Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
PuMbA
PuMbA
PuMbA
válasz pattijames69 #5832 üzenetére
Márkásabb VGA kártyákat kell venni és javítani a processzor és az egész PC ház hűtésén, szellőzésén A VGA-k nem romlanak el csak úgy.
PuMbA
válasz Sebastiano99 #5858 üzenetére
Kristálytisztán le van írva a szövegben, amit beszúrtál. Mi a kérdésed? Igen, ha FM2+ procit teszel az alaplapba, de ezt nem érdemes, mert az is tök lassú processzor Az FM2 elég rosszul sikerült cucc szóval majd egy teljes alaplap, proci, memória csere kell valami modernebbre.
PuMbA
válasz envagyok #5873 üzenetére
Afterburner okozhat ilyet simán, szóval állítsd vissza benne a beállításokat az alapértelmezettre és töröld le, valamint a Radeon beállításokban a Wattman beállításokat is reseteld. A drivered is régi, 19.4.2 van most. Frissítsd. Ha ezeket megcsinálod, biztos jó lesz minden.
PuMbA
válasz Dauerstage #5914 üzenetére
A tesszelláció az egy plusz grafikai opció, ami a sima felületek 3D-sítésére szolgál. Valószínűleg jobban terhelődik a kártyád és ezért elkezd hibázni. Hőfokok?
PuMbA
válasz Dauerstage #5917 üzenetére
A színhiba az egyébként memória gond a legtöbbször Házban esetleg nincs meleg? Alaplap VRM-je nem fűti a VGA-t?
PuMbA
válasz Dauerstage #5926 üzenetére
A kártya hűtője és bordája számít inkább, mint a házhűtők Ugye a kártya bordája és a chip közé nem tudnak befújni a 12cm-es ventik. Majd következőnek nagyobb bordás, esetleg hőcsöves és minimum 2 ventis VGA-t vegyél, mert ilyenek tudnak lenni ezek az olcsó cuccok. Melegedősek.
PuMbA
válasz Dauerstage #5928 üzenetére
És nincs túlhúzva? Az tényleg elég érdekes. Újonnan vetted? BIOS volt rajta cserélve? Hány MHz-en jár játék közben a kártya? GPU-Z-vel megnézheted.
PuMbA
válasz Dauerstage #5930 üzenetére
Akkor tényleg érdekes. Nekem is hasonló, 2 ventis Gigabyte RX460-am van, hőcső nélkül és 1500RPM-nél feljebb nem is mennek a ventik, pedig 1200MHz körül megy a GPU. Memória ugyanúgy 1750Mhz-en megy, mint nálad. Ha GPU-Z-be az Advanced fülre kattintasz, akkor itt mit látsz? Illletve, ha leveszed a GPU órajelet 1200Mhz-re úgy nézd meg, hogy mi lesz.
PuMbA
válasz Dauerstage #5932 üzenetére
Na, király.... ennyi Úgy látom, hogy ez a rev1-es Gigabyte RX560, aminél kicsit elgurult a gyógyszer, mert ahogy látszik 80W fogyasztási limitet állított be a gyártó a GPU-ra (amihez még hozzájön 20-25W memória fogyasztás), ami az én 48W-omhoz képest jóval több és nem csoda, hogy szegény hűtés alig bírja ebben a hőségben. Az újabb rev2-es változatban már visszavették 50W-ra a limitet és az órajeleket is visszarakták 1200Mhz köré, ami az RX460-ak esetén is volt.
PuMbA
válasz funk648 #5951 üzenetére
90%, hogy igen. Egy 2011-es alaplap BIOS-ának fingja sincs, hogy hogy kell kezelni egy 2017-es VGA-t. Belerakod a VGA-t és az alaplap meg széttárja a kezét, hogy ez meg micsoda
(#5953) funk648: Megpróbálhatsz egy BIOS frissítést, de ugye nem biztos, hogy van elég új BIOS hozzá.
PuMbA
válasz Exodius #6073 üzenetére
Teljesen felesleges, 60 fok tökéletes 10 évnél többet is kibír bármilyen chip ilyen hőmérsékleten. A legtöbb VGA 75-80 fokra van belőve és 5-8 évet röhögve elmennek. Az RX560 ráadásul 2-3 éven belül csak papírnehezéknek lesz jó, mert baromi olcsóak a használt RX570, RX580-ok most is.
PuMbA
válasz Dauerstage #6095 üzenetére
Akkor az utolsó kettőre átmásolja az 5. állapot számait (MHz és mV) és kész van
PuMbA
válasz Dauerstage #6106 üzenetére
Semmi értelme 1200-1250MHz fölött járatni, mert ott az architektúra vége Na meg ugye amikor használtan 30-35k-ért RX570, 580-akat kapsz...
PuMbA
kopygege: Én 2 éve mindig a legújabbat használom és stabil
