott, hogy SD-re települjön az OSMC, ha ezt megérted akkor azt is, hogy ez miért gond az OSMC-nek (elveszi a hasznot a VERO 4K-ról) ami szerintem nem igaz, de mindegy, egyértelműen védeni fogják saját portékájukat.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz darvinya #39248 üzenetére
Akinek van olyan boxa majd segít neked, szewrintem valamit nem jól telepítettél, egyértelmű a hibák felsorolása után.
Minixen kiváló, atomstabil és gyors.-kezelő felülete egyáltalán nem Tv barát - az mit jelent nálad? Talán telepíts másik Felszínt, elég sok van.
blakey
válasz darvinya #39250 üzenetére
Bármit el lehet rontani. Nem írnám, hogy nagyon jó az LE7 ha ilyen hibákkal küzdene, sőt, nem is használnám. Nem véletlen, hogy hangsúlyozom, Minixen.
M8S Pro+-on sajnos az LE8 a jó és remélhetőleg a CE új változatai.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
C. s.
válasz darvinya #39271 üzenetére
darvinya:
Köszönöm, figyelni fogok rá!
Erdmis:
Köszönöm! Ebből kétfélét találtam. Van 2.0-s és 3.0-s USB-vel szerelt. A Tiéd melyik? A Neo U1 szoftvere és az LE is jól kezeli?
Beni2360:
Igen, onnan irányított át ide King Unique. Ha az ottani listában az szerepel, hogy leállítja a HDD-t leválasztáskor, akkor olyankor is leállítja, ha kikapcsolják a lejátszót? Valószínűleg egy 3 terás, SATA3-as kerül bele.
blakey
válasz darvinya #39305 üzenetére
Ennyire nem olvasod a topikot vagy szelektív az olvasási képességed esetleg 1 nick alatt többen szerepeltek? A .tar-t az Update mappába kell húzni, dtb meg az img kiírása után lesz, ott egy DTB mappa ha megnyítod a megírt SD-t/pendrive-ot.
Olyan kérdéseket teszel fel, mintha ma kerültél volna ide (ezt már szerintem említettem)
Pelican
válasz darvinya #39308 üzenetére
A saját kártyádon lévőt.
img.gz-k:
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
blakey
válasz darvinya #39318 üzenetére
Konkrétan az yCbCr/RGB kezelésre vonatkozik, ha a TV-d PC módban van (RGB) akkor a teljes színtartományt kell használni, ha yCbCr-ben akkor a korlátozottat.
Beni2360
válasz darvinya #39330 üzenetére
E szerint meg van a válasz a kérdésedre. Nekem ez jön le belőle.
Az android nem támogatja és ezért tudod állítani.
A LE támogatja és ezért nem tudod állítani.
Persze ez mind szoftveresen.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
C. s.
válasz darvinya #39278 üzenetére
Köszi szépen, ilyen kell!
#39321 Imdre:
Köszi szépen, hogy vetted a fáradtságot, és kipróbáltad nekem. Még nem dőlt el, hogy 1 vagy 3 TB-s HDD megy-e bele, de valószínűbb a 3. Kényes a fájlrendszerre? Milyenre kell formázni? A 3 terásat is exfat-ra? Azt ugye rendesen kezeli a 64 bites Windows 8.1 is?
blakey
válasz darvinya #39334 üzenetére
Szerinted ha LE/CE hiba lenne akkor másnál nem jelentkezne? Nálam tök fekete a sáv LE/CE bármelyik verzóin. A tv-dben van a hiba. HDMI feketeszintet Auto-n kell hagyni, olyan módban ami a lejátszókhoz kell, valószínűleg olyan módban van a bemenet amit a droid és az LE/CE eltérően kezel a beállítások miatt. LE/CE médialejátszó beállításokkal működik szerintem a TV-d HDMI feketeszintje RGB-hez van igazítva.
