- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- Mobilhasználat külföldön
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Realme GT 2 - aláírjuk
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Új SSD-vel bővül a WD Blue szériája
ph Az SN5000 egy belépőszintű modell, a WD saját kontrollerével, viszont 4 TB-os kapacitással is elérhető lesz.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
gabywap #4611 üzenetére
gabywap linkjén nem ugyanaz a tv van, mint az enyém. Feltúrtam a pdf-jét a sajátomnak, 255W-ot írnak átlagos fogyasztásra. Az elejétől fogva energiatakarékos módra kapcsoltam a menüben, és igyekszek sötét képi világú filmeket nézni rajta.
Egy fogyasztásmérővel ki lehetne deríteni az igazságot, de olyanom nincs.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Beni2360
gabywap #4712 üzenetére
Feltennéd ahol el lehetne érni mert én nem tudom letölteni nem engedi a gépem. Köszi
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
gabywap #4715 üzenetére
Köszi szépen. Ugye ez a sima K1 plus-hoz kell nem a tunereshez?
És még a kérdés miképpen kell frissíteni a gépet?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
azbest
gabywap #4956 üzenetére
a ph tesztcsokorban is akad pár. Van amelyiktől múltkor jól lefagyott a dobozom, amikor próbálgattam
gabywap
gabywap #5289 üzenetére
Na megis találtam a választ! meg kerestem és elkezdetm vele szórakozni egy müholdas beltérivel amiko-val. Na szóval csak akkor van kép ha a vasat RGB-re van állitva nem CVBS, bár ezen a szinekben felső harmadban vannak villogások.
Na mostmár az a kérdés a droidokon van e RGB?[ Szerkesztve ]
K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
gabywap #5290 üzenetére
Nálam DroiDMester tanácsa hozott némi javulást, 576P felbontáson már legalább van valami képféleség, de egyébként a minőség így is borzalmas. A leírás szerint 720p50/60Hz-et is tudnia kellene, de ezen a felbontáson ismét csak hosszanti csíkok szaladgálnak.Azt hiszem itt feladom.
gabywap
Csak, hogy ha A/V kimeneten van a kis k1 plus boxom azon van is kép, de ha bedugom a HDMI-t rögtön átvált CVBS-re, nem lehet át állitani RGB-re. De ha kihúzom a HDMI-t vissza vált RGB-re. Na erre varjon valaki gombot, ebből nem lesz átalakittás az átalakitóval.
djnice
gabywap #5292 üzenetére
Ennek nem így kellene működnie, eleve az analóg kimenet független a HDMI-től, tök mindegy hogy RGB vagy CVBS. Eleve RGB csak scarton megy. Egy éve volt nekem is ilyen fehér átalakító, azon is csíkos volt a kép, visszakértem a pénzt, most nyaralás előtt rendeltem egy feketét, kicsit kisebb a doboza is, azon meg egyáltalán nincs kép, ennél is visszaadták a pénzt. Szóval nem értem, hogy hogy működhetnek ezek egyáltalán valakinél.
djnice
gabywap #5296 üzenetére
HDMI-nél nincs olyan, hogy analóg módban működik, ezért nem értem hogy jön ide az RGB és a CVBS (kompozit) mód. HDMI-nél az RGB csak színteret jelenthet, YCbCc vagy RGB lehet a beállítás.
A scart tud működni RGB, S-Video és kompozit videójel módban is.
Olyan megkötés szokott lenni, hogy RGB csak akkor megy ki a Scarton ha nem működik a HDMI, ha működik akkor csak kompozit videójel mehet ki rajta. -
horeee
gabywap #5330 üzenetére
Közben rájöttem, hogy amit elsőre töltöttem nem lesz jó, mert az a sima T95.
Ezt találtad meg te is.
Viszont korábban valaki linkelte itt a T95m-hez valót, az kisebb, és kevesebb file van bene.
