- Honor Watch GS Pro - strapacska
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Erdei88
Nem tudom hogy jó helyen járok-e. Alaplap választásban kérnék segítséget
2400G lesz a választott proci, hozzá matx és itx-es lapot szeretnék. Teljesen gyártó független vagyok, nekem a teljesítménye a fontos. Tuning nem lesz. Árban max 40 ezerre gondoltam
szerk: Szerintem nekem egy B350 is elég lenne
Erdei88
válasz AxBattler #191 üzenetére
és Vartanus: Lényegében csak netezésre használnám és a Plex server onnan futna. Ezért is választottam ezt a procit
Csilli-villi körítés annyira nem érdekel, inkább hogy normálisabb tápellátása legyen, vrm-n legyen borda, stb...
Egyik kiszemeltem az ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
Ahogy nézegettem, az itx lapok jobban fel vannak szerelve. -
Erdei88
válasz palfitom #329 üzenetére
Gyors helyzetjelentés
Ryzen ON
Windows OFFA régi rendszerrel próbáltam ki 1-2 dolgot, érezhetően erősebb mit a G4600
Első benyomás nagyon pozitív. Ma lesz időm tesztelgetni, lemérem a fogyasztását is
Sajnos az A40-hez nincs AM4-es lefogató azt igényelnem kell, így a gyári mákdarálot dobtam fel, az is elfogadható. Ramok elsőre mentek 3200-as XMP-ben, ami meg is lepett, de még nem tudom hogy stabil-e
Tuningtól azért nagyon félek mert legutolja egy FX-8150et tuningoltam (AMD oldalon), aminek az lett a vége hogy leégett a vrm része az alaplapnak és vitte a procit is
Erdei88
Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.2) volt. Hűtésre minden esetben figyelek, normális hűtő volt a procin, ha jól emlékszem egy Corsair A70.
De mindegy is, ameddig nem érkezik meg a lefogató, addig nem tuningolok. Az A40-en pedig külön van egy kis a venti amit a vrmre állítok[ Szerkesztve ]
Erdei88
válasz AxBattler #338 üzenetére
B350 volt a cél és matx vagy itx. Ezt aprón találtam, szerintem jó áron volt és lecsaptam rá. Egyedül amit hiányolok róla az displayport, de csak azért mert a monitoron nincsen.
Szerintem masszív kis lap, egy percig nem éreztem hogy "vigyáznom" kellene rá. Rutinosan szereltem össze és raktam be a házba
A biosa nagyon tetszik, jól átlátható és kényelmes kezelni.
Coil whine esetén ha olyan gondolsz mint ami a vgak-nál van, akkor még nem találkoztam vele. Igaz még nem volt terhelve csak neteztem rajta. De este kipróbálom azt is
Erdei88
Mértem pár eredmény fogyasztás szempontjából.
Konfigom az adatlapomon.Az F-Streamet feltettem, ott energiatakarékosságot állítottam be
Idle kikapcsolt monitorral 35-38W között ugráltak az értétek
FullHD film alatt 52W volt amit mértem, 4K HDR film esetén pedig 65W-ig ment fel ez a érték. Hozzátenném ebbe beletartozik a monitor is ami egy P2414H.
A netezés érdekes alakult ugyanis 70-72W-ra is felugrott a mérő, viszont utána szépen visszaállt 60W körülire.Az értékeket a konnektorból, fogyasztásmérővel mértem
Erdei88
Új alaplap vásárlása esetén ( Msi B350 Mortal) mennyi az esélyem, hogy már Raven Ridge-et támogató bios lesz rajta?
Erdei88
Próbáltátok már ,hogy mennyi a minimális fesz amivel még eldöcög a 2400G alapórajelen?
Erdei88
MSI B350 Mortal alaplapon lehet TDP limitet beállítani biosban a 2400G-nek?
Erdei88
válasz GeneraL_XTX #1857 üzenetére
Grat hozzá!