(#39336) Csicsóka
Egy médialejátszónak szánt rendszert ne akarjunk operációs rendszerré alakítani, konkrétan a célközönséget nem érdekli, hogy milyen folyamatok mennek végbe bekapcsoláskor, kikapcsoláskor, tehát ha nincs pl. boot képernyő akkor ne legyen semmi. Bár a képernyőnek van egy funkciója, mégpedig, hogy működik. Már kérdés, hogy van aki szereti nézni a karaktereket egy kijelzőn, de médialejátszó szempontjából "igénytelen" megoldás. Ha meg teljesértékű rendszeren szeretnénk futtatni akkor a rendszer boot képernyője jelenjen meg, LE esetében a rendszer a LibreELEC.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Hát nálam bármelyik LE CE használom fekete az a sáv, még egy szép ében fekete zongoránál is néztem és nem szürkés az a zongora. Igaz nem plazma fekete de fekete.
Azért néztem az beállításokat azon a képen, azok a képkorrekciók nem való egy natív média lejátszásához.
Én is sokat szenvedtem a TV kalibrálásával mire elfogadható színt és árnyalatot sikerült beállítanom.
Az a szürkés fekete sáv a projektoron történő vetítésnél már nálam is elő jön de ez már a proji vétke. És ez jelen van a droid alatt futó zidoo lejátszónál is, de TV-n a zidoo-nál is fekete a sáv.
Nem tudom elképzelni mi lehet nálad a gubanc.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #39352 üzenetére
Na azért alakul ez a dolog.
És ez régi LCD tv-nél jön elő. - Erről csak most olvasok. Mintha lett volna szó a Tv színtér fogadásáról.
Egy 16:9 képarányú kódolt filmnél létrejött alsó-felső fekete sáv ugyan olyan szín kódolás mint a filmen szereplő fekete szín. Tehát ha alul-felül szürke akkor a filmen is szürke az a fekete. szvsz.
Na de rakd egy modern TV-re és ott mit mutat a kép?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
Beni2360
válasz darvinya #39361 üzenetére
Mi volna ha arra a bemenetre vagy akár másikra csinálnál egy olyan beállítást amin minden képjavító funkció a haladó beállításoknál ki lenne kapcsolva. -Dinam.kontr.- Szup.felb- gamma2.2- zajcsökkentés ki-MPEG ki- fekete szín nálam alacsony mert ha magasra teszem akkor szürkül a kép. (LD TV-m van) Na és akkor innen kellene kiindulni. Más ötlet nincs.
dgyuri0123
Kodi-ban filmlejátszás közben, képbeállításnál lehet korrigálni kontraszton és egyebeken...nem a főmenü alatt találod, hanem a kép beálítások között lejátszási fázisban. Távirányítókon van erre dedikált gomb is általában. Ha ez megvolt, akkor bocs.
"csak a zene van"
djnice
Szerintem neked fogalmad sincs hogy pontosan mi az a színtér. A TV-n semmilyen fekete szintet nem kell állítgatni. Az LE/CE YCbCr limitedet (16-235) ad ki, pontosan amilyent kell filmek esetében. Te android alatt biztosan RGB 0-255-ben használod, ami hibás beállítás, és ott nem sötétebb a fekete hanem elvesznek a sötét részletek.
blakey
válasz darvinya #39368 üzenetére
Mivel elvileg RGB színtér van, - írtam, hogy az nem jó. Melik része nem világos?
autostart.sh-ba ezt a parancsot kell kiadni:echo 1 > /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/output_rgb
storage/.config/ alá kell menteni és újraindítani a boxot.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Beni2360
Beni2360
válasz darvinya #39398 üzenetére
Hát engem is érdekelne de tudtommal a kodi a lényeg és ebem a régi kodi van. De itt egy oldal kutakodj.
De nem találom közte a Estuary skint , külön emliti.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz darvinya #39402 üzenetére
Nem az a baj, ha telepíted akkor nem biztos, hogy elérhető lesz minden funkció.
Vagyis előbb mindent az alap skinen kell beállítani és akkor átváltani és ha valamit nem találsz akkor vissza menni az alapra és ott beállítani.
Ott van még az Amber az is hasonló, én végig pásztáztam este az egészet mielőtt töröltem a régi verziót. De max az Amber ami még hasonló. De most az említett transparecy-t nyomom szokni kell de kimondottan egy egész más élményt nyújt. Tanulni kell.
előtte telepíteni kell Mix -et - ez mit takar?[ Szerkesztve ]
- Elektromos autók - motorok
- Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
- Elemlámpa, zseblámpa
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- BMW topik
- 3D nyomtatás
