- Netfone
- Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
GIORGIONE76
válasz kisza25 #19200 üzenetére
jó, elfogadom, de a lényeg amiért kitettem az eredményt az a kettő közötti különbség, a 2700 szerintem alapon is többet tud mint az 1600x húzva:
https://www.3dmark.com/fs/20506078vagy legalábbis az azonos, 1600x-nek ~3600Mhz-en:
https://www.3dmark.com/fs/20089507https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz trek81 #19202 üzenetére
igen, cpu teszten ennyit /is/ tudnak, nekem 22700 volt max,
a meglátásom csak az volt, hogy azonos frekin ahogy néztem a 3dmark eredményeket, úgy 1000pont különbség van a két proci között végig, az 1600x stock-jától teljesen a megcibált 4100-ig, viszont azért megnézném fogysztás terén ezt a kettőt, az alsó és felső tartományban is, mert amúgy pontban nem sok különbség van a 8/16 javárahttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
De esett szó korábban, csak nagyon pörög a topic
4 modul, vagy szimplán csak 32+ ?
És tud menni, csak finomhangolni kell, bár ram-cpu-lap függő...(ja és nekem a táblázat alapján csak 2133-on "pörögne" )
GIORGIONE76
válasz <Lacy85> #19348 üzenetére
Akkor itt az ideje megnézni a thaiphoon burner-el, nem hinném hogy az hibázna,
nekem a két egyforma kit-párra is megmondta hogy más gyárban készültek fél év eltéréssel, amúgy véleményem szerint nem a single és dual rank-el szokott itt a problematika lenni, hanem úgy általában a 4 modullal, aki sebességőrült annak csak a 2 modult tudom ajánlani és a dual ranket ;-)https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19365 üzenetére
Szerintem itt az UEFI lesz a ludas, nekem is csinált ilyet régebbi verzióval, csak ott mindig 1.4V-on ragadt..
régebbi van fent vagy újabb?https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19370 üzenetére
Szerintem pont az ilyeneket szokták javítani, én frissítenék, ugyanezt csinálta nekem egy régi bios, már 1.125-nél tartottam amikor hajlandó volt egy belőle levenni egy kicsit, úgyhogy az kuka volt, sőt mivel végigpróbáltam mindet a lap megjelenése óta, azt kell mondja hogy több (nyár előtti) verziónál előfordult, az újabbaknál október után már tuti nem volt, az LLC az MSI-nél a nagyobb szám a "lazább" (általában)
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19377 üzenetére
akkor úgy érted, hogy a legújabb UEFI van és maradt a probléma?
Igen, próbálkozhatsz magasabb számú LLC-vel...
Ja és még kérdés, allcore fix freki?https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19381 üzenetére
akkor használd allcore-ban, ha nincs kihasználtság akkor nem fog többet fogyasztani...
szerintem ez megoldja ;-) (és egyébként így van értelme...szerintem)[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19388 üzenetére
bocsi hogy belevakkantok, de pont azért ugrál, mert nem fixálod legalább a frekit,
komplex a rendszer, ha valami auto-n van akkor bizony belenyúl, de lehet úgy egyenlíti ki máshol hogy elvesz vagy hozzáad, ezért lehetnek fesz-ben, temp-ben ugrálások...https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Tibicsucsu #19395 üzenetére
Egyébként jól gondoltad, tényleg feltolja, csak lehet hogy irreálisan és ráadásul ingadozik is ... és igen, abban tévedtél hogy a fix frekin maxon megy, próbáld ki, inkább szerintem a legalacsonyabb feszt lesz nehéz eltalálni, kezd el egy frekin (mondjuk 4000-en) -0.0625-el és ha túl magasra állítja szerinted a feszt és ahhoz magas lesz a temp, akkor picit vissza, 0.075, 0.0875..., és közben rakd mondjuk középre az LLC-t (~5), aztán ha már körvonalazódik akkor onnan finomítgathatod ;-) .. a hwinfo-ban meg mindig figyeled, mennyit fogyaszt, mennyire tolja fel a feszt stb
GIORGIONE76
válasz Paxker315 #19431 üzenetére
Én kifejezetten örülök hogy a hátlapra került egy gomb, volt olyan buherálós órám hogy vagy ötvenszer újraindítottam, főleg a ramok miatt, a cpu beállítást azt nagyon hamar elkaptam, a 2 ram modult 1 hét alatt maxra hoztam 3000@3466/16, utána a 4 modullal 1 hónapot szívtam, min. 100 újraindítás után végül 2933/16 lett, felette random fagyások, böngészés közben, PS alatt, de volt hogy kikapcs gombra lett kékhalál :D
GIORGIONE76
válasz Qtya123 #19439 üzenetére
Ez kb nekem is így nézett ki, de gondolom a tiéd a CB Sport 3000/15..