Lap és proci egyezik, szerintem elégedett leszel velük
Erdei88
2400GE boltokba kerüléséről van már kitűzött dátum? Megjelent, de megvenni sehol nem lehet
Erdei88
válasz tzsolesz #3006 üzenetére
2400G-m van B450M Mortar-al és TridentX 2x8GB 3200MHz-es CL16-os rammal (F4-3200C16D-16GTZB).
A 3200-es XMP profilon nem stabil, eddig 2933-on CL14-en használtam. Tegnap feltettem 3066 CL15-re, még tesztelem
A támogatott memóriák között nincsA proci alap órajelen megy, alulfeszelve, minden energiatakarékos funkció be van kapcsolva
Erdei88
Msi B450M Mortal tulajok, próbáltátok már a legújabb 7B89v13 , 2019-01-07-es biost?
Nálatok jól működik? -
Erdei88
válasz solfilo #4778 üzenetére
Én nagy lendülettel felraktam a hétvégén. Lehet , hogy csak nálam, egyedi probléma, de használhatatlan.
Jó pár biost felraktam már de én még ennyi BSOD-dal nem találkoztam. A rutinom a következő:
Bios defaultra állít, újraindít, windowsban egy kicsit nézelődök órajel ügyileg (nem ragadta-e esetleg be valamilyen beállítás), kikapcsol, újra be, pendriveról bios frissítés.
Ez eddig egy bevált módszer volt.Sajnos nekem 7B89v13 csak fejfájást okozott. Már a frissítést követően is nagyon lassan bootolt, akadt ez egér, a programok nem tudtak elindulni, vagy azonnal összeomlottak a végét pedig megkoronázta egy BSOD-dal.
Mindezt teljesen default beállítások mellett. Próbáltam finomhangolni , de sajnos sikertelen volt. Előző bios vissza és azóta ismét hibátlan.Természetesen lehet, hogy egyedi eset, de azért mindenki vegyen egy nagy levegőt mielőtt felteszi.
Erdei88
Msi B450M Mortal 7B89v14 biosával van-e már valakinek tapasztalata? Vállaljam a tesztelést?
Erdei88
Tapasztaltatok, már olyan, hogy bios update után megváltozott a proci VID-je?
Mostanában nem nagyon tuningoltam, inkább uv amit tesztelgettem. Pár hete frissítettem a biost, és a napokban benne bóklászva tapasztaltam, hogy kevesebb feszt állít be auton. HWInfot megnyitva pedig azt látom, hogy a VID értéke is csökkent.
Régóta tuningolok és állítgatom a procit, de ilyet még én soha nem láttam -
Erdei88
válasz pajorgergo #5957 üzenetére
Szerintem a G.SKILL Aegis 3000 Mhz-es ramjai most nagyon jó áron vannak és szerintem mennének 2933Mhz-et is
Erdei88
Tegnap boldog tulajdonosa lettem egy 3400G-nek
Ez a boldogság egészes az első bekapcsolás utáni újraindításig tartott. Ekkora ugyanis nemes egyszerűséggel nem adott képet, ventik pörögtek, rgb világított és ennyi
Bios reset után sajnos első tippem bejött, a proci/lap nem szereti a memóriákat és csak 2133Mhz-en hajlandó elindulni, kicsit állítgatva 2400Mhz-et és 2666Mhz-et még elfogadta és itt meg is állt a történet.
A ram egy G.SKILL Trident Z 16GB (2x8GB) 3200MHz (F4-3200C16D-16GTZB)2400G-vel 3066Mhz-ig stabil volt, 3200Mhz-et azzal se tudta.
Eddig a 3 utolsó biosszal próbáltam, ugyanúgy sikertelen 2600Mhz felé vinni a ramokat
Van-e már itt tapasztalat memória/lap és 3400G-vel kapcsolatban?
- Formula-1
- Linux - haladóknak
- Videós, mozgóképes topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