Holnap ráteszem, rosszabb úgysem tud lenni mint most.Sunvell T95m-2GB > Beelink GT1 Ultimate
azbest
gabywap #5380 üzenetére
Én azon gondolkodom, hogy kéne microusb-dc csatlakozó átalakítót vennem.
Régebben vettem már olyat, ami kábelként dc végű, de olyan tyúkbél, hogy 4V-ra esik rajta a feszültség, szóval kukába való.Rendes usb töltőm, tápom (pl raspberry-hez való 2A), microusb kábeleim vannak már, csak hub-ra, mini mx-re nem tudom azokat kötni, mert dc csatlakozósak.
gabywap #5525 üzenetére
Látom neked se megy az olvasás értelmezése........
Leírtam hogy: részletesen nem tudtam tesztelni mivel ahoz végig kell nézni legalább 2-3.filmet és ha nincs zöld villogás akkor lehet mondani hogy minden oké!
Most hiába próbálgatom több féle anyaggal etetni a 103M0 ra lefrissítve sem jött elő ilyenkor, csak mikor teljes filmeket próbáltunk(legalábbis nálam)! És ott sem egyből mert volt hogy 30-40.percig semmi bevillanás nem volt utána hirtelen meg volt 10.perc alatt vagy 10-15 szer, aztán 20.percig megint semmi, szóval totál random!Másik: azért nem 2-3.kattintás és kész a művelet és újból gyári 102M0 rom fogad, TWRP alól kell ügyködni! És azt is tegyük hozzá hogy elvileg S912. re még nem létezik TWRP, de nekem van amivel hibátlanul megy a S912 is!
Tehát majd 7Végén ha részletesen teszteltem, és megint minden olyan mint gyári korában(tehát semmi zöld villogás) majd leírom mit és hogyan kell!
De lehetséges hogy teszek itt is egy próbát másik BOXnak a romjával, mert sikerült megszereznem a gyári GT1_103M0.img -t is, és már ki is próbáltam vele az USB Burning Tool-t hogy ha gond lenne és letéglázom a BOX -ot legyen hová nyúlni ne maradjon tégla.
Nem akarom itt is el játszani amit pár hónapja az s905 ös Egreat MXq Pro 4K -val, hogy szépen letégláztam aztán fél napomba telt mire vissza hoztam az élők világába, mivel hiába volt róla teljes TWRP mentésem, a ram vezérlő partíciója nem kerül twrp alatt lementésre, és azt szépen felül írta egy kapkodásból feltett S805.os ROM
Beni2360
gabywap #5883 üzenetére
Nekem az első helyen levő van. lehet válogatni.
Beni2360
gabywap #5885 üzenetére
Már 2 db nem érné meg mert 3 k szuper bl-s fülhallgatókat lehet venni és az másik készülékre is jó akár telefonálni is lehet vele meg rádió van benne beépített aksival.Plusz vezetéket is fogad. Nekem és az unokának ilyen van
azbest
gabywap #6108 üzenetére
igazából nem nagyon tudom értelmezni a soc tuner támogatását. Az s905L kapcsán olvastam hogy ts inputokat kihagyják például abból.
A sima tunereknél (usb vagy pci vagy pci-e) ez kb úgy szokott működni, hogy van tuner chip, ami a rádiófrekvenciás dolgokat kezeli. Van egy chip, ami a demodulálást és a mux tartalmát képes kezelni, transport streamet kivenni belőle akár. Meg van egy chip ami az adatbusz (usb vagy pci vagy pci-e) és a második chip közti forgalmat kezeli. Persze ezeket jellemzően össze is szokták integrálni, van dvb-t tuner, ahol mindhárom dolgot egy chip oldja meg és sok olyan van aminél a rádiós rész van csak külön chipen. Ezek egymás közt pedig akár i2c vagy más hasonló kapocsolaton át kommunikálnak.