a tRCDRD tényleg nem fog stabilan lejjebb menni (17-re sem), de talán trükközhetsz hogy a tRCDWR-t sokkal lejjebb viszed (8-10-12), valamint a tRFC-nek a tRCx6 vagy x8 értéket, aztán próba...
GIORGIONE76
válasz gxcman #19443 üzenetére
a Pro Carbon mellett csak két (gyenge) érvem van, a 2 db M2 slot és az S-PDIF, és talán gyengébb a VRM-je, de egyszintű, a bios is véges, a memóriakezelése is rosszabb, úgyhogy mindenképp a MAX-ot ajánlanám, a bios használat mindkettőnél kb ugyanaz, csak a Pro Carbonra az újfajta nem grafikus felületű...a CB Sport LT jó választás ;-)
ha kell majd beállítás, privátban segítek!
GIORGIONE76
válasz gxcman #19479 üzenetére
3466 fölé úgy sem nagyon tudsz menni, annyi van max benne (mármint azzal a cpu-val), a corsairben sem lehet több, a ballistixről csak fórumszerte többet hallhatsz, ezért +1 részemről a crucira
GIORGIONE76
válasz gxcman #19481 üzenetére
nem feltétlenül látok egyértelmű összefüggést az ár és fórumon való előfordulás között, de a tuningolhatóságát azt többen is tapasztalták, bár samu bdie-ok már egyre olcsóbbak, még szerintem mindig nem annyira megérősek, úgyhogy a második vonal most jobban ajánlott
GIORGIONE76
válasz apa111 #19510 üzenetére
A sajátomból kiindulva, szerintem sincs semmi beállítva, biztos nem allcore a frekvencia és a memória sincs "teljesen" beállítva, azaz lehet hogy a főbb timingok be vannak, de a subtimingok és talán a feszültség és impedancia sincsen,
nekem ez 2933/CL16-on és allcore 4Ghz-en sikerült LLC4-el:https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz zolee1984 #19531 üzenetére
nekem is volt olyan hogy a tesztek benchek rendben lefutottak, egy hétig minden jó, aztán a Ps alatt kifagyott, szóval tudtam hogy valami hibádzik, aztán utómunka és ment tovább rendesen :)
már őrzök pár stabil beállítást amire vissza tudok térni ha bajság vanhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz zolee1984 #19535 üzenetére
én olyanra gondoltam (mármint a mem hiba esetén) hogy újraindul vagy kékhalál és nem tud visszajönni, monitor sem stb. csak járnak a ventik és kész, szóval erre gondoltam instabil memóriaprofil esetére..
GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz vvrobi #19705 üzenetére
Szerintem próbáld ki amit itt ajánlottam, és jól gondolod, szerintem is a CL16 és magasabb timingok kellenek (elsőre) 18-18-38, a tCDWR esetleg lehet alacsonyabb is (16), de lehet csak szimplán stabilizálni kell, a feszre jónak tűnik az ajánlás (1.36) és a CLDO_VDDP-t 0.9 körüli teheted, a sub-timingok jónak tűnnek, a PROC_ODT-ből talán a magasabbat kellene.
ja és a 2600 az ZEN+ ;-) ha már Dram Calc...
