Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Sontir Fel
Itt szerintem inkább az a kérdés, hogy mennyiért tudsz kiugrani a kártáydból (600 eur) és mennyiért tudsz újat beszerezni (1.200 eur).
Kérdés, hogy később együtt csökkennek - ár - vagy a 7xxx marad drága, tied gyorsabban veszíti az értékét engem csak ezért mozgat a dolog
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
palfitom
Pedig van itt pénz és vásárlóerő!
(hogy kiknél van, és megérdemlik-e, az természetesen nem tartozik ide, és nem is akarok vitát generálni)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
fatal`
Sontir Fel
Ok, de akkor lehet még volt némi hatása a bányának, ami miatt volt, hogy az lhr mentes 3070 többe került használtan, mint a 560ért vásárolt bolti üverbrutál 6900xtm.
Nem szamitanék hasonló jó dealre[ Szerkesztve ]
Devid_81
En meg ugy, hogy nagyon kell az RDNA3 refresh, valami nem annyira fasza ezzel a 7900XT/XTX-el
Nem mondom, hogy nem probalnam ki, de oszinten ha a csucs 7900XTX csak 30%-al erosebb mint a 6950XT akkor mire szamitsunk majd lejjebb?
6800XT?6800?Ezt az egesz sz@rsagot megelozhettek volna ha bevallaljak, hogy 6800 es 6800XT-nek nevezik.
De kell a penz, meg muszaj Nvidia melle arazni hogy mindenki boldogan aludjon.Gondolom anyagilag amugy nem tetszett volna ez nekik, illetve akkor mindenki varna most a 7900 infokat, hogy azokkal mizu?
Csak epp olyanjuk valoszinuleg nincs (meg)Majd par honap mulva visszaterunk es megnezzuk, hogy miutan a kutya nem viszi a 7900XT/XTX-t akkor merre megy majd az ara.
Ugy fog ez jarni mint a Zen4, pedig az meg csak nem is annyira rossz az elodhoz/konkurenciahoz kepest
És közben árban és fogyasztásban is elszáll.
Mert ehhez AIB kell (és 3. 8 pin).
És akkor már 400W-ból és 4080-as áron veri meg az XTX a 4080-ast. És azért azon is lehet még húzni. Kevesebbet, de eleve jobb a fogyasztása, szóval nagyobb lesz a headroom.Ebből így nagy árverseny nem lesz. Nvidia a 4080-ast leereszti 1100 dollárra és pipa.
Pont ugyanott leszünk mint a 6800XT vs 3080 esetén.
Csak 2 polccal feljebb, árban.[ Szerkesztve ]
hadogabi1
Most is 6800 xt-m van elengedtem az nvidia vonalat 3080 am volt jó pár db.
7900x es proci mellé jobban várom az amd -t mint újra nvidia-t.
Tesztek engem nem győztek meg hogy annyira szar lenne az új amd kártya.[ Szerkesztve ]
TUF Gaming X670E-Plus Wifi, AMD Ryzen 7 7800x3d, Inno 3D 4090 Ichill X3, Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 RGB, Lian Li LANCOOL III Mesh RGB, Kingston Fury 6000 Cl32 2*16GB, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 1TB AORUS, GIGABYTE SSD M.2 2280 NVMe 2TB AORUS,
hadogabi1
Hajrá akkor. RT engem nem nagyon izgat.
Jacek
Szimtetikus tesztek azert kartyak ossze meresere egesz jok am. Ha ott az osszesben gyasz a telj3sitmeny akkor csodat nem kell varni gamekban.
En nem fikazom mert nem vagyok fanboy, de most azon gondolkodom hogy tesztre sem veszek. Ennek 800 euroert kellene mennie , ez a 7800xt amit atneveztek es felemeltek az arat, ugy gondolom akkora koppanas lesz mint a Zen4, es majd ezt is nyeshetik meg erosen.Kiadtak volna 799-ert az XTX-et es mindenki tapsolna, keresni azon is keresnenek, persze nem cel mert amennyit tudnak gyartani elviszik majd kisebb arcsokkentes utan..