Namost a ts input alapján hajlok arra, hogy a trióból a rádiós és mux kezelő rész lehet rajta a tuner modulon, a buszhoz kapcsolódó chipet lespórolják és közvetlenül i2c-vel kapcsolódik be a soc-ra. Így lehet, hogy az ilyen kapcsolat száma vagy sebessége korlátozhatja, hogy a modulon hány tuner lehet aktív. Persze ennek az előnye, hogy nem fogja az usb sebességét.
De usb tunerekkel nincs ilyen korlátozás. A sima, tuner nélküli boxokra is lehet kötni bármit. A raspberry-men 6 tuner van például.
paparazzi2
gabywap #8420 üzenetére
Köszönöm a javaslatot.
Ki is próbáltam a TV-n. Így már legalább látszik egy pár villanás és némi zúgásKésőbb egy olyan TV-n szeretném használni, melyen nincs HDMI csatlakozó.
A T95N Mini MX+ 1GB/8GB hardveren mikroSD-n a legújabb LE van rajta.
A kábel vsz jó. TV-t soha nem használtam még RCA bemenettel.
A LE-n lehet valamit még állítani?
Köszi Jani
Karel2
gabywap #9952 üzenetére
Cégesen rengeteget használunk ezekből. Minden noname eddig irtózatos szívás volt. Képkimaradás, EDID hibák, dühítő egyszer megy - öt perc múlva nem jelenségek, rengeteg garancia időn belül elhullott darab. Azt javaslom, Aten alatt ne gondolkodj, de tutira Gefen, Extron, Kramer eszközökkel mehetsz.
- Karel -
envagyok
gabywap #17767 üzenetére
3 napos 7.5:
Ez már állítólag tudja az auto frame rate-etwetek fw k1plusra:
Ez nagyon tuti, de sajnos már nem fejleszti a srác, és nem működnek a színes gombok, azaz a tunerrel nem tudsz sat-ot hangolni emiatt.
Jó lenne ha valaki hozzáértő orvosolná, mert nagyon tuti rom.Majd írd meg az élményeidet
dugesz77
gabywap #18349 üzenetére
Nekem a héten meg kellene,hogy megérkezzen (ma ért az országba) egy ilyen MINIX Neo U1 csomag amihez pont egy ilyet adnak . Ha megjön ,írok róla ide pár sort.
Heisenberg
Szia,
hazsnálom, nekem tetszik. Elődje egy MX3 világító billentyűzetes légegér volt, annál lényegesen precízebb mozgatást tesz lehetővé, működik a Power gomb ki/bekapcsoláshoz egyaránt (android és LE alatt is), egyébként sokkal minőségebbi darab benyomását kelti már ránézésre is.
Nnncs billentyűvilágítása, viszont van Fn, meg Caps Lock üzemmód kijelző LEDje.
- Akció! Gamer számítógép játékra! I5 9400F / 16GB DDR4 / RTX 3060Ti 8GB / 1TB SSD
- Eladó Gigabyte Z590 Vision G - i7 11700 félkonfig
- Fujitsu belépő számítógép játékra! I5 6400 / 16GB DDR4 / GTX 1050Ti / 240GB SSD
- Akció! Gamer számítógép játékra! I7 12700KF / 32GB DDR5 / RTX 3080 / 1TB SSD
- Ryzen 7 7700X + Sapphire Radeon 6950XT Toxic 16GB + 32GB 6400Mhz RAM + 3TB SSD + minden vízzel hűtve
- LEGOLCSÓBB ÚJ MINI PC N100-as CPU-val: FIREBAT AK2 Plus (8+128GB) & Win10/11 Pro
- HP 260 G1 DM - 2957U - 200GB HDD (256GB-os SSD-vel 17,5e Ft) - 8GB RAM - táp
- Kezdő gamer pc... Nézz be megéri!
- Gamer pc 1700 proci foglalat rtx 2060 ddr4-3200
- Szerezz be egy szuper HP ProDesk 600 G4 DM számítógépet most csak 81.925 Ft-ért!