GIORGIONE76
válasz vvrobi #19714 üzenetére
Igen, így mindjárt más a leányzó fekvése, hihetőbb értékek, sajna itt sincs semmi kőbe vésve és elárulom nekem sem ment a Dram Calc-os, de finomítgattam, 40-50 újraindítás után elkaptam a fonalat, mi a helyes fesz, impedancia, timingok, és utána már mehettem egy kicsit feljebb és feljebb, 3000-ről egész 3466-ig, de most "csak" 3333,
sajnos nem mindenki teszi közre a saját ramkitjének beállításait és néhánynál alig-alig lehet levadászni értelmeset a külföldi fórumokon, vagy ha találsz akkor meg a cpu vagy a lap más :/
de szerintem megéri vele mókolni mert sok tartalék van bennük
...a Predator meg előző télen a nagy kedvencem volt, csak a 3000/15-ös ...[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz chopin42 #19867 üzenetére
Én pl láttam értelmét az IBT-nek is, számtalan beállítás elvérzett rajta, főleg mikor a rammal szórakoztam, volt amikor csak maxon nem jött össze, négy kör után kapitulált, gondoltam az még belefér, másnap PS alatt kékhalál, hiába megtörtént, újratervezés, max IBT siker, azóta nem volt problem,
a VGA dettó így, arra Superpositiont használom, ha rakoncátlankoott a memória, akkor crashelt, pedig a firestrike és timespy lement rendben,
úgyhogy minden teszternek meg lehet az értelme, szerintemhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz chopin42 #19912 üzenetére
A hűtő már hamarabb megvolt, pár proci volt ez előtt is, a legjobban melegedő az 1600X volt, azzal azért megkinlódott
egyébként a házzal együtt kaptam, egy Gamerstorm Baronkase Liquid (bestbuy volt 40-ért) amiben előre volt egy módosított Deepcool Captain"szerű" 120 játékvíz, azt módosítottam plusz egy ventivel, mondjuk egyébként nem rosszak a deepcool-ok, előtte légnek egy Gammaxx GT RGB volt, a borda kevés volt, de a ventiket felhasználtamhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz rasotamas #19931 üzenetére
a VID az alapfesz, nem állítgatnám,
az offset-nél biztos el lehet téríteni - vagy + irányba, arról meg már biztos olvasgattál tippeket a procidhoz, ha fixen ha auto hagyod a frekit akkor is hat, ha jól látom neked mV-kat lehet beírni, -100-al indítanék hogy lásd mennyire hatékony, aztán a HWinfoban ellenőrizd, 3.9-hez kb 1.3V alatt kellene lennie, ha nagyon lemegy a fesz akkor a 100ból vegyél vissza (85-75-50 .. )[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz Paxker315 #19934 üzenetére
az alapból (VID) szerintem nem vesz le, azt az alaplap tudja mennyi, ez alá nem tud menni, ennyi, amit a hwinfo kiír az már az emelthez képest van,
valószínűleg Asrockéknál direkt azért van ez alapból beállítva,
Msi-nél meg nem is találkoztam ilyen állítással,
szóval ahhoz tuti nem nyúl,
a beállított, vagy auto frekihez számol -offset-et, szerintem..
amúgy nekem 0.0875 offsettel a core 1.32, a VID meg 1.313[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
válasz Paxker315 #19936 üzenetére
én csak azért gondoltam hogy nála az asrock-on nem így működik, mert eleve a 3.9-hez van 1.13750 ami amúgy kevés lenne, de szerintem csak egy alapérték ami alá nem mehet, tudtommal ezt a cpu-k ismerik, de ezek szerint a deszkákon el is lehet térni tőle,
a matek nálam sem jött kihttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Tubica #20047 üzenetére
ha már 32-ben gondolkod, akkor 2x16-ot vegyél, a 4 modullal csak baj van, együt nem mindig megy teljes sebessegen, bár a 3600-nk talán jobb a memóriavezérlrője, de azért utána néznék hogy másnak hogy megy, főleg régebbi lapban, most nekem is 2x8 a fiókban csücsül mert nem tudtam jól összhozni a dolgot, a legtöbb stresszteszten behalt, a ramdisk megbízhatatlan volt, úgyhogy a 4x8-at nem ajánlom..