Alapvetoen az NV es a AMD karoltve teszik tonkre a gaming piacot..
ScomComputer
Vegyél és mond meg TE !
Nem mered úgyse..
Amúgy van az aprón egy jobb, és még devilt is beleolvassák..[ Szerkesztve ]
Pug
Hiaba rovidebb a ref (kb 5 cm-mel) masszivabb a hutes, plusz a vapor chamber vs heatpipe, a Phantom eseteben a memoria nem is kap direkt hutofelulet contactot legjobb tudomasom szerint.
A ref-nak nagyon egyben van a hutese, ha nem lenne epitett vizem, akkor eszembe nem jutna lecserelni rajta a hutest
Plusz az USB-C kimenet (de ez termeszetesen nem mindenkinek lenyeges szempont).
Pug
Bossp
Ezt pedig egy tesztből másoltam ki. Egy frissen bontott Phantom:
"For cooling, the card uses the same Phantom Gaming 3X Cooling System featuring a massive heatsink with 7 heatpipes, reinforced frame, metal backplate, and 3 Striped Ring fans. Thanks to this new custom cooling solution, you don’t have to worry about any GPU hotspot issues. GPU load temperature reach a high of 60 degrees Celsius, while the GPU hotspot reach a maximum of 106 degrees Celsius, but averages just under 100 degrees Celsius. Remember, this card uses a factory-overclocked GPU, so considering the fact it isn’t too bad."
Hát teszt padon 106C 0 percesen Na jó ezt tuti nem választom. Customok közül melyek ajánlottak? a ref amúgy tetszik csak nem akarok belefutni egy hibásba."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
arnoldito
Maradjunk annyiban, hogy nekem volt Phantom 7900XTX és az ég világon semmi baja nem volt. Amikor zéró CW van az ASRock kártyákon, default beállításokon abszolút rendben ment, addig a RedDevil főleg az első szériások visitanak, a Nitro+-nál 5-ből 4 nyikorog. A RedDevilnél ráadásul a delta 35 fok is volt az elsőknél, majd ez 20ra beállt a későbbi kártyáknál. Nem feltétlenül kell szidni az ASRockot, azok szidják akiknél még nem járt... Nem vagyok elfogult, volt nálam gyári ref is, 7900XT/XTX is, masszív kártyák jól össze van rakva mind. XFX az a baj, rendes suhognak a ventik, nekem hangos a hűtésük amúgy azok sem rosszak. Egyébként meg mindenki azt vesz amit akar, legfőképpen mit enged meg a pénztálca, aztán melyiknek jó a dizájnja, van e RGB vagy nincs, a CW a gyárin minimálisan van jelen és ASRocknál sem volt igazán, RedDevil és Nitro+ szintén van ott, bár nem olyan hangos utóbbinál.
Pug
Amin nincs csavar matrica alapbol, asszem kb majd osszes tipuson van.
Az a portugal bolt, ahonnan a 7900XT-t lottem (amazon.de-n keresztul) akkor is vallalja a garanciat, ha lecsereljuk a hutot/ujrapasztazzuk a kartyat, egeszen addig, amig a meghibasodas nem a cserebol, illetve a custom huto hasznalatabol ered.
mvkly
Akkor tovább tippelgetek. Ha 60 lepedő a difi, akkor XT-t szeretnél. XTX Pulse vs Nitro közt 25e van jelenleg az Alzán.
4k ultrán az XT nem hoz a húzósabb címekben átlag 120fps-t, valahol még a felét is alig. Min.fps-ről nem is szólva.
Nitro XT-ről alig van valami info. Dual bios, halkabb, hűvösebb (nagyobb borda, Vapor chamber), de hogy mennyivel és ez neked megér-e +60ezret, abban sajnos nem tudok segíteni.Ha a házam engedné (max 315mm VGA), Nitro-t vettem volna anno. Így, hogy a Pulse-t belaktam, nekem nem érne meg +60-at, ha a ház méretei akár engednék is.
De Nitro-val szemben a Pulse mellé tenni a garast ebben a topicban 1-2 kollégának bökheti a szemét
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
